Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.39 FtUSD390.78 FtCHF427.9 FtGBP484.5 Ft
Válasz ND #897. hozzászólásárahát szerintem egyáltalán nem alkalmas háznak... Eleva a szendvicspanel a tartószerkezet egyik oldalán helyezkedik el, nem vezethetsz benne sem áramot, sem vizet, sem gázt, sem egyebet, minden cső, vezeték, fűtés, stb a fal felületén fut ami nem épp esztétikus, körülményes áttörni, és ha megsérül (mert vandál módon törtek be) akkor nehezen javítható, és akkor még ott van a burkolatok kérdése. És nem is annyira olcsó, és a hő- és hangszigetelése sem indokolja hogy azt akard használni...
Ha már könnyűszerkezetben gondolkozol akkor építkezz OSB+Siding kívűlre, kőzetgyapot falközbe és gipszkapton belülre megoldásokban...
Válasz Vadmalac #898. hozzászólásáraEz érdekelne engem is! Én évi 3%ról tudok, használatbavételi után indul a 33 év! Alapozásnál járunk, egy apró meglepetés, hogy az első munkadíj számla fordított áfás egyéni vállalkozónak, így azt nem kellett fizetnem.
Tud valaki valami okosságot, hogy emberi léptékben lehessen amortizálni/költségesíteni az építéssel kapcsolatos költségeket? Az évi 2% az vicc, meg se éri az ember, mire leírhatja. A könyvelő is ezt mondta, meg mások is, akik építkeznek mostanában. Olyat hallottam, hogy más nevére megépíteni, aztán az bérbe adja nekem. A bérleti díj meg költség.
szendvicspanel szerintetek mennyire lehet alkalmas háznak?
Homlokzatot lehet burkolni, mondjuk dryvitozni, hogy ne ipari jellege legyen, hanem "hagyományos"?
Látott, csinált már ilyet valamelyikőtök?
Előre is köszi
Elnézést ,hogy közzétek írok de nem hagy az alkalmanként felhortyanó indulat ha tűzivíz tároló kerül szóba .
Nekem is van tűzivíztárolóm kezdem az elején ...
Két szívócsonk lett kiépítve mert 100 m3 feletti a tó és tófólia védi a vizet az elszivárgástól amit egy nagykátai cég csinált mint a kivitelezőm alvállalkozója.
A tűzivíztározó ATK 4 es új juhhodályhoz volt létszükséglet minden tervezőnek és kivitelezőnek rajtam kívül UGYANIS MINT KIDERÜLT A TŰZOLTÓAUTÓ ERRE A MINŐSÉGŰ A VÍZRE MÁR NEM KÖT RÁ !!!!
Ezt már nállam járt ex tűzoltó is megerősítette ,ugyanis az újkori hiper szuper szivattyúk már nem bírják ezt a "szennyezett" vizet ,és a fecskendők sem amiket ujabban rendszerbe állitanak . Az alkalmatlanságot érdekes azok már tudják akinek már kész a beruházás ,és nem tudják akik még a tűzvédelem végigzongorázásánál tartanak .
Ugyhogy minden még folyamatban lévő gazdatárs igen is kérdezzen rá !!! Használható lesz ez a szar vagy csak arra jó ,hogy gyermekeket veszélyeztessen ????
Fú már fel is mérgeltem magam akit még érdekel a dologból valami hívjon fel : harminc5harminc4harminc4tizenhét.
Szóval nem kell túlkomplikálni semmit tényleg UGYSE FOGJA SENKI SOHA HASZNÁLNI !!!!
Sajnos ez az igazság !!!
Érdekes végig nézni, hogy másfelé mennyire nem szívbajosak az emberek. Felénk kinek jutna eszébe simán a földre rakni a gabonát? A vége felé látszik, hogy nem pocsékolnak, földdel együtt mindent összeszednek. Meg nincs méregdrága ki-betárolás, simán csigázzák többször is. Tanulságos VIDEÓ.
Vagy itt van ez a GRAIN BAG-es tárolás. ITT meg a kitárolás.
Ez se rossz. Azért a fóliát sajnálom. Ok, hogy újrahasznosítják, de mégis.
Válasz .Feco. #882. hozzászólásáraKöszönöm szépen! Egyébként környezetgazdálkodási agrármérnöknek (térségfejlesztés szakirány mellé) tanulok, csak kicsit nagy fába vágtam a fejszém ezzel a témával
Válasz Mézga #889. hozzászólásáraNem az a lényeg hogy meg legyen benne a vízszint? Ha lajttal hordod tele akkor is jó nem? Akkor meg szerintem nem kell a fúrott kutat belekeverni a papírmunkába.
