Totális gyomirtás, tarlókezelés
Létrehozta: Atter , 2009-07-22 20:25:11
1016 hozzászólás
#716 ZZ
2018-09-03 17:15:07
Aratás után 2 hétre, tárcsa, majd mikor szépenkijött az árvakelés illetve a gyomok, akkor 5 liter totál, tapado, 15 l nitrosol / ha.
Tovább nem akartam várni, mert egy két helyen igy is felmagzott a fenyércirok. A kezelésszépen dolgozott, erre malátom hogy vannak utokelések.
Érdemesujra totállal leszorni,vagy hagyjam, mert lassan turkálni kéne a földet, mert ujra buza menne a helyére.
#715 Pilátus
2018-08-15 08:48:25
Válasz Sanyee #708. hozzászólásáraA Lontrel hatásosabb lenne vagy Colombus
#713 Sárközi Róbert
2018-08-13 17:49:11
Válasz határjáró #712. hozzászólására kisebb nyomás 2,5 vagy kevesebb, 250-300l víz és 25 fok alatt inkább korán reggel, esetleg egy kis nitrosol vagy oldott carbamid és jó lesz
#712 határjáró
2018-08-13 17:37:52
Ki mennyi vizel szokta csinálni? Ugyan úgy mint a többi gyomirtó vagy esetleg kevesebb vizel?
#711 Sanyee
2018-07-14 16:26:58
Válasz Bán Zsolt #710. hozzászólásáraIdáig még egy hónapra nem látni hajtást.
De majd kiderül, hogy mi maradt mélyebben.
Egy kicsit lassúnak tartom a hatást. Meg két hétre is maradt néhol alsó "zöldebb" levél.
#710 Bán Zsolt
2018-07-12 19:18:49
Válasz Sanyee #708. hozzászólásáraaz a kérdés újra hajt vagy nem. . .
#709 máris szomszéd
2018-07-12 18:41:05
https://www.mall.hu/festotartozek/wagner-handi-roller-festohenger
Valami ilyesmivel próbálkozott már valaki?
Felkenni a tömény gyomirtót vadgyapotra nyárfa sarjra ilyesmikre.
#708 Sanyee
2018-06-12 08:13:23
Totális gyomírtás. 360g/l standard glifozát szerrel.
7 liter/hektár+15kg Ammónium-nitrát+1%Trend+250 víz=270liter permetlé/hektár volt a dózis.
1. nap:
1. nap
3. nap:
3
7. nap:
7
11. nap:
11
#707 Vadmalac
2018-05-27 22:37:38
Válasz otis #705. hozzászólásáraVolt már olyan régebben, hogy 1-2 napra olyan sziklevéllel jött elő, mint egy pici pohár. Lehet, hogy a glifó műve?
#706 mtz1221
2018-05-27 10:51:42
Válasz Vadmalac #701. hozzászólásáraÉn a napraforgónak az alapkezelése mellé tettem dikambát,mert kijött benne az acat. Utána olvastam el az adatlapját hogyha rét vagy tarló kezelésre van fújva akkor az évben tilos pillangóst vetni bele.Evett is az ideg egy hónapig 2 naponta mentem nézegetni.Most térdig érő,és egyedül a forgókban fogja ahol kemény a föld és nem ment mélyre a mag.Tavaly egy darab szójánál próbáltam 2.4D anyaggal,ott semmi tünet nem volt végig.
#704 Vadmalac
2018-05-26 21:11:49
Köszönöm a válaszokat! Eddig örültem, hogy végre találtam egy olyan megoldást, ami szinte felezi a glifó hatásának idejét, de ez így erősen elgondolkodtató!
#703 kukaccsosz
2018-05-26 20:10:40
Válasz Vadmalac #701. hozzászólásáraIgen lehet olyan körülmény hogy okoz fitoxot. A hormonok talajra kerülve nem vesztik el a hatásukat teljesen. Én nem is szoktam javasolni, sőt. Ha eddig nem okozott problémát vszinu megúsztad.
