Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.55 FtUSD384.76 FtCHF428.82 FtGBP486.38 Ft
Nos az egyenként csapágyazott gumitorziós, v tekercsrugós, esetleg laprugós tárcsa bármelik változata igen drága.
Inkább magágykészitőknek használják.
Tömegterhelésük laponként nem tul nagy.
A tengelyes tárcsásboronák viszont laponként elérhetik a laponkénti 100kg-os terhelést is.
megcsinálom rendesen, mert ha használt tárcsát veszek azt is rendbe kell tenni, ha olcsó új tárcsát veszek azzal is dolgozni kell.
drágább tárcsát nem akarok venni, mert igazából 3 méteres egyenként csapágyazott rövidtárcsát akarok venni, amire most nem futja
ez egy NDK-ból behozott (lengyel) XT tárcsa volt, amit 2003-ban átalakítottam V tárcsára
azóta csak húzgáltam és most hullott szét teljesen. a fergi letépte még a vonorészét is
mikor hozzám került a tárcsa, akkor már az első sor 50 cm-re volt kopva
évi kb. 200 ha lett belerakva és itt a homokon jobban is kopik minden
A szélső tárcsalapnak mennyivel kell kisebbnek lennie mondjuk egy 56cm-es lapátmérőnél?
És Csabi miért csinálja úgy a függesztett V tárcsákat, hogy az első tagon 12 levél van a hátsón meg 13?
Nekem mind a 4 szélső kicsi levé,így se barázda se bakhátl, de nem szükséges. Sztem a kifele dolgozókat kell kicsire cserélni. Biztos, ami biztos dolgozni kell vele, aztán megmutatja, melyiket kell kicsire cserélni. Bár Géza neked azsem mid kicsi.
Általában nem szokták kérni, de a lényege , hogy mind 2 végén legyen, hiszen mind két vége dolgozik vagy müvelt, vagy müveletlen földre.
De a franciák pl: forditva rakják bele a kicsi lapot az utsó lapba, hogy ne tudjon sok földet forditani kifelé.
Sajna nem, csak az S355-ös minőségű melegen hengerelt szögvas.
Magyarországon viszont általános kereskedelmi forgalomban csak S235 ( St37.2 ) minőségben van, és ezen acélok hiába vastagok a sarokpontokon, bizonyos terhelés ( kő, gyökér, elakadás esetén kunkoronak, mint a punciszőr ) :-DDD
A melegen húzott S355-ös zártszelvényeknek kisebb, a hidegen húzott S355-ösöknek a sarkoknál nagyobb a rádiusz.
Szakitószilárdság a két anyag között: 15 kp/mm2.
Ez eléggé sok.
A zártszelvény falvastagságára már a saroknak az ívéről is lehet következtetni.
A két melegen hengerelt U vas összehegesztve még többet bír, mint az ugyanolyan méretű és falvastagságú zártszelvény.
5107 hozzászólás
Válasz #555. hozzászólásra
Pontosítok 35-ös tengelyre csőböl készült 23cm széles! Gondolom azöntvény jóval drágább? Letákéknál a 23cm-es 3500ért az öntvény?
Válasz #549. hozzászólásra
Na kikimélem az agyadat:
http://www.ovlac.com/webadmin/documentos/catalogos/OVLAC-Eurodisc.pdf
Válasz #553. hozzászólásra
ugy 3e ft per db
melik az a cég aki kverneland másolatokat gyárt?
Válasz #550. hozzászólásra
Egy olcsóbb kategória!
agrisem.... háát az inkább 35x35 ös négyzetrugós
Válasz #548. hozzászólásra
Értem! Én 80-asra tippeltem kép alapján! De hát a szemem is csalhat! :)
Válasz #545. hozzászólásra
attól függ, h milen vastag változat
Válasz #544. hozzászólásra
Szóval melyik?????
Agrisem, Strom ezeket gondolod laprugósnak??????????
Válasz #547. hozzászólásra
90x90x4
Válasz #543. hozzászólásra
Csabi hanyas zártszelvényból csinálja a függ tárcsákat?
Válasz #541. hozzászólásra
Laprugós?
Most nem ugrik be, kihagy az agyam.
Ok és kössz! 23cm távtartó kb mennyibe kerül?
Válasz #540. hozzászólásra
no mögvan már?
Válasz #542. hozzászólásra
56, 61 es laphoz: 23 cm, 66-71-es laphoz 26 cm
Szia Josey! 56cm-es laphoz 25cm-es távtartó jó vagy már nagy?
szerinted?
Válasz #539. hozzászólásra
Melyik is a laprugós???
Válasz #538. hozzászólásra
Szia Szaby!
Válasz #536. hozzászólásra
Az egy kicsit drága az egyenként csapágyazott viszont jó munkát végez! A mostani tárcsád felújjítod kap új lapokat? A távtartód hány centis?
Géza ne légy kicsinyes!! Ekéd jó van tárcsád meg szar!!!)))
Válasz #535. hozzászólásra
Válasz #533. hozzászólásra
Akkor ez a tárcsa megy a méhtelepre és veszel egy másikat vagy megcsinálod?
Igen homokon minden jobban kopik!
Válasz #532. hozzászólásra
Válasz #531. hozzászólásra
Hát akkor az elkopott rendesen? Milyen tárcsád van most?
Válasz #530. hozzászólásra
igen 56-os volt
Válasz #529. hozzászólásra
Akkor van bennűk kilóméter rendesen! :) Ha jól értettem az első sorod az 46cm-es a hátsó sor meg 51cm-es? Eredetileg mind a két sor 56-os volt?
Válasz #528. hozzászólásra
igen
Válasz #527. hozzászólásra
Már úgy elkoptak a lapok?
Válasz #526. hozzászólásra
nekem is 46-os csipkés van az elsőn, a második soron meg 51-es sima
de ezek eredetileg 56-osok voltak
Válasz #525. hozzászólásra
Szeva Géza!
Az én tárcsámon 46-os lap van és 40cm a kisebbik lap!
Válasz #524. hozzászólásra
46
Válasz #520. hozzászólásra
Josey!
Válasz #518. hozzászólásra
mert csökken a szélessége a tárcsának.
Nekem az első sor utolsója dobja ki nagyon, azt lehet lecserélem kicsire. A hátsó nem vészes.
Csak kevesen foglalkoznak igazán azzal, hogy ne bakhátolódjon össze a két müvelt irány.
Mi meg ugy vagyunk véle, h mindenki olyat kap amilent rendöl.
Mert gyöpös indiánok.
Válasz #517. hozzászólásra
és miért nem kérik?
Válasz #516. hozzászólásra
Válasz #515. hozzászólásra
Hello Josey!
a tárcsasor melyik végére rakod a kisebb átmérőjű lapot?
Válasz #510. hozzászólásra
Ez eléggé sok.
Válasz #513. hozzászólásra
Csak a melegen hengerelt, és ugyanolyan falvastagságú zártszelvénynél.
Válasz #512. hozzászólásra
hogy többet bír két U vas összehegesztve
Válasz #511. hozzászólásra
Mármint mi?
hát ez sajnos nem igaz
Válasz #507. hozzászólásra
A SIMBA tárcsának C23-as-nak is szögvasból van a váza
Lezárom egy műanyag dugóval !Tartalék festékem meg mindig van a forgalmazott gépekhez, mert ismerem a vevők igényeit.
