Terménytároló csarnok, szín, épület tervezés,...
Létrehozta: Vendég , 2008-02-17 21:23:21
1352 hozzászólás
#1252 szanberg
2020-05-25 08:13:21
Tehát nem rakott falra kerülne, hanem betonra alap csavarral lefogatva.
20cm vastag a vasalt beton, viszont körben hagytam neki körmöt, ott 30 is megvan jócskán, hogy majd a tető súlyát jobban tartsa, ne akarjon letörni a széle neki.
#1251 szanberg
2020-05-25 08:10:09
Válasz bandigh #1250. hozzászólására8 széles, 7 hosszú. Első körben arra gondoltam, hogy egy szimpla féltető kéne rá ami befelé lejt mondjuk 3m magasságból 240-re, de ezt szerintem csak középen alátámasztással lehetne. Szerintem!
Első körben 15*15-ös gerenda lábakra gondoltam, gyalulva, esetleg él marózva, majd később meg be dobozolni akár fával, szigeteléssel, akár szendvics panellel, bár ez "műbb" lenne de hasznos.
Most meg bármilyen jó megoldás érdekelne mársmile whistling
#1250 bandigh
2020-05-25 08:02:17
Válasz szanberg #1241. hozzászólásáraEz a 7x8 milyen elrendezésben lenne? Milyen tetőt gondoltál rá? Majnem kocka, a nyeregtető elég furán mutatna. A sátortető meg ugye.., mi tartja meg a súlyát?
Fala miből lenne?
#1249 szanberg
2020-05-25 07:57:38
Válasz balazoooo #1247. hozzászólásáraLenne is pont 8méteres tetőháromszögem amúgy, régi csővázas, 3db kellene belőle csak a 7 méteres hosszához, csak azt igen, ügyesen el kéne tüntetni az biztos.
#1248 szanberg
2020-05-25 07:52:03
Néztem Hörmann mobil garázsokat is, no az drága...a prémium vakolt kivitel főleg. 7*7-es van belőle legnagyobb, azzal már ki is békülnék, bár 8m széleset szeretnék inkább, de az is valami 4.5mft...smile wacko
#1247 balazoooo
2020-05-25 07:48:46
Válasz szanberg #1246. hozzászólásáravagy megcsinálod magadnak vasból és csinálsz egy szép lambéria mennyezetet
#1246 szanberg
2020-05-25 07:47:00
Egyszer kell megcsinálni, ha drága is... aztán meg nem kell kerülgetni meg figyelni egy életen át az oszlopokat középen.
Pont ettől féltem, hogy rendes ácsot kell keresnem, mert egyrészt nem is nagyon van a környéken, meg ha van is két esztendőre előre be van táblázva kb...
#1245 Szabi.
2020-05-25 07:34:54
Válasz szanberg #1241. hozzászólására10 éve csináltattam “ragasztott” gerendákat......na az kb arany árban volt akkor......
#1244 colizoli
2020-05-25 07:14:49
Válasz szanberg #1241. hozzászólásáraVan olyan hosztoldott, tömbösitett gerendák, ahol bármilyen fesztávot átvisznek, csak kurva drága. Jó ács megcsinálja, ha rendesen kinyitod a bukszádat.
#1243 bandigh
2020-05-25 06:04:17
Válasz mtz1221 #1242. hozzászólásáraSzeglemezes tetővel is lehet próbálkozni, az kicsit barátságosabb kinézet, mint a vas.
#1242 mtz1221
2020-05-25 01:45:17
Vávlasz szanberg #1241 hozzászólásáraBeszélj egy rendes áccsal. Nálunk az isolában tavaly volt tető felújítás. Tornaterem felett olyan távolságokat vittek át hogy csak bámulok. És nem gerendákkal hanem gerendának kinéző valahogy rendszerben összecsavarozott deszkákból.
#1241 szanberg
2020-05-24 23:21:46
Itthon egy meglévő beton placcot egészítettem ki egy 8,3x8,5 méteressel.
