Teherszállító gépjárművek a mezőgazdaságban
Létrehozta: Heccmaster , 2011-07-01 18:00:07
170 hozzászólás
#120 *** HM ***
2018-09-09 14:10:39
Válasz Claastra. #115. hozzászólásáraNe mondd hogy minden ducato boxer sprinter tachográfos... smile blink
#119 csoppika
2018-09-09 12:08:27
Válasz csoppika #118. hozzászólásáraDe ami mimdent üt(het) lefele, az a forgalmiban szereplő adat.
#118 csoppika
2018-09-09 12:03:29
Válasz Sk Laci #117. hozzászólásáraB vel húzható: 1: 3.5t össztömegű vontatóval 750kgos futó.
2: A vonó jármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömege 3.5t vagy az alatt. HA a vonó jármű saját tömege azonos vagy nagyobb, mint a vontatmány megengedett össztömege.
Tehát pl itt a Dacia loganom. 950kg saját tömegű, húzhat 1100kgot. A futóm 1100kg megengedett össztömegű. Az autó húzhatja, de kell az E. Ha a dákó 1100kg saját tömegű lenne, elég lenne a B...
C kategóriával lehet mondjuk 7.5tonnás teherautóval 750kgos futót húzni, ha jól tudom...
#117 Sk Laci
2018-09-09 11:51:56
Válasz Claastra. #115. hozzászólásáraSzia, te jobban képbenvagy a magyarországi törvényekel, mint én a határon túlról.
Ha megvan a jogsimban a személyautó, teherautó, traktor, de nincsen meg a pótkocsi, milyen a max. megengedet tömeg, amit az SUV-val húzhatok törvény szerint? Szlovákiában 750 kg a max, hiába mehetek traktoral 40 tonnás ösztömegel. Így van ez a magyar törvények szerint is?
#116 Matyi50
2018-09-09 11:38:11
Válasz avm #114. hozzászólásáraNeharagudj,de ez eléggé fura és kamuszagú,hiszen az a fogalom,hogy "megengedett legnagyobb össztömeg " elég jól lefedi a rendőrt,ha megállít.
Én nem bíztatnék senkit ilyesmire!
Ez a helyes:
"Könnyű pótkocsi vontatása esetén a járműszerelvény (mindkét jármű) megengedett legnagyobb össztömege összeadva (a forgalmi engedélyben F1 kód) nem lehet több, mint 4250 kg (3500+750).
Nehéz pótkocsi vontatása esetén a járműszerelvény (mindkét jármű) megengedett legnagyobb össztömege összeadva pedig nem lehet több, mint 3500 kg. Ezen értékek függetlenek attól, hogy a jármű terhelt vagy terheletlen állapotban van. Ez esetben a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a vonó jármű saját tömegét.
Amennyiben a vezető ettől nagyobb tömegű járműszerelvényt kíván vezetni, a vezető engedélyét ki kel terjesztenie "BE" kategóriával.
Ez esetben, ha a vezető áruszállítást végez, a járművet fel kell szerelni tachográffal és az AETR egyezménynek megfelelő vezetési és pihenőidők pontos betartása szükséges."
#115 Claastra.
2018-09-09 11:35:11
Válasz *** HM *** #110. hozzászólásárate kisteherautót írtál,ott tachográfköteles ,de ha személyautóval húzod akkor csak b+e kell,merci ml,hyundai terracan meg egy két nagyobb terepjáró 3,5 tonnát is húzhat
#114 avm
2018-09-09 10:57:35
Válasz Matyi50 #112. hozzászólásáraVontatmánynál a tényleges, nem pedig a forgalmiban engedélyezett max súly számít. Erről van rendőrségi és közlekedési hatósági állásfoglalásom is. Sajnos a rend éber őrei sem mind tudják jól. Többször jelenttettem fel inkább magam mint kifizettem volana a helyszínit, mert a szabálysértési előadó már irástudó volt és ejtette az ügyet.
#113 csoppika
2018-09-09 09:43:28
Válasz Matyi50 #112. hozzászólására3.5 vonó +750 utifuti még B...
#112 Matyi50
2018-09-09 08:28:29
Válasz *** HM *** #110. hozzászólásáraHa a 3,5 tonnát túllépi az össztömeg a forgalmikba írva,B+E kategória .Mindegy hogy terheled e vagy sem.
Buszt se vezethet "B" kategoriával senki,még úgy se ha nem ül rajta utas.
