A tárcsasor nem húzza be a lazító nyomát? Pedig az egyenes késes semmit nem hoz fel nem? Közel egyenes felszínen csak a késnyomokat kell behúzni a tárcsának.
Akkor a Simba SL sem működik jól? Ott csak egy sor tárcsa van.
A Simba rendeszere miért nem működött? Henger elé vagy utána ment az aprómag?
A BioDrill után is szépen vannak a sorok vagy látszik, hogy szórva van? Hány soros?
Netparaszt azt szeretném kérdezni, hogy itthon a kertbe nem müködne ez a zöldtrágya dolog? Nem nagy kert,az idén csináltam komposztot és a ló alol is össze raktam kupacra a trágyát. Elég homokos náluk a kert. És ezt szeretném termöbre fogni. Gondoltam ezeket tavasszal ki szorom és úgy szántom le sekélyen. De jövőre mikor levan takarítva lehetne-e vagy érdes valami zöld trágyát vetni? Ha Igen akkor olyan lenne jó amit nem baj, ha legeltetek 1lóval : ) És azt, hogy forgasam le a következő vetemény elé?? És még annyi, hogy nekem valami falusi nyelvre el kéne magyarázni, hogy értsem.:) Előre is köszönöm!!!
Netparaszt!
Régóta zöldtrágyázok, de eddig többnyire csak mustárt használtam, jó lenne mellé tenni valamit keverékben. olyan növényt keresek amit viszonylag olcsón meg tudnék termelni (a vetőmagját), nem bántják a repce kártevők, és lehetőleg nitrogén gyüjtő. Mit gondolsz?
Grúber után én idén vetettem, kötött talajba, a Simba rendszerével. Nálam megbukott a rendszer. Amikor megláttam h mit csinál, akk a fémzárolt magot visszaküldtem, és a jól megszokott fogott magot vetettem vele. kb 1/4e marad meg a táblának.
Azon gondolkodtam hogy egy pneumatikus vetőegységet kellene rátenni egy gyűrűshengerre és a két hengersor közé kellene a magot kijuttatni. Így eső előtt nagy területet lehetne bevetni úgy hogy a mag sekélyen van de mégis van rajta föld. Grubber után én nem szórnám a repcét mert a hantok alá is lehullik a mag és onnan nem kel ki. Csak az a gond hogy valami bontott vetőgép adagolójában kellene gondolkodni mert a piacon kapható zt vető rendszerek sorszáma kissé kevés egy 6,2 méteres hengerhez.
na igen én is arra lennék kíváncsi hogy melyik az a gép amivel a repcét is lehet vetni, 45-50 szem/m2 ahhoz hogy jó tőállomány legyen. Búzát szinte bármivel el lehet vetni a repcéhez képest. Jd 750? Amazone Cayena? Vagy mi alkalmas rá? Jd tárcsás nem tenné a magot felülre ha sok mulcs? Késesnél pl cayena nincs határoló, nem tenné mélyre a repce magot? Persze mind ez direktbe.
Ennek pedig az a kulcsa úgy látom, hogy inverz T alakú vetőárokot nyit, amiben jobb lehet az élettér. Nekem úgysem aprómagra kellene, hogy olyan fontos legyen a mélységtartás. A gond azzal van, hogy zöldtrágya vetésre akkor nem lesz túl alkalmas. Vagy lenne olyan zöldtrágya keverék amit ki lehet vetni vele és nem gond ha mély lesz.
A Techno-Till kapa biztosan nagyon jó, csak tényleg ha nem alaphelyzetben áll a kapa akkor már nem lesz olyan a tömörítés mint amire az ember beállította.
A múltkor olyat láttam egy ausztrál videón mint a rapid rendszere csak nagyobb tárcsával és sortávval. Gyakorlatilag majdnem derékig érő leszáradt növényzetbe vetettek vele.
Szerencsésebb megoldás lehet mint a kapa mert az előtt zúzni kell és még akkor is csomókba összehúzza a szárat.
Akár ki, akár mit mond, én nem vagyok behalva tőle.
Ha műszaki szemmel nézed, nem is tömörít az rá rendesen, legfeljebb teljesen optimális esetben, mikor a kapaszár (rugós) alap helyzetben áll. Amint ellenállás van, kapaszár hátra mozdul, valamennyit felfelé emelkedik/billen a hátulja, és ekkor a lapka már nem látja/hatja el maradéktalanul szerepét. Ezért, szerintem parasztvakítás.
ez egy éve nem használt terület csak tárcsázva volt meg hagyva persze hogy a zöld feljöjjön benne ... ma csináltam szondát 3 as drótból kihegyeztem ne mazt modnom hogy könnyen de bele tudtam dugni tövig a földbe van egy dupla fasor körbe a tanyán vagy 10 éves szóval ott is megprobáltam ledugni ne mvolt különbség a kerti föld meg a fák alatti érett talaj között szép morzsás föld mivel laza homokosabb terület
a cél benne a veteményezés és mint irtam készül a komposzt hozzá ... aza kérdés ebbe hogyan fogok veteményezni ?