Szeretnék rá egy tetőt vagy akár garázst, viszont nagyok a fesztávok. 7m hosszú és 8m széles lenne a tervezett méret de úgy lenne jó, ha nem lenne benne oszlop.
Hogyan lehetne ezt megoldani úgy, hogy esztétikus is maradna meg jó is lenne!?!?!?
Fa gerenda szép de akkor képen alá kell támasztani, nagy I vasat meg nem biztos, hogy kéne itthonra rakni, nagyon csarnokos lenne.
Valami jó ötlet?
#1240 bandigh
2020-01-26 13:02:31
Válasz UTBSV445 #1239. hozzászólásáraA lemez ha egész évben kinn van az esőn, akkor se rozsdál el, a betonból érkező minimális nedvességtől miért tenné? De felrakáskor aláteszel egy kartonpapírt vagy valamit utána meg kiveszed, akkor nem ér össze, meg lesz a békesség smile thumbupcool. Felseperni is jobb, nem keményedik be a tövéhez a por. Vagy nemtudom mennyire kell légmentes zárás, mondjuk a lemez válaszfal nem arról híres
#1239 UTBSV445
2020-01-26 12:39:32
Még egyszer megpróbálkozom a kérdéssel, hátha valaki érez ingerenciát a válaszra.
Gépi símított beton aljzatú trapézlemez csarnok belső térelválasztó fala is trapézlemezből készülne.
Kérdés: a belső trapézlemezt rá lehet ültetni a betonra, vagy néhány milliméter rést hagyni kell az aljzat és a trapézlemez alja között, vagy L profilt kell alá rakni (mondjuk itt vízvető funkciója nem lenne), vagy egyéb szigetelőcsíkot (pl. vékony gumiszalag)célszerű a lemez és a beton közé rakni.
A kivitelezőm szerint nem kell oda semmi mivel belül nem kap vizet, de nekem vannak fenntartásaim, ha a beton érintkezni fog a lemezzel az korróziós forrás lehet?
#1238 UTBSV445
2020-01-26 07:25:12
#1237 bandigh
2020-01-09 11:21:34
Válasz UTBSV445 #1236. hozzászólásáraSzerintem nem kimondottan páralecsapódós, fel lehet rakni. Amikor olyan ködös hideg idő van, a tárolóban amúgyis olyan vizesek a gépek, mintha eső lett volna. Akkor lehet h fog, de nem ez lesz a legfőbb tényező. Szerintem.
#1236 UTBSV445
2020-01-09 10:58:25
Válasz bandigh #1234. hozzászólásáraKöszönöm a javaslatot de már megvannak a tetőbevilágító elemek amelyek a tetőlemezhez illeszkednek, ezért nem akarok az oldalfalra felhelyezéshez változtatni.
A kérdés azért merült fel igazából, mert a tervező 5 db 1x3 m-es tetőbevilágítót rajzolt, 5 m-es keretállásonként egyet-egyet, egymástól eltolva a gerinc két oldalán, ugyanakkor véletlenül hozzájutottam még 5 db elemhez, amelyeket egymással szemben felrakhatnék, így keretállásonként 2-2 db, összesen 10 db lenne fent a gerinc két oldalán. Ha a csöpögés nem lenne zavaróan nagymértékű (gép és anyagraktár a funkció, termény nem).
#1235 später77
2020-01-09 10:51:37
Válasz bandigh #1234. hozzászólásáraValamint oldalt könnyebb cserélni is idővel, ha már annyira matt vagy sárga. Felülről több a fény, de nagyobb hibalehetőség.
#1234 bandigh
2020-01-09 10:44:54
Válasz UTBSV445 #1233. hozzászólásáraOldalfalra, felső harmadba is tehetsz ilyeneket, akkor tuti nem csöpög rá semmire.