Amúgy volt egy jó gyomos tanárom aki csinált több vizsgálatot glifo és hormon kombinációval, az volt az eredmény hogy a glifo önmagában való használata esetén kisebb volt az ujrahajtas. Sajnos a sok generikus glifo között nagyok a különbségek, Kádár Aurél vizsgálatai szerint is.
#702 Lajos76
2018-05-26 20:06:23
Válasz Vadmalac #701. hozzászólásáraÜdv!
Hormon le tud mosódni a gyökérzónába mivel nem kötődik a talajhoz mint a pre szerek. Ha kikelt már nem lehet gond.
#701 Vadmalac
2018-05-26 19:45:36
Újra a hormon + glifó téma:
Azzal ijesztettek meg nemrég, hogy a hormon tud olyat csinálni pre-poszt technológia alkalmazása esetén, hogy a glifóval ellentétben ott marad a talajfelszínen, és több hét után egy heves eső fel tudja verni a kultúrnövény levelére (napraforgó), és az felveszi. Valaki hallott már effélét? Idén glifó + 0,25 L/ha MCPA-val csináltam a kezelést, a napra 4-6 leveles, de eddig még nem láttam rajta semmilyen tünetet. Kaptunk már több mint egy hete nagyobb esőt, láttam is rajta hogy van föld a növényen, de hormon-tünetet nem vettem észre rajta.
Esetleg valaki tud irodalmat, hogy a hormonok mit csinálnak a talajfelszínen? Hogyan-, mikor- mennyi idő alatt bomlanak, stb...
#700 Full Random
2018-04-18 20:17:13
Válasz mocsencsi1 #699. hozzászólásáraekkora lendületem sajnos nincsen, a glifózás eredményérő majd beszámolok 1 hónap múlva. Köszönöm Szépen a véleményeket.
#699 mocsencsi1
2018-04-18 11:15:04
Sok glifó 7-8 l/ha + karbamid + superspray esetleg, duónál a 2x2 helyett 2x4 az eredmény pedig kétes.
#698 tuto1
2018-04-18 09:18:26
Válasz Full Random #696. hozzászólásáraDuo kukorica, és állományban Focus Ultra 2*2 l/ha.
#697 Full Random
2018-04-17 23:10:07
Válasz Full Random #696. hozzászólásáraA topic jó felét már elolvastam, ez alapján nem tűnik teljesen esélytelennek.
#696 Full Random
2018-04-17 23:09:14
Válasz kis Zombi #695. hozzászólásárakukorica direktbe művelés nélkül
#694 Full Random
2018-04-17 11:55:44
Glifizát +sok karbamiddal van esélyem visszafogni ebben az állapotban a nádat.
Várom tanácsaitokat.Nád
#693 Vadmalac
2018-04-16 20:09:10
Ha 2,4D helyett MCPA-t teszek a glifo mellé, akkor mi történik? Nem kaptam 2,4D-t, csak MCPA van.
smile confused
#692 kproff
2018-04-10 15:33:56
Válasz hajbaadam #686. hozzászólásáraSzia!
Mindenképpen olyan szer kellene ami a gyökérbe is lemegy. Ha sima glifozáttal fújod, akkor az csak a leveleit leperzseli, és a gyökérből újra sarjad. Valami durvább kellene, pl gyári szerkombináció glifozát+hormon (2,4D) ilyen a Kyleo például. Nekünk elvitte, plussz raktunk bele egy kis folyékony N-t is.
Vagy megpróbálhatnál egy kis dikamba hatóanyagot, szerintem az is hatásos lehetne.
Egyébként a magjára tényleg lenne piac.
És tényleg rohadt szívós egy növény, el lehet vele lenni.