Ha lentebb visszaolvasol akkor láthatod, hogy nemsok lesz a N a földedbe ha nem úgy kezelted ahogy kell a pillangósodat. Csak kaszáltad és semmi visszapótlás szervesanyagból.
Te látsz a linken képet a kapáról? A honlapot megtaláltam én is, de ott nem látok egyetlen képet sem amiről már lehetne koppintani... Mert ez egy T alakhoz hasonlót vág a földbe és ott teríti a magot sávba. Na az hogy működik. Azért kérdeztem Vadmalacot mert hátha tud többet mint ami az oldalon fenn van info.
Sziasztok! 3-4 éves lucerna földem lett leszántva, ennyi idő alatt mennyi nitrogént képes megkötni? Illetve valamilyen tavaszi kapás menne a földbe és hogyan tudnám hatékonyan ezt a nitrogént feltárni és a növény számára felvehetővé tenni? Nem szeretném 1 év alatt "leamortizálni" a talajt.
A Simtech-es vetőgépről van képed a vetőcsoroszlyáról? Én nem találtam. Megosztanád itt hogy hol találtad. Én lehet építenék egy ilyesmi gépet, úgyis van itthon egy IH vetőegység. Csak ez a 15 cm-es sortávban kételkedek kicsit... Lehet összehúzná a dolgokat. A 18-ast meg nem tartom jónak a mi földjeinken. Még a 15-ös is sok picit.
Ok, valóban nem mulcsot kellett volna írnom hanem takarónövényt, de ez azon a tényen nem változtat, hogy ha ez a gép a minden sor előtt lévő elővágótárcsával nem bír a zúzott mulcsos környezetben dolgozni, akkor más, nem tárcsás rendszerű géppel biztos nem lehetne.
Válasz #780. hozzászólásra
A palántázás előtt 30l/ha bele kombinátoroztam a talajba.Plussz a tálcás palántákat közvetlenül a kiültetés előtt bele mártottam. A készítmény előállitója javasolta hogy, hatékony a talajlakó kártevők ellen /bacillus thuringiensis/ill,talajlakógombák /fusarium/ellen is.Aztán julius elején jött egy nagy eső ezután elkezdett lankadni hervadozni az állomány.Valószinű szerintem a talajlakógombák pytium,fusarium, risoctonia okozta.Voltlent a Pénzes tanárur a zöldségtermesztési tanszékről vitt el mintát de állitólag nem talált kórokozót a gyökerén.Jobb lett volna ha Trihoderma asperellum gombatörzset használtam volna a káros talajgombák ellen.
Válasz #778. hozzászólásra
Milyen tapasztalatod volt a készítményről, mik voltak a kijuttatási körülmények és milyen célból használtad?
A Biofluid gilisztakomposzt vizes kivonata, ami jó lombtrágya és fertőzéselnyomó hatással lehet a növényeidre.
Azonban a Biofluidnál sokkal koncentráltabb és hatásosabb oldatot tudsz házilag készíteni jó minőségű giliszta vagy termokomposztból.
Az ALKO-ban az élő, jótékony hatású, levegőkedvelő mikroorganizmusok is ott lesznek, mert palackozás után azok eltűnnek a komposztoldatokból.
A levegőztetett komposztoldatok a leghatásosabb preventív permetezőszerek, mert a magas koncentrációjú, jótékony mikroorganizmusok élő várfalat képezve védik meg a lombozatot a bakteriális és gombás fertőzésektől, lezárva a fertőzési pontokat.
Válasz #777. hozzászólásra Nem látok semmiféle ellentmondást az általad tapasztaltak és a sokak által tapasztalt és kutatásokkal bizonyított ennek ellentmondó tények között, mert almát hasonlítunk a körtéhez.
Én is vettem már át lucernást, ami csak kaszálva volt, ritka rossz, tömörödött, terméketlen föld volt, nulla nitrogénkötéssel, egy gyökérgümőt nem lehetett találni a gyökérzeten és magára hagyva emberi léptékkel javulni sem fog az ilyen föld.
Attól, hogy valaki elhagyja a műtrágyát, mitől javulna egy föld állapota?
mitől indulna be a tápanyagszolgáltató talaj táplálékháló, ha sem szerves anyag utánpótlása sincs, sem változatos növényvilág, ami fenntartaná?
A természetben nincsenek monokultúrák.
