Válasz Géza15 #4835. hozzászólásáraHelti. A tárcsa szinte egyforma ezeknél és a mw-nál, de a henger és a felfogatás a heltié a jobb, lényegesen masszívabb.
Válasz Géza15 #4839. hozzászólásáraHasznált vétel,ST740, de újba lehet kérni kúpgörgőssel is mondjuk nekem nincs bajom a 740-el sem.De azt tudd hogy ez nehéztárcsa 5 centire nem lehet vele ahhoz ritka az osztása ,24 vagy25 centi 610-es lapokkal. Ha meg van a mélység szép munkája van ,egyenesen megy a traktor után és lehet fix pontról húzatni szóval elég jó az a vonórúd kiegyenlítő mechanika (vagy minek nevezik)sima pálcás elmunkáló van utána.
Válasz Géza15 #4835. hozzászólásáraNekem egy ilyen van 3,6os 135 ló után.
Könnyedén húzza és nagyon jó munkát végez, biztos hogy nagyobbat is elbírna, de a használt árakhoz képest szinte ajándékba adták úgyhogy gyorsan lecsaptam rá, de egyáltalán nem bántam meg.
Közlekedni már ez is majdnem nagy.
Én nagyon tudom ajánlani.
Sziasztok! Tárcsa vásárlása előtt állok és ehhez szerték segítséget kérni tőletek, hogy milyen típust használtok, illetve javasoltok. A traktor 130le és sík területen gazdálkodom. Nyáron búzatarló hántására és ősszel kuki tarló tárcsázására használnám búza előtt. Amiket eddig néztem: omirkon 3,8m és helti 3,8m. Nektek lenne még valami javaslatotok ezeken kívül, vagy ezek a tárcsák nagyok ennek a gépnek?
Válasz Bzsr #4833. hozzászólásáraakár azzal is, bár inkább az mtz a veszélyeztett fajta amihez kell a támasztás főleg homokon, a nyugati gépek megtartják a müvelésimélységet, ez a modell rögtörő hengerrel 900kg körül mozog
Válasz R Sándor #4824. hozzászólásáraElég olcsók,sok kis gyártó is használja.Nekem pótlásnak van a hülyeségből eltört Ofas lap helyet egy darab.Azóta már tört el ismét.Nekem is lapozni kellene az elejét,de még nem szántam rá magam,hogy a márkás kopottat lehajitsam egy gagyi új miatt.
Válasz R Sándor #4826. hozzászólásáraSokan hülyének fognak nézni ez a mondatom miatt,de fel kell fűzni egy szál madzagra,és megütni kalapáccsal.Nekem a török üzel fél percig peng ütés után,mint a harang.Tiszta hülyének néztek mikor megvettem,most így túl 1500+ hektár után,megváltozott az ismerősök véleménye.
Válasz madle #4822. hozzászólásáraHa megnyitod még jobban fogja magát belefelé húzni.Az elsőt vedd kisebb szögre,a hátulját meg ahogy kívánja. Kerekek felemelve legyenek,hidraulika karokról legyen húzva a rúd,ott legyen az első mélysége megadva.
van egy Metalwolf 3 méteres középnehéz tárcsám, amit homokon használok, gyárilag van beállítva a tárcsa sorok szöge. Az van, hogy homokon annyira besüllyed a két kerék ha úszóba dobom, hogy a hátsó sor nem igazán akar elég homokot rátdobni. Felemelni meg nem tudom a kereket, mert a tárcsa is teljesen lesüllyed akkor tengelyig és túrja a homokot, megfullad a gép előtte. (100 le)
Kérdés, a tárcsa sorok szögét ha megnyitom kicsit jobban, hogy a lapok jobban dobják a homokot, akkor nehezebb lesz húznia a gépnek sokkal?
Válasz JOSEY #4819. hozzászólásáraIgy igaz. Abban az eseben használnám tavasszal, ha alapmütrágyát kellene bedolgozni. De utána gyorsan lezárnám a talajt. Simitó, henger, stb. Más esetben felesleges. De erre a müveletre is van más müvelőeszköz. Amennyiben nincs más eszköz, csak akkor legyen használva tavasszal! De kövesse más szerszám is!
