Válasz horvath.agro #13370. hozzászólásáraszeptember elsején vetettem, a talajt a repcééhez hasonlóan készítettem el, tárcsás vetőgéppel vetettem, hogy minden ...... legyen, de nem lett az, ma bedolgoztam az egészet, jövőre újra nekifutok
Válasz horvath.agro #13370. hozzászólásáraA gyom is takar.
Én nem tapasztaltam, hogy kivette a nedvességet. Mértem nedvesség mérővel. (45q/ha 19 százalék nedvességgel lett aratva.
Válasz Gandhy #13368. hozzászólásárane aggodj, nekem 3 evbol 1x kelt ki a takaro normalisan szepen ki is fagyott a nagyja, de maradt boven tavaszra is, ezt vetes elott szedtem ki ami szepen szet is cseszte a tavaszi vetesem, kiszaradt minden sajnos.
2. evben szinten kikelt de rettento ritka volt, azt is tavaszra hagytam, kifagyott ez is nagyjabol de maradt is. szinten kiszedte a nedvesseget.
3. evben, iden kb 10% kelt ki itt ott, azt bedolgoztam mar most osszel, mert fel is gazlott es buza arvakeles is volt benne boven.
szoval igy allok en, eddigi tapasztalatom hogy nem szabad meghagyni tavaszra mert nincs tel ami kiviszi, minel kesobb ki kell szedni, igy bekeverve jonak tunik.
viszont azt vettem eszre, hogy barmennyire is nem sikerult eddig a takarom, ahol volt ott sokkal konnyebben huztam a grubert, ugyhogy bizakodok es vetem jovore is.
a vetesido viszont sarkalatos nagyon, em probaltam julius vegen, nyari kevereket az nem jott ki, vetettem aug vegen es szept kozepen is.
a szeptemberi volt a legjobb, es az ajanlott magnorma felett kb 50-60% al kell vetni, ugy tud gyomot elnyomni.
na igy allunk mi a takaroval.
Válasz Gandhy #13365. hozzászólásáraOlajretek-fehérmustár a lehető legrosszabb választás ami létezik a portfólióba.
Az akkor működik, ha ősszel leszántod, egyéb esetben nem hinném, hogy jó választás.
Válasz trikolor5 #13363. hozzászólásárafenyércirokkal van csak gondom, azt tarlón kezelem búza után, és 9 év alatt kb 2x volt glifó használva, gyomirtó pedig kevesebb mint szántottban
na én idén benéztem a zöldítést, eddig olajretek-fehérmustár kombót vetettem, ami rendre mellig ért bedolgozáskor, idén kifagyós terminológiát vetettem búza után, amibe tavasszal kukoricát terveztem vetni, persze, hogy nem kelt ki időre
Válasz Kémlelő #13360. hozzászólásáraigazsag szerint ez a 3 ev 9re vezetheto vissza, akkor hagytuk el a szantast.
ezutan elso evben kb 27-30 centin muveltem, majd szepen minden evben egyre egyre sekelyebben es egyre kevesebbet.
vegul eljutottunk oda kb 4 eve hogy a kalaszost napra utan direktbe, kuki utan 1 rt utan vetek.
es 3 evet csak 5 centin muveltem, semmi mast.
buza utan tarlohantas, majd osszel 5cm rt.
a tapasztalat mindidaig azt mutatta, hogy jo az irany, gyombank kiurult, gomba kartevok szinte eltuntek, mutragyat azt hasznalok, de max 5q szokott kimenni, amibol 2q az oszi alap.
ezzel semmi baj nem is volt mindaddig amig volt esonk, es az egyre kevesebb lett, de ennek ellenere a termeseim nem maradtak alul a szantottakhoz vagy a forg.nelkulihez kepest.
az idei ev viszont mas volt, eredmenyben meg mindig nem maradtam el, de latom hogy a tavasziak ala keves az 5cm.
a kukoricam nem tudott iden atmenni a tarcsatalpon csak ahol a vetogep vagotarcsa atvagta, abban a csikban lement, mellette pedig felult a talpra a felso 5-6 cmen.
ezzel kb benne maradt par mazsa az biztos, de mivel injektalva etettem a felso 5 centin igy nem lett nagyobb baj.
de be kell latni ezen az eghajlaton egyelore nem mukodik az 5cm a tavasziaknak.
ezert iden mar lementem egy gruberral 30 centire, amit majd termeszetesen sekelyiteni fogok olyan 20ig, de most kellett a munka 3 ev utan.
hat kb ez az ami eszembe jut, ha barmi kerdes van szivesen valaszolok
Ezt találtam: igen aktuális lesz a tápanyag utánpótlás 2022-ben.
Régi hozzaszólás.
