Gázolaj árak 595 Ft Benzin árak 585 Ft EUR 407 Ft USD 357.78 Ft CHF 433.28 Ft GBP 475.96 Ft
Talajmegújító Mezőgazdaság
Létrehozta: Netparaszt , 2014-11-01 07:07:19
15474 hozzászólás
#13274 endypapa_20120
2021-07-01 08:49:25
Válasz Bárány #13273. hozzászólására műholdas NDVI
Lehet ezt település szinten, vagy megyei szinten nézni, nagyítani?
#13273 Bárány
2021-07-01 08:39:53
Válasz Földönfuto #13272. hozzászólásáraMostanra majdnem eltűnt a kezdeti különbség, legalábbis szemre nem látható.
Azért a műholdas NDVI szerint a szántott kissé zöldebb.
#13272 Földönfuto
2021-07-01 08:33:13
Válasz Bárány #13271. hozzászólásáraÉs ezt az extrém időjárást a szántott vagy szántatlan bírja jobban?Mi a tapasztalat?Tavaly volt szántatlanom,akkor gyakorlatilag nem volt köztük különbség.
#13271 Bárány
2021-07-01 07:44:02
Válasz agrogal #13268. hozzászólásáraEz nálunk is így volt. A sor mellé szórás ad egy kezdeti, erőteljesebb fejlődési erélyt, ami úgy júniusig kisebb-nagyobb mértékben szokott is látszani, aztán kiegyenlítődik.
Viszont most, az aszályban ez a simogatás igencsak visszájára fordult: a "kényeztetett" növények nem növesztettek olyan mély gyökérzetet, és mind furulyázbak már jóideje, míg a "ridegtartásban" levőkön nem, vagy alig látszanak aszálytünetek, és behozzák a kezdeti lemaradást.
Szóval évjáratfüggő is a dolog, de persze a termőhelytől is függ, mennyi játéktered van.
#13270 endypapa_20120
2021-07-01 07:37:25
Válasz agrogal #13268. hozzászólásáraJövőre pedig csak max. mikrogranulátumot teszünk alá vetéskor. A cnitrogént, amit eddig tettünk, inkább saraboláskor 2x-re.
#13268 agrogal
2021-07-01 07:23:16
Válasz endypapa_20120 #13266. hozzászólásáraPont az ellenkezőjét mondom.Soha többet nem vetek sormellé szórás nélkül.Én nem tettem a vetéskor műtrágyát munkaszervezés miatt és nem is lendült úgy ahogy azoknak akik tettek.
#13266 endypapa_20120
2021-07-01 07:07:41
Egyre többfelől hallani, hogy a kukorica a vetéskor mellé tett műtrágyából minimális mennyiséget képes hasznosítani. Jövőre mi sem teszünk mellé már. Idén elromlott a műtrágya adagoló, vetés vége felé. Kb 3 ha maradt szóratlanul. Sarabolásig semmi különbség a szórt, szóratlan között. 2q péti, gyakorlatilag potyára ment mellé. smile mad
#13265 sulla
2021-07-01 06:40:04
Válasz MrPoke #13057. hozzászólásáraÉrdeklődnék, hogy sikerült-e kipróbálni a Demeteres gilisztakomposztból készült oldatot?
Ha igen, mi a tapasztalat vele?
#13264 ND
2021-04-23 21:15:32
Válasz stamas #13263. hozzászólásáraA tyúkhúr meg a galaj a nitrogént szereti, úgy tudom
#13263 stamas
2021-04-22 21:09:35
Válasz ND #13261. hozzászólásáraNekem vályogos talajon, ami kukorica volt, azután pihentetett, de teljesen benőtte a csatogómaszlag(embermagasságú, sűrű). Meg is büntettek. Pihentetetnek adtam be.
Most tavasszal dettó amit ìrtál. Egy kicsi tyúkhúrral.
#13262 stamas
2021-04-22 21:05:55
Bio föld. Lucerna volt 4 évig. Azután gyorsan kettő év alatt befüvesedett. Tavaly pihentetetnek adtam be.
Idén muszáj vetnem valamit. 5000nm. Van profi sütőtök magom. Kérdés:
Kistraktorral megrotátorozni úgy, hogy egy sáv rotátor, azután meghagyni egy 70-80 cm es sávot ilyen füvesen és ìgy tovább. A rotátorozott sávba vetnék kettő sor tököt. Egy kettő kapálás után elkezdeném bemulcsozni. Akár a gyepsávról lejövő nyesedékkel. Ősszel, ha nem találok vevőt a tökre akkor megy rá a birka.????????
