Tárcsák
Létrehozta: Vendég , 2008-01-19 12:06:45
5046 hozzászólás
#4546 csoppika
2019-07-23 04:28:55
Környei v-agró tárcsát vett mostanság valaki? Leírás szerint vastagabb anyagból van, mint 4-5 éve...
Vadkerti létezik oldalra állítható vonórúddal? (haver szerint ez erősebb, mint az előző)smile confused
#4545 Gumóka
2019-07-22 21:28:06
Üdv.!
Román szögvas vázas XT tárcsán mtz munkahengerem van. Elvileg gyári.
Tudna valaki segíteni, pontosan melyik fajta?
Fel kéne újítanom,mert szórja az olajat.
#4544 gazda.f
2019-07-19 21:48:25
Üdv! Dolgozik valaki IH könnyűtárcsa középrészével, ~4m-esként? Kíváncsi lennék, hogy milyen munkát végez és mennyi a teljesítményigénye?
#4543 Tobszi
2019-03-10 18:42:56
Válasz adamka0523 #4540. hozzászólásáraMost hogy írod tényleg rémlik hogy két különböző szimmerig volt benne.smile whistling
Nincs már meg a tárcsa csak volt egy garnitúra tartalék hozzá, azt kotortam elő a méretek miatt, és két ilyen szimmering volt a dobozban a csapágy mellett.
#4542 Gepi
2019-03-10 18:42:27
Válasz adamka0523 #4539. hozzászólásáraEgyszerű a megoldás, beleteszed fordítva a szimeringet és akkor nem nyomja ki a zsír.
Mi is így szereljük azokat a hajtóműveket amik csak zsírt látnak és működik a technika.
#4541 adamka0523
2019-03-10 18:41:50
Közben nézem, hogy ezen az ábrán is csak 1 szimering van.
#4540 adamka0523
2019-03-10 18:31:04
Válasz Tobszi #4538. hozzászólásáraAz maximum az egyik oldali szimeringvolt, de azt a 12 mm-t vastagollom, az már kilóg a fészkéből. Mondjuk ez is volt párszor szétszedve, meg gondolom a tied is, "ilyen szimering volt csak raktáron" javítás lehetett
#4539 adamka0523
2019-03-10 18:29:03
Válasz Sárközi Róbert #4537. hozzászólásáraHa nagyon sok időm lesz, csinálhatok egy kis szösszenetet.
Amit megállapítottam, hogy egy tengelyen két különböző méretekkel rendelkező csapágy van.
Hallottam ilyenről, egyik régebbi másik a módosított újabb verzió, még szerencse, hogy nem rendeltem be a csapágyból is és a szimeringből is 2-2 darabot hozzá.
Az egyiknél 6212 csapágy található ehhez, 80x100x10 valamint 70x90x10 méretű szimeringek valók. Itt lényeges, hogy a csapágy 60-as belső furattal rendelkezik, így jön ki a csapágy mérete is a 60x110x22.
A másik XT csapágyban 6310 csapágy volt ehhez 95x70x8 valamint 60x85x8 méretű szimeringek mennek és a csapágy méretei 50x110x27.
Csapágyból viszont nem tudom milyent rendeljek majd, ugye ha tele is nyomom zsírral egy idő után a szimering kifekszik úgyis, akkor meg csak megy be a por majd, ha telenyomom zsírral akkor csak a sok port fogja megkötni belül. Arra gondoltam, hogy dupla műanyag porvédős csapágyat teszek bele, vagy fém porvédőst. Melyik lenne jobb választás?
#4538 Tobszi
2019-03-10 18:26:14
Válasz adamka0523 #4536. hozzászólásáraVolt egy ilyen tárcsám abban 6212-es csapágy és 80x100x12-es szimmering volt.
#4537 Sárközi Róbert
2019-03-10 13:27:08
Válasz adamka0523 #4536. hozzászólásáraEgy két képet a szétszedés vagy össze rakásról és a csapágyméretet megoszthatnád
#4536 adamka0523
2019-03-09 17:29:10
Válasz Szalai A P #4534. hozzászólásáraNagy nehezen de sikerült letekernem az anyát, természetesen a csapágy az kuka, összetört benn a kosár, pedig össze se volt rohadva benn semmi. Ellentétben a csapágytartó konzol korábban el volt kopva és egy trepnidarabbal pótolták, de maga a csapágy nem bír megmozdulni se ebben a csapágytartó konzolon belül. Stiftet kiszedtem belőle ami a helyén tartaná, de így se nagyon, körbe be van rohadva. ezzel mit tudok kezdeni? Ennek könnye kellene mozogni ezen konzol belsejében?
