Gázolaj árak589 FtBenzin árak584 FtEUR401.77 FtUSD365.76 FtCHF426.62 FtGBP480.08 Ft
Válasz t.peti #12663. hozzászólásáraEgyébként ha ebbe tavaszit vetsz, egy észét megpróbálhattad volna, hogy egy tárcsa, egy lazító és úgymarad, tavasszal egy jó kombi meg egy vetőgép megoldja
Válasz mtz1221 #12668. hozzászólásáraÉn a grubbert azért tartigálom, hátha megbütykölöm vetőgépnek... De lehet inkább a RTre kellene a megszekrényt felpöketni...
De idénre már sokat javult a talajállapot, kevesebbet fogyaszt az ekével a traktor, mint tavaly a lazítóval.
A következő lazításnál már könnyebb lesz az élet.
Válasz Apáé #12661. hozzászólásáraGruberozás nekem kuki alá már évek óta nem akar bejönniTöbben ajánlották hogy nem húzom mélyen az a gond,hát tavaly meghúztam rendesen.Minden összejött utána ami nem kellett volna.1 Eleresztette a vizet lefelé alig bírt kikelni 2 megtámadta a barkó 3 félméteres korában 4-5 drótkukac volt a tövénél azt hittem nem lesz belőle semmi.Ez úgy hogy 10 hektár már 5 éve felezve gruber/eke.pótkocsin pont 2/3-al több lett a szántottból mint a gruberozoton.Idén befejeztük az együttműködést,árulom.Meg arra is rájöttem hogy lazítót sem kell vennem amíg nem lesz belvizes földem,vagy még nem fog 1000 ml+ eső esni évente felém.Kezdem már a kökénynek a technológiáját többre becsülni mint forgatás nélkülit.Meglehetett volna ezt csávázással+fertőtlenítővel oldani,de akkor anyagilag időben sem vagyok előrébb,akkor mi a facnak mérgezzem magam még + ban.Vanak képek ha valakit érdekel a télen írjon rám majd előkeresem a merevlemezről.
Válasz t.peti #12665. hozzászólásáraIgen az. Halott föld, amit a 4dik kis képen betettél. Azért írtam a forgó boronát, mert volt már olyan, hogy pl. abba a morzsalékba vetett az egyik téesz őszi búzát,szántás, boronálás után, hát ,ha 20 mázsát aratott akkor lehet már sok. Csöpörgős taknyos idő volt télen ami csak áztatta az agyagot, tavasszal meg a meleg. Na az olyan volt mint a sivatag. Mire esőt kapott május vége volt. Ha éppen olyan tél lesz, akkor a halott föld is dícséret szó arra. Mert még a fű is gyötrelmesen jön elő. Sokan szántással is jól termelnek, szó se róla, de ha ilyen föld jön elő ekére lehet nem kéne azzal mert szopás lesz. Manapság senki nem garantálja az esőt. De itt már írták, hogy szántással is egy állandó állapota van a földnek, ami nem romlik. Földszomszéd tavaly kukorica után vetett idén kukoricát. ránézésre 10tonna körül volt. Most szántotta vetés elé, a tavalyi kukorica gyökér meg torzsa elfeketedve épen került a föld tetejére. A mostani torzsához képest a tavalyi csak sötét, semmi nem változott rajt. mintha zacskóban lett volna eddig. Az is halott föld talán. Mégis terem. De omlós porhanyós, kel a buza benne. Ebből szerencsésebb, mint amit a 4dik képen mutattál.
Válasz t.peti #12665. hozzászólásáraÉn már éévek ota ugy nyomom,ha engedi az idő,hogy mindent meghuzok a heltivel,és utána gond nélkül mehet a szántás.nincs törés,ropogás,mérgelődés,hogy nem lehet szántani,mert kemény.stb...
Válasz .Richard. #12659. hozzászólásáraTavaly kimérések miatt hozzánk került ez a tábla, itt 20-25 éve legalább nem volt 30 centi alatt művelve a talaj.
Egy ilyen lazítás után az idén közel úgy szántódik mint a nemrég felrakott képen.
Válasz szanberg #12662. hozzászólásáraValószinű hogy nem tudott átázni 1 év alatt normálisan a talaj, 20-22 centiig nedves a talaj, alatta meg van ahol csont száraz, a képen is látszik hogy valahol teljesen száraz földet hoz fel.
Válasz .Richard. #12659. hozzászólásáraEz a halott föld már lassan szállóigévé válik...
2018ban 4T/ha repce az idén pedig 12T/ha kukorica volt, nem elszállt tápanyag utánpótlással és minimál műveléssel.
Ha a képen látsz téglatörmeléket akkor szólj.
Kár hogy a közeli szomszéd tábláját nem fotóztam le, ahol 20 éve nem járt lazító.
