Nem, nemszámít. Sőt ha megnézed a nagy vontatott V tárcsákon el van tolva bal oldal felé a húzórész és lehet is állítani még rajta ha szükséges.
Én a Te esetedben az elsőnek nagyobb szöget adnék mint a hátsó sornak vagy inkább egyformát. Aztán az eltolással játszanék, hogy egyenesen fusson.
Elsö tag az pont a közepén kell lennie mind a két oldat ugyan annyinak és a hátsó + eltolva egy felet azt hiszem 5-10cm csak minél jobb szöget zárjon be vagyis egy v betü legyen és egy 19°szög!
Függesztett tárcsánál számít hogy az első sor nem pont középen van a vázon? Nem pont középen húzom? A gépnél két oldalt nem egyformán vág a tárcsa egyik oldalt egy lappal többet visz!
Válasz #3444. hozzászólásra
Szia Zsolti23! A hátsó tárcsasorod nagyon ferdén áll, a menetirány szerinti jobb felét vidd előrébb a másik felét meg agy kicsit hátrébb, utána próbáld meg!
Itt van pár kép a tárcsámról! Munka közben a gép orrát kicsit csavarja balra felé! Ha kiszállok a tárcsán a 3.-pont elmegy olyan 3-5cm jobbra nem középen húz! Min kellene esetleg állítani hogy jól menjen mindig!
Tegnap láttam egy maszek készítésű tárcsát, a 7.2 (vagy 6.2) IH tárcsa (610 lapok)felcsukható részeiből készült, de nem V, de nem is XT tárcsa, az utóbbihoz hasonló,érdekesen eltolt, de a munkája az igen. Igen masszív sok állítási lehetősséggel úgy a kereknél, mint a rúdon. MTZ küzd vele de a magágy az osztályon felüli, Majd lefotózóm, de most hiába is csináltam volna, nem jó a képfeltöltésem.
Ez nem igaz. Tök mindegy annak a tárcsalapnak, h milyen tárcsán van, akkor is ugyanakkora szög kell neki. Csak a tárcsa egyensúlya nem ugyanaz függesztettnél, meg vontatottnál, pontosabban a traktorhoz való távolsága, és a felfüggesztés milyenségéből adódóan lesz más az egyensúly, és ettől függően az állítás is
Értem csak azért kérdeztem ,hogy függeszett tárcsán milyen szét kell állitani hogy jól menjen a vontatottnál meg a kicsi szög kell!
Az ényén nagyon hosszu tárcsa 3m egyik másik 3.5m ha jól mértem!
Ezt könnyen kiszámolhatod szögfüggvénnyel.Gondolom, te még jobban emlékszel rá, mint én.
Szóval
tangens 20' az = 0,36
tehát a 20 fokhoz a tárcsatag bő harmadával kell eltolnod az egyik végét előre, v. hátra, és az a 20 fok
Tehát, ha a tag pl 3m hosszú, akkor 1m 8 cm-rel tolod előre az egyik végét
Hát így első hallásra szerintem az enyém nem áll 20 fokban.........
Válasz #3417. hozzászólásra
Ez a tárcsázott földbe jól ment mikor meg volt tárcsázva 2x utánna állitották be és szépen ment!
De majd akkor fog eldölni ha egy kötött földet fogok csinálni,kóróst vagy csutkást
Esetleg gabonaföldet ,hogy hogy fog menni nem csak gurulva!
Ha szét van huzva akkor lemegy 10-20cm mélyen,csak nehéz huzni a gépnek,igy visszább lett állitva a szög!
Ha jól tudom elöl kevés szög de hátul lehet nagyobb szög mert már az a puha tárcsázott földbe megy! És minig Közel legyen a két tag egymáshoz nálam nagyon távol van!
Válasz #3416. hozzászólásra
Szia.Az én tárcsámat úgy állítottam hogy nem néztem szöget, csak addig állítottam a tárcsa sorokat hogy egyenesen menjen a traki.
Nem tudjátok hogy a tárcsa szöge hány cm?
Például 20° szög az hány cm eltolás egy tárcsán!