Válasz .Szabi. #888. hozzászólásáraNem egészen. Úgy kell meretezni, hogy az előírt vízmennyiséget 2 órán keresztül ki tudd venni akkor is ha befagy. Tehát ha 1800 l/perc van előírva akkor az 216 m3 bármikor kivehetőnek kell lennie, tehát magyarországi előírások alapján úgy kell számolni hogy 80 cm jég kialakul a felszínen akkor alóla ki lehessen venni 216 m3, plussz 50 cm hullamteret kell hagyni.
Szilárd út kell a tározó megközelítéséhez vagy a követeli csonkig kell úgy elhelyezned hogy elérd az útról vagy a magtartol.
Egy kiveteli pont elegendő de biztosítani kell a fagymentes nyitást.
A víz nem származhat illegális forrásból tehát vagy vezetékes víz, vagy engedélyezett kút vagy vízjogi engedély hogy folyóból csatornából töltsd meg lajtos kocsival. Ha nem jó kidob egy csomó pénzt és aztán azt mondja a tűzoltóparancsnok hogy bocs fiúk de ezt kezdjetek előlrol...
Vízjogi létesítési engedély kell rá, terveztetni kell és engedélyeztetni. Ezt a tűzoltóság nem kéri de az építési hatóság vagy a vízügy igen! Jah és figyeljetek hogy ne legye 2 m-tol mélyebben mert akkor a bánya kapitányság is bele ugat ami plusz 6 hónap és egy kazal papír...
Válasz Mézga #887. hozzászólásáraTúlkomplikálod, legyen meg a tározó, meg a két csonk, legyen benne víz, a tűzoltóautó meg bírja közelíteni,a többi nem lényeg
Válasz .Feco. #886. hozzászólására108 köbös tároló kell, mi nyitott foliásban gondolkodunk. elméletileg kellene engedélyeztetni, de nem tudják, hogy milyen formában, milyen útburkolat kell a tározó és a tároló között (az egész telep több 100 méter földúton közelíthető meg). nem tudják, hogy kell-e és milyen engedély a fúrt kúthoz ami a telepen van, hogy abból töltsük meg a medencét. mondjuk azt sem értem, hogy hogyan tudjuk leigazolni az 1800 liter/perces vízkivételt (két csonk lesz és szerintem az szivattyú kérdése)
Olyan kéréssel, kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy egy
- terménytároló-, gabonatároló (620,5 m2)
- silószárító (GIS TOP DRY 2000 típusú, serleges felvonóval és vasbeton támfal garattal)
- tűzi víz tároló
építése közben milyen feladatok, alfeladatok merülnek fel?
Egy féléves beadandóhoz kellene a feladatok minél szakszerűbb lebontása, azonban mivel nem teljesen tartozik a szakirányomhoz a mezőgazdasági épületek tervezése, nem teljesen vagyok tisztában a lépésekkel.
Keresgéltem már a neten, de semmi hasznos infót nem találtam
Minden információt szívesen fogadok! Előre is köszönöm a válaszokat
A nagyszüleim házánál van egy 4m magas, 15m széles támfal melyen van egy féltető, ezt szeretném felújítani, a tető faanyaga kuka, háromféle fedőanyag...ect.
Most ezen agyalok, hogy ha nem fából csinálnám hanem fémvázzal akkor kb. menyibe fájna. Ezekkel az adatokkal már tudok számolni egy kb.-i összeget.
Anyag méreteket tudnál mondani ?
Pl:
- a Z tartó milyen magas és milyen az anyagvastagsága ?
- a létraváz milyen zártszelvényből van , külső mérete és falvastagsága ?
- maga a létraváz szélessége mekkora?
- az oszlopok, és a gerinc magassága mekkora ?
Válasz GREVEN #867. hozzászólásáraSzép épület! Akkor a középső fogópártól fölfelé bekéne oldalról és alulról csinálni csirkedróttal :D Egyébként azt a tüskét oldalról is lehet rögzíteni tuti. Vagy a gerincet fujd ki purhabbal
Válasz GREVEN #864. hozzászólásáraElől teljesen nyitott szinnél nem nagyon tudsz mit tenni. Alternatívák hogy odaszokatsz egy macskát, háziasítasz egy galambászhéjját, veszel egy airsoft puskát, vagy alulról az összes keresztmerevítőnél rögzítve felteszel egy nagy vízszintes csirkehálót, hogy ne tudtanak felülni a gépek fölé.
Nem találtam topicot amibe lett volna róla szó, ezért ide írom. Gép csarnokban van valakinek bevált technológiája a verebek és galambok távol tartására?
kb 80 m2 területű, 4 fakkos elől nyított géptárolónk van és éjszakára beülnek a verebek mindig, nyáron meg a galambok hűsölni és összetojják a gépeket nagyon.