Továbbá a szimeringből se maradt túl sok, a külső átmérőn kívül túl sokat nem tudok meg róla, szinte teljesen össze volt zúzva. Ennek valaki megtudja mondani a mérteit?
#4535 Zoli 63
2019-03-07 23:04:01
Válasz tivorany1 #4532. hozzászólásáraA tárcsa hírdetésemnél van 1 zöldtrágya bedolgozás vele, a balra eső szőrösebb sáv 7 késes lazítóval húztam meg 3m-nyit kontrolnak , a tárcsát kicsit megemeltem, mert nyelte a vetés előtt lazított homok föld .
#4534 Szalai A P
2019-03-07 19:54:28
Válasz adamka0523 #4533. hozzászólásáraIgen szabvány golyós csapágy van benne
Szétszedni nem egyszerű elöször ki fordítod a tartóból a házat
Eggyik oldalán van egy menetes gyűrű azon kettő vagy négy bemetszés na ez laposvágóval lehet püfölni de kegyetlen
De valószinű ahhoz hogy meginduljon meg kell melegíteni
#4533 adamka0523
2019-03-07 18:37:09
XT tárcsacsapágyat szedett már szét valaki? Belül valóban szabvány csapágyak vannak? Hogyan jönnek ezek szét? Úgy néz ki összeugrottak egy helyre a golyók benn, ezzel megszorulva.
#4532 tivorany1
2019-02-23 15:38:52
Válasz VDénes #4531. hozzászólásáraMég egyszer köszönöm a válaszokat. Csak rozsot termelek, köztes növény-olajretek,cirok,tillage radis-és újra rozs. Eddig volt szántás, minden egyéb de abba hagytam mindent, a földeket meg csak meg kellene művelni. A minimum művelés az teljesen színpatikus nekem, de a zöld tömeget csak be kellene valamennyire keverni!? A lebomlás miatt és a következő vetés miatt. Nekem csak homok földem van 5-20 ak. Igen a tömörödést én is így tapasztaltam, szerkezet nélküli talaj, a saját súlyától tömörödik. Esetleg ha adsz egy telefonszámot szívesen felhívlak, amikor neked megfelel.
#4531 VDénes
2019-02-23 14:41:08
Válasz tivorany1 #4530. hozzászólásáraMuszáj azt bedolgozni?
Mit szeretnél?
Én sekélyen Carrierhez hasonló kúpos lapos rövidtárcsával művelnék csak.
A vetőgép nagyon jó ötlet, de nem kell elé az a gömbsüveges tárcsa sem.
Egyébként nekem már hála istennek nincs homok földem, de én azt tapasztaltam minél mélyebben műveltem annál mélyebb rétegig tömörödik le.
Ami nekem javulást hozott élő gyökérzet és minimum művelés sekélyen.
Még egy tipp kevesebb műtrágya (illetve szerves trágya) egyszerre több kisadag kell szerintem. 2-3 részletben is akár. Én 2-ben tudtam kitenni pl. kapásoknál.
smile offtopic
#4530 tivorany1
2019-02-23 09:16:43
Válasz VDénes #4527. hozzászólásáraIgen van domb is, az mindig feladja a leckét mindennek. Esetleg nem tudnál javasolni valami gépet erre a célra? Vagy maradjak hagyományos tárcsánál, hengerrel, ráépített apró mag vetőgéppel és akkor tudok egy 6 méterest húzni. Esetleg egy tume novacombit vegyek, az képes egy menetben bedolgozni a zöldtrágyanövényeket? Nem nagyon akarom mélyen művelni a földet de ha már csinálom legyen értelme. Nem éri meg ezeket a nyírségi homokokat művelni, a rozs ami talán terem normálisan.
#4529 VDénes
2019-02-22 15:40:01
Válasz mtz1221 #4528. hozzászólásáraA Pro Cut nagyon jó, de szerintem a 3m-es függesztett is nehéz a 1221-nek smile crying
Demózni kéne előtte.
De én sima 2 gerendás grúbert vennék 3m-est jó hengerrel.
#4528 mtz1221
2019-02-22 15:14:39
Válasz VDénes #4523. hozzászólásáraNekem a CLC kezd nagyon bejönni az első tárcsasorával.Ha változtatok egyszer,akkor ilyennel fogom kezdeni az biztos.CLC-2
#4527 VDénes
2019-02-22 14:49:46
Válasz tivorany1 #4525. hozzászólásáraHát szerintem az pont határon van. A 3 m-eshez majdnem sok a 4 m-ehez meg majdnem kevés. Homok az csodákra képes szerintem. Ilyen gömbsüveges tárcsasor a lazító kapák után tud nehéz húzásúvá válni. Én 3m-est vennék és húznám inkább gyorsabban (10 körül) Ha van homokpart akkor lehet gond szerintem ott meg tud ülni a gép.
