Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 399.52 Ft USD 367.65 Ft CHF 417.01 Ft GBP 476.19 Ft
Tárolók, színek.. egyéb géptárolók..
Létrehozta: laci007 , 2009-11-27 22:29:37
462 hozzászólás
#312 F-A-R-M-E-R \
2021-02-15 15:21:27
Trapézlemezt milyen technikával lehet 3-as falú zártszelvényhez fogatni, ezekkel a csavarokkal?
Elő kell fúrni, vagy direktbe belehet hajtani??
#311 T Tamás
2020-11-24 14:07:28
Sziasztok! Szeretném kérdezni sátor géptároló van e valakinek? Tapasztalat? jó-e? Garvetti vagy Shelterall? Véleményekre lennék kíváncsi.
#310 traktoroskiskukac
2019-07-17 17:31:41
Válasz gazda.f #309. hozzászólásáraBaromi sok mindentől függ. Ha a papírmunkát meg tudod "spórolni" Akkor szerintem 3M-ből ki lehet hozni talán kevesebből is. Amennyiben mindent kiadsz a kivitelezőnek akkor kb 8-10M-re saccolom.
#309 gazda.f
2019-07-16 22:31:50
Üdv! Egy ehhez hasonló építmény nagyságrendileg mennyibe kerület?
#308 kisgazda2101
2019-07-16 19:49:43
SziasztoK!
Ki mit tud arról, hogy fóliasátor építéshez kell-e engedélyt kérni, illetve terveket készíteni?
3 db 9x21 méterest szeretnék, 4,5 méter belmagassággal.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!smile aikido
#307 bandigh
2019-07-16 17:46:43
Válasz lac* #306. hozzászólásáraSzellőzőpadozatos, magát kitároló esetén nem kellene a tranzit feltétlen
#306 lac*
2019-07-16 15:59:07
Válasz bandigh #305. hozzászólásáraValószínű nekifogok 2db 5_600t_ásnak, + tranzitnak jövőre
#305 bandigh
2019-07-16 15:05:21
Válasz lac* #303. hozzászólásáraMaga a siló nem drága, az alapot meg a villanyt kell nagyon okosan csinálni, a kőművesmunkával lehet elcsúszni szerintem.
#304 traktoroskiskukac
2019-07-16 12:03:40
Válasz traktorajtóhajtogató #302. hozzászólásáraMindennel együtt, viszont az igazsághoz hozzá tartozik, hogy mindent én intéztem, és nem adtam ki a kezem közül az irányítást, ezzel szerintem legalább 20%-ot spóroltam.
A szigetelés még kérdéses. Vagy csak 5cm, és belülről szigetelem az egyik felét 10cm nikecellel, vagy 10cm-es panel lesz körbe. Ár függő lesz mivel kb 25-30M csak a héjazat.
#303 lac*
2019-07-16 10:06:57
Toronysilót épített valaki mostanában?
Válasz traktoroskiskukac #300. hozzászólásáraAlapozással, vagy anélkül? Szigetelés hány centi vastag és milyen anyag? Engem is érdekelne egy modernebb szigetelt burgonyatároló hűtéstechnikával.
#301 laszlo.takacs1960
2019-07-16 09:50:31
Válasz pamko #298. hozzászólásáraÜdv!
Hasonló cipőben jártam én is. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy édesapámnak holtig tartó haszonélvezeti jogot jegyeztettünk be. Mivel ő nem írta alá magát a szerződést amiben rögzítve volt, hogy 5 évig nem változtatjuk a föld műv ágát ezért az ő kérelmét elfogadták és kivontuk a nekünk tetsző területet.
(ez valami új kiskapu, nekünk is az ügyintéző kereste ki, majd mentünk az osztályvezetőhöz aki rábólintott, azóta meg is kaptuk az engedélyt)
Ha jól emlékszem 400nm-ig ingyenes a kivonatás(csak egyszer) és szakvéleményből is kevesebb kell.
400nm fölött meg írjátok bele, hogy mg-i tevékenység céljából kell a plusz terület és akkor csak az 50%-át kell kifizetni a földvédelmi járuléknak.
#300 traktoroskiskukac
2019-07-16 06:52:46
Válasz J.D. Borda #293. hozzászólásáraKeresgélj még egy kicsit. Most épül 2 csarnokom, az egyik lényegében kész van lemezből 700nm ipari padlóval, felfalazva 35e/nm a vége. A második 700nm hűtőház szigetelve szendvics+ lemez szigetelés, hűtő-fűtőrendszerrel szellőztetéssel 60e/nm körül számolom.