#13261 ND
2021-04-18 17:53:45
Sziasztok,
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy a pásztortáska és a kis lila árvacsalán mit jelez?
Érdekes módon ott jelent meg tömegesen, ahol nagyon gyenge v már kipusztult a ribizli.
Meg ahogy láttam kezd tömegesen jönni a kutyakapor is ezeken a részeken
Segítségeteket előre is köszönöm.
#13260 bandigh
2021-04-11 20:02:02
Válasz Földönfuto #13259. hozzászólásáraNem lesz valami objektív a teszt smile sweatdrop
#13259 Földönfuto
2021-04-11 19:23:40
Válasz kisgazda2101 #13254. hozzászólásáraMost csinálom először,az első gépaljnál egy sor el lesz zárva,és ha szemre nem válik el a többitől,akkor el lesz felejtve a jövőben.
#13258 Sz_Pisti
2021-04-11 10:00:17
Mai meló:
#13257 Tom250
2021-04-04 17:15:03
Válasz blonde.zsj #13256. hozzászólásáraLehet benne hinni, de látszata nincs! smile sweatdropsmile sweatdrop
#13256 blonde.zsj
2021-04-04 17:02:27
Phylazonit talajoltó baktériumról mik a tapasztalatok?
#13255 >>>>Cs.Gazda>>>>
2021-01-11 22:38:46
Válasz kisgazda2101 #13254. hozzászólásáraMérhetetlen, de próbálom elhinni hogy igen!
#13254 kisgazda2101
2021-01-11 21:39:42
A starter mikrónak van-e hatása a termés mennyiségére? Kinek mi a tapasztalata?smile thumbupcool
#13253 MrPoke
2021-01-08 21:11:52
Válasz Bobo77 #13250. hozzászólásáraA cél az lenne, hogy 10cm vastag magágy legyen. Van ahol ez minden művelet nélkül közel megvan tavasszal. Ahol nincs ott marad a vas.
Én, és mástól is halottam olyat, hogy a no-till táblák kiszáradtak, mert a kapillárisok elengedték a nedvességet.
Az egészséges talaj érdekes dolgokra képes. Egy Szerb ismerős tavasszal rozsba vetett szóját. A rozs teljesen kiszárította a talajt. De miután le totálisozta lefektette bele vetette a szóját egyszerűen lentről feljött a víz és kikelt a szója. A magyar földeken ezt senki nem fogja tudni megcsinálni.
Mi rávetettük a nyers vizes talpra a szóját és megpattant az összes mag és kiszáradt.
#13252 horvath.agro
2021-01-08 18:52:31
Válasz erdifefe #13251. hozzászólásáraigen minden időjárás függő, de az a 4-5 cm minimum 8, a traktor nyomot hogy eltüntesd illetve a munkagép se tud 4 centit sajnos.
sajnos nekem az elmúlt 3 év olyan száraz volt, hogy hiába kelt ki nem fejlődött, ezért félek a tavaszi munkától
#13251 erdifefe
2021-01-08 18:34:11
Válasz horvath.agro #13243. hozzászólásáraEz gondolom nagyban függ a vetőgéptől.. Nem mindegyik szereti a szármaradványokat..
A második menet szerintem csak a tárcsa munkaeszköz miatt volt felesleges.Ha egy magágykészítővel húzza meg nagyon sekélyen 4-5 cm en akkor az nem okoz túl nagy károkat mert a mag alatt ottlesz még a nedvesebb réteg. De ez is időjárásfüggő.Egy csapadékosabb tavaszon semmi probléma evvel,egy száraz tavaszon viszont ............
#13250 Bobo77
2021-01-08 18:12:09
Válasz MrPoke #13244. hozzászólásáraMeglátásod szerint elég a magágyat vetésmélységbe csinálni vagy mélyebben is szükséges? Tudom minden föld más és más.
#13249 Mf-es?
2021-01-08 17:28:11
Válasz Sk Laci #13248. hozzászólásáraNyom,szerintem kapott műtrágyát.0.37-nél megállítod,rövid tárcsa.0.52-nél látszik talajmaró.
#13248 Sk Laci
2021-01-08 17:21:31
Válasz Mf-es? #13242. hozzászólásáraVolt még ott valami csinálva tél után. Az elpusztult növényben megjelentek a nyomok. Meglehet zúzó volt, de a kamerafelvételen nem vettem észre mi hagyta ott a nyomokat.
#13247 MrPoke
2021-01-08 17:06:39
Válasz horvath.agro #13245. hozzászólásáraEl fog múlni ez a tévhited is. Még pár ritka kukorica és átértékelsz mindent.
