Gázolaj árak652 FtBenzin árak637 FtEUR408 FtUSD391.24 FtCHF431.97 FtGBP486.14 Ft
Heló, tudna valaki segiteni értelmezni kicsit az alább talajvizsgálati eredményeket?
Kertészeti kulturát tennék az első parcellába, habár elég kötöttnek és lugosnak tünik.
A harmadikat meg gondoltam eladom foszfor mütrágyának:D persze ha nem elirás az érték....
Megnéztem az oldalt, van rajta egy link, ami a "GAK webes Gazdálkodási Napló Program"-ra mutat, ahol ki lehet számolni a szükséges tápanyag mennyiségeket. Egy kicsit játszottam vele, hát elég "érdekes" eredményeket hoz ki.
Pl.: Növény: kukorica, hozam: 10t/ha, pH=7, KA=40, P2O5=140, K2O=140, humusz=3, CaCO3=1 adatok esetén: N: 210 kg/ha, P: 330 kg/ha, K: 300 kg/ha.
Nem tudom, milyen képletekkel számolnak, de ez szerintem ez túl sok. Még a 79-es MÉM-NAK sem hoz ki ilyen magas értékeket.
Én ugyanezekre az adatokra csak 120 kg/ha N, 40 kg/ha P, 170 kg/ha K hatóanyagot javasolnék.
Az a zseniális ötletem támadt, hogy bemutatkozásképpen mindenkinek, akit érdekel, egy táblára megcsinálom a tápanyag-gazdálkodási tervet (leánykori nevén műtrágyázási javaslatot), teljesen ingyen.
Az akció a lelkesedés erejéig tart.
Emilen elkülditek a technológiai adatokat, valamit a talajvizsgálati eredményeket, ha elkészült, ugyanígy küldöm vissza.
Cím: agrartitkar[kukac]bonnyai[pont]hu
A módszered tökéletes, a hivatalos kézi mintavétel is így történik. Az átlagmintának pont az a lényege, hogy minél több helyről vegyük a részmintákat, majd összekeverve abból lesz az átlag. A cső erre tökéletes, aki ásóval szedi, annak a végén már túl sok talajt kellene cipelnie, erősen csökkentve a lelkesedést a részminták szaporítására.
Úgy 10-15 helyről érdemes venni a mintát, természetesen a mintázandó területet minél jobban bejárva. Próbálj meg 30-cm-ig lemenni, úgyis az az előírás szántóföldi növények esetén ( a cukorrépát kivéve).
Engem érdekelne, hogy házilagos módszerrel hogyan lehet olyan talajmintákat venni, ami bevizsgáltatva a valós képet mutatja, mert gondolom hogy a szalmát félresöpörve, egy ásóval kiborítva egy kupac földet az sokminden csak nem talajmintavétel. Én úgy csináltam eddig, hogy egy vascsövet megcsináltam úgy mint egy ásót, hogy bele tudjam taposni a földbe. Alul hosszában bevágtam kb. 25 cm hosszan. Leszúrtam a földbe, körbeforgattam, és így benne maradt egy hurka, aztán kipiszkáltam a földet a bevágott részen. Csak vékony lett a cső, és így jó sokszor le kell szurkálni, mire összejön egy adag. Ez a módszer tűrhető, vagy inkább máshogy csináljam? Azért csak 25cm hosszú, mert még ezt se tudom néha csak kb. 20cm-re lenyomni mikor jó száraz a talaj. Érdemesebb lenne legalább 30 cm-ről vagy mélyebbről mintázni valahogy? Esetleg valamilyen vékonyabb földfúróval?
Most találtam rá erre a fórumra.
Van néminemű gyakorlatom talajmintavétel, talajvizsgálatok, tápanyaggazdálkodás vonalon.
Ha valakinek kérdései vannak, szívesen segítek.
Köszönöm Igen már idén is maradt a szármaradvány meg fog is vagy ha le lesz hordva akkor úgy hogy trágyáért cserébe. Meg a vízmegtartás is hatalmas probléma idén egy darabon be lett vetve a lazító kíváncsi vagyok mit fog mutatni
Ha lehet, a szármaradványt dolgozd vissza. Nekem is vannak ilyen tábláim, csodát ne várj, de valamennyit javulhatnak (5-6 év). (Természetesen a szerves trágya lenne a legjobb). Kitartást, kedvet hozzá!
Ha van a közeledbe névjegyzéki szaktanácsadó beszélj vele.
Ha nincs, akkor keress olyan szakembert aki azon a homokos területen tud tanácsot adni.
Nekem van számítógépes szoftverem, ami az adatok beírása után ad egy javaslatot. Ez úgy ér valamit, ha a gyakorlati tudást mellé teszed.
Mi jó fekete földön gazdálkodunk. Van ügyfelem, aki szikes földön. Te lennél az első, akinek homokra teszek javaslatot. Ezt a javaslatot, mindenképp egyeztetni kell a helyi valósággal és a pénztárcával.