#299 kukaccsosz
2019-07-16 06:43:44
Válasz pamko #298. hozzászólásáraAz elkerítés nyugodtan mehet a lényeg hogy a művelési ágnak megfelelő állapotban maradjon.
#298 pamko
2019-07-16 06:08:23
Adott egy hrsz,aminek egy resze "kivett út,udvar,tanya" ,a másik resze szanto.A kivont nm eleg keves.
Új szerzeményként nem tudok kivonni belőle 5 évig ,csak útra engedik.
Az működhet,hogy a szántó részből tetszőleges méretet hozzákeritek a tanyahoz,igy kialakitva a telephelyet,de épuletet,színt nyilván csak a kivett tanyaterületre epitenék,viszont a gépek mozgàsàra a hozzákeritett szántó teruletet is igénybe vennèm,amit mondjuk kaszálonak használnék és pihentetettnek jelentenék(akár támogatásra is)
Földhivatali szempontbol művelési ág,..stb változna-e valami az elkerités miatt?
Támogatási szempontból ,támogathato-e
azért ,mert be van keritve parlaģ,vagy befüvesítve?
#297 später77
2019-02-06 14:45:10
Válasz J.D. Borda #293. hozzászólásáraÉs mi az a minden? Fesztávtól, falmagasságtól függetlenül kb. 90 ezer Ft/m2?
Mert elég sokféle tárolót lehet építeni. Már csak az sokat módosít, hogy festett vagy horganyzott a váz. Két évvel ezelőttről tudok árat, kompletten, 4000 m2-re, betároló rendszerrel, az ennél (ha nem is jóval, de) kedvezőbb volt... Tényleg nem éri meg tárolni. smile thumbdown
#296 Bolha.
2019-02-06 13:05:04
Válasz J.D. Borda #295. hozzászólásáraEz is annak készült,mert ipari padló és fal van stb .
#295 J.D. Borda
2019-02-06 12:45:39
Válasz Bolha. #294. hozzászólásáraez felbetonozott magtári ár nem géptároló bocs nem írtam jól akkor.
#294 Bolha.
2019-02-06 12:42:48
Válasz J.D. Borda #293. hozzászólásáraAzosztigensmile aikido Tavaly kedtünk el építeni egy 12x40 méterest,hogy ne ázzanak a jd-k meg a zetorok hehesmile tongue,de az lényegesen olcsóbbra jött ki.
(ami azóta már kész van)
#293 J.D. Borda
2019-02-06 12:24:05
Akit érdekelne... kértem pár helyen árat tárolóra... Jó kis árak vannak..
Tervezés beton minden, ami kell kb. 90e ft/m2-re jön ki... Szép árak lettek...
#292 Földönfuto
2018-12-23 15:53:21
Válasz UE-28 #290. hozzászólásáraHát ha megmérik akkor lehet,hogy más eredmény jön ki,lehet,hogy én néztem el amikor csináltam.Már nyugdijas vagyok,nem látok rendesen.
#291 máris szomszéd
2018-12-21 20:32:55
Valahol írtam a nettó lég m3 számít meg nem lehet két épület szerkezetileg egyben.Legalábbis addig amíg le nincs papírozva mivel ezt is be kell jelenteni, megnézik, megmérik majd a földhivatalnál beírják térképre felrajzolják.
És ne adj isten utána leesik az álmennyezet meg összenő a két épület azt nem nézik.
#290 UE-28
2018-12-21 19:50:11
Válasz Földönfuto #288. hozzászólásáraNe legyen igazam, de ha meleg a pite (ellenőriznek), akkor azt feltételezem nem bemondásra, hanem saját maguk mérésére teszik.
Persze mivel minden épületed hivatalos, így nem lehet problémádsmile winksmile wink
#288 Földönfuto
2018-12-21 17:01:40
Válasz atisgyulai #284. hozzászólásáraAkkor majd ennyit mondok ha valaki kérdezi.
#287 atisgyulai
2018-12-20 12:07:05
Válasz laikus87 #286. hozzászólásáraDe akkor meg ha jól tudom valami büntit kell fizetni (10 éven belül épült esetén).
De lehet hogy így is olcsóbb, vagy legalábbis egyszerűbb a bürokrácia.
