Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 412.88 Ft USD 401.77 Ft CHF 438.98 Ft GBP 489 Ft
Talajmegújító Mezőgazdaság
Létrehozta: Netparaszt , 2014-11-01 07:07:19
15328 hozzászólás
#1277 kis Zombi
2015-02-09 11:10:09
Vittem Italpolinás komposztált, pelettált tyúkszart az előadásra. A forgalmazó állította, hogy hasznos baktériumokat, miegymást tartalmaz. Én meg úgy voltam vele, hogy hiszem, ha látom. Mikroszkóppal meglestük, és tényleg volt benne némi hasznos baci.
Ma elkezdtem beszerezni a konkurens cégek termékeit is. Jó lenne összehasonlítani őket, hogy melyikben mennyi, milyen változatos élőlény található.
#1276 kis Zombi
2015-02-09 11:02:27
Netparaszt, ha majd egyszer nagyon ráérsz, körbe fényképezhetnéd a grúberodat, és a rajta lévő kapákat.
#1275 Szabi.
2015-02-09 11:02:26
Válasz #1357. hozzászólásra
Igen 200 liter. Talán ezért is hiszek benne jobban, mint az 1-10 literes vackokban..........
#1274 kis Zombi
2015-02-09 10:59:03
Válasz #1355. hozzászólásra
Javítsatok ki ha tévedek, de nekem 200 - 250 literes dózis rémlik az ALKO-ból, nem 20-30 liter mint a baktériumtrágyáknál.
Ekkora mennyiséget már külön menetben permetezővel kell kijuttatni.
#1273 kis Zombi
2015-02-09 10:55:17
Válasz #1352. hozzászólásra
Az kicsit soknak tűnik.
Mennyire fontos, hogy saválló anyagból legyenek az alkatrészek ?
Jöhetne Netparaszt, és leírhatná hogy kell ezt sokkal olcsóbban legyártani :-)))
#1272 Szabi.
2015-02-09 10:54:46
Válasz #1354. hozzászólásra
A pontos kijuttatás miatt kell így is úgy is valami szivattyú a munkaeszközre vagy akár hova. Na akkor mi van, ha ennek a szivattyúnak nagyobb a szállítási teljesítménye, mint ami kell a kijuttatáshoz és a túlfolyó ág a tartály tetejéről csorgatja vissza a plussz szállított mennyiséget ami nem kerül a szórófejhez !?
#1271 kis Zombi
2015-02-09 10:50:48
Válasz #1350. hozzászólásra
"Levegőztetés nélkül 4-5 órát kibír, mert ha mozgásban van a traktor akkor is levegőzik valamelyest. "
A traktorokon általában van kompresszor, így akár arról is lehet levegőztetni, még ha kevesebb is a légmennyiség, a semminél több.
#1270 Radocz
2015-02-09 10:50:08
Az ALKO készítést még nem olvastam figyelmesen.
Viszont a komposzt készítésen túl vagyok, ami ha sikerült akkor a benne található munkatársakat ki kell vezényelni a határba és szaporodásra, majd munkára bírni.
Ha lesz igény a gyakorlati bemutatásra, akkor a kiszórást kalákában meg is tudjuk valósítani.
Háti permetezővel jön mindenki és semmi perc alatt túl leszünk az 1,4 ha-on.
Na most addig levegő nélkül mi lesz a segítőimmel?
Egyébként ez a levegőztető halas témáról Attila is írt itt a Fórumon. Lehet, hogy a határban nem lesz rá szükség. Akkor viszont tévedtem. Ezer bocs, meg egy anyamedve.
smile cowboy
#1269 Szabi.
2015-02-09 10:50:04
Válasz #1351. hozzászólásra
Odaát durván 4300$smile scaredsmile scaredsmile scared
#1268 kis Zombi
2015-02-09 10:47:32
Válasz #1349. hozzászólásra
Vagány a szerkezet . Mi pénzbe kerül ?
#1266 Gusztáv_31078
2015-02-09 10:41:33
Válasz #1344. hozzászólásra
Azt az előző hozzászólónak írtam ha szüksége van 230ra a határba.