#1233 UTBSV445
2020-01-09 10:37:12
Van valakinek gyakorlati tapasztalata, hogy hőszigeteletlen trapézlemez csarnokban, amelynek a fedése antikondenzációs filccel bevont tetőlemez, a tetőbe beépített műanyag bevilágítóelemek csöpögnek-e és ha igen mennyire?
A kérdés egy 13x25 m-es trapézlemez csarnokon az 1x3 m-es bevilágítóelemek optimális számának meghatározása miatt merült fel (ha a csöpögés nem vészes akkor növelnénk a bevilágító felületet, ha gáz akkor viszont csökkentenénk.
#1232 Rabó001
2020-01-09 00:30:39
Válasz atisgyulai #1231. hozzászólásáraSzerintem gyártanak még olyat is, tavaly vettünk kocsibeállóra.
#1231 atisgyulai
2020-01-08 15:53:39
Válasz bandigh #1230. hozzászólásáraA festés nélküli horganyzott lemezek is eltűntek a piacról?
Most voltam a színünk tetején.
15 éves a lemez rajta, és semmi baja!
#1230 bandigh
2020-01-08 13:41:36
Válasz Molnár István_56605 #1229. hozzászólásáraMegszűnhetnek tartós termékek amiatt is, mert egészségre károsak, lásd a régi hullámpalák. A papírvékony trapézlemez meg inkább csak lehetőség, hogy viszonylag olcsón befedj egy tetőt, de attól még léteznek a robosztus termékek, csak más áron smile flowers
#1229 Molnár István_56605
2020-01-08 06:26:53
Válasz Rabó001 #1219. hozzászólásáraJól látod ill. egészítetted ki amit én is tapasztaltam és lekörmöltem ide. Amit a két fórumtárs citált az nagy valószínűséggel nem az a termék miről Mi beszélünk,még ha a kép alapján hasonlít is rá. Abba nem látszik szálerősítés, és úgy tényleg nagy semmi lehet. Kimaradt az üvegszál ami a lényeg, és ami egy kiváló flexis anyag. Azért is alk. pl. boros tartályok vagy golyóálló mellény gyártásánál. Ami nálam van az még békebeli cucc. Áll is mint a katiba a gyerek! ( Hülye írásszerkesztő + nem tudja amit Rilex "Anyánk!) Ennek felfogatásával rögzítésével sem kellett sokat hernyózni. A csavar-alátét behajtása után valamilyen bitumenes trutyival kezelték le a csavar környékét. A tetőnek kicsi a lejtése még is 80cm alátámasztási távot alkalmaztak, és megtartotta a felszaporodó hó súlyát. Ilyen nagyságú távot a mostani pelenka 20-as lemeznek is illik adni. Kerítésnek vagy lakóövezetbe esztétikailag persze kifogásolható, viharos szélben zajos is, de 'Ítíliumba + ipari épületnek, szín, pajta, hodály...fedésére ma is megfelelne. - Nem ragoznám én tovább a témát, főleg ha már nincs is forgalomba. Megjegyzem hogy egy bevált terméket néha maga a piac teszi tönkre. Nem a jobb előállítása a cél hanem az olcsóé. A betervezett avulás, és hogy boldog-boldogtalan gyárthat? pl. tető lemezt is, teszi naggyá a piacot. ( Fedtem le nemrég kb. 70m2-t lemezzel végig stresszbe, nehogy kiessen a protkóm vagy le a halló készülékem, mert basszus átüti!smile devil) - Mind ezt leírhattam mert még nem pitymallik. Jó kedvet bőséget neked!smile pimp
#1228 Tobszi
2020-01-07 22:17:51
Válasz bandigh #1227. hozzászólásáraKis jóindulattal abba is bele fog férni.smile innocent
#1227 bandigh
2020-01-07 21:54:48
Válasz Tobszi #1226. hozzászólásáraDe van valami m3 megadva azt úgyis túlléped nem? Vagy ha alacsony akkor mindegy?
#1226 Tobszi
2020-01-07 21:48:20
Válasz bandigh #1225. hozzászólásáraAz a terv hogy ne kelljen építési engedély.
