Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD391.08 FtCHF443.26 FtGBP495.54 Ft
Válasz Mtz 550E #4590. hozzászólásárahttps://auto.jofogas.hu/nograd/Rogtoro_henger_2db_140_cm_es_94440327.htm
Ha sokáig megtartod tegyél rá két jó hengert
Válasz Sárközi Róbert #4589. hozzászólásáraHogy tudnék bele toldani? Vágjam el a laposvasakat és oda toldjak bele? Nagykarika nem kell hozzá? Meg az a gond a megosztással hogy középen egy csapágyház van!
Válasz G e r g e l y #4579. hozzászólásáraNe hidd hogy erősebb épp most cserélek 4db-ot amilyet felraktál SKF volt, most ház önbeállós INA grae 40 xl pp lessz,mely a tengelyen excentrikusan van rögzítve.Ez talán minőségibb, az ára is.Amúgy ezek csak úgy néznek ki mint ha erősebbek lennének de nem az.Gyenge pontjuk a műanyag kosár mely papírvékonyságú és egyszerűen hosszába ketté vált,A ház meg nem tart rá a porvédőkre és a dzsuvától kimozdul a helyéről tele megy homokkal és kész a balhé.A préselt legalább valamennyire tartja a porvédőket.A kínaiak fém golyós kosárral készítik, de azoknak meg más a szélességi méretük,
a külső gyűrű domborított részen.
Válasz Mtz 550E #4585. hozzászólásáraBele, de nem ér annyit. Egy darabból szerintem már túl széles, nem jól követi majd a talajt. A másik meg hogy ez a henger nem sokat fog csinálni. Ennél erősebb van, de most is eltört.
Ha homokos vagy max középkötött a földed akkor merülj bele.
Milyen széles a tárcsa?
Válasz G e r g e l y #4579. hozzászólásáraMásnak sem!
Főleg az első sorban.
Egyik agromashon láttam ugyanilyen préselt csapágyat, csak jobb porvédelemmel, de jóval drágábban. Azt mondták, hogy ez sokkal tovább bírja, de szerintem nem a por itt a fő ellenség, hanem az axiális igénybevétel.
Válasz Mtz 550E #4576. hozzászólásáraA Felső tartó gyári volt ( Méh telep), de egy jó
esztergályos simán csinál olyant és megmondja mekkorát bír keresztben kifúrni 50-60mm
Válasz Mtz 550E #4576. hozzászólásáraSZIA 80x50x5 U profilt befenekeltük 80x50 zártszelvény lett, a felfogatásnál tettünk olyan csövet amibe a M18 csavar belemegy (ezek voltak itthon)
Válasz Mtz 550E #4571. hozzászólásáraKicsit gyorsabban pörögne talán, Rau 2db 140cm van fenn 10-15cm összetakarással ezeket sikerült jó áron venni csapággyal 28000 kettőt újak voltak.van egy kis videóm átküldöm Viber,Messenger 06205697341 ha érdekel
Válasz Mtz 550E #4568. hozzászólásáraSzia. MZ hátsóteleszkóp rúgó M20 a menetes-szár ez volt otthon. Újra csinálnám rögtörő henger csak 25cm lenne. Nem összeg a a gyári kombinátor rúgó Axial 2500 körül kapni
Válasz csoppika #4559. hozzászólására24 cm jelenleg, XT csapágyas a gép, 30mm-es tengelyekkel és 40cm-es sima lapokkal elöl hátul. Nem tetszik a munkája, tettem rá plusz súlyokat is, meg aztán szaporátlan vele a meló a gép szélességét épp eltakarja. Most ezzel a nedves földdel kap egy utolsó esélyt, lehet eladó sorba kerül és nem fogok rá költeni.
Válasz csoppika #4555. hozzászólásáraTégla, beton se törte... Csak kicsit csorbult...(Niaux meg kibírta amikor a kuat letárcsáttam, és kiemelte a mellé rakott betontömb)
Válasz adamka0523 #4553. hozzászólásáraSzia Nekem HBR (habi) van fen csipkés de ár értékben jónak találtam és nem volt drága és 3,5mm-4 vastag is van belőle
Válasz adamka0523 #4554. hozzászólásáraKérdezz rá telefonon, hogy ki gyártotta. Nekem nagy "S" betűs (salgótarjáni)csipkés volt elöl, meg hbr-es sima hátul. Nem volt vele gond kis gazdaságban.
Évente 1-1,5 hektár ápolásához keresek tárcsalapot a meglévő tárcsámra, mert ahány darab az annyi féle lap és ami rossz, hogy elöl hátul sima van rajt. Az első sort szeretném kicserélni, most 400-as van rajt, de 460-as menne rá, ebből a keletagrós akciós lapból. Van valakinek tapasztalata ezekkel a lapokkal? mennyire gáz minősége van?
Erről lenne szó: https://webshop.keletagro.hu/97_tarcsalapok/tarcsalap-460mm-es-csipkes-10-darabos-csomag-akcios-aron!_id36157?visit_source=itemlist
Válasz csoppika #4546. hozzászólásáraA vadkerti tárcsa az jó anyagban is meg minőségben is ha kérsz rá eltolhato rudaz akkor olyat csinálnak (meg a csápágyat 4 csavar fogja fel én ezt 3 csavaros megoldással kértem igy egyszerűbb a csere)
Válasz csoppika #4548. hozzászólásáraA tárcsáról nem tudok véleményt mondani, de a gyártó sem megbízható. Sok mindent ígért telefonban, személyesen, de semmi sem lett belőle.