"Ambrus Vincze megosztott egy hivatkozást.
Alapító tag • 6 órája
Olvasva az utóbbi néhány hét gondolatait a tápanyag utánpótlás és a terméseredmenyek körül kialakult RÖGeszmék miatt úgy éreztem összeszedem a gondolataimat ebben az irományban pontokba szedve, hátha a mindennapi munka mellett a koszon kívül ragad rátok más is. ????
1. Mi alapján foglalkoztok tápanyagutánpótlással?
Milyen gyakran végeztek talaj mintavételezést és levél analízist vagy növényi nedv analízist, hogy lássátok, hogy a felhasznált és alkalmazott tapanyagok milyen formában hasznosulnak vagy hasznosultak a növényekben, és ez milyen hatással van a termés eredményeitekre?
A mai műtrágya, ..........."
Válasz .Richard. #13357. hozzászólásáraÉvek óta lazítok kukorica kapás elé tavasszal. Nőttek a termésátlagaim. Mondjuk gondolom nem csupán ez miatt. Attól kicsit bonyolultabb a dolog.
Válasz endypapa_20120 #13356. hozzászólásáraLazitot aki tud tavaszal használni és utánna terem is neki annak szivből örülök!!!!szerencsés ember!!!! azt csak ő tudja akar e keritésezni.
Válasz Gandhy #13351. hozzászólásáraGondold vég 5ször!!!!ha vadas terület a vadak szarrátapossák az egészet vizesen te meg végzel magaddal mire abbol vetésre alkalmas lesz a placc. Vagy olyan legyen amit a vad nem csemegéz! Gondolj bele tavasszal ha kötött föld és vizesen megborzolod galacsin lesz ami téglává alakul. Ha nem veszélyeztet egyik sem akkor nyugodtam bármit!
A facélia nekem nem fagyott el tavaly, most is ott van a kukoricába kb.
Talajmunka gondolom azért lesz tavasszal, vagy a bérszolgáltató el tudja vetni a nélkül is?
Kezdésnek kevés területtel próbáld. A poént nem lövöm le, meg kell tanulni mindenkinek
Bár én nem használtam még TMix-et semmit. (így lehet jobb, mint amit én használok) De facélia, here, zab, borsó keveréket szoktam vetni trágyának csak annak nincs ilyen szép neve.
A komplexet nem értem, hogy váltja ki? Ha nincs a talajodban K, P akkor honnan lesz? Általában a mobilizálás a fő előnye a takarónövénynek. Vagy ha mondjuk tudod talajvizsgálat alapján, hogy 30cm-től mélyebben van a tápanyag akkor fel tudod "hozatni", vagy ha sok a Na-od, vagy ilyesmi. De ha nincs tápanyag akkor nem fog megnőni se. Semmiből csak semmi van. Én ha neked lennék, akkor a komplexet vagy amit szánnál rá amúgy is kitenném a takaró vetése előtt. A takaró szerves formában tartja amit majd terminálás után könnyebben "átvesz" a kultúrnövényed. Amúgy is jó ötlet, mivel az ősszel kiszórt PK trágya általában lekötődik mire tavaszra kéne. A takaró erre is kiváló megoldás.
Jó tanulást! Szép ez a megoldás nagyon. Jobban szeretem, mint a pucér földet.
idén én is belecsapok a lecsóba
búzatarlóba TM Emesét vetek, elméletileg tavaszig kifagy és kukorica megy bele
kérdés: vetés előtt kiszórjam rá a komplex-et, amit szántás előtt szoktam rátenni, vagy ez a mix pótolja az őszi műtrágyát?
vetéskor sorba megy DAP 120kg + bedolgozva 3-3,5q N27
Barázdabetyár. felhasználó dolgozott velük együtt, így biztos vannak tapasztalatai. Próbáld meg direktben megkérdezni, lehet nem nézi ezt a fórumtémát.
Szerintem az alap tudást jól oktatják, aztán a többit majd össze szeded magadnak.
Válasz dnsv #13344. hozzászólásáraValójában szerelek...ez a földművelés kicsit hobbi. Csak itt is a tolómérőt akarom használni feszt ! Ezért van minden kimérve-számolva. Műholdas alapokat alkalmazva...stb.
Válasz dnsv #13341. hozzászólásáraA szármaradvány vissza dolgozása a felső rétegbe,és a labor eredmények,nem hozzák az emlegetett talajpusztulást. Még ha mélyebben vassal is nyúlok alá. Mivel az eredmények alapján teszem ki a tápanyagot. Így kevesebbel is jön az átlag,mint előtte,mikor tegyél rá legyen benne felállás volt.