Ja és a szakirodalom még azt is írja, hogy disznókkal kell feletetni :)
#691 hajbaadam
2018-04-10 08:58:14
Válasz Netparaszt #689. hozzászólásáraOk.. Jössz kiszedni őket? :D
Mechanikai úton csak a teljes kiásás lenne jó.. mert, ha szántod, tárcsázod, akkor csak több lesz. Valami drasztikusabb megoldás kellene.
#690 ND
2018-04-09 20:23:25
Válasz Netparaszt #689. hozzászólásáraVagy a herbáriának ☺
Permában miert jó?
#689 Netparaszt
2018-04-09 19:45:51
Válasz hajbaadam #686. hozzászólására Add el a töveket a permakultúrásoknak, jó üzlet.
#688 ND
2018-04-09 19:29:33
Válasz Praetor #687. hozzászólásáraSzántással nem jobban terjed? Mert aprózódik a gyökér és kihajt?
#687 Praetor
2018-04-09 19:24:24
Válasz hajbaadam #686. hozzászólásáraSzerintem mechanikusan, több menetben. Volt valamelyik évben egy táblánk, amin áttelelt nadálytövek voltak, és emlékeim szerint a 10liter glifó + más gyomirtók után is kihajtott. Lehet, hogy valamit elbénáztam, de elég szívósnak tűnt.
#686 hajbaadam
2018-04-09 09:35:53
Sziasztok,
Van egy hektáros földem, ami tele van feketenadálytővel. Mivel tudnám kiírtani onnan hatékonyan?
#685 kukaccsosz
2018-04-07 11:41:30
Válasz halaszattila26 #683. hozzászólásáraFluroxipir hatóanyagú szerek. Colombus
#683 halaszattila26
2018-04-07 10:40:57
A nem túl gyakran látogatott telkünkön 10-15 éve elburjánzott a 2m magas vadszeder kb 800nm-es területen. Mivel nm-enként 30-40 tő is van, a manuális kiszedés esélytelen. Tavaly ősszel motoros kaszával levágtam, de néhány héten belül újra benövi az egész telket. Melyik szer a leghatásosabb? Az se baj, ha évekig nem nő az adott területen semmi, a lényeg,h teljesen kiirtsa a vadszedert.
#682 Hali Laci
2018-04-03 21:30:59
Válasz Tibi 76 #681. hozzászólásáraA glifozat az zöld növényre permetezve hat és nem talajon. Nincs talajhatása. Ami nincs csírában vagy kikelve arra nem hat.
#681 Tibi 76
2018-04-03 11:43:39
Válasz Hali Laci #680. hozzászólásáraRendben,leszàrad,kapálógépezés veteményezés de a vetemény ki fog kelni?
#680 Hali Laci
2018-04-03 08:01:27
Válasz Tibi 76 #679. hozzászólásáraAz én tapasztalatom az az hogy a glifozát hatóanyag az 20 fok felett intenzív növekedéskor a leghatékonyabb.De két hét és úgyis meglátod ha hatott.
#679 Tibi 76
2018-04-03 07:20:51
Vetemênyes kertet szabad ilyenkor totális gyomirtóval (Fozát)fújni?Nagyon perjés lett, pedig tavaj kiszedegettük a gyökereket amennyire tudtuk.Veteményezni nem mostanában lehet, nagyon nem alkalmas még a talaj.
Köszönöm ha válaszoltok.
#678 ND
2018-04-03 06:37:14
Válasz nagyzoli5 #677. hozzászólásáraNitrogén. Karbamid v nitrosol. Meg a szokásos tapadószer
#677 nagyzoli5
2018-04-02 20:59:15
Brutálisan kizöldült korai szántást kellene gyomirtani magágykészítés előtt mert a tyúkhúr, árvacsalán meg a búzakelés annyira elhatalmasodott a tavaly trágyázott és korán szántott területeimen hogy kapás eszközzel esélytelen elmunkálni. Tél ugye nem volt a gyomok vígan éldegéltek fejlődtek, sok helyen olyan zöld mint ha focipálya lenne.