Tisztelt Urak!
Amennyiben csarnoképítést tervez, szívesen készítünk árajánlatot trapézlemezre (páramentesítő filc réteggel is), szendvicsanelre, acél szelemenre, vagy akár komplett kivitelezésre is.
Termékeinket a www.betolemez.hu weboldalon tudják megnézni. Termékmintát szívesen küldünk. További kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre: 3630 649 9432 Tornyai Viktor Betolemez Kft
Mazug ponyva vagy Salterhall íves ponyvacsarnokrol mi a véleményetek? Műtrágyának gépnek esetleg terménynek kellene.Ponyva menyit b1rhat 8-10 évet? Van e valakinek ilyesmi?
Válasz .Norbert #857. hozzászólásáraNekünk is így volt vissza kellett bontani engedélyeztetni stb. bünti meg fennmaradási kb 3 szorosa lett volna mint amennyibe került az egész... vigyázni kell nekünk egy 18*15 méteres 9 millába került volna, inkább lebontattuk újra építettük...
Ha építesz egy többméter magas vasszerkezetet, ráadásul azt hozzátoldod egy meglévő épülethez.. Mi alapján csinálod? Sacc/kb? Kellene valami méretezés, milyen anyagból kell, stb, nyilván meg kell tetveztetni valakivel. Aztán meg engedélyeztetni.. Végül a térképre is felkerül majd.. Persze nem muszáj...
Hali van 1 magtáram a mögé szeretnék 1 félereszt ami 20x11 lenne és mind a három oldala nyitott lenne, kb 8 oszlop fogná és csavarozva lenne a betonba. Arra lenék kíváncsi hogy ha így szeretném megcsinálni kell-e engedélyeztetni?
1353 hozzászólás
Válasz ND #897. hozzászólásáraNem tudod burkolni, de nem is kell inkább valami franko fènyezèsben gongolkozz.
Válasz bandigh #899. hozzászólásáraTudtommal nem. Lehet hogy a kolléga írta jól, és nem 2, hanem 3%, de így is úgy is semmi.
Válasz Vadmalac #898. hozzászólásáraTehát az építéssel kapcsolatos költség az nem költség? Anyag+munkadíjra gondolok
Sziasztok,
Előre is köszi
Válasz gyuri1129 #895. hozzászólásáraNem is tudom, miért nem lepôdök még ezen?![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
Válasz .Szabi. #888. hozzászólásáraSzia/Sziasztok !!
Választhatja az olcsóbb pvc szigetelés eljárást, de létezik a masszívabb bitumenes szigetelés is.
Amennyiben érdekli a lapostető szigetelés egyéb eljárásai, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Egyébként környezetgazdálkodási agrármérnöknek (térségfejlesztés szakirány mellé) tanulok, csak kicsit nagy fába vágtam a fejszém ezzel a témával ![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz .Szabi. #888. hozzászólásárahttps://epitesijog.hu/fooldal/1785-oltoviztarozo-tziviztarozo
Válasz Mézga #885. hozzászólásáraírd le, hátha láttunk már hasonlót
Válasz .Szabi. #884. hozzászólásáraelméletben nagyon okos a hatóság csak konkrétan nem mondják meg, hogy mit csináljunk
Válasz Mézga #883. hozzászólásáraMi szívás tárgya?
Válasz .Feco. #882. hozzászólásáranekem a jövő héten kész a csarnok. a tüzivíztározóval lexopjuk a teliholdat
Válasz csajszy0620 #881. hozzászólásáraSzia, gondolom építésznek tanulsz. Kis képzelőerő és fejtsd ki részletesen az alábbiakat:
Gabonatároló: Szigeteletlen csarnokvázas épület, tehát előkészítő munkák, kútalapozás az oszlopok alatt, sávalapozás a szögtámfal alatt, acél csarnokváz építése térszerkezettel vagy idomacélkoból, vasbetonszerelés szögtámfalhoz, zsaluzás, öntött támfal építése, szerelőbeton a vasbeton padozathoz, vasszerelés, öntött beton padozat építése, felületkezelés dilettáciüs rések kialakítása, tetőszelemenek elhelyezése, acélszerkezet védőbevonat készítése, tetőhéjazat készítése trapézlemezből, filcbevonatos trapézlemezből vagy szendvicspanelből, falszerkezet kialakítása szögtámfal fölött és homlokfalon könyűszerkezetes acélgerendákból ls szelemenekből, falhéjazat kialakítása trapézlemezből, ereszcsatornák kialakítása, esetleg külső homlokzat esztétikai burkolása nemesvakolattal vagy homlokzatfestéssel, nyílászárók elhelyezése.