Válasz Vinkó #13339. hozzászólásáraAzért a külföldi videók nagy része is inkább duma, reklám, bizonyos előadóknak pedig megélhetés.
Én csak tavaszi elé vetek takarót, nekem működik, de csoda nincs belőle. Ha lehet nem glifózok, talajfertőtlenítőt soha nem szórtam és nem is tervezek. 10-15cm-es talajmunka van nálunk.
Részben egyet értek veled, mert nagyban nem biztos, hogy merném így csinálni. Ha ez a megélhetési forrás valakinek, nem lutrizhat. Mélyen kell művelni, pusztítani kell a talajt, de arra nekem se időm, se gépem nincs.
Zöldtrágyát én olcsóbban oldom meg. Nekem a Lajtamagos több komponenses keverékek megfelelnek, attól független, hogy nincs olyan reklám mögötte. Nekem jobb átlagaim lettek mióta használgatom 8 éve. Ahogy annak idején .Feco írta itt, én másolgattam azokat a gondolatokat.
Egyébként minden földrészre megvan a megfelelő keverék, csak meg kell találni. A gyom is hasonlóan működik, pl. a parlagfű lazítja a talajt és a zöldtömege pedig maghozás előtt még jól bomlik, így javítja a talajt. Bár zöldtrágyának egyenlőre még büntetik a termesztését, így nem jó de példának tökéletes.
Válasz dnsv #13337. hozzászólásáraEz oda való hol az évi csapadék eloszlás egyenletesebb. Egy kezdeti szép kelés,áteshet masszív vízszivattyúba és kapufa. Jártunk így ezért hoztam fel a csont száraz október példát. 27 fok a szél fújt a talaj alapból száradt. És még volt ami itta is a vizet. És nem olcsó ha egy prémium keveréket nézel,tehát így indul a történet. Megveszed a spéci vetőgépet a spéci keveréket. És jön a lutri a tarló szinte érintetlen kedvez a kártevőnek. Közben nyomva van a kiutált glifó..és ész nélkül a Force....stb. Szóval ez hogy vetek és aratok,mint korábban említettem akkor működik,ha mögötte a kémia 100%-ban. És a szerencse,ha ez mind össze áll működik. Viszont akkor tényleg működik. Ezt szűröm le a külföldi anyagok megtekintésekor is.
Válasz MrPoke #13334. hozzászólására Nekem be szokott jönni a korai vetés is, 2 kalászos közé. Sajnos itt feszít az idő a 60 nap miatt, nem nagyon van mire várni a vetéssel, de idén szívem szerint várnék még az 1. adaggal, mert nem látszik mikor lesz eső.
Máskülönben az augusztus vége, szeptember eleje valóban jobb, olyankor is szoktam vetni egy adagot
Válasz Vinkó #13336. hozzászólásáraIgazad van.
Plusz sosem értettem, hogy a piacos takarónövényesek miért eröltetik a tavaszi és őszi kelésű magok vetését a legnagyobb nyári melegbe?
Én mindig aug. végén vetem, mindig van mit terminálni. De inkább szerencse ez, mint tudás részemről.
Válasz MrPoke #13334. hozzászólására Zöldítést-takarót itt sem ajánlatos augusztus 25 előtt vetni. Akkora 99%-ban a csapadék ha kevés is ideér. Majd szept közepe a következő csapadékra hajló esély. És bejöhet egy masszív száraz október is. Szóval eléggé ki kell sakkozni,és akkor még ott van hogy nem jött be.
Válasz horvath.agro #13330. hozzászólásáraNem is értem mire számítottál a nyár közepén az alföldön. Sok éves tapasztalatodból tudhatnád szeptember előtt semmi nem, kel ki. De ha ki is kel akkor kiszárad. kivéve 10 évből 1* de erre nem lehet alapozni.
Válasz endypapa_20120 #13328. hozzászólásáranem is a vetéssel van a baj, most is elvetettem mert 4 nap esőt mondott 2 hete. persze 1mm se esett és azóta 35-40 fok van minden nap.
ami nedvesség volt már rég kiszáradt. ott szenved a mag.
Válasz horvath.agro #13327. hozzászólásáraPedig azzal tuti jónak kellene lenie a kelésnek. Mi 1000 éves ócska ukrán géppel vetünk. Annyi, hogy a csoroszjákat nem nyomatjuk, hanem úszóban vannak.
Válasz horvath.agro #13323. hozzászólására A fuzárium ellen nyilván védekezni kell.
Nyilván nincsenek azok a kedvező elővetemény hatások, mint mondjuk borsó vagy repce után, sztem kb 10%-al kisebb a hozam. De ha időben tudsz vetni, akkor nem biztos, hogy rosszabb, mint mondjuk egy kukorica elővetemény kicsit későbbi vetéssel
15474 hozzászólás
Március 28-an így nézett ki.
