Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
"A lekvár állagú földet fölösleges jobban művelni szerintem. Olvastam erről egy cikket abban is az volt leírva hogy minél kötöttebb egy föld annál jobban önstrukturáló."
Birkás Márta professzor asszony szerint, optimális időben kell hozzányúlni a talajhoz.
Az utolsó 20-25 hozzászólás ugye nem a Talajmegújító Mezőgazdaság része?
Vagy Én értelmezem rosszul a "Netparaszt" technológiát?
Válasz #842. hozzászólásra
Akkor kellene használni tavasszal mikor a repedések kezdenének kialakulni a talajban.
Mi tavasszal inkább boronálunk de ehhez viszonylag szármaradványmentes felszín kell. Ezért fagyon nyomjuk a tárcsát. Nem erőlködök a terranoval. A lekvár állagú földet fölösleges jobban művelni szerintem. Olvastam erről egy cikket abban is az volt leírva hogy minél kötöttebb egy föld annál jobban önstrukturáló.
nekem is tetszenek azok, a talajt biztos kíméletesen művelik de nem tudom hogy a gyomot mennyire gyérítik
Szerintem a terrano is betúrna mert nem annyira magas. Az a kulcs hogy jó adaptert kellene venni.
Akkor 30 cm a kapatáv. Nem tudom. Ahol a Sogtema betúr, ott sznted elmegy 30 cm-en a terrano?
Nem is ismerem a gp tárcsát.
Nekem a GP-k közül még tetszik a Turbo-max, Turbo-till tetszik. Kíváncsi lennék a munkájukra, tárcsás magágykészítők, de egyenes tárcsák, egyenesen futva.
Válasz #838. hozzászólásra
10 kapa van a 3 méteren, szárnnyal esélytelen elhúzni, 20 centi mélységen már nyilnak a rugók,
nem tudom hány kilónál nyitnak de azt mondták hogy a tiger kapái vannak rajta
Középkötött földön full mélységen sem nyílnak a rugók. Ha jó az adapter akkor a kukorica földön sem dugul be csak srégen kell húzni.
Nekem a GP-nak a 7000x szériájú tárcsája tetszik.
Kár hogy ilyeneket nem forgalmaznak itthon.
220 ló nyugodtan elvinne 7 métereset 7-8 literes fogyasztással. Pont jó átmenet lenne a rövidtárcsák és a hagyományos nehéztárcsák között.
A mai adapterek és kombájnok szecskázása és terítése annyira jó hogy egy ilyennel tökéletes munkát lehetne végezni. A carrier féle cuccoknak nagyon sok korlátja van ősszel a henger miatt. Csoda hogy még egyik gyártó sem repült rá erre a szegmensre. A tengerentúlon ebben is előbbre vannak.
Válasz #835. hozzászólásra
Mi a 3 méteres terranoval megoldjuk ezeket a dolgokat, az erősített kapabiztosítás van rajta.
Ha igen kemény a föld akkor 2 menetre megyünk 30 centire. Szerencsére csak kb 100 heki ilyen drasztikus földem van. Normál földeken szoktam szántani 2 kukorica között. A moly meg a gyomok miatt szerintem érdemes szántani. A takart föld nem melegszik fel időben.
Igen, az idei évben elő kellett vennem az ekéket, de a kötött talajokon(leginkább az van nekem), kegyetlen hantokat csinál és szenvednek a gépek is. A 8300as 4 fejjel, a 400-as steiger pedig 5-tel szántogat....ha nem javítjuk az ekét.:)
Mellettük a 360-as quadtrac egy 6 késes, szárnyas Lake-t húz. A Lake egy Kondor eke, az ekefejek helyett IH lazítókések vannak fent. a Traktor szalad vele az ekékhez képest és nagyobb területet is visz.
Ősszel egy amerikai chisel plow felépításű great plains(Turbo Chisel 5109)húztam. Amikor a Sogema a sok cspadék miatt még 20 cm-es is eldugult, addig ez a GP 35 cm-en simán járt. És időben is sokkal, de sokkal hamarabb kész lett a talaj, mint ugyanabban az időben a mellette lévő talaj szántása. Ebből kiindulva, arra jöttem rá h ha nem is veszek egy ilyen GP-t, egy top down-nal is megcsinálom ugyanezt, csak a TD még őszi alá is használhtó lenne. Egy 5 méteres használt TD ugyannnyibe kerül, mint ez a GP újonnan.
Mondjuk ez a Lake kvayoo. Mindjárt teszek be képet.
Válasz #833. hozzászólásra
A nagyon kötött földeken én nem vetek repcét a víz miatt. Kukorica-búza vagy kukorica kukorica napra búza a vetésforgó. Tavasziak alá tárcsa+ terrano a művelés, tavasszal meg egy sor duplafogas vagy semmi. Ősszel a terranot általában henger nélkül használjuk mert beragadna.
Nincs túlbonyolítva a művelés de működik.
Szántani kb 80 le/fejjel lehetne úgy ahogy.
Teljesen értelmetlen mert az elmunkálás is nagyon kérdéses minőségű lenne.
