Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.68 FtGBP495.54 Ft
Válasz Pilátus #10916. hozzászólásáraTalálós kérdés: És akkor is ugyanúgy nő, ha 10cm-en megy keskeny kapákkal, 40cm-es osztással. Mi a lehet a megfelytés?
Válasz Tobszi #10914. hozzászólásáraSzerintem csak nagyon jó kultúrállapotú, jó víz ellátottságú területen működik. A nitrogént megköti, de csak "halála" után lenne felvehető, a kuk meg addigra.....
Belátom csak irigyeljük a végre jó irányba forduló "Cultusodat"
De még nem válaszoltatok arra hogy a 20 kapa helyett amikor csak 10 kapa van a tigeren akkor miért nő ugyanúgy a növény és a 10 kapát csak könnyebb húzni.
A Cultus azért lett gyanús nekem mert mindenki szabadult ettől felénk DEE terjed a tiger
(egy cél van amit valamikor el kell érni nekem használtban Tiger,Joker,Pronto,Maistro,Leeb önjáró.
A Lemken ekével akkor is megszántom
Válasz Sk Laci #10905. hozzászólásáraHa jól tudom rendőr,akkor meg úgy is saját földje mellett véd és őriz közben terítik is lassan. Ha tévedtem akkor elnézést tőle.
Virágzik az árvalelésű borsó a kukiba..
Nem akartam költeni erre a másodvetésre... volt 3/4 ha- ra valo kukivegyszer, amit rászórtam 1 ha-ra..
A gazak szinte kimentek a borsó csak megsínylette, és a java túlélte
Válasz Pilátus #10896. hozzászólásáramiért kellene ez neki? ez egy xar... a Cultus keresztbe hosszába megeszi munkaminősségben és tartósságban is, és szerintem nem is biztos hpgy került ennyibe...
Válasz Tobszi #10892. hozzászólásáraNem tudom honnan írsz, de gyere el, nézd meg. Hasonlítsd össze a többivel!
Hívj s egyeztetünk időpontot.
+381638371370
Válasz szanberg #10891. hozzászólásáraNem tudom melyik földben próbálták a Chelivel, mert azon még nem látam, a másik hármon már láttam. Mindkét 300 lovas gépel a két szemközti szomszédom jár.
Válasz Sk Laci #10888. hozzászólásáraErre nem tudok mit mondani, 20 cm-en a kubota is húzza lazán 60 centin olyan földben meg letérdeltet egy 15 tonnás 380-as gépet is gépet is...
Azért azt nem gondolod komolyan, hogy a zetorocska meg a 155-ös dolgozik vele egy 300-as meg nem viszi, ez így nonszensz
Válasz Gege #10881. hozzászólásáraEz annyiban különbözik az eddigi technikámtól hogy nálam nincs második sorművelés, úgyhogy nem igényel semmilyen beruházást hogy kipróbáljam, csak a magkeverék ami egy kevés plusz kiadás.
De ha tényleg nem gyomosodik, és fedi, nem hagyja kiszáradni a talajt akkor látok benne fantáziát.
Rászánok egy részt és kipróbálom.
A tapasztalataidat ne tartsd magadban, kíváncsi vagyok mit mondasz ha meglesz a végeredmény is.
Válasz szanberg #10887. hozzászólásáraAzért kérdezem, mert a helyi tsz utód amikor elhozta a 930 Fend húzgálta. Utána ráakasztoták a legerőseb Chelengere valami 665 jelölésü ha jól emlékszem olyan 300 lovat mondtak, akor megint azt mondták, hogy a sárga letérdel előte. Nemsokára az egyik helyi gazda elkérte kipróbálni, az megint Zetor 12441-el húzta kb 20 cm-en. Eztet nem értetem, hogy a cselenger 2,5x nagyob, állitólag nem bírt vele
Jelenleg JD 6155m dolgozik vele.
Válasz Sk Laci #10886. hozzászólására5 késest 3 méterre elosztva 260 jól viszi, a 3,5-öst mivel nagyobb földet fog el biztosan némileg nehezebb lehet húzni.
Válasz Pilátus #10884. hozzászólásáraNekem is tavaly a kuki tarló, lazított 1x tárcsázott részen, ami búza a helti csíkjába került sokáig jóval zöldebb volt, mint mellette...
Válasz MrPoke #10878. hozzászólásáraAkkor lesz kontroll terület de nekem ez lenne két éven kersztül így(szántótba, lazító csíkba) az átlás zökkenő mentesen csak stripre ami sima öt kés fralaz tökig(bár lehetne hat kés,hat sor de3,5 méterre nem fér be)
Azt nem tudom elég lesz e két év vagy kell e a harmadik is hogy ne legy termésvesztés amitől igazából mindenki fél ilyenkor...
Én is
Válasz Tobszi #10880. hozzászólásáraNálam is próba.
Kukoricát gyomírtottam megfelelő időben, de nem tartamhatású szerrel, mert avval már megsütöttem a számat...
Hormonnal ami csak a levélen hat..
Majd sorközműveléskor kapott nitrosolt, majd második sorközművelésnél szétszórtam a Déméter magkeverékjét a sorközművelő műtrágyaszórójával. Rugóskapák szétrugdosták, bekeverték amennyire annyira, maradt a tetelyén is, de akkoriban kapott többször 20-30 milit.
S kikelt még a tetelyén lévő is.
Gyom nem jött közte fel, fedi a talajt,köt némi nitrogént...
Válasz Gege #10869. hozzászólásáraEz tetszik, ki kéne próbálni!
De hogy működik a vetése, növényvédelme, tápanyagozása? Milyen pluszt ad ez a kukoricának?