Jó az ha egy v tárcsa vontatott nagy a szög és távol van egymástól a tagok?
egyszerűbb a tárcsatagokat jobbra tolni,hátha meg lehetne úszni az átalakítást,az enyém gyári tárcsa( razol 3,7m-es) azon el vannak tolva a tagok jobbra és balra a vonórúd így nem húzza félre a traktort,
Válasz #3405. hozzászólásra Ha jól látom ennek a tárcsának fixes a vonórúdja na ez itt a baj !(V-tárcsát középtől balra eltolva kell húzni)(sőt még az is probléma hogy hosszirányban nem tudja követni a talajt vagy nagyot fog az eleje vagy ráterheli az egész súlyt a traktorra ezért tesznek a vonórúdra erős állítható rugót !).....teheted a vonólapon akár hová az eredő erő mindig ugyanaz marad ....egy megoldás marad átalakítod a vonórészt állíthatóra! A képet elnézve nem is nehéz levágod a három zártszelvényt az első keresztirányú gerendáról , ráhegeszted egy másikra és cugpántosan felfogatod , és eltolod a kívánt szélességig!
hosszára vizszintesen kell lenni az egész tárcsának és kész,mert a távtartó és a föld között nem érdemes mérni mivel a második sor már fellazított földben jár
Tárcsa be van állitva ,a szög vissza van véve,a tárcsázott földben jó meg,de a lejárt kórósföldbe ott fog eldölni hogy mennyire a szöge,szerintem hátsón még állitani kéne elörébb közelebb a krékhez !
Válasz #3409. hozzászólásra
Annak ebben az esetben nincs jelentősége. Kép rolla többet segítene Probáld meg úgy beállítani hogy a hátsósor nefogjon nagyot terhelést engedd az elsősorra.A vonót állítsd vissza középre és ezután kisebb lépésekkel vidd el oldalra ha még kell , így a fokozatosságot betartva figyeld hogy változik e jó irányba vagy se ha nem változik a vonót állítsd vissza alapba.
Szögén ne állíts az jó úgy ahogy van. Azt írod a hátsó piszok nagy barázdát húz. Az azt jelenti hogy mélyebben jár mint az első.A nagyobb szögtől még nem törvényszerűen következik a mély barázda.
Én is addig jutottam, hogy a hátsó sor csavarja el, ezért is vettem visszább a szögén.
Az első sor már így mélyen jár, ha feljebb veszem akkor ugye a hátsó még jobban eltekeri.
Akkor jól gondolom, hogy még mindíg a hátsónak a szögén kell visszább vennem, hogy ne menjen le annyira(így kevésbé fordítsa jobbra)?
Viszont végigolvasva a fórumot, eltérő vélemények vannak. Van aki azt írja hogy a hátsó sornak nagyobb szöget kell adni mint az elsőnek2-3 fokkal mert az már a fellazított földben jár, van aki pont azt írja hogy a hátsónak kell kisebb szög.
Akkor hogy is van ez?
Jelen pillanatban ugye az elsőnek 20fok van adva a hátsónak 22és nem jó.
Visszább veszem majd a hátsót vagy 18ra és úgy próbálom meg.
Szerintetek?
Ha a vonórúdon még állítok balra akkor a tárcsa hátulja merre jönne elméletben?
hát kép az köllene.
ha csak 1 sor tárcsalap van, akkor az mindíg fordítani próbálja majd a traktort.
annyit lehet tenni hogy lehetőleg közel tenni a traktor seggéhez a gerendát amin a tárcsalevelek vannak. (úgymond. de kép ha lesz jobban körbe tudom írni)
Nem az számít hogy a két tárcsa sor közelebb vagy távolabb van egymástól
Sokkal inkább az hogy az első vagy a hátsó sor fog nagyobbat. Azt a sort kell kevésbé mélyre süllyeszteni, amelyik sor elviszi a tárcsát félre.Tárcsától függően .Függesztettet a harmadikpontal, vontatottat a vonorúd sülyesztésével vagy emelésével.
5046 hozzászólás
Válasz #3447. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131127222401_agroinform_20130901211232_beolvasas0001_1_.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131127222429_big_0010015837_1_.jpg)
Járja nagy a szög hátul az viszi el.Kicsit csökkents rajta utánna az orsóval kell játszani amíg jó nem lesz.
Hali!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131124121458_dsc00144.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131124121522_dsc00145.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131124121557_dsc00146.jpg)
Válasz #3442. hozzászólásra
A harmadik pont laza volt nem támasztott meg nem is húzott! Valami más lehet szerintem!
Válasz #3441. hozzászólásra
Harmadik pontot tekerd rövidebbre.
Tárcsázás közben ma megnéztem a harmadik pont nem középen húz elmegy egy kicsit jobbra vagy 3-5cm-t! Hogyan lehet orvosolni a hibát?