Válasz t.peti #12642. hozzászólásáraHa a szármaradvánnyal nem birsz az apro téglatörmelékkel meg igen? Azzal sincs semmi gond. Halott föld viz nélkül. Sokan huzzák a forgoboronát utánna a vetőgépet és mindenki boldog. csak a föld van romokban. Porokban. Utánna ha jövőe is szopatos idő lesz biztos lehet lazitani hogy művelhető legyen. Esetleg lejtön elviszi a viz is.
Válasz mtz1221 #12652. hozzászólásáraElég lett volna csak a felső 15-20cm bolygatni. Egy egyenes szárú lazítóvel emelve törni az alsóréteget. A gond megoldva. Hiába a vakarók zöme...mindenki elmunkált szántást-myélységet szeretne látni a gép munkálya után.
Válasz Dave #12651. hozzászólásárat. peti aprókockás földet írt. Amit betett képet, azon nagyobb rögek vannak. Szerintem a neten talált képet tett be, nem a sajátját. Nekem is van kb. 3x3x3 cm aprókockás rögecskék, erre gomdoltam, ami nálam van.
Válasz t.peti #12647. hozzászólásáraNekem is pont ilyen az egyik darabom,ahol nem bírtam magammal tavaly ősszel és meg húztam a grubert 35-40 centi körül.Simán eleresztettem a vizet lefelé és ennyi.Egész évben szenvedett benne a kukorica szemmel láthatóan.Arra jöttem rá hogy a mi földjeinken ott jó az eketalp ahol van.
Válasz Sk Laci #12650. hozzászólásáraA negyedik kép nem igazán mondható normálisnak...
Nem ástad meg esetleg, vagy legalább szántás előtt gazdabottal nem szurkáltad meg?
De nem értem mitől alakult ki tömörödött réteg.
Ezidáig ilyet még nem tapasztaltam.
Kések között is meg volt a 40 centi lazult réteg talajszondával mérve.
Száraznak száraz a talaj lent, de repül a traktor az ekével.
A gázolajzabáló JD elmegy 22-24 literböl középkötött talajon
Van valami tippetek, hogy mitől lehet ez a jelenség: adott egy terület mely tavaly lazítózva lett 45-48 centi mélyen és az idén kukorica volt benne.(előtte meg repce)
Az idén pedig előkerült az eke a szármaradvány kezelési gondok miatt.
Az eke 28-30 centi között megy, viszon észrevettem, hogy aprókockás földet hoz fel elég sok helyen.
Olyan mint mikor valaki 20 centire szánt évekig, aztán egyszercsak 30 centire.
Válasz tuto1 #12639. hozzászólásáraJó lesz ez!
Én is csináltam így, még akkor nem volt aprómag vetőm. Ilyenkor már semmi nem kelt ki csak tavasszal. Nem is adott rossz tömeget, csak óvatosan a vízzel. Én leszoktam róla a mostani klímák miatt. 364 mm volt idén a kukorica tenyészidőszakban (februártól nálunk)
Válasz Tom250 #12638. hozzászólásáraNem tudom. Fagy mentes novembert ígérnek, meg következő 3 napban 10-15 mm esőt. Remélem minél nagyobb. Ezután nem lesz semmi talaj munka, csak vetés. A sorközben lehet ott marad, majd májusban tervezem eltüntetni.
Akkor jól ismertem meg, csak azt hittem egy menettel megy.
Az APV-t ismerem.
Azt mondtad, külön megy a borsó és a TR. Akkor 2x járod ezzel a kombinációval, vagy a grúber elé szórtad a borsót most meg a TR megy bedolgozva a Leták géppel?
Válasz VDénes #12634. hozzászólására
A gép a jelenleg kapható legolcsóbb 6,6 kompaktor Leták, kicsit átalakítva.
A szóró: APV ZS 200 M2.
Tegnap a forgatás nélkülibe van az előző munka.
Válasz Tom250 #12632. hozzászólásáraFőként őszi borsó (30 kg, külön szórva) és TR ( 5 kg). Még maradt facélia, mustár, olajretek.
Előbb terveztem, de a kukorica aratást tolni kellett a vize miatt.
Következő munka április elején kukorica vetés.
Válasz Praetor #12601. hozzászólásáraNem tudom ki, hogy van vele, de nem ülnék be a traktorba dolgozni vele, tudom amíg új jó, de csak kicsit dörzsölődjön ki a vezeték és szökjön az áram grillcsirke lesz a vezetőből.
