fiatalok, claas, krone, pöttinger kaszákra van valakinek akár rész infója, hogy melyik típusú hátsó kaszához mekkora front kasza kell, hogy ne csíkoljon (kanyarodáskor se (nagyon))?
hátsó kasza felfüggesztés geometria is hasznos lenne, abból már kiokoskodom.
egyáltalán, mekkora átfedéssel kéne alapban menni, mekkor átfedéseket ajánlanak gyártók?
Válasz subikiss #236. hozzászólásáraHello, Nagyon köszi a linket. Szuper.
Kicsit zavaros nekem..Akkor ezt a Vicon gyártotta? Ez most lengyel PZ vagy holland zweegers, vagy Vicon(ami nem is tudom igazából milyen ország)?
Üdv G
Kedvencek közé Segítség
Diszkes kasza
Létrehozta: keresztes.gyorgy, 2021-05-28 19:39:06
Új hozzászólás Frissítés
Válasz » #1 keresztes.gyorgy | 2021-05-28 19:39:06
#1398160. hozzászólás
2-2,3 méter munkaszélességű diszkes kaszát szeretnék venni. (60le-s MF575 traktorhoz)
Milyen márkát javasoltok, ill milyet nem?
Kis kihasználtságra 10-20 ha, hosszú évekre...
Legelő, kaszáló, rét-ősgyep, esetleg lucerna.
Válasz Truly #230. hozzászólásáraVégignézve a hajtóművet már biztosra veszem hogy ebbe gyárilag is zsír van, több helyen látszik hogy nem úgy van megcsinálva hogy megtudja tartani az olajat.
Kérdés: Milyen zsír kellhet bele?? gondolom valami hígabb.
Válasz Truly #220. hozzászólásáraHa ilyen alsó tárcsás/sínes akkor kell rajta lenni mondjuk egy imbuszfejű csavarnak kb ránézésre a hajtóműtől a 2. tárcsa körül és hátulról a legkeskenyebb oldaláról. Felállított/felhajlított állapotban ki kell csavarni és addig/színig tölteni.
Válasz csontii #217. hozzászólásáraMondjuk egy van felül a kis ékszíjtárcsa magasságában, abban még nívópálca is van. Az abban lévő olaj a kaszatestbe is le tud menni?
Válasz Truly #216. hozzászólásáraOlajban futnak a fogaskerekek. Már nem emlékszem,hogy pontosan hol volt rajta olajbeöntő,de biztos lenni kell rajta. Vagy a hátulján vagy kasza végén.
Bcs 404-es kaszán tényleg elég csak a tárcsák közepén lévő zsírzókat zsírozni? A kaszatestben egyáltalán nincs is olaj??
Se betöltőt, se leeresztőt nem találtam rajta.
Válasz j.kovacsik #212. hozzászólásáraAkkor szabadonfutó + kuplung. Jó lenne kezelési amiben benne van az érték. Ha nincs akkor állits kis nyomatékra és ha megcsúszik, melegszik akkor feszíts.
Válasz TDavid #202. hozzászólásáraÉn megmondom őszintén nem cserélem évente, de ha vágnék kb 50Ha-t évente akkor biztos (mert egy csepp olaj többet ér mint egy rossz lakatos a mondás szerint)de idáig max 20-25Ha volt idéntől meg már annyi sincs.
De a hozzá használható olaj fajtája még mindig csak érdekelne mert most 80W-90-es van bent,amit tavaly leengedtem belőle sűrűbbnek tűnt(azt még nem én cseréltem)de ez volt készleten.
Válasz TDavid #202. hozzászólásáraNekem a claas-ba kell 6,2 liter, évente lecserélni nem egy nagy tétel. Legalább szezonkezdéskor úgyis megnézem van e benne.
Az után érdeklődnék ki milyen olajat(viszkozitású)használ a kaszatárcsák hajóművében?
Cseréltem márt benne tavaly de a régi olajjal csendesebb volt a kasza,nagy valószínűséggel sűrűbb volt a régi.
246 hozzászólás
Válasz envagyok2 #245. hozzászólásáraelőre 2721 kuhn ,oldalt 3111 kuhn ,első kettő szám a métert jelenti , minimum 140le kell
Válasz VMisi #243. hozzászólásáraOk. Kössz a választ.
Válasz zoliszept11 #240. hozzászólásáraMegtartottuk a 2 korongos rk-t ilyen esetre.
Válasz zoliszept11 #241. hozzászólásáraTarts egy dobkaszát,és semmi mást!