Válasz #3439. hozzászólásra![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Majd jön a Szürke herceg és az ad neked bővebb felvilágosítást
Az egyik haverja gyártja
Üdv! Valaki vet már Fábiánházán tárcsát, valaki ott elvileg gyártja,2,4-es-t kérdeztem 220 000ft ,
Válasz #3437. hozzászólásra
Köszi szépen, elég érdekesen néz ki így elsőre.
Válasz #3436. hozzászólásra
Szépnek láttam a munkáját, s prímán be van állítva, nem csíkoz.
Válasz #3435. hozzászólásra
Masszív egy szerkezet szépen is dolgozik?
Válasz #3433. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131108200113_104_1409.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131108200211_104_1408.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131108200342_104_1407.jpg)
Válasz #3431. hozzászólásra![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Kíváncsian várom
Válasz #3430. hozzászólásra
Nyomtató csere volt ezen meg nincs.
A fotók készen, de most rendeltem egy kártya leolvasót, amikor megjön töltöm.
Válasz #3429. hozzászólásra
Erre szerintem sokan kíváncsiak vagyunk.
Legalább is én tuti
Válasz #3427. hozzászólásra
Bocs nem ide szántam
Válasz #3426. hozzászólásra
nem értem
Válasz #3425. hozzászólásra
Ilyen nehéz valami
Válasz #3423. hozzászólásra
Nem a vázon méred az állítást, hanem a tag két végén!!!!!!!!!!! Figyelj oda h. mit írok.
Válasz #3422. hozzászólásra
Válasz #3421. hozzászólásra
annyira nem tudsz sokat állitani mert ott van a kerék!Maszimom hátul 10cm
elöl vagy 30cm talán!
Válasz #3420. hozzászólásra
Válasz #3419. hozzászólásra
Ez a tárcsa soha nem fog jól menni a keményebb földön, mert túl messze van egymáshoz a két tag
Szóval
Ez így elég talaj kímélő beállítás.No-till
Nem tudjátok hogy a tárcsa szöge hány cm?![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131104193645_dsc08911.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131104193737_dsc08909.jpg)
Válasz #3414. hozzászólásra
Válasz #3405. hozzászólásra Ha jól látom ennek a tárcsának fixes a vonórúdja na ez itt a baj !(V-tárcsát középtől balra eltolva kell húzni)(sőt még az is probléma hogy hosszirányban nem tudja követni a talajt vagy nagyot fog az eleje vagy ráterheli az egész súlyt a traktorra ezért tesznek a vonórúdra erős állítható rugót !).....teheted a vonólapon akár hová az eredő erő mindig ugyanaz marad ....egy megoldás marad átalakítod a vonórészt állíthatóra! A képet elnézve nem is nehéz levágod a három zártszelvényt az első keresztirányú gerendáról , ráhegeszted egy másikra és cugpántosan felfogatod , és eltolod a kívánt szélességig!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz #3406. hozzászólásra
Tárcsa be van állitva ,a szög vissza van véve,a tárcsázott földben jó meg,de a lejárt kórósföldbe ott fog eldölni hogy mennyire a szöge,szerintem hátsón még állitani kéne elörébb közelebb a krékhez !![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131104084017_dsc08909.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131104084109_dsc08911.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131104084209_dsc08910.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131104084252_dsc08915.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131104084333_dsc08912.jpg)
Válasz #3410. hozzászólásra
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Képet majd csinálok nem soká , próbálgatni már csak jövőre tudok
Válasz #3408. hozzászólásra
Annyit még elfelejtettem írni, hogy elől-hátul csipkés lap van.
Válasz #3407. hozzászólásra
De akkor min állítsak?
Azért is húz szerintem nagy barázdát, mert a tárcsa hátulját elcsavarja jobbra úgy 30-40centit.
Válasz #3403. hozzászólásra
Ezt hogy szoktad megmérni, hogy az első vagy a hátsó hány cm mélyen vág?
Válasz #3401. hozzászólásra
Szerintetek?
Válasz #3380. hozzászólásra
hát kép az köllene.
az alap szerintem hogy az első és hátsó tárcsasor egyforma mélyen dolgozik,utána lehet a többi beállítással foglalkozni
Válasz #3397. hozzászólásra
Van kép róla?,most állitottuk be aki csinálta kisebb a szög és kész!
Válasz #3398. hozzászólásra
Válasz #3395. hozzászólásra
Újonnan is 10000körül an az Agrokerben.Kénytelen leszel venni mert csak ezzel tudod normálisan húzni.