#13246 Sz_Pisti
2021-01-08 13:44:21
Nyilván így lett volna jobb
1. menetben a sávozva
2. menetben vetés
#13245 horvath.agro
2021-01-08 13:38:39
Válasz MrPoke #13244. hozzászólásárana miért? most jelenleg úgy látom hogy pont felesleges
#13244 MrPoke
2021-01-08 13:30:57
Válasz horvath.agro #13239. hozzászólásáraMeg fogod tudni idővel mért kell a tavasziaknak magágyat csinálni. smile cowboy
#13243 horvath.agro
2021-01-08 13:29:03
Válasz Mf-es? #13242. hozzászólásáraígy van a 2. teljesen felesleges volt, az már csak talajt szárított.
de nekem még az első is smile thumbup
#13241 Sz_Pisti
2021-01-08 13:08:16
Válasz horvath.agro #13239. hozzászólására Szerintem a vetőgép miatt, de én csak 2 menetet számoltam, talán rövidtárcsa a gép + a vetés, az nem olyan sok azért
#13240 Praetor
2021-01-08 13:06:49
Válasz horvath.agro #13239. hozzászólására2 menetben intézte el a takarónövényt, és készített magágyat. Ez teljesen rendben van, a mintill követelményeinek maximálisan megfelelt. Egy szántás nem említhető ezzel egy lapon.
#13239 horvath.agro
2021-01-08 12:33:41
Válasz Tom250 #13238. hozzászólásáraszuper video, de ennyi erovel fel is szanthatta volna, azt is pont ennyi munkaval tette volna vethetove.
minek kellett igy letarolni vajon feketere?? erdekes
#13238 Tom250
2021-01-08 11:39:48
Takarónövény timelapse videó smile thumbupsmile thumbup
#13237 Sz_Pisti
2021-01-08 08:47:02
Megnéztem fagyok előtt a takarómat
#13236 Bobo77
2021-01-02 17:53:44
Válasz MrPoke #13235. hozzászólásáraMár írtam ott is de gondolom nem kaptad meg...
#13235 MrPoke
2021-01-02 17:23:17
Válasz Bobo77 #13233. hozzászólásáraKat a nevemre és kapcsolatfelvétel.
#13234 endypapa_20120
2021-01-02 14:15:31
Válasz Radocz #13229. hozzászólásáraNézd meg az első hozzászólásokat!smile cowboy
#13233 Bobo77
2021-01-02 12:05:26
Válasz MrPoke #13232. hozzászólásáraPrivátba tudok valahol írni neked?
#13231 Bobo77
2021-01-02 11:52:27
Válasz MrPoke #13230. hozzászólásáraOff! Neked Matermacc szemenkénti vetőgéped van?
#13230 MrPoke
2021-01-02 11:18:27
Válasz Radocz #13229. hozzászólásáraAkinek van nem fogja szeretetből megosztani. Ajánlom a talajreform.hu oldalt.
#13229 Radocz
2021-01-02 07:27:08
Kinek van öt év tapasztalata a TMMG-ben?
A következő öt évre sok sikert és egészséget Kívánok!
#13228 horvath.agro
2020-12-29 11:26:11
Válasz kis Zombi #13227. hozzászólásárakoszi, lattam mar a videot, es teljesen egyetertek veled.
#13227 kis Zombi
2020-12-29 10:14:17
Válasz horvath.agro #13226. hozzászólásáraA súly az egyik legfontosabb szempont.
Érdemes végignézni
https://youtu.be/PKB1l2JEDv4
#13226 horvath.agro
2020-12-29 08:42:11
Válasz horvath.agro #13225. hozzászólásáramondjuk annak keves a kocsinyomas meg a sulya is a savtisztitohoz vagy sornyitohoz. savtisztitot uszosat kell venni, az meg draga
#13225 horvath.agro
2020-12-29 08:40:57
Válasz jakabsandor1106 #13224. hozzászólásáraaz akkor 500 lesz a 6 sor kb valoban
Újabb milliárdok a gazdák zsebében
Április harmadik hetében komoly összeg érkezik a gazdálkodókhoz az AÖP...
Jövőbe mutató beruházás: Átadták a KITE megújult alközpontját
Új korszak kezdődik a cég telekgerendási telephelyén.
STARK KDX 240 PROFI SZÁRZÚZÓ - RAKTÁRKISÖPRÉSI AKCIÓ - ROYAL TRAKTOR
STARK KDX 240 PROFI SZÁRZÚZÓ -...
1.370.000 Ft
Minőségi húsjellegű malacok
30.000 Ft
Csőszorító satu
Csőszorító satu
40.000 Ft
Lotti IT 15 E soralművelő
2.440.000 Ft
