Válasz Sz_Pisti #7406. hozzászólására Még nincs komoly aszály, majd 1-2 hét múlva válhatnak el a táblák. Érdekes volt mondjuk látni múlt héten a nyírségi homokon a hónaljig érő tmmg kukoricát, miközben Somogyban épp térd fölé ért a tavaszi striptilles.
Válasz Pilátus #7402. hozzászólására Egyébként őt is elüldöztétek a fórumról a kreténségetekkel, miközben sokat tanulhatnátok tőle takarónövényekről, mintillről és direktvetésről, azok között van, akiket az USA-ban rockstar farmeroknak hívnak.
Ez egy ilyen 50 évvel lemaradt, kontraszelektált rendszerben viszont inkább önmagukat teszik tönkre az emberek, nehogy tanuljanak és kísérletezzenek, nem kell a kondér mellé fegyveres őr.
Válasz Pilátus #7402. hozzászólására Az ilyen együgyű, provokatív kérdéseket nem unjátok még? Kérdezd meg tőle, ha kíváncsi vagy rá.
Régóta direktvetéssel dolgozik, jó eredményei vannak, amelyeket szívesen osztok meg az előadásokon is.
Válasz Pilátus #7402. hozzászólásáraAzért elég sok oka lehet az eladásnak.
Felénk volt egy cég, ami évekkel ezelőtt sokmindentől megszabadult, mert az új tulaj csemege kukoricára állt át. Azóta is csak kukoricát lehet látni a tábláikon.
Netparaszt , Köszönöm a bajai előadást elgondolkodtató volt . Úgy gondoltam elkezdem kicsiben én is egyenlőre 2-3 kisebb darabbal és ha úgy látszik megy a dolog 2 év múlva elkezdem folyamatosan minden területemet átállítani .
Lenne két nagy kérdeésem . Első hogy milyen növény keveréket ajánlanál búza után és milyet takarmány borsó után . mindegyik után kukorica jönne . Másik hogy van-e ilyen keveréked eladó amit ajánlasz .
Válasz .Szabi. #7398. hozzászólására Éves 180 mm átlagos csapadékkal rendelkező homokozókban is kiválóan működik a notill és a takarónövények.
Néhány év alatt jelentős talajtranszformáció képes zajlani még úgy is, hogy egyes években 70-90 mm az éves csapadék, keress eá Scott Ravenkampra.
A zöldtrágya viszont bruttó pénzkidobás, évtől, aszálytól, klímától függetlenül.
Válasz _NB_ #7396. hozzászólására Kevesebb lett a jó terhelési érték, 50 nagyon sok volt.
A tárcsás direktvetőknél viszont sokkal nagyobb terhelésre van szükség.
Válasz .Szabi. #7393. hozzászólásáraValószínűleg nektek van igazatok és rosszul emlékeztem és talán csak a rúgó élőfeszítésre gondolt, ami nem egyenlő azzal, hogy a talajt mennyire nyomja vagy nem tudom.
Megkerestem a Tecnotill manuált, ott kb:23-25kg javasolnak.
"THIS PRODUCES APPROXIMATELY 50-55 LBS PRESSURE ON THE PACKER PLATE."
Válasz .Szabi. #7393. hozzászólásáraNem lehet, hogy össze van keverve a kapákra eső terhelés a zárólapkáéval? Arra a kis felületre elég még talán 5kg is.
Válasz _NB_ #7389. hozzászólásáraMivel a talajmegújítók köre %-ban elég kicsi, viszont ez a vetőgép bármilyen gazdaságban nagy hatékonysággal használható lenne (nem feltétlenül a 2 szekrényes változat), ezért én biztos nem csak őket céloznám meg. El kell lesni a marketinget a nagyoktól. Pár cikk itt-ott, pár felhasználói vélemény, pár szép kép a kelésről, és aki meglátja benne a lehetőséget bármilyen talajművelési rendszerben, és amúgy tervben volt 2-3 milláért venni török v. olasz függesztett játék vetőgépeket, amiknek a csoroszlyája elpattog a föld tetején, azoknak ez igen jó alternatíva lehet.
Válasz _NB_ #7390. hozzászólásáraAz lemaradt, hogy a Netparaszt féle vetőcsoroszlya hátulján az a rúgós szerkezet ha jól olvastam kb 40-50kg-al nyomja rá a magra földet.
Válasz .Szabi. #7379. hozzászólásáraSzerintem végül is jól gondoltad.
A lényege a tárcsák vágnak a talajba egy V alakot vagy a csoroszlya húzza magárkot, annak a pontosan az aljában kéne lennie a magnak, de mivel a cső általában sokkal nagyobb, mint a mag és a mag ide-oda pattog benne előfordul, hogy nem az aljába esik a mag hanem a magárok oldalába és ott kerül betakarásra, így a vetés mélysége nem egyenletes.