Válasz Pilátus #10877. hozzászólásáraTermésed akkor lesz több ha odaqrsz neki pl. Vagy 600kg műszart meg 300mmt a lineárral.
Nem a szántás lazításával.
Na igen és ez még nekem sem sikerült eddig...
Akkor csak annyit ha a kukorica elé a szántottba(mert én a többivel már megégettem magam) bele strippelek 40-50cm mélyen és arra vetve akkor több termésem lesz e mint 5százalék??
A lényeg, hogy amíg a talaj önmagától nem marad vetésre alkalmasnak. Én a talajművelésre a következő mélységekre esküszöm:
Tárcsa 5-10cm (tarlóhántás nyáron pl sosem legyen ennél mélyebb)
Gruber (és társa.....) 20cm ez abban az esetben ha nedvesen nem tapostuk szét a földet megfelelő mélységet ad minden kultúrának.
Ha pedig úgy ítéljük meg, hogy szükséges a mélyebb munka jöhet a lazító.
De minden talajmunkát csak akkor szabad elvégezni ha azután mindig vethető marad a talaj. Ha nem akkor jobban járunk, ha hozzá sem nyúlunk.
A belvíz pedig nem az alsó talaj tömörödése miatt van, hanem a felszín nem megfelelő vízbefogadása miatt. Eltömődnek a pólusok és összefolyik a víz.
De őszintén ha nekem több 100ha földem lenne és alkalmazottal műveltetném nem tudom, hogyan tudnám ezt logisztikailag megoldani.
Válasz Gege #10872. hozzászólásáraLehet tán ebben a topikban is volt az a videó, amiben Dél-Amerikai emberek mutatták a kukoricájukat, kisgazdaságok voltak, ahol babtól kezdve még egy rakat növény volt, őseik is így csinálták és megemlítették, hogy a növényeknek tetszik ez a társulás, jobb mint a monokultura.
Meg aztán inkább az nőjön a sorok között, mint a gyom.
Válasz MrPoke #10866. hozzászólásáraJó ez a szója meg a borso(r)s megoldás akinek kevés földje van.
Poke ha szanbrrrberrrg így hagyja a cultusután a földet az szerindet ugyanannyit terem minha még köszködne a további mélyítéssel??Szerint itt mág nem fog megállni"
15323 hozzászólás
Válasz Bárány #10922. hozzászólásáraMit toltál a földbe?
Válasz Sz_Pisti #10921. hozzászólásáraNálam is.
Válasz Sz_Pisti #10883. hozzászólására Elveteve, és már meg is ázott (8+5mm)
Válasz _NB_ #10919. hozzászólásáraKösz!
Válasz .Feco. #10897. hozzászólására
Válasz ZZ #10912. hozzászólásáraMás meg próbálkozik a kukorica közzé borsót vetni, hátha jó hatással vannak egymásra!!
Nálad mi a tapasztalat?
Válasz Gege #10895. hozzászólásáraKöszönöm! Lehet élni fogok vele. De ha nem jön össze majd itt megpróbállak kifaggatni.
Holnap nappali fényviszonyok közt csinálok képet
Tudom... menjek a fenébe a szaros másodvetésű borsós kukoricámmal
Válasz mtz1221 #10909. hozzászólásáraMicsoda titkot nem tudsz rólam
Válasz Pilátus #10907. hozzászólásáraPrincipal Gold volt a vegyszer
Válasz Sk Laci #10901. hozzászólásáraA szombati lagziból próbált hazatalálni.
Válasz ZZ #10898. hozzászólásáraMit szórtál?
Válasz ZZ #10899. hozzászólására Zseniális!!!!!
Válasz ZZ #10903. hozzászólásáraÉs ez el is higyük?
Válasz *** HM *** #10902. hozzászólásáraAkor a csajszival kellene foglalkoznia, nem a kukoricával
Válasz Sk Laci #10901. hozzászólásáraMentem dógozni, és elötte kimentem megnézni, mert már egy hete nem láttam
Válasz Sk Laci #10901. hozzászólásáraHát már csaknem a szülők melletti szobában fog nyufizni a csajjal...
Válasz ZZ #10900. hozzászólásáraMit kerestél te hajnalban a határban?
Csak azt ne mond, hogy hajnali képet akartál ide felteni a fórumra
Nem volt ez tervbe, de ha már így , ..... akaratom ellenére lett a kukiba egy kis nitrogénkötő takarónövény
Csak kérdéses, hogy jelen esetben a plusz víz fogyasztásért ad e annyi hasznot a kukinak
Bocsi, ma hajnali, elég gagyi kép
Válasz Sk Laci #10886. hozzászólására270
Szanberg ez kell nekedhttps://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/kuhne-ktg-43-nehez-kultivator-gruber/h_6840100?ref=21b4890d
+381638371370
Válasz Sk Laci #10893. hozzászólásáraMi 5-ős Simba,3m,MF7622,35-40cm,5-6 km/h.Jövőre lehet 1 kés lejön róla...
Válasz Tobszi #10890. hozzászólásáraAzt még kihagytam hogy melyik keveréket vetetted?
Válasz Pilátus #10884. hozzászólásáraAz 5 késes 3,5 m-es Fralazt milyen traktoral húzod? Menyi lovat kér, hogy normálisan lehesen vele dolgozni kötöt földekben?
Én is
Mondanak a következő napokra egy kis esőt, este megyek szépen vetni én is
Válasz Gege #10881. hozzászólásáraUgye beméred az összes termést? Kíváncsi lennék az eredményekre!
Válasz Pilátus #10877. hozzászólásáraSemmivel nem lesz több termésed.
Válasz Pilátus #10874. hozzászólásáraGondolkodtam, hogyan is tudnék erre röviden válaszolni, de nem lehet.
