Tojótyúk tenyésztés, tartás és a tojás eladása
Létrehozta: AgroManó65 , 2009-12-22 12:52:27
Kedvencekhez
Segítség
- Használt szántóföldi permetező új
- Direktvetés, no-till. új
- AKG támogatás új
Marhatrágyát ilyen drágán még sohasem adhattak el
A régi közmondás szerint az ízlésről nem lehet vitatkozni.
3044 hozzászólás
Hobby pipitartók vagyunk, gyerek házi kedvencek. Időnként felmerülnek kérdések, ha szívesen válaszoltok , tennék fel időnként..talán nektek vicces...kérdéseket.
Most a kérdésem a következő :
Zabot elég 2-3 napig csíráztatni, úgy mint a búzát? Azt tudom, szárazon nem szabad adni nekik, mert hegyes és bélgyulladást okozhat.
Köszi előre is a választ!
Szeged környékén tudtok eladó jércét?
Napos csibét hol lehet beszerezni?
Válasz #2090. hozzászólásra
Most állnak át egy telepen tojóelőkészítőre és ennyi kimaradt, amit most eladnak 6000/mázsa.
Válasz #2089. hozzászólásra
azt csak magába kell etetni max meszet kell belerakni felhigitani nem szabad ..... és 6 e ért ha az 1 mázsa akkor ajándék vagy szerintem inkább az csak egy zsák nem ?
6000ért ajánlottak nevelőt. 17%os fehérje tartalom. Szerintetek ezt érdemes használni vagy egyáltalán fel lehet e használni tojótáp keveréshez?
Válasz #2086. hozzászólásra
Tegnap lemaradt a konc neve SANO Protamino vagy mi a szösz. Az itteni tyúkászok javasolták. Tengeri meg napra gabona félék meg vannak bőven. A tegnapi napon viszont már nem 100 db körül volt a tojás hanem 136. Na majd csak alakulnak. Egyébként nem akarjuk intenzíven tojatni mert húsvét előtt elakarjuk őket adni, és egy újabb csapatot szeretnénk hozni ha beválik az ötlet. Köszönöm a jó tanácsot biztos fogok még jelentkezni.
2 hete hozták első napokban totálisan csak tojó tápot kaptak. Mivel akik hozták szóltak hogy legyen nekik fény nehogy össze fülledjenek. Fény van elég tiszta a helyük is csak tényleg az hogy nem akarnak bemenni a fészkekbe. Nyáron is vettünk ebből a fajtából de azzal az 50 nincs baj. Majd csak berázódnak. Ja és teljesen szeparálva vannak egymástól a különböző csapatok. Szerintem is át kell állniuk hiába mondom az asszonynak. A nyáriak már igazi tanyasi tyúkok. Nem sokat tojnak de azok nagyon szépek kint vannak egész nap az udvaron mindent megesznek igazi vértyúkok.
Válasz #2085. hozzászólásra
attol függ mikor vettétek öket mert kell nekik kis idö mig át szoknak de ha jo sötét tiszta hely van nekik tojofészeknek akkor simán bele fognak tojogatni ..... a 200 tol a 100 db is elkeseritöen kevés a kitojt tyukok is 70-80% körül tojnak inkább felette ...... milyen koncot kapnak milyen arányba? mert haa jércék is igy vannak etetve akkor azok se fognak tojni jobban föleg ha még a 16 ora világitás sincs meg nekik .....
Válasz #2084. hozzászólásra
Köszi a gyors választ. Pontosítok a 200 darabtól van kb100 tojás a jércék még most kezdenek tojni. A gond a tyúkokkal az hogy nem mennek be a kialakított tojófészekbe ott tojnak ahol épp rájuk jön. Helyük van bőven mivel ki is jöhetnek az udvarra. Nem igazán ebből akarunk meggazdagodni inkább amiatt gondolta a nejem mert sok kukorica napraforgó termett és búza is meg tritikálé is maradt itthon bőven ezt daráljuk és keverjük tojó koncentrátummal. Bőven van vizük amit többször cserél figyeli a takarmányt stb.stb. Az almot is rendszeresen tisztán tartja. Na lehet hogy így világosabb mit is akarok. Ülőket készítettünk fészkeket alakítottunk ki körbe a fal mellett de nem ezek evés ivás közben tojnak. Nem is akarjuk őket túl sokáig tartani csak míg a másik csapat el nem kezd rendszeresen tojni.