#111 máris szomszéd
2018-09-09 08:27:22
http://www.munkagep-alkatresz.hu/WEBSET_DOWNLOADS/496/MINI%20Tr%C3%A9ler%20Hu.pdf
Egy alternatíva,ha sokat variálnak akkor ilyenre kell váltani.
#110 *** HM ***
2018-09-09 08:02:53
Szóval nem kereskedelmi áruszállításról van szó és nem is saját áru utaztatásáról saját kocsival a vevőig.
Sima hazavitele 1 cuccnak bérelt kocsival.
#109 *** HM ***
2018-09-09 07:44:33
Válasz bandigh #108. hozzászólásáraGyőr Miskolc útvonalról beszélünk nem Madridból...
Nyomjatok vlm linket ahol ez tutin le van írva...
Vagy kevésbé szemetszúró autómentővel 200kg túlterheléssel? smile wacko
#108 bandigh
2018-09-09 07:35:41
Válasz *** HM *** #107. hozzászólásáraHa úgy van vizsgáztatva, nem kell papír. Bár akkor hivatalosan csak 1 mázsát ha vihetsz rajta..
#107 *** HM ***
2018-09-09 06:50:44
Válasz Claastra. #106. hozzászólásáraHa bérli a csávó kocsit futót és magának hozza haza kocsit akkor is kell tah.?
Nem fuvarozási vállalkozás oldaná meg...
#104 csoppika
2018-09-08 21:31:50
Válasz *** HM *** #102. hozzászólásáraHa a vonó jármű teherautó, akkor ahogy a kolléga mondja...
#103 tri
2018-09-08 21:29:24
Válasz *** HM *** #102. hozzászólásáraE kategoria, előzés, sebesség...
#102 *** HM ***
2018-09-08 20:56:23
Furgonos nagyutánfutós szállításnál miféle kötekedésekbe botlik bele az ember manapság az utakon?
#101 jamo
2018-04-18 22:35:14
Válasz Drisa #100. hozzászólásáraHa csak vizet akarsz áttolni vagy még ha felszívni is kis 3-5m szintkülönbség esetén akkor érdemes lehet benzinmotoros honda ( vagy honda koppintás) szivattyúban is gondolkodni. Egy közepes is tol 1300litert percenként 75ös tömlőn elketeg egész nap 5-10lityi benzinből. És nem kell a traki motoroját bömböltetni, nem kell ki-be ugrálni a fülkébe. Én ilyen be gondolkoodm, van egy kis 500l/p-es benzinmotoros szivattyúm. Lesem a hiredtéseket valami alkalmi vétel 8 köbös tandemesre fáj a fogam. Csinálok rá helyet a kis "hondának" fixen. Kiépítem alaktartó 52es spiráltömlővel a csövezést, Teneszek valami kihajtható gémet, mint a szlovák szipanntókon is van. És csak alá kell álni a permetezővel, mint a zuhany alá.smile rolleyes Mondjuk én kútból töltök felszívásra nincs szükségem. Csak át kell tolni a tartályból a permetezőbe. Most ibc tartályok vannak póton de az macera örükké átrakosgatni a szívótömlőt, lelevegősödik...
#100 Drisa
2018-04-18 21:22:58
Válasz .Feco. #99. hozzászólásáraCsak víz! Hosszútávú megoldás kell.
#99 .Feco.
2018-04-18 21:12:42
Válasz Drisa #93. hozzászólásáraHa csak vizet akarsz vele, hat szinte mindegy.... ha akarod osszebüdössíteni valamikor akkor ne gondolkodj, egy Joskin vagy Samson vagy Zuidhammer az kb Merci ódi bömbi, míg a detk az kb ignis vagy Swift...
#98 Drisa
2018-04-18 21:02:01
Válasz JD 4630 #97. hozzászólásáraHa tudsz tényleges értéket még másod kézből is jó. Ha 10 köböt 10 percen belül kezeli akkor az már jó.
#97 JD 4630
2018-04-18 20:50:07
Válasz Drisa #95. hozzászólásáraFügg a szivattyùtól is, nekem ismerős 7-8 percet mondott a 10 köbre felszipkázásnál. A 2500 litert másfèl perc körül tolta át.