#4526 Zoli 63
2019-02-22 14:44:22
Válasz tivorany1 #4522. hozzászólásáraIgen, a lazítót kb félig engedtem bele, hogy gyorsabban húzza-takarja a 190le gép /7kés 40cm osztás/, mellette tárcsáztam, és tasszal kuk vetés előtt tárcsáztam legközelebb, mert nem szántok .
#4525 tivorany1
2019-02-22 14:30:50
Válasz VDénes #4524. hozzászólásáraKöszönöm. Hány lóerős traktor kell hozzá? Esetleg 245-ös Steiger?
#4524 VDénes
2019-02-22 13:58:15
Válasz tivorany1 #4519. hozzászólásáraSzanberg-nél volt próbára. Ő biztosan tud neked segíteni, mert van összehasonlítási alapja. Hátha ír ide vagy írj neki címezve.
#4523 VDénes
2019-02-22 13:57:03
Válasz tivorany1 #4519. hozzászólásáraNagyon is le fog forgatni. Csak legyen ami húzza. Ami talán kíméletesebb és árban közel van az a Sokoró féle Komondor mulcskultivátor.
#4522 tivorany1
2019-02-22 12:53:34
Válasz Zoli 63 #4521. hozzászólásáraTehát a baloldali az csak lazító, a jobb oldali csak tárcsa?
#4521 Zoli 63
2019-02-22 00:32:09
Válasz tivorany1 #4519. hozzászólásáraA tárcsa hirdetésemnél, az utolsó képen láthatod a Sasform tárcsa bedolgozó képességét, a bal oldali sáv azért zöldséges, mert azt lazítóval húztam meg kontrollnak, lássam melyik mit csinál, a tárcsát kicsit kerékre emeltem, mert nyelte volna,
/lazítás után közvetlen vetettem mustár+retek+pohánka és gyűrűshengereztem/.
#4520 Zoli 63
2019-02-22 00:18:44
Válasz zoltan.horvath40 #4511. hozzászólásáraMekkora gép után nézed, mert a 90-es években én XT 4m-est húztam fiatal MTZ 82-vel a tarlón, kerékre ráemeltem ha nyelte a homok, szántásba 120-45 krisztál vitte, de hátul akkor még nem volt divat a rögtörő, és a simító vas sokat fogott rajta . Ami a hírdetésemben van, ez Sasform-4m nehezebb vázú,de a rögtörő eldolgozza a kűpolást is, és ZT 323-al húzgáltam .
#4519 tivorany1
2019-02-21 14:38:36
Tisztelt Fórumozók.
Van valakinek tapasztalata Framest Condisc tárcsás lazítóval kapcsolatban. Alkalmas-e ez a gép zöldtrágyanövény egy menetben történő bedolgozására, magágy készítésére? Vagy valamilyen hasonló gépet tudtok-e ajánlani. Nyírségi homokra kellene. Válaszokat előre is köszönöm.
#4518 JOSEY
2019-01-22 19:00:39
Válasz aszt #4501. hozzászólásáramedium forest wineez egy kis durva tömegű játékszer
#4517 vasvarikriszta
2019-01-21 21:19:26
üdv mindenkinek 4 m IH nehéz tárcsát keresnék nem baj ha javításra szorul is Békés -megyéhez közel
#4516 Sanyee
2019-01-19 14:11:49
Kis szőlészeti tárcsánál (460lap, keskeny távtarzók 19) szerintetek mennyi lehet az ajánlott első és hátsó tengely szöge?
Ugyan annyi mint a nagyoknál?
#4515 Rgabor
2018-12-17 21:17:45
Válasz aszt #4501. hozzászólásáraSzia
Saját tapasztalat Busa bt Kecskemét.
Szerintem
#4514 mtz1221
2018-12-17 21:13:32
Válasz zoltan.horvath40 #4511. hozzászólásáraAnnak a 2.4-nek majdnem a feléért lehet olyan pár éveset venni,ami az unokáidat is kiszolgálja.smile wink
#4513 Sárközi Róbert
2018-12-17 21:08:57
Válasz zoltan.horvath40 #4511. hozzászólásáraÜdv.! Én csak függesztett leták tárcsát használtam de nagyon gyenge a minősége gagyinak mondanám V-agro Környe arra nézz rá
#4512 dr.T
2018-12-17 21:02:34
Válasz zoltan.horvath40 #4511. hozzászólásáraHat a letak gepekről sok jót nem hallani, inkább sasformot
#4511 zoltan.horvath40
2018-12-17 20:00:18
Sziasztok! Esetleg v.kinek véleménye a Leták X tárcsákról? 3.6 X tárcsákát nézegetek még a Leták a legolcsobb. Vagy Sasform? Igaz az utóbbi 2.4 milla....