silószárító: előkészítő műveletek, síkalapozás, szerelőbeton készítése, vasbeton szerelés, alaplemez öntése szivattyús technológiával, eláőregyártott acélszerkezetek elhelyezése vasbeton alapban, acél szerkezetek és gépészeti elemek szerelése szárítóberendezéshez, vízépítés tűzoltórendszerhez, elektromos szerelési munkák, gázszerelés.
fogadó garat és szögtámfal terménytovábbítő berendezésekkel: előkészítő földmunka akna kialakítása helyszíni betonozásaal, ehhez zsaluzás, vasszerelés, szigetelés, előregyártott acélszerkezetek elhelyezése a garatrédler és a serlegesfelvonő rögzítéséhez, acél taposórács a terményfogadó garat fölé, térbeton készításe a terményfogadótéren, vasbetonszerelés a szögtámfalhoz, kétoldali falzsaluzás, öntött vasbeton támfal készítése, vilamos erőátviteli berendezések szerelése és elektomos hálózat kialakítása, gépészeti berendezések szerelése
tüzivíztározó: ez egy szigetelt földmedrű medence szóval előkészítő földmunkák, támfal kialakítása helyszínen kitermelt földből, szigetelőréteg készítése helyszínen kialakított HDPE tófóliából, vízkivételi pont kialaktíása, biztonsági kerítés építése előregyártott elemekből.
na ezeket fejtsd ki részletesen és meg is vagy.
Üdv!![smile unsure](/oldforum/images/smiles/unsure.gif)
![smile mellow](/oldforum/images/smiles/mellow.gif)
![smile flowers](/oldforum/images/smiles/flowers.gif)
- tűzi víz tároló
https://www.youtube.com/watch?v=9Ws1nroTeHMhttps://www.youtube.com/watch?v=h9L9jtxMvO0https://www.youtube.com/watch?v=amnJjmAmnjQ![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Mf-es? #877. hozzászólásáraOké. Köszönöm!
Válasz GREVEN #867. hozzászólásáraSzia!
Mekkora ennek a gyönyörű tetőszerkezetnek a fesztávolsága?
A keresztmetszeti méreteket megadnád?
Köszi!
Válasz _NB_ #876. hozzászólásáraZ tartó 150-es,meg 1,5 mm vastag.Emlékezet,meg kellene mérni.
Váz 50x50 zártszelvény.Falvastagság,meg kellene nézni a számlát.
Létraváz szélessége kb.60 cm.
Vállmagasság 4,5 méter.Gerinc,nem tudom.
Válasz Mf-es #643. hozzászólásáraSzia Mf-es!
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20170503145854_tn_agroinform_20150219180943_003.jpg)
Pl:
Válasz GREVEN #874. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Válasz Tomi81 #870. hozzászólásáraOlyan 80 cm- 1 méter körülire emlékszik apum az oszlopok mélységére.
Válasz GREVEN #869. hozzászólásáraFelejtsd el, semmire se jók. Veszel rasel hálót és felszögeled a szin elé.
Válasz Maszek Zs #843. hozzászólásáraMi a neve ennek a festéknek? Van személyes tapasztalatod vele?
Válasz Tomi81 #870. hozzászólásáraIgen ugy van ahogy leirtad. Nem emlékszek, hogy milyen mélyen van leásva. Holnapra megkérdezem apum.
Válasz GREVEN #867. hozzászólásáraA tartó oszlopok hogy vannak megcsinálva?
Zsalukő+betonacél+beton?
Milyen mélyen van a földben?
Válasz bandigh #868. hozzászólásáraEzek az elektromos meg ultrahangos madárriasztok nem jok semmire?
Válasz bandigh #866. hozzászólásáraJó lehet az a villás akadály, de a legtetejébe a kúpba nem fér el, és oda is feleszi a fene őket.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20170301133125_2012_04_27_12.52.24.jpg)
Válasz GREVEN #864. hozzászólásáraEsetleg a gépek fölötti gerendákra tehetsz ilyet: Link
Használ valaki ilyen jellegű eszközt?
Válasz *** HM *** #861. hozzászólására10 e/m2
Tisztelt Urak!![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz Mokári Ádám #860. hozzászólásáraMilyen expós árak voltak?
Válasz Ares 826 #856. hozzászólásáraMondjuk a műhold mindent lát....
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Nem is kell, hogy ekkora területű legyen... már egy 3x6 méteres toldást is észrevettek...
Válasz Norbi6330 #854. hozzászólásáraSzerinted ki fogja azt ellenőrizni ha hátra csinálsz toldatot a gépeknek az épület mögé????![smile blink](/oldforum/images/smiles/blink.gif)
Válasz Norbi6330 #854. hozzászólásáraHelyi építési hatóságnál érdeklődj. Mi csináltunk hasonlót de építési engedély köteles volt.