#96 Tomi81
2018-04-18 20:46:49
Válasz Drisa #95. hozzászólásáraEgyik földünkkel szembe a sertéstelepen van egy, sose mértem le mennyi idő alatt szívja meg, de max 15 perc
#95 Drisa
2018-04-18 20:38:28
Válasz Tomi81 #94. hozzászólásáraAzt én is láttam hogy mi van a honlapon de gyakorlati tapasztalat kellene hogy ez igaz e?
#94 Tomi81
2018-04-18 20:30:05
Válasz Drisa #93. hozzászólásáraA 10köbösnek
Szívás 10-12 perc
Ürítés 8-10 perc
http://www.ajgkft.hu/termek/detk-1110f
#93 Drisa
2018-04-18 17:48:13
Válasz .Feco. #92. hozzászólásáraÉn is legalább 10 köböset akarok. De használt nyugati sokszor annyiért van mint egy új Detk. Csak kérdés szivattyú mennyit tud a detken?
#92 .Feco.
2018-04-18 09:00:57
Válasz Drisa #91. hozzászólásáraSzerezz külföldről egy normális állapotú 10-12.000 literes hígtrágya kocsit! Nekünk egy 16.000 literes Joskin van, 6 perc teleszivni és 2-3 perc alatt megtölti a 3600 literes permetezot, és persze keveset kell vízért szaladgálni vele... helyi téeszcsé 3 dekt-el küzd a permetezoje mellett de nincsenek olyan szaporak mint nekünk ez az egy...
#91 Drisa
2018-04-18 07:42:26
Válasz MTZ1025.3 helyett, JD fan #90. hozzászólásáraFejleszteni szeretnék gyors töltést akarok. Detk pl mennyi idő alatt nyom 1000 litert illetve szív fel? Gyakorlati tapasztalatokat várok.
#89 *** HM ***
2018-04-17 22:15:29
Válasz Drisa #88. hozzászólására4kerék
Permetező x 4 mondjuk
#87 Drisa
2018-04-17 21:46:59
Víz szállításra ki mit ajánl, Detk metprozet vagy nyugatibb?
#85 drenthe evo
2014-08-26 20:33:26
Válasz #84. hozzászólásra
3 pót 100 hekire már kulákság...smile tongue Naná hogy nincs gond.
#84 jamo
2014-08-26 13:34:01
Hogy mennyit bírtok itt civakodni az elérhetetlenen... smile w00t a rideg valóság pedig az, hogy ha üzemanyag nélkül, a levegőbe suhanva vinnék ezek a belinkelt szállítóeszközök a terményt a földről a tárolóba. Akkor is az itt jelenlévők nagy többségének nem lenne rá tőkéje hogy megvásároljon egy ilyet. Ezekhez kell nagy birtok is, hogy ki legyenek használva. Nekem 100ha-ra van egy 30to 3tengelyes billenős pót, egy EB pót ami kis kapacitású ugyan de sárban jól lehet vele boldogulni és egy fixplatós 7,2es ponyvás pót amivel a bálahordás, permetezéshez vízhordás (12db IBC fér rá), szivattyú növ védőszer, vetőmag, műtrágya szállítás van megoldva. Mindezek bekerülési költsége 2milla alatt volt összesen pirosrendszámra vizsgáztatva. 15km-nél messzebbre nem kell szállítanom. Így a szállítási költség a 100ha területről nem számottevő költségvetési tényező.
Ezenfelül hogy ki miről álmodozik és milyet venne ha módja és szüksége lenne rá ízlések és pofonok a véleményét elmondhatja mindenki de megszólni azért a másikat mert másképp gondolja... kis tiszteletet a másik felé ha kérhetem! Ne érezze már senki megmondóembernek magát. smile rolleyes
#83 Richard.
2014-08-26 12:32:13
Üdv! Na,helyben vagyunk! Ja,elnézst,én nem tok helesen irni. Vidék hátránya. Tetszik,mikor kifogy az érv,azt jön a tiszta süreje! Én ezt tudom,jobban mint te,velem ez erősebben megtörtén,jobban fájt stb!smile thumbupsmile lol nyomjuk még! Hozzátartozókat is emliteni kéne! Nagyszülő,stb. Azért remélem ezeket a dolgokat,amik itt mennek,komolyan is veszitek! Én örülök,h.igy meglöktük a jelenlévők számát,függetlenül,ki,kivel ért egyet!smile thumbupcoolsmile thumbupsmile thumbupDe mastakko sár,v.a por a tuti????
#82 Dinnyés Laci
2014-08-26 07:16:13
Válasz #81. hozzászólásra
jössz ma a koronába?
