Gázolaj árak614 FtBenzin árak612 FtEUR394.79 FtUSD358.42 FtCHF414.42 FtGBP460.62 Ft
Stahlrollenketten sind richtig gespannt, wenn sich das Leertrum bei geringer Belastung des Lasttrums in der Mitte zwischen den Kettenrädern ca. 2% vom jeweiligen Achsabstand mit Daumendruck durchdrücken läßt.
Beispiel: Achsabstand 500 mm 2% = 10mm
Válasz Géza15 #327. hozzászólásáraKültérre ahol vizet kap, a bandázst nem ajánlotta szerelő, mert mint szivacs a vizet úgy magába gyűjti, aztán ahol szabad csatlakozás van ezzel körbetekerve, hamar oxidálódik...
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy ti a traktoron lévő elektromos vezetéket mivel burkoljátok be, hogy védve legyenek a viszontagságoknak? Illetve a szenzorokat és a kijövő vezetékeiket pár centi hosszan, ilyen "tépőzár szerű" anyaggal vonják be, ennek mi lehet a neve?
Köszi, hogyha tudtok segíteni a két kérdésben.
Géza
Válasz Gandhy #321. hozzászólásáraNem a melegtől lazul hanem az eröltetéstől nyulástol. Egy évben egyszer elég átnézni. Hajtokar csavar sem lazul meg sem a melegtől sem az olajtol. De a többi tartot is érdemes átnézni.
Válasz Géza15 #311. hozzászólásáraJavítható. De csak annyi a javítás hogy pótolják az elszökött gázt! Azt egy nyomásmérés megmutatja hogy kell v. nem. Annó a szerelő kivette az aljából a zárócsavart csöpögött az olaj mehetett a kukába. Az új vásárlásnál oda kell figyelni a nyomásra mert az olcsóbb utángyártottakban lehet hogy nincs meg a szükséges mennyiségű gáz, és még utántöltést igényel!!
Válasz Dzsanosi #316. hozzászólásáraEz igen, szép adag újság lehet. Gratulálok a gyüjteményhez miért válsz meg tőle? Én tuti nem adnám el egy emlék a régi időkből, hát 1985 egy másik időszámítás volt!
Hátha érdekes lehet valakinek
Mezőgazdasági technika cìmű ujjság gyüjtemény 1985 töl szinte teljes gyüjtemény eladó
Érdeklődni 06309655689 számon érdeklődni
Válasz Gandhy #312. hozzászólásáraAnno a 80as gépkönyvében irva volt a derekán a csavarok ellenőrzése. Igaz auton nem kell mert nem teherhordo csak egybefogja a motort meg a váltot de a traktor dereka az faszul feszül. Elsőhajtás huzza a csavarokat nagy gép emelve hátul felül nyitja a harangnál. Ellenőrizd le. Meg majd nyáron. Néha nem árt. Ami eredetileg festve van faxán mikor reped a festék mozog a vas . De ettől függetlenül az összefogokat mindenhol érdemes egy évben egyszer átnézni.
A T7 NH gépünk front rugózásához szükséges hidro akkumulátorra gyanakodunk, hogy nem 100-as. Ilyen egységgel még nem volt gondunk. A kérdésem az lenne, hogy az ilyen akkumulátorokat hol lehet bevizsgáltatni, lehet-e javítani, vagy csak az új vásárlása a megoldás?
Köszönöm a segítséget.
Géza
Válasz VMisi #306. hozzászólásáraIgen feltudom ilyen időben is. Egy hete is csináltam egy new hollandot. Persze jobb 20 fokban én is jobban szeretek ugy dolgozni ???? de megoldható most is.
Üdvözlet!
Bővítettem vállalkozásomat mobil járműklíma javítással. Az lenne a kérdésem, hogy a téli javítások alkalmával a klíma karbantartása, javítása érdekes lehet-e?
Teljeskörű javítást, karbantartást vállalok, kedvező árakkal.
Válasz #302. hozzászólásra
Kiütöd a stiftet vagy a stifteket, most meg nem mondom hány db, és a karból kijön az egész biztosító rész.Egyiket szétszeded a másikról meg tudsz lesni hogy is áll.Nekem kellet egyet cserélni mert a 160-as előző gazdája letörte a felső részét.
De aztán hogy fogok oda férni a rugóhoz?
Mert egyik oldalán sincs hely.Illetve a belső oldalán az alja felé ha jól emlékszem van egy kicsi helye de hát az a lyuk nincs 3 centi széles szerintem
A traktoron az egyik oldalon az emelőkaron kiment a rugó ami lebiztosítja a kis pöcköt hogy ne tudjon a gép felfelé kijönni.
Most nem tudom hogy csak kiakadt vagy el is tört a rugó
Hogy tudom ezt úgy szétszedni hogy hozzá férjek a rugóhoz ?A kis szögecseket ki kell ütni? Vagy rosszabb esetbe arra gondoltam hogy csak együtt lehet cserélni az egész kart bár ezt nem hinném!
#1. hozzászólás, csendes küldte be 2013-02-01 14:47:43-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Felújításra váró Gutbrod T 152-est vásároltam,a javításkor derült ki,hogy a porlasztója nem a 7Le-shöz,hanem az 5Le-shöz való.Fúvókacserével meg lehet oldani a problémát?Mekkora fúvóka kell a T 152-shez?Most Terra porlasztó van rajta.Tud valaki segíteni?Előre is köszönöm!
#1. hozzászólás, Ati bácsi küldte be 2013-01-24 20:50:26-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Ide lehetne leírni,a szervizekkel kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokat,pozitív,és negatív értelemben.