Környei v-agró tárcsát vett mostanság valaki? Leírás szerint vastagabb anyagból van, mint 4-5 éve...
Vadkerti létezik oldalra állítható vonórúddal? (haver szerint ez erősebb, mint az előző)
Üdv.!
Román szögvas vázas XT tárcsán mtz munkahengerem van. Elvileg gyári.
Tudna valaki segíteni, pontosan melyik fajta?
Fel kéne újítanom,mert szórja az olajat.
Válasz adamka0523 #4540. hozzászólásáraMost hogy írod tényleg rémlik hogy két különböző szimmerig volt benne.
Nincs már meg a tárcsa csak volt egy garnitúra tartalék hozzá, azt kotortam elő a méretek miatt, és két ilyen szimmering volt a dobozban a csapágy mellett.
5042 hozzászólás
Házilag nem lehetne valahogy csinalni két rögtörő hengert? Karikákat hozzá azt nem tudom hogy lehetne kivágni?
Válasz Mtz 550E #4585. hozzászólásáraszia Ezt én megosztanám, és a kisebbe már zenném is bele a 20*30cm toldást
Válasz VMisi #4586. hozzászólására2.4m széles!
Ebbe a rögtörőbe bele lehetne pótolni szerintetek 20cm valahogy? Annyi kelle hogy beérje a tárcsát!
Válasz bandigh #4582. hozzászólásáraErre mondják hogy van aki tud szerelni van aki meg úgy hiszi hogy tud
Válasz bandigh #4582. hozzászólásáraÚgy még sűrűbben kell cserélgetni!
Válasz VMisi #4581. hozzászólásáraÉs hogyha xarul van kihézagolva
Valamikor ilyesmire gondoltam
Sziasztok! Ih tárcsára próbált valaki erősebb csapagyakat tenni? Ezek a préselt csapágyak nekem nem nagyon jönnek be.
Válasz Sárközi Róbert #4575. hozzászólásáraAnnyit kérdeznék még ami a rögtörőket tartja zártszelvény milyen métetű? Meg amin a 20-as köracél átmegy az milyen vastag anyag?
Válasz Mtz 550E #4574. hozzászólásáraSzia igen baloldalra kilóg még + 10-15cm 250 körüli a tárcsa
Válasz Sárközi Róbert #4572. hozzászólásáraNeked szélesebb a rögtörő mint a tárcsasor? Vagy milyen nagy tàrcsád van?
Nekem van eladó.
Mekkora a tárcsád?
Válasz Sárközi Róbert #4570. hozzászólásáraMiért lenne jobb a 25cm? Nekem 31cm átmérőjű van azt teszem a tárcsára! Mennyivel tettél szélesebbet mint a tárcsasor?
Válasz csoppika #4566. hozzászólásáraAnnyit meg nem ér az egész, hogy ráköltsek.
Üdv Sárközi Róbert!
Amit csináltál függesztett tárcsára rögtörőt a rugót hol vetted és milyet a menetes szár az milyen vastag?
Válasz csoppika #4566. hozzászólásáraVagyis 53as...
Válasz adamka0523 #4562. hozzászólásáraAhhoz a távtartóhoz minimum 51-es lap kellene kb,,,
Válasz adamka0523 #4563. hozzászólásáraezt én csináltam. xt csapágy 51cm csipkés lapok 21cm öntvény távtartó
Min 56cm lap kellene rá szerintem, meg a vonórészt is lejjebb raknám.
Válasz Sárközi Róbert #4561. hozzászólásáraSzép munkát végez, egy ilyennek én is örülnék de sajna nem mostanában termelné ki egy ilyennek az árát.
Válasz adamka0523 #4558. hozzászólásáraSzia 510 35mm tengely XT csapágyas az enyém elöl-hátul csipkés MTZ 550es 6 félgázon jól dolgozik
Válasz csoppika #4559. hozzászólásáraHazaértem lemérem, de elég távol vannak egymástól, házi gyártmányú a távtartó is.
Válasz adamka0523 #4558. hozzászólásáraMennyi a lapköz?
Válasz Sárközi Róbert #4556. hozzászólásáraMekkora átmérőjű lapokat vettél? 460-asnak milyen tulajdonságai vannak? Nahyon gyenge tudása van?
Ez lesz a jó..
tárcsalap 460mm
Válasz Adamkah94 #4551. hozzászólásáraSzűk a keret:-(
Válasz csoppika #4548. hozzászólásáraAgromerkur tárcsán nem gondolkoztál még?
Bács agrogép által forgalmazott 610es lapú 320as nehéztárcsát használ valaki? Vélemény? Van itt egy, de a tulaj nem megbízható...
Válasz Gumóka #4545. hozzászólásáraTalán ez lehet az:
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/11142/Munkahenger_javito_klt_uj_tip_HBR.html
De szerintem ballagj el a legközelebbi hidraulikás céghez és kérj tőlük normális gumigyűrűket.
Üdv.!
Üdv! Dolgozik valaki IH könnyűtárcsa középrészével, ~4m-esként? Kíváncsi lennék, hogy milyen munkát végez és mennyi a teljesítményigénye?