Távoli kép.
Közeli.
2020 november 26 -án ilyen kicsi volt a retek.
Tavaszra sokkal nagyobb lett.
Glifozát után.
Úgy látom ez már vetés utáni kép, mert sorol a tengeri.
Moderátor által módosítva: 2021-11-24 17:36:21
Válasz Gandhy #13368. hozzászólására2020-ban, Amivan keveréket vetettem.
Ősszel még semmit sem fejlődött.
Télen kezdett hozzá, és tavaszra jó lett.
Válasz dnsv #13367. hozzászólásáraleszántottam, idén gondoltam kihagyni a szántást, ezért Emesét vetettem, most kel, de már nincs ideje kiteljesedni
Válasz horvath.agro #13361 hozzász
Pár évente egy lazítás megoldja a gondod.
Takaró növényt használsz
Moderálási elveink miatt törölve: 2021-11-24 17:33:19
Válasz horvath.agro #13361. hozzászólásáraNem magrólkelő gyomokkal nincs gondod? Pl az acattal. Gyomirtózol sokat?
Válasz horvath.agro #13353. hozzászólásáraA három év tapasztalatait megosztanád velünk?
Régi hozzaszólás.
holnap Mezősason, dec 2-án Alsódobszán lesz rendezvény. Az agobio.hu oldalon olvastam.
Tervezte-e valaki közületek a részvételt?
Ha igen és lesz talajszelvény vizsgálat, ismertesse már meg velünk a látottakat!
https://www.youtube.com/watch?v=eVhJcujXJgE&t=774s
A videóban ismertetve van a vizsgálat.
https://agrobio.hu/hu/hirek/meghivo-orszagos-szemlekorokre/
[https://www.youtube.com/watch?v=eVhJcujXJgE&t=774s
Kicsit változott a feltöltés, de megoldottam.
Válasz .Richard. #13355. hozzászólásáraVillanypásztor, vadkártérítés, lazító is létezik!
Válasz dnsv #13352. hozzászólásáraalexandriai here, talajművelő retek, facélia, etióp mustár
NPK 8-24-24 van, 2q-t terveztem vetéskor rátenni
10Ha elsőre, tavasszal kompaktor, vagy rt, erre gondoltam
Válasz dnsv #13352. hozzászólásárakb mintha én írtam volna, egyetértek minden szavaddal.
komplex ősszel takaró elé
tavasszal terminálás előtt meg N
bár én még csak 3. éve takarózok, mindig tud újat mutatni...
Válasz Gandhy #13351. hozzászólásáraHelló
Válasz SzDeni #13349. hozzászólásáraHelló
Sziasztok, Valaki találkozott már az Agrofutura nevű céggel, milyenek a termékeik, szolgáltatásaik, ár/érték arányban?
Válasz horvath.agro #13332. hozzászólásáraSzerintem a tiedben sincs 70q ahogy irtad.Egyébként az enyém is hasonló sajnos szóval sz.r.
Válasz Sz_Pisti #13346. hozzászólásáraHa nem foglalkozok vele,nem is aratok normálisat. Ez mindig így volt itt.
Válasz dnsv #13344. hozzászólására Magától ott sem lesz semmi szép, de az azért igencsak jó környék ám!
Válasz Vinkó #13342. hozzászólásáraAzt látom a képeid alapján, hogy a termelést érted, hogy mit, hogy kell.
Szép állományaid vannak.
Válasz horvath.agro #13340. hozzászólására A kelés tekintetében mindegy, hogy mikor terminálod!
2 ŐSZÎ kalászos közé megy, írtam, ne kötekedj, légy szíves
Válasz Sz_Pisti #13338. hozzászólásárate zöldítésről beszélsz, nem takaróról. a takarót nem köti a 60 nap az kifagy majd a télen.
Válasz MrPoke #13334. hozzászólásáraarra számítottam, hogy a tenyérjós szinten levő időjóslás talán eltalálja az időjárást.
4 nap folyamatos esőt jósolt, ezért mertem elvetni... mindhiába.
Válasz Gege #13329. hozzászólásáraÁrát is megadhattad volna!
ma lőttem.
https://youtu.be/jsCTMD_8aXY
Válasz horvath.agro #13330. hozzászólásáraSzerintem a repce vetésidejében vesd!
idén se lesz normális...
Rad diektvetőgépek eladók.
+381638371370
gegem42@gmail.com
Válasz endypapa_20120 #13326. hozzászólásáraén is mindig hengerezem, amúgy egy u-drill 4 méteres a gép
Válasz horvath.agro #13321. hozzászólásáraVetőgépen van tömörítő kerék? Én pé hengerezem.