#1225 bandigh
2020-01-07 21:43:28
Válasz Tobszi #1224. hozzászólásáraGerincmagasságba miért kell beleférni, mi a terv?
#1224 Tobszi
2020-01-07 21:29:00
Válasz agrogal #1223. hozzászólásáraNyeregtető lesz, ez már eldőlt.
Nem akarok egy nagy nyitott elejű félereszes tetőt mert szerintem nem valami pofás.
De akár hogy spekulálom, ahhoz hogy beleférjek a gerincmagasságba, de meglegyen a megfelelő méret a traktoroknak max. 18-19 fokosra fog kijönni. Van nálam egy félereszes házeleje, szintén bohn cseréppel, annak méterenként 30 cm esése van. Eddig még nem volt beázás, reményeim szerint akkor itt sem lesz.
Kérdés még hogy középen legyen a tetőgerinc vagy eltolva , az egyik oldal hosszabb mint a másik.
#1223 agrogal
2020-01-07 21:05:01
Válasz Tobszi #1222. hozzászólásáraEj,hát akkor is van benne derékszögű háromszög,...Bohn cserép nem igazán való laposabb tetőre,könyebben viszacsorog a viz és a szél is a lapossabban lévő cserépnek alákaphat.sokkal erőssebb tetőt kell csinálni egy cserépnek mint pl pala vagy trapézlemeznek mert jóval nehezebb is.Nekem is van pár ezer darab de nem tenném fel magas csűrre vagy gépszinre,azért mert gyakoribbak a nagy szélviharok mint régen és nemhiányzik,hogy a leeső cserép alul összetörjön valamit.A bontott cserepek egy része el is van már deformálódva és egy új tetőn nehezen áll be.De ha mégis ezt választod akkor a nyeregtetőt javaslom azzal a dőlésszöggel amit irtam.A régi parasztházak teteje is kb 37 fok volt,ezek az arányosak és a cserépnek is se meredek se lapos.Meredekről könnyen lecsuszhat,laposabb tetőn meg a szél szeret rendezkedni....
#1222 Tobszi
2020-01-07 20:27:40
Válasz agrogal #1221. hozzászólásáraAhogy írtam, géptároló lenne.
Nem akarok padlást!smile cowboy
#1221 agrogal
2020-01-07 20:24:06
Válasz Tobszi #1220. hozzászólásáraderékszögű háromszögsmile wink
#1220 Tobszi
2020-01-07 20:20:20
Válasz agrogal #1215. hozzászólására"másfél oldalra,egy felfele"smile confusedsmile confused Ezt hogy értsem?
#1219 Rabó001
2020-01-07 19:37:49
Válasz Molnár István_56605 #1210. hozzászólásáraAmiről te írsz, hogy bírja az éveket az a szálerősítéses hullámlemez (nemtudom milyen szál, szerintem üveg), öreganyámék házának egyik bejárati ajtója felet tis volt, illetve most is fentvan még rajta, csak már eladtuk, pedig már közelebb van a 40 évhez, mint a 30-hoz. Az zöld volt, nyomokban még most is az, meg mohás, de a nap nem égette el, nem csepeg sehol.
Vettünk vagy 20 éve a Praktikerben hasonlót, színtelen hullámlemezt, na abban nem volt szálerősítés, szét is égette a nap már réges-régen, eltöredezett, le is dobtuk.
#1218 Maszek Zs
2020-01-07 18:57:07
Válasz colizoli #1209. hozzászólásáraElső a vastagság!
Meg figyelj hogy a festés alatti horganyzás milyen vastag, ne menj Z275 alá!
A festés vastagsága minnél vastagabb annál jobb.
De a múltkor hallottam olyant,hogy nem látszik a csavar. Majd utána nézek.