#81 drenthe evo
2014-08-25 23:35:31
Válasz #80. hozzászólásra
Ja ... Én se azért járok ide , de ezek kézen fogva megtaláltak . Így hát... Asszem a régi heccccek se segélyesekkel mentek anno .smile tongue
#80 *** HM ***
2014-08-25 23:31:14
Válasz #79. hozzászólásra
nemszabad veszekedniiiiiii dolgos becsületes NEM SEGÉLYESekkel smile innocentsmile innocentsmile innocentsmile innocentsmile innocentsmile devilsmile lol
#79 drenthe evo
2014-08-25 23:26:31
Válasz #78. hozzászólásra
És az esti show ? Nem azért vagy itt ?smile blink
#78 *** HM ***
2014-08-25 23:22:40
Válasz #77. hozzászólásra
Álljatok má le há
Tisztelet oda vissza és kuss nohát smile wacko
#77 drenthe evo
2014-08-25 23:19:32
Válasz #76. hozzászólásra
Hozzád most speciel nem szóltam ...
De szart se tudsz rólam , úgyhogy kb ha nem tetszik akkor tehetsz egy szívességet...
Menj és taposd a sarat azzal szarral , ahhoz értesz. De vigyél egy két óvodást is , ők biztos élvezik és velük majd meg is érted magad.
#76 a2457
2014-08-25 23:06:21
Válasz #73. hozzászólásra
Aztán mégis mitől arogancia látni valaminek az előnyét, meg a hátrányát is ?
Azt gondolom nem kell említsem kit barmozz le.
Elhiszem hogy neked tetszik a kis sokkerekű, látom előnyét meg hátrányát is.
most az hogy te csak az előnyét nézed legyen a te bajod.
majd te barom leszel ettől.
fitogtatni hogy ki hány évet tud maga mögött és mennyivel nagyszerűbb a másiknál azt meg oviban szokták.
na ott biztosan osztatlanul fognak neked éljenezni a csilli villi játékszerről.
mert ők nem fogják nézni hogy szárazon is kezd merülni.
itt meg volt aki látta, aztán ennyi.
bazi nagy kaland ám.
jól élvezd ki, otthon biztosan le vagy szabályozva alapjáratra hallod e.
#75 drenthe evo
2014-08-25 23:01:49
Válasz #74. hozzászólásra
1 jött idén Januárban , azért is voltam ily soká inaktív ...smile smile
#74 *** HM ***
2014-08-25 22:56:23
A dunaharaszti kilerkátránylé smile devil
Majd a 7es ikrek lehiggasztanak ha megjönnek smile lol
#73 drenthe evo
2014-08-25 22:52:45
Válasz #72. hozzászólásra
Van ami sosem változik . Mint a Coca Cola...smile cool
#72 *** HM ***
2014-08-25 22:50:39
Válasz #71. hozzászólásra
Mi a szart köll agresszivkodni ennyi ééévtiizeedd után???
Nem szivta még ki a szántóföldi nap???
Vagy a cseli klíma......smile w00tsmile lol
B. agyon pár szházi brauni ingyenélőt aztán lazulj el.......smile lolsmile lolsmile devil
#71 drenthe evo
2014-08-25 22:47:24
Válasz #63. hozzászólásra
Ha majd kb 2x ennyit élsz és , dolgozol az Mg-ben , + megtanulsz helyesen írni , akkor oktass ki a mezőgazdaságról...
Ha felét tudnád amit én tudok(akkor fájna a fejed reggelente) , vagy csak a felét tapasztaltad volna , akár gépekről vagy akármiről , akkor nem lettél volna lebarmozva ...
De mivel nem így van , jár a bók.
A szűk látókör és arrogancia , nem visz előre ,de csak hajrá . Csá !
Mit kell tudni az adósság miatti termőföld árverésekről?
Mutatjuk, mi vonatkozik az elővásárlási jogra.
E5/2-es ponyvás pótkocsi eladó
1.000.000 Ft
Eladó IFA HL 60.02 pótkocsi
1.000.000 Ft
POMOT 5000L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ TARTÁLYKOCSI - RAKTÁRKÉSZLETRŐL - ROYAL TRAKTOR
POMOT 5000L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ...
4.290.000 Ft
EB8 pótkocsi billenő munkahenger nélkül eladó
EB8 pótkocsi billenő munkahenger nélkül...
750.000 Ft