Én sem mélyművelek gabona alá, csak Carrierrel szaladjuk le. Ellenben a repcének az nem elég. Mi idén Centaur, Simba tárcsás lazító és Fralazzal csináltuk a repce alapművelését. Az Amazonet géphiba miatt raktuk le, onnantól kezdtük a Simba és a Fralaz5-t húzni. A quadtrac akkor még nem volt jó, így a Rábával tudtam csak Fralazozni, de az az enyémet nem bírta el, így egy barátom 5-ös Fralazát húztam vele, illetve a kopaszSeggű Steigerrel a simba Monot. A Centraur és a Fralaz munkáját csak 1-1 talajon kellett megdolgozni, a Monoét természetesen mindenhol, mert nem volt mögötte henger.
Válasz #829. hozzászólásra
olyan földön mi úgy csinálunk mindent hogy sima maradjon mert különben szétszab mindent,
Újabban csak akkor kapálom vagy lazítom föl ha tavaszi lesz bele.
Ha őszi akkor a tárcsa+gyűrű, fogasborona direktvető négyes megy rajta.
A tárcsasor nem húzza be a lazító nyomát? Pedig az egyenes késes semmit nem hoz fel nem? Közel egyenes felszínen csak a késnyomokat kell behúzni a tárcsának.
Akkor a Simba SL sem működik jól? Ott csak egy sor tárcsa van.
A Simba rendeszere miért nem működött? Henger elé vagy utána ment az aprómag?
A BioDrill után is szépen vannak a sorok vagy látszik, hogy szórva van? Hány soros?
Netparaszt azt szeretném kérdezni, hogy itthon a kertbe nem müködne ez a zöldtrágya dolog? Nem nagy kert,az idén csináltam komposztot és a ló alol is össze raktam kupacra a trágyát. Elég homokos náluk a kert. És ezt szeretném termöbre fogni. Gondoltam ezeket tavasszal ki szorom és úgy szántom le sekélyen. De jövőre mikor levan takarítva lehetne-e vagy érdes valami zöld trágyát vetni? Ha Igen akkor olyan lenne jó amit nem baj, ha legeltetek 1lóval : ) És azt, hogy forgasam le a következő vetemény elé?? És még annyi, hogy nekem valami falusi nyelvre el kéne magyarázni, hogy értsem.:) Előre is köszönöm!!!
Netparaszt!
Régóta zöldtrágyázok, de eddig többnyire csak mustárt használtam, jó lenne mellé tenni valamit keverékben. olyan növényt keresek amit viszonylag olcsón meg tudnék termelni (a vetőmagját), nem bántják a repce kártevők, és lehetőleg nitrogén gyüjtő. Mit gondolsz?
Grúber után én idén vetettem, kötött talajba, a Simba rendszerével. Nálam megbukott a rendszer. Amikor megláttam h mit csinál, akk a fémzárolt magot visszaküldtem, és a jól megszokott fogott magot vetettem vele. kb 1/4e marad meg a táblának.
Azon gondolkodtam hogy egy pneumatikus vetőegységet kellene rátenni egy gyűrűshengerre és a két hengersor közé kellene a magot kijuttatni. Így eső előtt nagy területet lehetne bevetni úgy hogy a mag sekélyen van de mégis van rajta föld. Grubber után én nem szórnám a repcét mert a hantok alá is lehullik a mag és onnan nem kel ki. Csak az a gond hogy valami bontott vetőgép adagolójában kellene gondolkodni mert a piacon kapható zt vető rendszerek sorszáma kissé kevés egy 6,2 méteres hengerhez.
na igen én is arra lennék kíváncsi hogy melyik az a gép amivel a repcét is lehet vetni, 45-50 szem/m2 ahhoz hogy jó tőállomány legyen. Búzát szinte bármivel el lehet vetni a repcéhez képest. Jd 750? Amazone Cayena? Vagy mi alkalmas rá? Jd tárcsás nem tenné a magot felülre ha sok mulcs? Késesnél pl cayena nincs határoló, nem tenné mélyre a repce magot? Persze mind ez direktbe.
Ennek pedig az a kulcsa úgy látom, hogy inverz T alakú vetőárokot nyit, amiben jobb lehet az élettér. Nekem úgysem aprómagra kellene, hogy olyan fontos legyen a mélységtartás. A gond azzal van, hogy zöldtrágya vetésre akkor nem lesz túl alkalmas. Vagy lenne olyan zöldtrágya keverék amit ki lehet vetni vele és nem gond ha mély lesz.
A Techno-Till kapa biztosan nagyon jó, csak tényleg ha nem alaphelyzetben áll a kapa akkor már nem lesz olyan a tömörítés mint amire az ember beállította.
A múltkor olyat láttam egy ausztrál videón mint a rapid rendszere csak nagyobb tárcsával és sortávval. Gyakorlatilag majdnem derékig érő leszáradt növényzetbe vetettek vele.
Szerencsésebb megoldás lehet mint a kapa mert az előtt zúzni kell és még akkor is csomókba összehúzza a szárat.