#1217 Maszek Zs
2020-01-07 18:56:42
#1216 máris szomszéd
2020-01-07 16:59:55
Válasz agrogal #1215. hozzászólásáraNekem a ház előtti terasz 10 fok alatti,bramac-nak valami direkt erre gyártott cserepéből van.Jó de drága,szóval gazdasági épületre nem tenném.
#1215 agrogal
2020-01-07 13:08:51
Válasz Tobszi #1213. hozzászólásáramásfél oldalra,egy felfele.A cserép nem szereti ha lapos a tető min22,5 fok de inkább 30-37 fokba gondolkodj
#1213 Tobszi
2020-01-07 09:34:44
Szerintetek egy cseréppel (Bohn) fedett tároló tetejének mekkora minimum lejtése kell hogy legyen?
#1211 zoltan.horvath40
2020-01-07 08:36:06
Válasz medikus #1207. hozzászólásáraAmint a képen is látható amit felraktam 2db oldalvilágító az nem polikarbonát, az üreges. Ez poliészter hullámlemez. Az obiban vettem de már megbántam. Azért is írtam, hogy semmit sem ér. Még oldalburkolatnak sem 1mm anyagvastagság.
#1210 Molnár István_56605
2020-01-07 06:20:23
Válasz atisgyulai #1193. hozzászólásáraRánézésre igen, ámbár nem látszik benne a sűrű üvegszál szövés. Ha pedig olyan tulajdonságai vannak mint amit leírtatok,- nem kétlem hogy objektív - akkor nem. Ilyen van nálam egy mellék épületen, amit több mint 30 éve tettek rá. Én kb.13 éve vettem. Ilyen anyagból volt kerítés is sárga színben ami nagyon bántotta a szemem. Úgy gondolám gyorsan lerugdosom. Hát megadóztam vele... Ezért hagytam a tetőn, + az zöld. Mára azonban be mohásodott, algásodott? porosodott... Néhol - a rögzítés meglazulása miatt, a szél játékának következményeként - csepeg. ( Anno a 'kádárkockák mellett nagyon sok terasz teteje ilyenből készült és még mindig funkcionál. Cseszik ez beroppanni, járhatsz rajta vissza ugrik. Jég nem verte szét, nap nem keményítette +. Láttam én is olyan hulladékot amit a jég átütött a nap üvegszerűre merevített rövid időn belül ( lehet az amit mutatsz.) - Ejsze, nem akarok én senkit rábeszélni - előzően is alternatívaként említettem - hiszen esztétikailag van szebb stílusosabb cucc, pláne ha a gyártása mára oda "fejlődött hogy nincs benne matéria. Ez azonban elmondható a sok pelenka anyagból készült dizájnos drága fedőről is. - Az érdeklődőnek + tisztelettel: " Tanácsot másoktól kérjél, de a magad esze után cselekedjél."
#1209 colizoli
2020-01-06 20:37:36
Válasz Maszek Zs #1188. hozzászólásáraTudom ismerem a bádogos boltot, bár majdnem itt van mellettem a Bács-lemez meg a Zsiki KFT. Majd megnézem, hogy ök mit villantanak árban, meg minöségben.
#1208 colizoli
2020-01-06 20:31:53
Válasz Molnár István_56605 #1190. hozzászólásáraBevilágitónak ezt gondoltam, nem tartom valószínűnek, hogy olyan nehéz lenne felrakni.http://tetolemez.hu/termek/bevilagito-elemek
#1207 medikus
2020-01-06 19:58:36
Válasz zoltan.horvath40 #1206. hozzászólásáraLégkamrás polikarbonát! Barátod a Google!
#1204 zoltan.horvath40
2020-01-06 19:14:28
Válasz medikus #1203. hozzászólásáraPoliészter hullámlemez. Írtam is, hogy még ide sem való, annyit ér.
Case Magnum 280 + RTK
23.990.000 Ft
Pellenc TSA 2009 előmetsző eladó
2.990.000 Ft
Tartály
Tartály
200.000 Ft
Lada 2105
Lada 2105
600.000 Ft