A villanymotornak meg nem feltétlen kell szinuszus áram elég ha a mágneses tér sinuszos. A frekvenciaváltók sem sinuszos kimenetűek es mégis a motorok nagyobb nyomatékúak, mint a hálózatról hajtva.
#1265 Praetor
2015-02-09 10:41:18
24h főzés kell, és minél hamarabb kijuttatni, hogy ne egy baci hullatengert locsolj ki.
A túlfőzés során az egysejtűek szaporodnak túl. Ez is lehet cél, csak tudjuk, hogy mit szeretnénk. smile smile
#1264 Szabi.
2015-02-09 10:39:39
24 óra az a főzős. nem !? Igaz, lehet, hogy minimum 1 nap.
#1263 kis Zombi
2015-02-09 10:38:43
Válasz #1343. hozzászólásra
Mekkora motor van rajta hogy ilyen nagy a szállított légmennyisége ?
#1262 kis Zombi
2015-02-09 10:36:04
Válasz #1340. hozzászólásra
Az olcsó inverterek nem szinuszos váltóáramot állítanak elő, és kinyírják a villanymotorokat.
Javítsatok ki ha rosszul emlékszem, de én 2 - 3 nap ig tartó "teafőzésre" emlékszem, és az elkészült ALKO-t kell néhány órán belül kijuttatni. Miért lenne szükség 12 V-os kompresszorra ?
#1261 Szabi.
2015-02-09 10:33:53
Válasz #1341. hozzászólásra
2000l/perc a legdrágább.
(Igaz azt írja, hogy 120000l/h)
#1260 Szabi.
2015-02-09 10:32:53
Válasz #1339. hozzászólásra
Ezt nem is kell kivinni a határba............
#1259 kis Zombi
2015-02-09 10:31:55
Válasz #1336. hozzászólásra
Hány liter levegőt nyom percenként ? Már vettél ilyet, vagy csak találtad a képet ?
#1258 Gusztáv_31078
2015-02-09 10:26:51
Ha nem nagy a teljesítmény akkor létezik olcsó pénzért 12VDC - 230VAC invertert. 400-450W-osban.
#1257 Radocz
2015-02-09 10:08:27
Szabi. Válasz #1336. hozzászólásra
Ez 12 voltos?
Mert ugye a határban kevés helyen tudok 220 volt feszültséget.
És az ALKO készítés, kijuttatás, elengedhetetlen eszköze.
smile cowboy
#1256 Radocz
2015-02-09 10:02:30
Preator Válasz #1335. hozzászólásra
"a talajminták mikroszkópozós vizsgálata a következő téma."
Engem is érdekel a tudás, hogy tudjam vizsgálni a talajéletet.
smile cowboy
#1255 Radocz
2015-02-09 09:57:56
Talán másik topikba tartozna, de mivel itt lett kérdezve.
A hét biztos jelentkezőből 6 fő megjelent.
Az óravázlatot előre megkaptuk. Ez lett ismertetve.
Kezdés csúszott, mert … (egy fő kétszer indult el otthonról).
A felmerült kérdések megválaszolása.
A talajvizsgálatok végeztével, távozás. Fél hatkor hagytuk el a termet.
Ha lucernát termelek, hogyan is kell kezdeni, folytatni? Mert nem figyeltem eléggé.
A N műtrágya használatával mindig kárt okozok, vagy csak a vetés évében?
smile cowboy
#1254 Szabi.
2015-02-09 09:42:51
Igen, úgy vélem én is, hogy 3-5 előadás ránk férne így első körben majd később a folyamatos beszámolók-konzultációk !
Addig egy kép a tervekhez:
Megvannak a levegőztető szivattyúk is:
Levegőpumpa-Turbinás levegőztetők
#1253 Praetor
2015-02-08 23:30:35
Válasz #1334. hozzászólásra
Itt a fórumon is tárgyalt témákról beszélt Attila összefüggéseiben, sok kiegészítő, hasznos információval megspékelve. Szóval kerek volt az előadás, de még van ilyenre igény.