Válasz #2083. hozzászólásra
mosni nem szabad a tojást...... a probléma megoldása elég egyszerű ugyanis az uj fajta szabad tartásos modszer is ugyanilyen persze ha olyan szar van alattuk hogy a tojást is a szarba tojják akkor gondolom nem elég nekik a hely ahol vannak ez az egyik a másik pedig tojofészkek kialakitása tojo ládák több darab, szalmával teli ......hogy olyan helyre tudjanak tojni ahová szeretnek is sotét elbujhato hely és oda nem szoktak piszkolni kivéve ha nincs elég helyük ....
tehát 5 oldalrol zárt ládák kellenek ahol bemegy tojik és kijön de viszont 300 db tyuk és 300 tojásnak annak kell a hely böven és ha 300 db tol van 100-110db tojás akkor ott elég nagy baj van ....
Üdv mindenkinek. Látom itt vannak szakértők. Tanácsot kérnék tőletek. Az asszony vett 100 tojó hibrid jércét de aztán vett még 200 úgy mond kitojatott fiatal tyúkot. Tojnak is szépen úgy 90-110 db körül naponta. Nem is ez a gond a tyúkok szana-szét tojnak mert ketreces tartáson voltak nálunk meg szabadon szédeleghetnek az ólban és hát a tojás eléggé piszkos néha, mivel az alomként alájuk rakott forgácsot és szalmát is leszecskázzák megeszik magyarul azt is. Hogyan oldható meg a tisztításuk. Mert anya ilyesmit tanul (ha nagy lesz ÁNTSZ ellenőr lesz belőle ). Neki azt a felvilágosítást adták, hogy 2% hypos oldattal kell mosni és 40 fokos vízzel öblíteni majd tökéletesen megszárítani. Mások azt mondják eszébe ne jusson megmosni. Kisérletezett is de semmi különbség nincs 2 hét után sem a tojás minőségével a mosott és a mosatlan között. Arra lennék kiváncsi ti hogyan csináljátok és oldjátok meg ezt a problémát. Köszi a válaszotokat. És bocs hogy ilyen hosszúra nyújtottam a problémám taglalását.
Válasz #2080. hozzászólásra
arrol nem is beszélve hogy az én Mesterem azt tanitotta hogy aza legjobb amiböl minél többet kell beletenni nekem 3-3,5-4 % os premixeim vannak igy én elhiszem hogy belekerül ami rá van irva de a 1,25 kg ban 1 mázsába valo anyag elég hihetetlennek tűnik .....
Már mint úgy értve annyival drágább amennyivel kevesebb kell belőle!
Válasz #2077. hozzászólásra
Ezek a premixek amik 2 tonnába valók sem jönnek ki szerintem olcsóbban mert annyival drágább! 16,5-19 ezer forint kb ennyibe kerülnek ezek attól függően ki a gyártó!
Válasz #2078. hozzászólásra
35-40ft Békéscsaba.
Itt a karácsonyi időszak nő gondolom mindenfelé a kereslet!
Ártekintetében mi vehető észre? Merrefelé milyenek most az árak?
Válasz #2071. hozzászólásra
na én még olyan premixröl nem halottam hogy 2 tonnába elég ugyhogy ez uj nekem de igaz figyelmetlen voltam mert azzal nem számoltam én a purinátol amit vettem régen csak 500kg ba valo kiszerelések voltak és ugy tudom mindenhol csak a babolnanal van 1 tonnába valo de már ha itt járunk érdekel az ára annak a premixnek kiváncsi vagyok mennyire jön ki az enyém hez képest
Válasz #2073. hozzászólásra
én hetente keverek 1 mázsát a 100 db nak és 98% a tojáshozam ketrecbe..... van még 120db kitojt tyukszi azok is 80-85% körül tojogatnak most eladok ...