15008 hozzászólás
Válasz #848. hozzászólásra
" És még annyi, hogy nekem valami falusi nyelvre el kéne magyarázni, hogy értsem.:) "
Vagyunk ezzel így egy páran.
Van egy blog. Ha azt többször végig olvasod, valamint az itteni hozzászólásokat, akkor rájössz, hogy ez nem a kiskert könnyítéséről szól.
Oda is van javaslat. Dombágyás, komposztálás, Audista javaslata, stb.
Válasz #819. hozzászólásra elküldtem volna az elérhetőségem, de a regisztrált emailcímed visszadobálja a leveleket.
Az én privát üzenetem működik.
Válasz #847. hozzászólásra
816-rá is tudnál válaszolni???
Válasz #845. hozzászólásra Fagyban hagyjuk az átrakást, ha nem melegszik túl a halom és szerintem mostanában nem fog túlmelegedni...
Válasz #836. hozzászólásra
Miért ez?Vagy miért jobb,mint egy terradig xs??
Válasz #843. hozzászólásra
Ebben a hidegben át kell-e rakni a komposztot?
azt a cikket én is elolvasnám.
Fagyon mi is tárcsázunk, ha olyanra sikeredett a talajmunka.
Válasz #841. hozzászólásra
A yomra ott a glifo. Ellenben tavasszal, nagy szármaradványban biztos király! A kérdés h mennyire szárítana.
Válasz #840. hozzászólásra
Válasz #839. hozzászólásra
Válasz #837. hozzászólásra
azon 35-re vannak a kapák, ugye? Szárnnyal húzzátok? Hány kg-nál nyílhatnak a kapák?
ez a Lake:
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20141231201603_img_20141125_152848.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20141231201651_img_20141125_152856.jpg)
Válasz #834. hozzászólásra
Válasz #831. hozzászólásra
Válasz #830. hozzászólásra
érdemes. De ahhoz, valszeg elég nagy lóerő kell. Egy 5-ös Fralazzal meg elbír egy Rába is. Ráadásul a Fralaz5 csak olyan 2-2,2 M körül lehet.
Érdemes abban gondolkodni a condisces kapákban? Ha nincs Fralaz?
Válasz #828. hozzászólásra
ilyen esetben Fralaz/Flatliner kell, szntem. Vagy még 1-2 sor művelet.
Válasz #827. hozzászólásra
Ilyen esetben nem jobb a Simba SL kapája vagy ami a Condiscen is van?
Válasz #826. hozzászólásra
valamelyest jobbat, szntem.
Válasz #825. hozzászólásra
Abban az állapotban egy topdown jobb munkát csinált volna?
Válasz #824. hozzászólásra
kemény és kötött a talaj. Ebben robbantotta a felszínt. A tárcsa szinte semmit sem csinált.
Válasz #823. hozzászólásra
Válasz #821. hozzászólásra
DTX 300-at.
És mennyiért adnak egy ilyet?
Válasz #820. hozzászólásra
Milyen géppet húztatok ami olyan hantot hagyott?
A biodrillen milyen sűrűn vannak a vetőelemek vagy hany csövön szórja az anyagot?
Válasz #818. hozzászólásra
mert úgy nézett ki a talaj utána, mint egy gaspardós lazítás után. A henger mögé szórta a magot, de az vagy 20 cm-re biztos leesett.
A biodrill után semmi sor nincs, elég homogénen teríti a magot.
Netparaszt!
Elérhetőségedet elkérhetném?
(E-mail címemre is küldheted)
Válasz #812. hozzászólásra
Válasz #816. hozzászólásra
És még annyi, se gyomirtózni; se rovarölőzni; se kapálni nem szeretek. Ezt, hogylehetne megoldani???
szntem a jövő zöldtárgya-keverék alapja:
![tak.répa](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20141228124754_tarlorepa1.jpg)
![tak.répa 2](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20141228124820_tarlorepa2.jpg)
forrás:
http://veol.hu/olvaso/rekord-meretu-repak-1440710
Netparaszt!
Válasz #811. hozzászólásra
nem kevés, ha disztribútoros.
én már 3.éve Biodrill+Carrierr-rel szóróm a repcét. A kelés nem egyenletes, de ősszel összenő, és a végén regulátorozni kell.
Válasz #808. hozzászólásra
Én arra gondoltam, hogy esetleg a repcének is elég lenne ennyi.
Válasz #806. hozzászólásra
Gruber, szórva vető egységgel, + henger.
http://www.agroinform.com/files/forum/TN_agroinform_20141122071012_30411001_5_644x461_vogelnoot_gruber_gyor_moson_sopron.jpg
Válasz #805. hozzászólásra
Válasz #803. hozzászólásra
De annak nem gond ha esetleg mélyebbre kerül? Repce se szívesen jön ki 8cm-ről.
Cayena Amazone-ban milyen technika lehetne?
Válasz #802. hozzászólásra
A videóba mutatja a zöldtrágya keveréket,a vetőelemmel.
Válasz #796. hozzászólásra
Válasz #792. hozzászólásra
Amúgy nekem tetszik,használtba hol lehet venni?
Itt a vetőelem,többféle méretű magot is kiadagol.