Totális gyomirtást tervezek ahogy rá lehet menni, utána ha kifeküdtek a gyomok meg kombinátorozva lenne, legfeljebb az idén később lesz vetve.
A totálist mivel lehetne kissé felturbózni hogy minél gyorsabb legyen a hatása érdemes mellé valamilyen más gyomirtót is keverni?
#676 mocsencsi1
2018-04-02 20:21:58
Több iskola alakult ki a perzselésre, csak néhányat:
Tömény karbamid oldat /15-18%/, olaj, nedvesítő szer
Rézszulfát, ammonszulfát, olaj, nedvesítőszer
Kálium-hidroxid, olaj, nedvesítőszer
Ecetsav /10-20%/, olaj, nedvesítőszer stb
De szerintem vegyél NITROSOLT, felhigítani felére, kétharmadra majd reglon, missión, dessicash /emelyik ócobb/ fél dózisa.
#675 jozsef19771
2018-04-02 13:42:08
Tudna nekem valaki segiteni hogyha csupan nitrogennel akarok gyomirtozni hogy le egessen mident akkor milyen tomegszazalekban kell keverjem ?
Spargank kezd lassan itt ott bujkalni s nem tudunk ramenni meg foldre tarcsaval mert levagdossuk a hajtasokat, totalissal meg nem merem mert ami veletlenul kibujt megy a sparga is. Nitrogen meg igyis ugyis kell neki.
Koszonom a segito sorokat elore is,
Szep napot !
#674 Sk Laci
2018-01-25 06:30:02
Válasz Bigiboy77 #672. hozzászólásáraVan amikor igen, van amikor nem. De az utóbi időben inkáb igen.
#673 Sárközi Róbert
2018-01-24 21:29:24
Válasz Gandhy #659. hozzászólásáraUgyanaz mint a Glialka480 , de egy kis folyékony műtrágya növeli a hatását.
#672 Bigiboy77
2018-01-24 21:14:00
Válasz Sk Laci #668. hozzászólásáraSorkozmuveles nincs? nem adsz ki plussz nitrogent allomanyban?
#671 jamo
2018-01-24 17:41:37
Válasz Sk Laci #668. hozzászólásáraAhhoz kell egy kis hormon is, hogy a szeder menjen, fozát magába nem viszi.
#670 Sk Laci
2018-01-24 17:08:05
Válasz Ares 826 #669. hozzászólásáraMert kukorica vetés után volt permetezve, és hogy legyen tartamhatás is a kukorica vegetáció végéig.
#669 Ares 826
2018-01-24 16:54:43
Válasz Sk Laci #660. hozzászólásáraA totális mellé minek a kucca gyomirtó??smile blinksmile blink
#668 Sk Laci
2018-01-24 16:44:21
Válasz pamko #666. hozzászólásáraNem nem volt. Tarackbúza, pupanc, aszat, borzang és feketeszeder volt az évelőkből.
A feketeszederel nem bírt, mert még gyengén volt kint permetezéskor, későb se jelentet gondot, mert csak szétterült a sorokban, de nem sürün. Azóta is irtom, de nem tudom 100%-ra kiirtani.
#667 bakistvan86
2018-01-24 07:57:05
Köszi a válaszokat.
Oroszország évente 4,3 millió tonna gabonát orozhat el Ukrajnából
Egy új megállapodás révén viszont ukrajnai gabonaszállítmányok juthatnak majd el...
Támogatott tartalom
Megjelent az új kertészeti pályázat, akár 35 millió Ft támogatással!
Sokan várták a Kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének támogatása...
Hízott sertés
Hízott sertés
1.000 Ft
Húshibrid,  5 hetes,  vágni való broiler csirke eladó (előjegyzés szükséges)
Húshibrid, 5 hetes, vágni való broiler...
730 Ft
Kukorica
Kukorica
7.000 Ft
Bargam Elios 2200 szántóföldi permetező
2.500.000 Ft