Lehet, hogy lesz webinar, és az előadás anyagát (prezentációkat) megkapjuk emailben. Ha Attila hozzájárul, akkor lehet hogy tovább lehet majd adni.
Az is lehet, hogy lesz még egy hasonló fejtágítás, amikor a talajminták mikroszkópozós vizsgálata a következő téma.
#1252 cimbike.
2015-02-08 21:10:50
Én sem tudtam elmenni, valami beszámolót nyomjatok már!
#1251 .Norbert
2015-02-08 20:45:46
Válasz #1331. hozzászólásra
Nagyon hasznos volt, sok érdekességgel, akit egy kicsit is érdekel ez a téma annak minden képpen ajánlom. Köszönjük Attila smile cowboy
#1250 Praetor
2015-02-08 19:46:33
Király volt, ezúton is köszönjük Attilának! smile thumbupcool
#1249 endypapa
2015-02-08 08:01:51
Hogy sikerült a fejtágítás?smile smile
#1247 Radocz
2015-02-07 18:35:52
Sanyi bácsinak.
smile cowboy
#1246 Pici
2015-02-07 16:27:50
Válasz #1322. hozzászólásra
Válasz #899. hozzászólásra Sima bolti is jó, de igazi kertész ezt használja
Ez a hozzászolás még mindig furdalja az oldalam hogy milyen képet vagy eszközt akartál belinkelni....???????????
én csak 2 fajta ásot találtam a közelben de csinálnék is ha meg mondanák nekem a tutit de ahogy nézem az ásovilla is megforgatja a talajt most akkor az nem ér semmit ..... akkor gondolom cska meg kell szurkálni a talajt és csak meg mozgatni benne a villát de ne forgassam ki ????és milyen mélyen ?
#1245 ordogbel
2015-02-05 20:42:20
Válasz #1326. hozzászólásra
Sok sikert, arra .........ksmile helpsmilie
#1244 www.mgbiztositas.hu
2015-02-05 20:39:57
Holnap ilyenkor, remélem már okosak leszünk smile thumbup
#1243 otis
2015-02-04 14:47:49
Sajnos családi okok miatt nem tudok részt vennismile sad Azért remélem lesz ennek hagyománya, és a későbbiekben megrendezésre kerül még néhány alkalom!
#1242 Zoli 63
2015-02-04 13:33:36
A kecskeméti rendezvény Kecskemét-Katonatelep túlfelén lévő lámpánál balra fordulva lesz.
#1241 Zoli 63
2015-02-04 09:43:49
Tegnap este írásban jelentkeztem .
#1240 Netparaszt
2015-02-03 08:23:38
Még egyszer: csak privát levélben küldött jelentkezés után kap mindenki részleteket.
#1239 Netparaszt
2015-02-03 07:54:01
Válasz #1307. hozzászólásra Itt két nézet ütközését érzem.
Radócz régi motoros a tanácsadásban, így bőven van tapasztalata mikor és miben lehet bízni, nem kétséges, hogy még az elutalt díj mellett is lesz valaki, aki nem jelenik meg.
Külföldi konferenciák és tanfolyamoknál is egyételmű az előre utalás, ennek is minden bizonnyal oka van.
Viszont itt áll az ősbizalomban és a gazdatársak adott szavában bízó vonal is, amelynek visszás ez az előrefizetési megoldás. Fix költségek mellett elég kellemetlen, mikor a töredék jelentkező sem jelenik meg és a sör helyett csapvizet kell majd rendelni a kocsmában, de lássuk, hogy van-e létjogosultsága egy ilyen bizalomra épülő szervezésnek ebben a közösségben.
Én vakmerő vagyok, mint a .... lova és ezért lehetőséget adok arra, hogy az adott szavukat álló gazdatársak bebizonyítsák, hogy előrefizetés nélkül is megjelennek Kecskeméten.
Kizárólag a magánlevélben jelentkezettek vehetnek részt, több jelentkezőt már nem várok.
Ennek elsődleges oka, hogy a délutáni programban talajmintákat is nézegetnénk az irányított beszélgetés mellett, ennek ideje véges.