Mitől szaporodna fel a talajélet, ha sok évtizedes szorgos munkával csak pusztítva volt a változatossága, de pótolva sosem?
Mitől lenne jó minőségű talaj egy kizsarolt, monokultúrás lucernásból, amiről legalább 4 évig csak lefelé hordták a szerves anyagot, miközben évente sok alkalommal tömörítették a munkálatok során?
Gondolom előtte is csak minimál programon szórtak bele szerves trágyát, ha egyáltalán szórtak, s számos agrotechnikai hibát elkövettek, amit el lehet egy hanyag gazdálkodás során, miközben csak lefelé került róla a szerves anyag (párosulva a hagyományos szántásos műveléssel)
Ez a szokásos talajkizsigerelés fogalma, képtelenség elvárni, hogy jobb állapotú volna csak attól, hogy nem került ki műtrágya.
A tápanyagvizsgálatokban látható PK értékek a töredékét mutatják ki a talajban található összes PK-nak.
Biztos vagyok benne látatlanul is, hogy abban a talajban is minden növény számára elegendő PK található, de mikrobiológia nélkül a növény számára felvehetetlen formában.
Az általam gyakran említett műtrágya bevitel nélküli jó közepes hozam a talajmegújító program végeredménye.
Itt elég pontosan összeszedve találhatod a talajmegújítás tényezőit, amitől elkezd a humusztartalom növekedni és egyúttal egyre kevesebb inputtal lehet elérni a megfelelő termést. Pontosan erről írok én is, csökkenteni kell az inputot, míg önellátóva nem válik a talaj, de egyik napról a másikra elhagyva a műtrágyát nem várható megfelelő eredmény, évek jó gazdálkodása kell ahhoz, hogy az elpusztított természetes tápanyagszolgáltatási folyamat újra beindulhasson.
Emberi közreműködés nélkül nem fog dinamikusan gyarapodni a talaj termékenysége A legtermékenyebb magyar talajok tízezer évek alatt alakultak ki, a jelenleginél nedvesebb és hűvösebb klímán. Ezeknek a humusztartalma lett lefelezve az elmúlt 100 évben, s ennek a pótlása, újrateremtése az általam sorolt eljárásokkal a természetes folyamatokhoz képest rendkívül gyorsan megvalósítható.
Vettem át tavaly olyan földet ami 6 évig műtrágya kiszórása nélkül volt hasznosítva. Az utolsó 4 év lucerna volt. A tápanyagvizsgálati eredmények rettentő gyenge p és k értékeket mutatnak az én környező, megfelelően műtrágyázott területeimhez képest. Ez ellentmond annak hogy a Te álláspontod szerint műtrágya bevitele nélkül is közepes-jó hozamokat lehet elérni hosszú távon. Komposzt és fedőnövények alkalmazásával no till módszerrel.
Azokban az országokban ahol a no till széleskörűen elterjedt ott általában kisadagú starter trágyázást alkalmaznak a termelők.
Egy 10 tonnás kukorica 90 kiló p-t von ki a talajból. Van szerinted olyan tápanyagtőke a talajokban ami ekkora mennyiségeket pótolna hosszabb távon?
Válasz #773. hozzászólásra Javaslatom, hogy a meglévő technológiában keressük meg azokat a pontokat, ahova kockázat nélkül beilleszthetőek a természetes talaj táplálékháló elemei.
Az első elem, hogy nincs talajfertőtlenítés, amivel megágyazunk a következő kórokozógenerációnak.
Az első előtti elem pedig a kiváló minőségű komposzt készítése, amivel utána a talajt, a belőle készülő levegőztetett oldattal pedig az állományt és a talajt is kezeljük.
A vetésforgóba pedig speciális fedőnövény keverékeket érdemes illeszteni, mint pl. a Tagetes erecta "Ground Control", közismertebb nevén magas büdöske vagy bársonyvirág, ami segít megszakítani a fertőzésláncokat.
A tanácsadáshoz azért ennél több kiinduló információra van szükség, mert minden termőhelynek mások az adottságai.
Válasz #771. hozzászólásra Az Amalgerolt nem próbáltam, teljes összetétele nem nyilvános, de jelentősebb összetevője a barnaalga kivonat, ezért jó gomba táplálék lehet. Színe és pH-ja miatt tippelem, hogy lehet benne fulvinsav vagy huminsav is, esetleg melasz, ezek gyorsan felvehető szénforrások a hasznos mikroorganizmusoknak. Írják még az olajokat
Komposztálásnál és ALKO készítésnél hasznos tápanyag lehet, ahol a barnaalga kivonat/melasz/huminsav egyébként is fontos adalék.