Válasz Lala5995 #4818. hozzászólásáraa tárcsával ugy néz ki, mintha gyorsan jól átdolgoznánk a földet, közben meg inkább poritjuk, a rögfrakció mérete nem az lesz ami szükséges a megágyhoz, a mag egy könnyen kiszáradó mélységbe kerül, esetleg száraz, szeles évszak esetén lefújhatja a magágyat róla a szél, madarak megtalálják a sorját és felverik
Válasz szinyor9 #4809. hozzászólásáraTavasszal csak akkor tárcsázunk, ha nincs más megoldás! Vetőágy készítése sem tárcsával a legjobb. Mellette kell magágykésző eszköz(kombinátor)! Helti, Vadkertagro, Metawolf,Kűhne, stb.Ha tudsz, közevetlenül a gyártótol rendelj! Jobb, mint egy neve nincs anyagból, garancia nélküli gép OK garancia névlegesen van, de...
Válasz mtz1221 #4815. hozzászólásáraNos kinek a pap, kinek a papnè, es kinek a paplan . Ennèl a gèpnèl adható max 2*25fok, kisebb a beragadás veszèlye, ezt pèldául erdèszeti munkara vittèk, es pont azèrt is választották, mert kisebb a gyökèr vagy mas beragadasi veszèlye.
Válasz JOSEY #4814. hozzászólásáraAzt te is tudod azért hogy az 560-asnak max 210mm legyen hogy minden jó legyen.Magam részéről ha még 1X tárcsát veszek akkor 190 mm lapköz lesz 560-lapokkal.Avval a kombinációval 10 centin is átvágja normálisan a lapközeket kisebb tárcsaszöggel.Csak a régi marha eszemmel én is megvettem 225-ös lapközűt.És most dolgozhatok 16-8 centin mélyen rögösen 1/3-al több naftával,meg 1/3-al több lóerővel,a semmiért.
Üdv mindenkinek!! MTZ 1221.3 132 Le 6 hengeres traktorhoz szeretnék vásárolni közép nehéz tárcsát! Ki mit ajánlana?? Kötött talajon használnám tavasszal, illetve ősszel napraforgó földet előkészíteni búzának!
Válasz Lala5995 #4799. hozzászólásáraFőtengely az vonalba van fúrva,meg lehet az IH-nál is sablonban történt a tartók hegesztése.Szomszédban volt 3 csapágyas vacak,100 hektáronként tört az első tengelye.3,-ik után felbacódtam,csináltunk belőle 2 tengelyest,4 csapággyal.
Válasz Lala5995 #4799. hozzászólásáraA nehéz tárcsa más. Ott lehet több is.De minek 2,6 méteren? Nem minden 2. tárcsalap közé kell csapágy! Nem rövidtárcsa.Ahol minden lap független.
Válasz mtz1221 #4798. hozzászólásáraMár elnézést! De a főtengelyen sem 2 csapágy van! Az IH és egyéb neves tárcsának is tengelyenként 3, a rövidebb tengelyeken 2 darab van! 12 éves a tárcsa. De csapágyat csak kenni kellett!
5046 hozzászólás
erdészeti munkára 1000kg/m tömeggel a videón nem a tárcsa széles, a fasorok vannak szükebbre ültetve (sicc az ültetőknek)
Sziasztok! Agrikon kxt3 tàrcsàhoz lehet valahol tengelycsonkot, kerékagyat illetve felnit kapni?
Sziasztok, tanacsot kerek, szeretnek vasarolni valami X tarcsat, 19-22cm osztasut, 560as lapokkal (kisebbel mint 660as). Vontatottat, csukhatot 120LE utan.
Valahol 4m korul lehetne, hengerrel (leginkabb ekgyurus) sekelyen szeretnem hasznalni.
Van ertelme meg ilyet vasarolni, vagy inkabb egy konnyu vontatott rovidtarcsat lengyelbol?
Válasz subikiss #4842. hozzászólására+1db 0
Nem túl kevés ezért a tárcsáért ennyi? Nem értek hozzá, lehet belőle kisebbet csinálni, mondjuk pár lap leszereléssel?