#4510 .Norbert
2018-12-03 10:08:25
Köszönöm a segítségét mindenkinek, sikerült találnunk smile cowboy
#4509 Kisvuk
2018-12-01 11:06:50
Válasz .Norbert #4506. hozzászólásáraNorbi nekem van valamennyi de azok a könnyű ih tárcsáról valóak.(kisebbek)
#4508 mtz1221
2018-12-01 10:24:39
Válasz Tobszi #4497. hozzászólásáraÉn sem tudom.Azt mondják a gyűrűs hajlamos megcsúszkálni,ha rajta vannak a körmök akkor meg rakodik vizesben.Az STS meg telerakodik földel (emiatt nem csúszik nem kopik),és nehezebb emelgetni a + súly miatt.
#4507 mtz1221
2018-12-01 10:20:52
Válasz .Norbert #4506. hozzászólásáraBecsüld meg jobban a munkásokat,csinálj nekik rozsdamentesből.Ne keljen annyit mosogatni.smile whistling
#4506 .Norbert
2018-11-30 20:41:38
Valaki kitudná segíteni a NorAn Technologies-t pár ledobott nehéztárcsa lappal? smile confused
A lakatos fiúk nagyon örülnének ha tudnának maguknak csinálni 1-1 sütögetőt. smile cowboy
Természetesen nem ingyen gondoljuk és futárt is küldenénk érte smile thumbupcool
Legalább 6 db-ra lenne szükségünk smile flowers
Ha tudsz segíteni kérlek csörgess meg: 06306013161
#4505 Mézga
2018-11-28 23:12:41
Válasz VMisi #4504. hozzászólásárahengert kell rajta cserélni és nincs problém
#4504 VMisi
2018-11-28 22:01:08
Válasz Mézga #4498. hozzászólásáraSzerkezetileg teljesen, tökéletes masszívság, de a crosskill henger nem igazán univerzális a mi talajainkon.
#4503 adamka0523
2018-11-28 12:18:55
Valaki közületek csinált már olyan sufnituningot, hogy egy kopottas sima tárcsalapnak egy utolsó döfést adva, kicsipkéztétek? Szeretném, hogy jobban aprítson a tárcsa, de anyagiak nem teszik lehetővé, új lapok vásárlását, talán idővel.. de addig jó lenne egy köztes megoldás. Szerintetek van értelme vagy hagyjam a francba?
#4502 Koszi.
2018-11-27 21:10:21
Válasz aszt #4501. hozzászólásáraSzívesen! Szerintem a függesztett tárcsán nincs mit elcseszni véleményem szerint, nekem vontatott 3.2 es azzal nem vagyok teljesen kibékülve. smile wacko
#4501 aszt
2018-11-27 20:53:00
Válasz Koszi. #4500. hozzászólásáraKöszi Koszi.
Esetleg tipp más gyártóra, aki jó tárcsákat csinál? Függesztett V tárcsa, 2,2 m munkaszélesség.
#4500 Koszi.
2018-11-27 20:20:17
Válasz aszt #4499. hozzászólásáraA kettő közül inkább a vadkertagro, ők legalább bele rakják az anyagot a gépbe és nem sokkal drágább mint a másik viszont jóval tartósabb.... Tervezési hibák becsúszhatnak itt is ott is de a vadkertiben legalább az anyagvastagság megfelelő.
#4499 aszt
2018-11-27 20:13:17
Soltvadkerten van két mezőgépgyártó, az egyik a Bács-Agroker, a másik a Vadkertagro. Melyiktől érdemesebb függesztett V tárcsát vásárolni? Van valakinek tapasztalata az említett gyártókkal?
Köszi.
#4498 Mézga
2018-11-27 19:55:16
Válasz VMisi #4490. hozzászólásáraunia, hogy vált be neked?
#4497 Tobszi
2018-11-27 16:02:03
Válasz mtz1221 #4496. hozzászólásáraEz a két profil amin én is agyalok. Az ékgyűrűs gondolom jobban aprít, az STS meg jobban tömörít?
Perfekt 220cmes kalapácsos szárzuzó
699.999 Ft
Kuhn 200cmes disces fűkasza és samasz 135cm fükasza
Kuhn 200cmes disces fűkasza és samasz...
599.999 Ft
6méteres gyepszaggató
850.000 Ft
Mtz gumi
Mtz gumi
25.000 Ft