Moderátor által módosítva: 2015-02-03 08:09:01
#1238 Netparaszt
2015-02-03 06:13:27
Válasz #1317. hozzászólásra Igen, itt kértem, hogy mindenki privát üzenetben jelezze a részvételi szándékát, hogy nyomon lehessen követni az emberek számát és szervezni lehessen.
Ennek ellenére lett egy kisebb káosz, mert valaki Radócznál jelentkezett, valaki nálam, valaki meg mindkét helyen.
Így most már csak az a biztos, hogy ha valaki reggel feltűnik az adott helyszínen.
Szóval a létszám mindkét helyen megvan a megtartáshoz, kéretik az agyakat kiüríteni, hogy férjen valahova az a sok összezavaró ismeret :-)
#1236 cimbike.
2015-02-02 19:50:41
Engem írjatok fel Balmazra, kérdőjellel.
#1235 Égető László
2015-02-02 19:46:55
Én is megyek Kecskemétre!!smile thumbup (Ez elég megerősítésnek vagy küldjek mailt Netparasztnak?)
#1234 tuto1
2015-02-02 17:25:24
Vasárnap Kecskemét nekem is OK.
Kezdés? Helyszín? Költség? Várható befejezés?
#1233 Zoli 63
2015-02-02 17:04:31
Válasz #1314. hozzászólásra
Kmétre én is mennék, 3-4 falumbélinek is átküldtem a meghívó szövegét, bióznak és hasznát vehetik , 1-2 nap kell h beleolvassanak a topikba, és tudják miről lesz előadás .
#1232 Szabi.
2015-02-02 16:33:41
Kecskeméti előadás pontos helyszíne, várható időtartama, kezdés ideje ????
#1231 Radocz
2015-02-02 15:18:54
Most néztem a számlát.
4 fő utalt pénze megérkezett.
A postás is hozott 1-et.
Mivel a délutáni kiscsoportos foglalkozás helyszíne betelt, így már csak az előadásra tudunk "hallgatókat" fogadni.
Ennek költség vonzata, még ismeretlen.
A terem mérete 15 szék, és támla nélküli pad. 25 fő.
Kezdés: Febr. 7. szombat. 8-12 óra 30 perc.
Balmazújváros, Sarkadi I. u Pusztadrog KFT ebédlője.
smile cowboy
#1230 Zola__79
2015-02-02 12:50:54
Válasz #1302. hozzászólásra
igen, pestre jövök vissza, így már nagy különbség.
A kecskeméti rendezvény költségét hova kell küldeni?
hodosiz@freemail.hu-ra írjátok meg lszi,
köszi
#1229 Radocz
2015-02-02 10:46:18
Egyik falu polgármestere írta:
"Sokan nem tudják elképzelni az életüket itt vidéken, „mert ott semmi sincs”, mi pedig nem tudjuk elképzelni az életünket máshol, csak itt. Itt egészen más értékrend uralkodik, itt még van jó levegő, madárfüttyös reggel, itt még van tücsökciripelés a nyári estéken, itt még tudjuk, mitől piros a paradicsom (nem a vegyszerektől!), itt még érezheti mindenki, milyen egy szabad tűzön főtt étel. Az itt élők még tudják, milyen a csend. Hát ilyen a mi falunk… "
Legyen ilyen a mi településünk is!
smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
smile cowboy
Az Európai Bizottság határozott, fontos mérföldkő ez a hazai növénytermesztésben
Így biztonságosan értékesíthető többek között a napraforgó és a búza.
Pneumatikus 6T emelő légpárnával,  6 tonnás professzionális 3 légkamrás emelő * Baug B3306
Pneumatikus 6T emelő légpárnával, 6...
78.990 Ft
Zetor forterra 12441
9.750.000 Ft
IRTEM gabona vetőgép
4.500.000 Ft
Vetőgép SEMA 6 soros,  műtrágyaszórós,  580 ezer Ft-ért eladó
Vetőgép SEMA 6 soros, műtrágyaszórós,...
580.000 Ft