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/tarcs-omikron/h_7035891?ref=396821bf
Köszi a válaszokat! Újonan vettétek őket? Esetleg képetek van a munkájukról?
Az omikron milyen csapágyazású?
Válasz Géza15 #4835. hozzászólásáraNekem 3,8-as Hidr.csuk. omikron van, a 1221.3 viszi faszán, de csak duplakerékkel.
Válasz Géza15 #4835. hozzászólásáravan nálatok is forgalmazója,mármint csak ha rendeset akarsz.
Válasz JOSEY #4832. hozzászólásáraHengerrel állítható a munkamélység?
csak érdekességként
Válasz Sanyee #4829. hozzászólásáraSzia jó ez így én tavaly a 10cm akácban akadtam el vele gond nélkül működik,
de (35mm a tengelyem)
Válasz Sanyee #4829. hozzászólásáraAmíg 2-3 vasúti betontalp nem dől rá, addig szerintem tartós lehet
Egy kérdésem lenne, méghozzá, hogy ezek a tárcsa kiszélesítések mennyire tartósak így?
A csapágyon kívül 2-2 lap lóg ki az egy helyett.
Válasz mtz1221 #4825. hozzászólására 610 es van 5-ös és 6 -os vastagsággal 660 -as van 6 -os meg 8 -as vastagsággal. A 660 x 8 as állítólag 20 kg /db
Válasz R Sándor #4824. hozzászólásáraMilyen vastagok ? Már 610-est is van aki képes árulni/gyártani 4 mm-es vastagsággal.
jo estét , a habis hbr-es 660 -as 610 es tárcsalap használható minőség vagy inkább vegyek valami elismertebb márkát ??
Üdv,
Bomet tarcsakkal kinek mi a tapasztalata ?Lenne most egy 2,4e elado eleg olcson ,nem tudom erdemes e megvenni
Válasz mtz1221 #4813. hozzászólására230mm
Válasz JOSEY #4812. hozzászólásáraLaptávolság :?
Válasz szinyor9 #4811. hozzászólásáraAgromaster Special 300, 350, 400 -as változatu, D560-as csipkés tárcsa lapokkal, szállitási szélesség 2,6m
Válasz JOSEY #4810. hozzászólásáraMilyen gyártmányú? Mekkora méretű?
Válasz szinyor9 #4809. hozzászólására kézzel behajthatós kivitel
üdv mindenkinek ih nehéztárcsa után szeretnék rögtörőt tud valaki valami jót ajánlani
Válasz Wilde #4805. hozzászólására2,5m széles, 710-es lapokkal kúpgörgős csapágyzással, 2500 kg
Válasz JOSEY #4804. hozzászólására660-as lapokkal, pótsulyozva. MTZ-hez közeli tömeg! Szép talajművelő eszköz!
Válasz JOSEY #4804. hozzászólásáraszia.milyen széles ez az elöbbi képen levő?mekkora a súlya?
Válasz Lala5995 #4803. hozzászólásáraEgy nagyobbacskához
Válasz JOSEY #4802. hozzászólásáraMTZ-hez való...
Válasz Lala5995 #4800. hozzászólására kistárcsa
Válasz Lala5995 #4797. hozzászólásáraHa megvettél olyan tárcsát amire 1 tengelyre 3 csapágyat tettek,akkor nagyot csalódtam benned.
Válasz Tigris #4796. hozzászólásáraMegbizható gyártótol vedd közvetlenül! Jobban jársz árban és minőségben! Nekem a Vadkerti Függesztett 2,6 méter széles van. 560-as lapokkal 90x 90-es vázzal. Mindkét tengelyen 3 csapágy. Csak azért irtam ide, hogy a pénztárcád alapján módosíthatod mindkét cégnél, amelynek a web elérhetőségét linkeltem. Nem feltétlenül kell mindenkinek vontatott tárcsa! http://www.vadkertagrotechnika.hu/termekeink/tarcsa/tarcsa-felig-fuggesztett-vontatott
http://helti.hu/hu/termekek/tarcsa