A táp tulajdonképpen már összekevert késztermék! Sokan fanyalognak a csak tápetetéstől, én is. Falun élek kb 100 tyúkot tartok úgymond szabadtartásban, vörös Tetra sl fajtát ami viszonylag jól bírja az időjárás változást is, de ilyenkor télvíz idején lehet javítani illetve fenntartani a korábbi tojáshozamot bizonyos kiegészítőkkel pl zab, árpa hozzáadása a kikevert darált takarmányhoz, mely búza+ kukorica+mészkőgritt+koncentrátum keveréke. A magas rosttartalmú szemes takarmánnyal ilyenkor télen is tartható a tojáshozam nálam kb 60-70% osan tojnak a nyári 80-85 % oshoz képest. És persze mindennap kaszálok nekik zöldet is, amíg be nem lepi a hó Válasz #2056. hozzászólásra
12-15dkg ot esznek meg és szabadon vannak, egy kis kifutójuk van.
Válasz #2070. hozzászólásra
A 15-20 dkg az szerintem kicsit túlzás vagy ott lehet akkor nálad pocséklás is van!
Ketrecben vagy szabadon vannak neked?
És a 15-20 dkg valóban el is fogy tojóhibrid tyúknak?
Igen, én is 1évet számoltam, mert az 1,25%-ossal jönnék ki a legjobban. Kénytelen leszek több tyúkot venni!
Érdekes a matekod, 120 grammot eszik egy tojohibrid, azt irta 1,25% a premix, akkor a 25 kilo 2000 kilora elég, 50 tyukra ez 333 nap:)
Válasz #2069. hozzászólásra
persze eláll az az elözö hozzászolásomjoz annyit hogy ne legyen félre érthetö 15-20dkg per tyuk per nap a kaja szükséglet nem a premix hanem össz vissz , és ugy tudom a purina 500kg tápba valo a 25 kg premix azaz 1 zsák szoval neked 2 honap kb
Válasz #2068. hozzászólásra
Köszi, akkor hűvös száraz helyen eláll mondjuk fél évig? Vagy mi a max?
Válasz #2067. hozzászólásra
15dkg ot számoljál fejenként naponta..... én hetente hordom a premixet és nincs kisebb kiszerelés...... el áll bárhol csak nedvesség ne érje
Válasz #2066. hozzászólásra
50db. Konkrétan a purinásat néztem, ott 3 hónap volt írva.
Válasz #2065. hozzászólásra
Mennyi az akis állomány?
150 tyuk megeszi párhonap alatt, a premixnek több a szavatossága, szerintem ez a minimális kiszerelés
Válasz #2064. hozzászólásra
Köszi a gyors válaszokat! Sajnos az olcsóbb tápom ott bukik meg h a premixeket nem tudom megvenni kis kiszerelésben. Nincs nagy állományom és ha megveszek egy 25kg-os premixet, amiből 1,25% kell, az évekig elég és 3 hónapig áll el ugye. Nem tudtok esetleg kis kiszerelésről? Én nem találtam..
Válasz #2062. hozzászólásra
Maximum a gabona fele lehet buza vagy tritikálé a nagy könyv szerint
kisérletezd ki ..... de szerintem 40% ig is bármikor mehet
Sziasztok! Tritikálét max mennyit tehetek a tojótápba? Én max 20%-ot olvastam, de ha közel annyit raknék mint kukoricát, akkor 300ft-al olcsóbban jönne ki a táp.
Válaszokat nagyon köszönöm! Kérdezgettem a faluba és találtam 1-2 embert aki 8 hónaposan vette ugyanezeket a tyúk fajtákat ugyanerről a helyről,de ők oetrecbe tartották őket, csak táp, hozam 85% volt. Hát kiváncsi leszek erre :-D Amugy a 15 óra világítás elég nekik? És hány fok kell nekik????
Ha betartanád a technológiát akkor is necces fél éven át ezektől a heti 300 db tojás ha nem tartod be akkor meg csak heti egy rántotta.
Válasz #2057. hozzászólásra
Honnan, honnan vette volna, hát a Teskóból
Hát akkor vegyél koncentrátumot és keverd be a gabonáddal.
honnan vetted ezt a kilo sót? attol igen csak szomjasak lennének azt azért szokták néha hogy többet igyanak és nagyobbak a tojások de akkor sem 1 kilot max egy marékkal..... és a tojotápot nem birod kikerülni mert nem véletlen drága mert van benne fehérje... amugy vegyél szoját a kajához meg tojo premixet és akkor talán van esélyed.......
Válasz #2055. hozzászólásra
Szia, kezdo vagok a témában, te milyen takaránykeveréket tudsz ajánlani??? Nem szeretnék nekik adni csak tojótápot, mert az igen drága lenne, van othon búza, árpa, egykis napra, meg kukorica, ezekhez ég mit kellene adnom, hogy nagyából olyan legyen mint a táp, de nem olyan drága????