#286 laikus87
2018-12-20 11:54:13
Válasz pamko #281. hozzászólásáraÉn azt tanácsolom, menj be az illetékes építésügyi hatósághoz (nálunk a járási hivatalban van), és kérdezd meg 4 szemközt az illetékest, hogy mi lenne, ha építenél egyet engedélyek nélkül, és utána kérnél rá fennmaradási engedélyt. Nekem "nem hivatalosan" ezt tanácsolták, aztán ugye tudjuk, hogy hivatalonként változik a hozzáállás, az ügyintéző személye, attitűdje, viszont egy próbát megérne.
#285 atisgyulai
2018-12-20 11:43:31
Válasz pamko #282. hozzászólásáraSzerintem az lehetetlen.
Ami utánajárás van ...smile hammer azt nem lehet számokban megadni.
Egyik hivatal ezt kér, másik máshogyan értemez egy jogszabályt, egymásra mutogatva!
Valahogy így:smile biggrin
#284 atisgyulai
2018-12-20 11:33:29
Válasz Földönfuto #283. hozzászólásáraÉs ugyebár pontosan 2,22222222.....méter belmagasságú, így pont belefért a 100légköbbe.
smile whistlingsmile wink
#283 Földönfuto
2018-12-20 10:52:21
Válasz pamko #281. hozzászólásáraAz enyém 9x5m-es,én nem kértem semmiféle engedélyt./ha a feleségemet nem számítom/
#282 pamko
2018-12-20 10:44:11
Válasz pamko #281. hozzászólásáraEsetleg ennel a peldanal maradva,vki nem tudna szamszerusiteni az engedelyezesi koltsegeket?
#281 pamko
2018-12-20 10:42:39
Válasz bandigh #280. hozzászólásáraPedig ku..va hangos volt ez a nagy ,"engedely nelkul epites"propagandaja.
Mondjuk ha azt nezzuk, egy 35nm-es garazs belefer az engedelyeztetes nelkulibe...csak az rajtunk nem segit
#280 bandigh
2018-12-20 10:28:24
Válasz pamko #279. hozzászólásáraHát gondolom terveztetni kell, meg gyártatni lakatossal, meg papíros emberrel építtetni, szóval a háziépítés költségének a többszöröse lehet.
#279 pamko
2018-12-20 10:22:23
Válasz bandigh #278. hozzászólásáraÉs engedélyezni egy ilyet,vajon milyen költség?
#278 bandigh
2018-12-19 23:10:22
Válasz pamko #275. hozzászólásáraTehát a fotón látottnak a negyedét lehet megépíteni egyben.
#277 Selvin
2018-12-19 23:00:54
Válasz Büresz #246. hozzászólásáraSzia! Elküldenéd esetleg nekem is? vin.janos@gmail.com köszi!
#275 pamko
2018-12-18 18:11:45
Válasz ZZ #274. hozzászólására100....de abbol több is lehet,csak esetleges ellenőrzesnel ne legyen osszeépitve
#274 ZZ
2018-12-18 17:45:46
Azt esetleg tudja valaki, hogy büresz által is épített féltető-szín esetén mekkora lég m3 nagyságút lehet építeni engedély és bejelentés nélkül ?
#272 J.D. Borda
2018-12-17 21:17:09
Válasz Büresz #252. hozzászólásáraJó kis claasok! Én is szeretem az arionom...
#269 Földönfuto
2018-12-17 17:06:04
Válasz Büresz #252. hozzászólásáraNekem is hasonló van csak kisebb.De a legkényesebb gépeket sikerült bepréselni.
#268 zsozsi51
2018-12-15 21:41:45
meg kell ásni, hogy beférjen. de gratulálok hozzá!
#267 Büresz
2018-12-15 12:29:42
Válasz atisgyulai #265. hozzászólásáraBiztos befér mert a 4 métert nem haladhatja meg semmi mert az már túlméretes.
#266 atisgyulai
2018-12-15 10:44:13
Válasz Büresz #262. hozzászólásáraAmi csak befér, mindent be kell szorítani.
Volt már itt a fórumon téma. Paraszt "Tetris". smile lolsmile biggrin
#265 atisgyulai
2018-12-15 10:33:21
Válasz Büresz #264. hozzászólására4,30 magasba befér a xerion? Mert akkor hozzánk jöhet egy, van annyi hely. smile drool
#264 Büresz
2018-12-15 07:04:59
Válasz .Feco. #263. hozzászólásáraEl bírnám viselni, de ahhoz elöbb sok terület kellene, a xerionnak ez alacsony.smile thumbupcool
#263 .Feco.
2018-12-15 00:53:46
Válasz Büresz #262. hozzászólásáraMajd egyikbe beáll egy Axion, a szélsőbe meg egy Xerion hogy teljes legyen a sor...