Válasz mtz1221 #7380. hozzászólásáraNehéz ezt jól körül írni, de ahogy én látom a vetőgép csak egy kicsiny része a dolognak, és nem azzal kell kezdeni.
Vegyünk példának egy nagy monokultúrát termesztő intenzív gazdaságot.
Ha nekik leviszel egy ilyen vetőgépet, hogy szántás nélkül vessenek, azzal csak magadnak okoznál problémát.
Miért?
Mert az a talaj ami folyamatosan kapja a gyomírószereket, gombaölővegyszereket esetleg a szármaradványokat is bállázak egy idő után jobban hasonlít egy sivár, tömör löszfalra, mint termőföldre.
A forgatással és erőgépekkel elérik a magágyállapotot, vetni is lehet bele, a tápanyagpótlással ha szerencséjük van és esik vagy tudnak öntözni még jó termésük is van, de a talaj az mondhatni halott.
Onnan ismerni fel az ilyen talajokat amikor betakarítás után megtárcsázzák és őszig úgy marad, nem gyomosodik fel csak a nap perzseli.
Na egy ilyen talajban, ezzel a vetőgéppel sem teszel csodát.
A csodához előbb a talajodat kell legalább egy virágzó rét szintjére felhoznod, azért kell, mert a növények szeretik a társaságot, monokultúrában sebezhetővé válnak.
A talaj megújítás e kettőt ötvözi, a két kultúra tenyészideje közötti időt kihasználva, mondhatni állandó, sokféle növényből álló talajtakarás alkalmaz, a sokféle növény a sokféle gyökere, sokféle kölcsönös kapcsolatot hoz létre a talajban különféle baktériumokkal, gombákkal.
De mivel ezek a takaró növények úgymond válogatva vannak erre a feladatra, így jól kontrollálhatóak, ha úgy választod elfagynak, talajt lazítanak, tápanyagot raktároznak..ect. csak rajtad múlik.
Na és ide kell ez a vetőgép ami egy grúberokhoz hasonlóan megbirkózik a növénytakarásból adódó sok szármaradvánnyal.
Na én meg erre azt mondom, hogy nem tudom mitől, vagy mitől nem de kikelt a szójám 4. Napra!
De egy nagy hibát elkövettem. Van benne árvakelés Neoma napraforgóm tavalyról.. totálozást akartam, de ez kikelt...
Ki tudom ütni valamivel a neoma árvakelést?
Válasz .Feco. #7355. hozzászólására Minden vetőgépnek ugyanaz az elve, húz egy árkot és beleejti a magot, majd többé, kevésbé rákapar némi földet.
Nem is értem, miért gyártanak belőlük ennyi félét, ha mindegyikkel lehet vetni.
Válasz .Szabi. #7379. hozzászólására Gondolkodj, hogy mi lehet a különbség egy pvc szalagfüggönyből vágott csík és egy erős rugóval nyomott fémlap között.
Válasz mtz1221 #7380. hozzászólására Ennek a gépnek azok a vásárlói, akik tudják, miként segít a talajmegújítás folyamatában. Egy szántósnak tökmindegy, mivel vet és nekem sem célom, hogy szántósokat győzködjek bármiről is.
Szerencsére egyre többen vannak, akik ráébrednek, hogy a forgatásos műveléssel nem fog életben maradni a gazdaságuk, nekik érdekes alternatíva lehet ez a gép.
Válasz Netparaszt #7376. hozzászólásáraNa itt a gond ezért nem lesz belőle semmi.Az a világ elmúlt ahol a tehenek mentek a mohamedhez.Meg milyen beszéd ez hogy oda nem viszi ahol szántanak??Én pont kezdeném hordani.
Válasz mtz1221 #7374. hozzászólására Most lett kész az első gép, ami nem prototipus kategória. A prototipus demók már levetettek jónéhány hektárt, van tapasztalat.
Akinek kell, megtalálja, akinek nem, vehet két-háromszoros áron alacsonyabb képességűt.
Ingyen demógépeket az szór szét, akinél elbírja a zsír ezt a játékot, de még mindig nem jöttetek rá ezek szerint, hogy ingyen húsnak a leghígabb a leve.
Lesznek egyébként majd demók, olyan helyeken, ahol érdemes megcsinálni, de olyanhoz nincs szándékomba vinni, ahol még szántanak.
Válasz Netparaszt #7373. hozzászólásáraMit meséljek,le kell két gépet gyártani és oda ajándékozni 2 valakinek akit sokan ismernek és MEZŐGAZDÁSÁGBÓL próbál megélni.Mert hiába adod egy gépgyártó,kezébe a reklámot(lehet az rendes is mint a Gege,attól függetlenül ha jó is lenne mindenki csak a pénz keresési lehetőséget lássa benne.)Másodszor kellene még egy pár ezrest is adni aki elkapta a gépet,hogy vesse körbe ingyen 50 km-es körben a határt.