A következő pár év legfontosabb terve hogy valahogy megkötni meg termékenyebbé tenni ezt a két darabot ha sikerülne utána meg fejleszteni a méreteket
Még tavalyról maradt egy kis pétisó az lesz az első adag utána a műtrágyaszóró megy is el a háztól ha mindenigaz januárba meglesz a permetező meg a gruber is
Ez már tényleg a futó homok kategória...
Itt tényleg csak a többszöri kis adagú műtrágyázásnak van értelme, ha lenne rá lehetőséged, akkor azt is folyékony formában.
Ennek a műtrágyaköltsége 70 ezer forint lenne, ami egy kicsit sok.
Nem kell mindig szó szerint venni amit leírnak.
Vannak már jó fajták, amik szinte csak N adaggal megtermik az általad írt mennyiséget. Ha már homok akkor az N adagolásra figyelj oda, ha lehet több menetbe szórd ki.
Ez majdnem fosó homok, a nagyobb humusztartalmú talán egy kicsit kötöttebb. Szoval akkor annyira nem gáz a helyzet?? ezek szerint csak a technológiát kellene végre eltalálni amit idáig nem sikerült tavasszal valami folyékony komplexet megéri kidobni?? vagy majd a következő kultúra alá??
Gyengén lúgos, nitrogénellátottság közepes, kissé gyenge.
Foszforellátottság jó, káliumellátottság az elsőnél gyenge, a második mintánál közepes.
Magnéziumellátottság közepes.
Cink ellátottság jó, érdekes, hogy pont ahol kisebb a humusztartalom ott a nagyobb. Cu, Fe, Mn jó.
Kén tartalmat kicsit kevesellem.
Szia.
Ez egy enyhén lúgos kis kötöttségű alacsony humusz tartalmú talaj.
Ha gabonát tervezel a foszfor közepes ,kérdés abból mennyi a felvehető .A kálium alacsony abból pótolni kellene .
Sziasztok, ma érkeztek meg a taljminta eredményeim tudnátok egy kis segítséget adni az értelmezésébe?? Mennyire reménytelen a helyzet?? Esetleg az első oszlopot figyelembe véve tavasszal tritikálé alá egy 3,5 t/ha-t megcélozva mit lenne érdemes kijuttatni??
Talajvédelmi tervet szeretnék csináltatni gyümölcstelepítéshez Bács-Kiskun megyében! Kérdésem az lenne, hogy valaki csináltatott-e már ilyet, vagy esetleg az árát tudja-e?
Nemrégiben örököltem egy földet a nagyszüleimtől. Egy ismerős ajánlására a WESSLING Kft.-nél végeztettem el rajta a szükséges vizsgálatokat.
Lehet, hogy nem a legolcsóbb cég, de elég alaposan és gyorsan dolgoztak. Én elégedett voltam velük teljes mértékben.
Ha érdekel titeket, katt ide: talajvizsgálat
Valaki használta a kertlabor gyorstesztjét? Érdemes megvenni, vagy maradjak a "hagyományos" laborvizsgálatnál? Szántóföldi növényekhez.
www.kertlabor.hu
584 hozzászólás
Válasz #233. hozzászólásra
Nekem se akarta a képet.
Az értékelés:
Válasz #231. hozzászólásra
Az a magas foszfor tartalom az elíráson kívül lehet még mintavételi hiba is.
(Beleböktél egy műtrágyacsomóba).
http://ide-ide.hu/forum/viewforum.php?f=24&sid=f0b0533969c2dbe100e47a530f3e628f
Íme
a fenti oldalon valahol anno leírtam, vagy a hangyahajdu freemail címen, hogy mi kell a tápanyag gazdálkodási terv elkészítéséhez.
Ha elküldöd privátban a labor exceles változazát, akkor csinálok neked tervet, amilyen nővényre kéred.
Inkább szántóföldi növényeket szoktam, de szerintem tud egy pár kertészeti növényt is.
A program neve: 3 RPG sistem.
Nem akarja a képet:)
Válasz #228. hozzászólásra
Üdv
Bonnyai Péter
Hi!
A tápanyagg.-terv és talajvizsgálat leírását legjobban és legérthetőbben a www.nslj.hu/hasznos-informaciok között megtaláljátok.
Akitérdekel androidos app http://www.primag.hu/cimlap/40-mtragya-mennyiseg-kalkulator
Válasz #225. hozzászólásra
Majd küldök egyet ha meglesz, köszi!
Üdv
Bonnyai Péter
Válasz #221. hozzászólásra
Látom, már közben megkaptam a választ, köszönöm!
Talajmechanikai vizsgálatnál zavartnak vagy zavartalannak nevezzük. Bocs, nem tudtam, hogy mg.-ban más a neve.
Válasz #222. hozzászólásra
Nem értelek, de megsértődni meg pláne nem fogok. Akkor? Zavart vagy zavartalan minta kell?