Válasz #2050. hozzászólásra
1 kiló só??????
Ha meg akarod ölni őket akkor ok, meg ha 20% tápot teszel bele akkor az gyenge, szinte semmi,csak tojotapot kellene adnod nekik
Čn szlovákiában élek, gyortol nem mesze, 2€ / db ez átszámolva forintra kb 600 ft, veszek 50db t = 30000 ft,vannak oreg tyukok amik már egyáltalán nem tojnak, ezeket levágtuk és eladtuk leveshúsnak 1db t 1500 ft ért, de a tojás meg kellene, azonnal, kb 300 db hetente, jércét nincs időm már venni, és gondolom ezek kb ugy egy fél évig tojnak, ekozben veszek 8-12 hetes jércéket darabját kb 1000ft ert és amikor már elkezdnek a jércék tojni, akkor ismét értékesítem az oreg tyukokat húsnak 50db = 75000 ft. Ez a terv :-D De a takarmŕnykeverékemhez mit szňlsz????
Válasz #2052. hozzászólásra
Ha ingyen adnák bealmoznék nekik de így , hogy azt se tudod honnan jön a korába se lehetsz már így biztos, mi a terved ezekkel egyáltalán ? menyiért adják ?
Issa brawn,moravia a fajta, a fa padozatot sajnos nem tudom másra ŕtcsinŕlni, 8 hňnaposan hozzŕk oket valhonnan és fogalmam sincs hogy mit ettek elote, szerintem tojňtápot, 2 hétig szeretnčm őket csak tojótápon tartani és aztŕn fokozatosan az elobb leírt takarmŕnyal etetni, amugy a takarmŕnykeverékemee mit szňlsz????
Milyen fajta tyúkok? mért pont 8 hónaposat ? olyan olcsó? eddig mit ettek ? ha áttelepíted és még a kaján is változtatsz szerintem be streszelnek és leállnak a tojással egy kicsit, a fapadozatos ajzat nem nagyon takarítható, fertőtleníthető.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek!
8 hňnapos tojňtyúkokat szeretnék vŕsárolni. Egy oreg ház egyik szobájában szeretném elhelyezni őket, kb. 20 m2, egy ablak és egy ajtň van rajta, fa padlózat, alatta kavics. 50 db tyúkot szeretnék vásŕrolni, két önetető és egy önitatňt tennék be nekik, 15 ňra vilŕgítás(reggel 6 tňl este 9 ig), takarmány egész nap lenne előttük, ülőrúd 4 szintes 3 méteres lenne, 5 db tojňfészek. Fűtést nem szeretnék beszerelni nekik még télen sem!
Takarmány 40 kg búza, 30 kg kukorica, 10 kg árpa darálva és 20 kg tojótáp 2 kg mész? 1 kg sň?
Szerintetek min kellene változtatni?
Válaszokat elore is koszonom!
Segítsetek Kérlek! A 42 hetes tojótyúkjaimnál naprol napra visszaesik a tojás leadás 119db tojónál tegnap 49 db ma pedig 59 db tojást tudtam beszedni. Minden változatlan és enni sem akarnak már ugy ahogy eddig. Kérlek segítsetek!!!!!
Válasz #2047. hozzászólásra
visszább le vannak irva de általában azt érdemes amit kapsz már én is csak osztrák féle fajta jércéket kaptam .... de Lohman , Hy line és még sorolhatnám na most igy végig kérdezgettem aki nekem hozta azt mondta ezek mind kifutoszéária csak a Lohman classic ot hoznak mert eza legjobb szoval ezt ajánlom nekem is ez van most is meg már 3 éve ha jol emlékszem....
Válasz #2045. hozzászólásra
hello pici!Azt szeretném kérdezni hogy melyik fajta tojó jércét érdemes megvenni és mennyit lehet érte adni,tojó ketrecbe raknám,előre is kösz
Persze tudom hogy nem csak ahogy gyorsan összeszámoltam az kb annyi!
Mert a naprád is amit teszel ha nem extrahált akkor szerintem csak aolyan 20% körüli a préseltek ennyik szoktak lenni!
Válasz #2044. hozzászólásra
mért lenne 16%? nem annyit jelent a % amennyi kilot raksz bele