Nehéz talajon, eső után mit lehet kezdeni a tárcsás kaszával?
Válasz VMisi #1. hozzászólásáraErre en is kivancsi lennek, valaki valami megoldast talalt ra?
Válasz subikiss #238. hozzászólásáraNagyon köszi
Üdv
G
Válasz IHC #237. hozzászólásáraAzt a zweegers nem tudom, de PZ, vicon, kverneland, deutz ezek ugyanazok.
Üdv G
Válasz IHC #235. hozzászólásárahttps://www.agroparts.com/agroparts-connector/kverneland/brandselector.jsp?HOOK_URL=%2Finterparts-kverneland%2Fsnoop.jsp&%7ETARGET=test&%7EOkCode=true&%7ECALLER=noorder&LANGUAGE=EN
Kedves Fórumozók,
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek gépkönyve, illetve robbantott ábrás könyve PZ (ZWEEGERS) CM 215 kaszához?
Előre is köszönöm.
Üdv...Kuhn gmd 44 kaszája bontódik e valakinek...kellene nekem egy kópfogaskerék készlet...elöre is köszönöm a segitséget...
Diszkes kasza
Max nettó 1,5 millió...
Enorossi, FPM, stb...
Válasz Truly #231. hozzászólásáraHa valaki tudna linkelni azt megköszönném
Válasz Szabi. #229. hozzászólására200km elég volt elhozni..
Egy lakatos ismerősöm elvileg megtudja csinálni az alját, ha így lesz akkor még lehet hogy jól is jártam vele.
Válasz Truly #228. hozzászólásáraÉn vissza vinném……
Válasz Szabi. #227. hozzászólásáraPár napja.
Áron alul volt, de azt nem kötötték az ember orrára hogy miért.. hát ezért
De így első ránézésre se a fogaskerekeknek, se a csapágyaknak nincs bajuk.
Válasz Truly #226. hozzászólásáraJujjjjj
Mikor vetted !?
Válasz Truly #225. hozzászólásáraNo szétkaptam és zsír van benne
Na meg egy tátongó lyuk a kaszatest alján
Holnap újból átnézem a kaszatestet hátha, addig is köszönöm a segítséget!
Válasz Szabi. #223. hozzászólásáraKroneé hatlapfejű, claas impusz.
Válasz Truly #220. hozzászólásáraOnnét nem tud lefolyni az olaj a fogasketekekhez,mert ott szimering van.
Válasz Szabi. #218. hozzászólásáraNekem anno 405 volt. Az 210-es volt. Úgy emlékszem csak akkor csavaroztam szét,mikor csapágyat cseréltem benne.
Válasz Truly #219. hozzászólásáraA bekarikázott részt mondom. ott van egy betöltő
Válasz csontii #217. hozzászólásáraNem úgy volt, hogy le kellett venni a tetejét, amit az a rengeteg csavar tart és a tengely feléig feltölteni ?
Válasz Truly #214. hozzászólásáraSenkinek nem volt/nincs ilyen kaszája??
Üdv! Lisicki 165-ös fűkaszába hány liter és milyen fajta olaj lenne előnyös?
Válasz VMisi #211. hozzászólásáraNem ,végig kardànos,szàrsértős
Válasz j.kovacsik #210. hozzászólásáraÉkszíjas? Akkor sima szabadonfutós.
Üdv! Seítségre lenne szükségem, pöttinger novacat fűkaszàhoz milyen kardàntengely szükséges
Válasz csontii #208. hozzászólásáraEz a régebbi(de ugyan az)
Válasz Szabi. #207. hozzászólásáraKöszi.
Válasz csontii #205. hozzászólására
Válasz csontii #205. hozzászólásáraValaki?
7 tárcsás krone kaszát hány liter olajjal kell feltölteni? Sima benzinkutas hajtómű olaj jó bele?
Válasz Tisler #201. hozzászólásáraHa már ez a téma, kérdezek én is: Milyen gyakran szoktátok cserélni az olajat kaszában?
Claas 8550 tárcsás kaszához milyen traktor kell? Ezeket a kaszákat 1000 kardánnal kell pörgetni ha jól tudom.
Válasz Szabi. #196. hozzászólásáraHát biztos nem mtz me azon nincs 1000 eco.
Válasz ..MZ/X.. #193. hozzászólására
Válasz Szabi. #196. hozzászólásáraSúly + csak pörgetni kell 6 méteren