Zavart vagy zavartalan minta kell?"
szerintem zavarták a kérdezőt, te meg komolyan vetted.
Azért nem kell megsértődni.
Válasz #220. hozzászólásra
A talaj tápanyagvizsgálatokhoz nem kell bolygatatlan minta.
Az átlagminta készítéséhez úgyis össze lesz keverve.
Bonnyai Péter
Válasz #218. hozzászólásra
Zavart vagy zavartalan minta kell? Köszönöm.
Üdv a fedélzeten!
Szerintem több helyről kell venni a mintát.
Mi két mintavevőt gyártottunk,mire egy jó lett.
Lemásoltuk a gyárit, csak az anyagminőség lett elsőre gyenge.
talajmintáról bővebben
http://www.bing.com/search?q=talajmintav%C3%A9tel&form=UP21DF&pc=UP21&dt=040913
Íme
Ha már kész a labor eredmény és magad akarsz eredményt számolni, akkor egy kis segítség.
http://gtr.uw.hu/AKG_tapanyag.htm
Íme
Válasz #217. hozzászólásra
Bonnyai Péter
Válasz #214. hozzászólásra
Válasz #215. hozzászólásra
vagy
terv[kukac]agrartitkar[pont]hu
E-mail elérhetőséget tudnál adni??
Üdv mindenkinek!
Bonnyai Péter
Válasz #211. hozzászólásra
Innen:
Programjainkról a részleteket, árajánlatunkat honlapunkon megtekintheti.
www.3rpsystem.hu
Tisztelettel:
Regős Antalné
Növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szakmérnök
06-20-411-0367
Makó
http://www.3rpsystem.hu/
Íme
Már vásárolt más is innen a Fórumról.
Én elégedett vagyok vele.
Kérdezd Őt is, mert az a biztos.
Ma fogom frissíteni, mert a NÉT nagyon megváltozott.
Ezzel el tudom küldeni elektronikusan a jelentést.
Nem kell újra kitölteni az MVH ANYK lapokat.
Jobban jársz, ha kötsz szerződőst névjegyzéki szaktanácsadóval.
http://www.nakvi.hu/
Íme
Itt valahol megtalálod a számodra legalkalmasabb szaktanácsadót.
Válasz #199. hozzászólásra
Próbáld meg evvel a linkel a tápanyagszámítást a talajmintád adatai akapján
http://gn.gak.hu/tgt/
Válasz #208. hozzászólásra
Ezt a programot honnan/hogy lehetne megszerezni?
Válasz #209. hozzászólásra
Válasz #207. hozzászólásra
A szoftverem ajánl fel műtrágya típust is.
Válasz #206. hozzászólásra
Válasz #204. hozzászólásra
Ha mást nem is adsz neki akkor is Pétisóból juttasd ki azt a 3-4 mázsát egy hektárra. Februárba már kezdheted az első adagot szórni.
Válasz #203. hozzászólásra
Köszönöm a tanácsokat
3,5 tonnás termésátlaghoz ennyi hatóanyagot kéne kijuttatni szakirodalom szerint:
Nitrogén: 105kg
Foszfor: 38kg
Kálium: 101kg
Válasz #201. hozzászólásra
Ez valami homokos talaj lehet.
Szia.
Válasz #197. hozzászólásra
Köszi :)
Válasz #196. hozzászólásra
Olyan 10 ezer körül van.
Itt érdeklődj, szívesen adnak információt és hozzád közel is van:
Talajvizsgálta
Sziasztok,
www.kertlabor.hu
Valaki nem tudna egy tápanyag-gazdálkodási tervet belinkelni? (AKG ellenőrzésre kellene). Meg egy talajvizsgálati jegyzőkönyv mintát.
Válasz #191. hozzászólásra
Ha jól értem a szőkét, akkor arra gondolok, hogy az homokos föld, az a gyenge minőségű, a fekete pedig kötött, az a jobb minőségű föld.
sziasztok,
Mesterek a szőke föld és a fekete föld között mi a különbség?
Válasz #188. hozzászólásra
Megyei Növény és Talajvédelmi Igazgatóság
A nitrátos részeket meg a trágyakezelést általában a talajvédelmi felügyelő, a permetezési naplót a növényvédelmi felügyelő.
Nekem a Hajdú-Bihar negyei Nvényegészségügyi állomás ellenőrízte.
Már átesett rajta az egész család.
http://ide-ide.hu/forum/viewtopic.php?t=441
Íme
Talán van benne használható.
most AKG ellenőrzés van folyamatban.
Válasz #186. hozzászólásra
Ki ellenőrzi?
Válasz #184. hozzászólásra
Köszönöm a választ!
Válasz #185. hozzászólásra
bukod a támogatás 1 jó részét
Válasz #182. hozzászólásra
Hát nitrátérzékeny az egész település. Mi van ha nem csináltatok talajvizsgálatokat?