Sajnos nekem van már negatív tapasztalatom.
Ha létrejön az oldal,leírom!
Üdv:Ati Bácsi
igen,volt már hogy kitört fogat javítottak,felhegesztették a két megmaradt fog között és ujramarták,speciális anyagok speciális gépek,kisebb kereket olcsóbb legyártatni
Válasz #288. hozzászólásra
A konkrét helyzet ismerete nélkül: szilárd illesztés tűréssel megesztergálni, tengelyt hűtve, agyat melegítve összesajtolni, esetleg egy szilárdan illesztett csappal keresztbe elbiztosítani. Örökös, mint a nyomorúság.
Olyan kérdésem lenne, hogy van e arra használható technika, hogy egy váltó tengelyét meg tudjam toldani, egy kihajtás érdekében.
Gondolok ezalatt arra, hogy a becsapolt új tengelyt szabad e hegeszteni a váltótengellyel? Eddig úgy vélem nem egy egészséges dolog, de nagy szükség lenne rá.
Ha valaki tudja, hogy mivel és hogyan szabad hegeszteni kérem írja le! Vagy bármilyen más ötlet is érdekelne. Új tengelyt nem igazán tudok bele csináltatni, mert a belső vége egy kúpkerék, ami egy anyag a tengellyel. A menetes toldásra is gondoltam, de az oda vissza forgásirány miatt ez sem jó.
Most jártam körbe a témát. Szentes traktorbolt kft, Szécsényi Péter. Ő adta a legkedvezőbb árajánlatot 4 megkérdezett közül.És már csinált nekem pár dolgot eddig mind bevált.
331 hozzászólás
Válasz Géza15 #329. hozzászólásáraZsugorcső a sarura+ szigszalag'. A bandázs köteget fogni jó.
Válasz RARGAkèny #328. hozzászólásáraArra mit ajánlott?
köszi szépen!
Válasz Géza15 #325. hozzászólásáraszigetelő szalag (bandázs)
hasított gégecső PL. https://www.kamionfelszereles.hu/spd/LFTX3374/Tomlovedo-hasitott-muanyag-gegecso-9-12-mm
Géza
Válasz Dzsanosi #316. hozzászólásáraA mezőgéparchívum facebook próbáld már meg mindig ők keresnek ilyen újságokat![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
Válasz .Richard. #314. hozzászólásáraaz lesz, párszor megmelegítem vmi melóban és ráteszem a kulcsot
Válasz Ares 826 #317. hozzászólásáraÉn csak hirdetem
Megkért egy nagyon jo ismerős hogy tegyem már ki
Nem akarja pakolgatni tovább
Válasz Ares 826 #317. hozzászólásáraNekem van a 60-as évekből valahol egy néhány példány.
Válasz Dzsanosi #316. hozzászólásáraEz igen, szép adag újság lehet. Gratulálok a gyüjteményhez miért válsz meg tőle? Én tuti nem adnám el egy emlék a régi időkből, hát 1985 egy másik időszámítás volt!![smile blink](/oldforum/images/smiles/blink.gif)
Válasz Gandhy #312. hozzászólásáraLazuláskor kezdődik a hajszálrepedés....
Válasz Gandhy #312. hozzászólásáraejj, nem ide akartam![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
kuplungozás után a szerelő nyomatékkulccsal hidegen meghúzta a csavarokat, vajon utána kell húznom, vagy így jó?
Géza
Ki foglalkozik müller monitor javításával? Amazone kijelző hibás arra kellene ránézni, hátha...
Válasz subikiss #307. hozzászólásáraDebrecen környéke. Igen megoldható az is...
Válasz sixty9203 #305. hozzászólásáraMerre vagy? Beszereléssel foglalkozol?
Válasz sixty9203 #305. hozzászólásáraIlyen hidegben is fel tudod tölteni rendesen?
A klímás szerint 20 fok felett jó munkát csinálni.
Üdvözlet!
Válasz #303. hozzászólásra
Aha értem
Köszi!
Válasz #301. hozzászólásra
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Válasz #300. hozzászólásra
A stiftet kell kiütni.
Üdv
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20130207230532_watermark.jpg)
bár ezt nem hinném!
Üdv:Ati Bácsi
Válasz #296. hozzászólásra
Sajnos nem,akié a büfé a tóparton az csinálta a miénket 4 éve
Válasz #294. hozzászólásra
Tudsz valami elérhetőséget?
Válasz #293. hozzászólásra
Nem pont a környéken, Szarvason és az axialnál.
Régebben az axial is szarvasra hordta.
Bikalon
Üdv. Segítséget szeretnék kérni. Hol lehet forgózsámolyt felújíttatni? Lehetőleg Tolna megye környékén.
Válasz #291. hozzászólásra
Válasz #252. hozzászólásra
Fogaskeret tényleg lehet javítani?
Válasz #289. hozzászólásra
Köszi az ötletet!
Előre is köszönöm!
Válasz #284. hozzászólásra
Ha fel akarod újítani akkor: Agria Volán
Ha újat akarsz akkor: ZF Hungária (Eger)
Utóbbi helyen hőkezelnek is!!! (olcsón, "gyorsan")
http://https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150598198561094&set=a.10150244531751094.328601.191830331093&type=1&ref=nf
Válasz #283. hozzászólásra
34 fog, kb 160mm átmérő homlokfogaskerék. Nem foghiányos, hanem egy oldalra elnyalódtak.
Válasz #282. hozzászólásra
Mekkora a fogaskerék, és mennyi a fogszáma?
Fogaskerék felújításban/javításban senkinek nincs tapasztalata?![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