Önmagában csírázásgyorsító, gyökerezéselősegítő hormonjai miatt hajtatásban hasznos lehet, magas nyomelemtartalma miatt lombtrágyaként is működik, de ilyen célra szerintem pénzkidobás bármilyen bolti keverék, ha van otthon jó komposzt.
A hektárra ajánlott adagolási mennyiségben kijuttatva inkább csak szenteltvíz, a mikroorganizmusokanak ad némi táplálékot (de csak azoknak, akik ott vannak eleve), azonban tartós hatást nem lehet tőle várni.
Én nem sok értelmét látom. Tavaly próbáltam.
Kezdetben (kb. 30cm-es ig) volt látható különbség a kezelt, és kezeletlen között. Mire mellig nőtt, összeértek, és termésmennyiségben semmi különbség nem volt, csak a kb. 15000ft-os + költség.
15335 hozzászólás
Válasz #826. hozzászólásra
valamelyest jobbat, szntem.
Válasz #825. hozzászólásra
Abban az állapotban egy topdown jobb munkát csinált volna?
Válasz #824. hozzászólásra
kemény és kötött a talaj. Ebben robbantotta a felszínt. A tárcsa szinte semmit sem csinált.
Válasz #823. hozzászólásra
Válasz #821. hozzászólásra
DTX 300-at.
És mennyiért adnak egy ilyet?
Válasz #820. hozzászólásra
Milyen géppet húztatok ami olyan hantot hagyott?
A biodrillen milyen sűrűn vannak a vetőelemek vagy hany csövön szórja az anyagot?
Válasz #818. hozzászólásra
mert úgy nézett ki a talaj utána, mint egy gaspardós lazítás után. A henger mögé szórta a magot, de az vagy 20 cm-re biztos leesett.
A biodrill után semmi sor nincs, elég homogénen teríti a magot.
Netparaszt!
Elérhetőségedet elkérhetném?
(E-mail címemre is küldheted)
Válasz #812. hozzászólásra
Válasz #816. hozzászólásra
És még annyi, se gyomirtózni; se rovarölőzni; se kapálni nem szeretek. Ezt, hogylehetne megoldani???
szntem a jövő zöldtárgya-keverék alapja:
forrás:
http://veol.hu/olvaso/rekord-meretu-repak-1440710
Netparaszt!
Válasz #811. hozzászólásra
nem kevés, ha disztribútoros.
én már 3.éve Biodrill+Carrierr-rel szóróm a repcét. A kelés nem egyenletes, de ősszel összenő, és a végén regulátorozni kell.
Válasz #808. hozzászólásra
Én arra gondoltam, hogy esetleg a repcének is elég lenne ennyi.
Válasz #806. hozzászólásra
Gruber, szórva vető egységgel, + henger.
http://www.agroinform.com/files/forum/TN_agroinform_20141122071012_30411001_5_644x461_vogelnoot_gruber_gyor_moson_sopron.jpg
Válasz #805. hozzászólásra
Válasz #803. hozzászólásra
De annak nem gond ha esetleg mélyebbre kerül? Repce se szívesen jön ki 8cm-ről.
Cayena Amazone-ban milyen technika lehetne?
Válasz #802. hozzászólásra
A videóba mutatja a zöldtrágya keveréket,a vetőelemmel.
Válasz #796. hozzászólásra
Válasz #792. hozzászólásra
Amúgy nekem tetszik,használtba hol lehet venni?
Itt a vetőelem,többféle méretű magot is kiadagol.
Na király. Telóról ezt nem találtam.
Szerinted csak a lenti részt a csoroszlyát be lehet szerezni Mon?
Köszönöm a képeket!
Válasz #788. hozzászólásra
Endypapa, ez az infó engem is nagyon érdekelne!!!
Válasz #791. hozzászólásra
kimaradt hogy 20x20méteres a kert ...
Válasz #767. hozzászólásra
Válasz #786. hozzászólásra
Válasz #785. hozzászólásra
Most kaptam az infót, hogy valaki Mohács környékén, 150ha-n gazdálkodik így.
Valaki nem tud róla többet?
Direkt vetesben ezek kapás vetőgépek a jók vagy a pl a jd 750 is jó? Pedig az tárcsás.
Válasz #783. hozzászólásra
Válasz #763. hozzászólásra
Bio gyümölcstermesztés elkezdéséhez jól gondolom, hogy ideális támogatás lenne, ha ALKO-val permeteznénk? Milyen komposztot érdemes ehhez használni?
Talajmegújító mezőgazdaság
Válasz #775. hozzászólásra
Az idei évben használtam Biofluid oldatot mi a véleményed róla?
Válasz #772. hozzászólásra
Lemaradt.)
Kukoricáról írtam.)
Válasz #769. hozzászólásra
Úgy gondolom Igen.Több tíz éve.Technológia esetleg leirnál.