3% CaO, serkenti a talajéletet és erõsíti a növények belsõ vázát
6% SO3, más nyomelemek hasznosításában kiemelt szerepe van
0,6% Fe, enzimek révén segíti a fotoszintézist, légzést, fehérjeképzést és anyagcserét
0,5% MgO, a növényi klorofillképzõdést segíti és hozzájárul a foszfor oldásához
50% huminsav, a talaj humusztartalmát növeli és felvehetõ formába alakítja a hatóanyagokat
60% szerves anyag, javítja a talaj minõségét és nedvességet, tápanyagot tárol
értékes nyomelemek: cinket, rezet, szelént, mangánt és bórt tartalmaz""
15074 hozzászólás
Válasz t.peti #12647. hozzászólásáraBeütöd a google-ba: talajszerkezet.
Ilyen a földed, szerintem nem művelési hiba.
Válasz Bárány #12669. hozzászólásáraÉs ez egy Helti lazító munkája.
Válasz mtz1221 #12668. hozzászólásáraMikor gruberoztál ugye nem tavasszal?
Válasz t.peti #12665. hozzászólásáraToszkánában ilyen az átlagos szántás. És már a nyáron felszántják, úgyhogy szeptemberre gyalázatos.
Válasz t.peti #12642. hozzászólásáraLazító összetörte az eketalpat aztán azt hozza fel most neked.
Tavaly óta nem ázott át mélyen a talaj az a helyzet
Válasz mtz1221 #12652. hozzászólására35-40 mélyen?? Annak meg mi értelem?
Válasz t.peti #12647. hozzászólásáraSzerintem csak szimplán kiszáradt, és ilyen darabokra állt össze, nem kell túlgondolni
Válasz mtz1221 #12652. hozzászólásáraErre már sokan kezdenek rájönni.
Válasz t.peti #12645. hozzászólásáraFralazoztad mi?
Válasz t.peti #12647. hozzászólásáraEz egy "élettelen" letalpalt talaj. Több szervesanyag bevitel, esetleg baci. Kezdené orvosolni.
Válasz Sk Laci #12653. hozzászólásáraAzt írta olyan mint a 4. kép..
Az ásást pedig neki szántam. Ez olyan mintha kemény talp réteg felülre kerül.
Válasz t.peti #12647. hozzászólásáraKukorica után, ahol nincsen átégve a föld az ilyen márgásodás normális. Az enyém is hasonló.
Válasz Feri #12648. hozzászólásáraTudom, tavaszig ráér beérni.
Válasz kovacsmihaly0905 #12646. hozzászólásáraszerintem a szántással tovább száritottad,mégtőbb vizet vesztett a talaj.Ezzel kitoltad a beéredés idejét!
Válasz J.D. Borda #12643. hozzászólásáraA 4 kép közül a jobb alsó.
Hogy nem kívánatos az tutti, csak az a rejtély hogy mitől alakult ki.
Válasz t.peti #12642. hozzászólásáraNálam az aprókocka 20x20 cm-es. A nagy még 45 30-as. De él a talaj csak száraz volt szántás kor.
Válasz J.D. Borda #12643. hozzászólásáraPl. Táblaszélen ha belehúzod az út szélébe vagy eketalp alá szántol.
Válasz t.peti #12642. hozzászólásáratalaj meghalva,bacik nem működnek kritikus vizhiány.
Válasz t.peti #12642. hozzászólásáraMi az hogy aprokockás föld? nem lehet nem volt elég csapi és szárak sem tudtak lebomlani és össze van állva?
Sziasztok,
Várom a véleményeket.
Válasz VDénes #12636. hozzászólására
A borsót a mérete miatt külön műtrágya szóróval szórtam.
Most TR, facèlia, olajretek, mustár megy.
Válasz tuto1 #12633. hozzászólásáraA borsó mennyire nő meg áprilisig?
Válasz VDénes #12636. hozzászólásáraVagy műtràgyaszóróval?
Válasz tuto1 #12635. hozzászólásáraKöszönöm!
Az APV-t ismerem.
Válasz tuto1 #12631. hozzászólásáraSzia
Ez milyen gép ami a képen van?
Hullámos tárcsasort és kapasort is tartalmaz? Kapott még más műveletet is a talaj vagy csak ennek a munkája látható?
Válasz tuto1 #12631. hozzászólásáraMilyen keveréket vetsz ilyenkor?
Tegnapi nap folytatása.
Takaró növény vetés.
Dr. Kovács Andrással volt valaki valahol kapcsolatban egyetemen vagy máshol?
Nem TMMG.
Mérgezett föld.
https://mediaklikk.hu/video/mergezett-fold?#
Válasz Tom250 #12626. hozzászólásáraFacen a Forgatás nélküli csoportban érdeklődj, ott fognak válaszolni.
Válasz Tom250 #12625. hozzászólásáraErre senki, valakinek valami vélemény róla esetleg? Ezt írja:
Ezt próbálta már valaki?
https://greensoil.hu/hu/termekek/greensoil-natural/