Válasz _NB_ #7366. hozzászólásáraIlyen van a Pronto-n is. Biztos van belőle sok változat, de ami azon van, az nem elég határozottan nyomja bele. Illetve bizonyos esetben elég, bizonyosban meg kevés. Mindenesetre a Rapidtól sokkal jobb ilyen szempontból.
Válasz Dave #7369. hozzászólásáraA pro...vagy ki mink hívja kerekek. Száraz időben hasznosak. Nedves ragadós földben csak a gond van velük. A techno till ott is megy,erre példa a kolléga belinkelt képei videója.
Válasz _NB_ #7366. hozzászólásáraDe ez inkább kukoricánál van, mint látod. Akkor van baj ha véletlen összehúzza a magot, ha jól emlékszem van olyan vetőgép amihez tömörítő kereket lehet felszerelni, az talán jobb.
Válasz Vadmalac #7363. hozzászólásáraSima pvc ,olyan mint a szalagfüggöny a raktárakban,föld van rajra mikor húzod,inkább azért van az ott,hogy a levegő ne fújja ki a magot a magárokból.
15410 hozzászólás
Takarmány cirok vetése!
Rad
Válasz Berente Antal #7407. hozzászólására A vizet nem lehet mással helyettesíteni.
Milyen különbséget látsz?
Válasz Sz_Pisti #7406. hozzászólásáraFelénk látszik, de hosszútávon nincsenek csodák, eső nélkül gáz lesz.
Kérdezni szeretném, hogy jelenlegi aszályban látszódik-e már valamilyen különbség a szántott területekhez képest?
Kukorica, napraforgó?
"Netparaszt ezt neked"!
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/vetogep-ulteto-palantazo-gep/john-deere-750a-direkt-vetogep-elado/h_6763129
Na "valjon" ők miért adják el??Vagy "adják fel"!?
Válasz .Szabi. #7398. hozzászólására10 nap mulva lehet kiönt a heti 120 mili kár agyalni
Ebben az aszályban mekkora értelme lesz a zt. Vetésnek?
Ha esetleg esik is némi eső, jó lesz-e felitatni a zt. Val?
Technotill installation manual
7-8.oldal pdf szerint
Válasz .Szabi. #7393. hozzászólásáraMondjuk ezen én is gondolkodtam... Csak nem merek már szólni
A gruber kb 500, a magszekrény 200 , a henger 150...
Válasz _NB_ #7391. hozzászólásáraHonnan lenne 50 kg nyomóerő soronként?
Az ész gép súlya a csúszónyelven van azzal kis rugóval?
Ne viccelj már
-kép
-kép
-Schaffert - Rebounder®
Miért?
Oxon vagy Dynam
Válasz Netparaszt #7378. hozzászólásáraMelyik az a 2?
Válasz .Szabi. #7383. hozzászólására #7377
Válasz Netparaszt #7382. hozzászólásáraOlasd el legyszi még 1 x a 7364-es hsz.,-t.
Gondolkozz mielőtt válaszolsz,köszi.
Válasz Netparaszt #7377. hozzászólásáraLehet, de akkor?
Válasz _NB_ #7372. hozzászólására Késes direktvető dögivel van, közvetlen tömörítésű csak kettő.
Válasz .Szabi. #7364. hozzászólására Ez nem azért van ott.
Válasz mtz1221 #7374. hozzászólásáraTe demógépes variációra gondolsz szerintem.
Válasz mtz1221 #7356. hozzászólására Mesélj még, szívesen hallgatlak.
Van ez Simtech T-Sem/Aitchison masina ami nagyon hasonlatos gép, csak pont a mag "pasziroló" hiányzik róla.
- link
A vegyes magmérettel nem cécóztak sokat, egy darab szivaccsal megoldották.
- videó
Válasz _NB_ #7368. hozzászólásáraVagy: https://pbs.twimg.com/media/Bjm0psZCEAAQbJx.jpg
Válasz Dave #7367. hozzászólásáralink
Vannak ezek a firmer-ek hasonló céllal.
- videó
- videó
A Szabi cuca "Ninja Seed Bounce Flaps"
Válasz .Szabi. #7364. hozzászólásáraÉrtem.
Válasz .Szabi. #7362. hozzászólásáraA lapos nyelvre hátul. Eddig csak Pronto-n láttam magnyomót műanyagból, Sprinteren nem.
Válasz Vadmalac #7361. hozzászólásáraMelyik részere gondolsz?
Válasz .Szabi. #7360. hozzászólásáraNa ez már valami! Rugóacél? Gyári?
