- Milyen bálacsomagolot vegyek??? új
- Szerintetek jók a Garden Jet permetezők? új
- JD kukoricavetőgép új
- Állategészségügy új
- Kukorica terményárak új
- Kukorica és napraforgó vetése új
227 hozzászólás
Válasz csabazsolt #140. hozzászólásáraukrajnában van ellene megoldás megkaphato áron.
Válasz Heineken@ #135. hozzászólásáranekunk a főszáras fajta van,támrendszerben tőtől tövig kb17 cm ez erre a fajtara jo.nekünk bevált.
forumot tudok ajanlani 3 nap egymás után blokkszerüen lombtrágyával...én erre esküszöm.
amalgerol atonik megafol erre tuti hajtani fog!!!
reldan nevü szert ajánlok mertnekem mindent elpusztított benne még a fonálferget is...
Tudna valaki segiteni milyen betegség lehet ez és mivel lehet orvosolni.. Próbáltam brovo500-zal.miltox special és kendal keverékkel semmi nem változott előre is köszi a választ
Sziasztok bagoly lepke lárva eszi egy hetes uborkámat talajfertőtlenítés 1 kg 400m milyen szert vegyek?
Véget ért az uborka szezonom. Durván számolva 2500 kg uborkát termeltem, kaptam érte úgy 5000 lejt (durván 350 ezer forint), 540 méter ültetvényről, szabad téren hálóra felfuttatva. A költségeimről most nem írok. Szeretném, hogy ha egy-két fórumozó megirná, hogy az idei átlag termés hány százalékát értem el?
Előre is köszönöm az őszinte válaszát.
Kipróbálom a Polyversumot a baktérium ellen, mert ez is olyan gombavalami, mint a Naturalis, amit én használtam atka, liszteske és tripsz ellen.
Lehet ezeké a gombadolgoké a jövő, mert ezek működnek is.
Válasz #166. hozzászólásra
Utána olvastam a Polyversumnak, de a gyártói oldalt mást írnak:
"Hatásmechanizmus:A készítmény hatóanyaga a mikroszkópikus nagyságú
Pythium oligandrum gombafaj (Oomycetes osztály). Mikoparazitaként hat. Miután megtámadta a patogén gombát, átszövi micéliumával,majd enzimatikusan feloldja és táplálékként használja fel. A Pythium oligandrum gomba természetes élőhelye a termőföld"
"Uborkában a készítményt csírakori betegségek ellen nedves csávázással lehet felvinni a vetőmagok felületére. A későbbiekben legfeljebb három alkalommal lehet kijuttatni, beöntözéssel"
Na de itt ezen az oldalon van még egy dolog, hogy virágzás kezdetén kijuttatható! Kérdem én az ubi állandóan virágzik, akkor itt a gyártó az első megjelenő virágokra érti és utána nem lehet kijuttatni??!
http://www.arysta-agro.hu/upload/files/2013_termek_gomba_internetre.pdf
Válasz #164. hozzászólásra
Ha szürkepenész lépett fel, akkor a Teldor 500 SC-t lehet. Polyversum-ot kifejezettem ajánlom a baktériumos betegségek ellen, mert biológiai növényvédőszer.
Válasz #162. hozzászólásra
Bór tartalmú lombtrágyát használj!
Csöppmix boron-t jó árba kapod. Nekünk attól jön frankón a hajtás!
Válasz #163. hozzászólásra
Bordói levet kipróbálom, ha az se segít akkor felhívok egy szaktanácsadót! De szerintem az csak külsőleg védené meg. Belülről kellene valami. A szomszédom nagy újító és Ő kipróbál minden újdonságot pénzt nem nézve. Az almájában a tűzelhalás megelőzésre is talált valami szert, ami működött. Megtudakolom mi a neve és megírom ha jónak tűnik.
Válasz #161. hozzászólásra
. Talán a Bordóilé + Kén Neo SC segíthet, de érdemes lenne beszélnie egy szaktanácsadóval.
Ha a Kasumin és réz nem jó, akkor ez egy nagyon jó kérdés
Uborka mit lehet vele csinálni hogy ahol leszedtem az uborkát ott újra hozzon hajtást? Nem akar ki pattanni azokon a részeken! Stefi meg perez fajta! Köszönöm!
Tud valaki valami csodaszert a baktérium ellen?
Réz már nem elég!
Kasumint nem lehet használni, kapni!
Találtam egy szert, ami tök jól dolgozik a kertészetemben. Ez a Naturalis L
Először a paradicsomot és paprikát fújtuk le vele és levitte róla molytetűt és a liszteskét. Felbuzdulva megfújtam az ubit is, és láss csodát az atkát is úgy vitte mint a sicc. .) Rá volt írva, hogy magas páratartalom kell! Nálam 62-63% volt 4-5 napig. És az tetszett, hogy nem kellett csak 1 napot várakozni és szedhettük a termést. A szomszéd ajánlotta aki talajba is tette, mert ott meg a pajort és drótférget elpusztította. Sajnos csak literesbe kapni, de legalább nem volt horror árban.
Válasz #157. hozzászólásra
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.És elnézést hogy ilyen későn válaszolok de nem nagyon volt időm felnézni a fórumra.Amúgy az akkor észlelt beteg növényeket eltávolítottam de sajnos 1 hete észrevettem megint két növényt.De most akkor utánanézek az ön által javasolt szernek ,hogy mi felénk hol lehet megkapni vagy honnan lehet megrendelni.Még egyszer köszönöm a segítséget és akkor regisztrálok az ön által javasolt oldalra hátha később még szükségem lesz rá
Kérdésem lenne, hogy szeretnék fóliában uborkát termelni savanyításra! Lehetrséges őket nevelni nagyobb balkon ládában felkötve nevelni!?
üdv: Dávid
ui: helyszűkében gondolkodok ezen!
Válasz #155. hozzászólásra
resetleg jojon a kwizda.hu ra ott a szaktanacsadas, kabakos, uborka ott hatha lehet kepet tenni, meg ott tobben vagyunk ubisok
jpg kepet lehet, ha nem ilyen formatumu at kell konvertalni, de a moz. virusra vektafid kell blokkolni ez egy parafin olaj ami gatolja a tova terjedest.
Tudna valaki segíteni hogyan lehetne képet feltölteni, mert nem megy el, hiába próbálok akármit is feltenni.
Erről lenne szó.
Sziasztok kezdő uborkatermesztő vagyok és most egy, két növényemen uborka mozaik vírus fertőzést vélek felfedezni .Mellékelnék pár képet és amennyiben valaki felismeri hogy mi a baj annak megköszönöm a segítséget.
Válasz #149. hozzászólásra
Tenyleg jo anyag, de van egy meg kivalobb komolyabb hatasu, ami ALGINUR neven kaphato.
Válasz #43. hozzászólásra
Ez atka volt, de már mindegy
Próbáljátok ki a Zöldpajzs levéltrágyát is! Huminsavas, gombaölő mellékhatással is rendelkezik. Uborkában csodákra képes!
Termés előtti uborkánk lankadni kezdett!Egyik napról a másikra egyre több és több!Szinte már 30 % a megbetegedett!Fuzárium,fonálféreg(Megatox),betegségeket kizárom ,mert a gyökér nem barna nem gubacsos!Néhány lótücsök lyuk azért található ,de szerintem ilyen nagy gondot nem okozhat!
Segitségre szorulok kérem, mert tanácstalan vagyok !
Gyökérvesztés lehet? Vagy a szőrgyökerek hiánya?
Az Uborka karot meszeljetek le, mert a kartevok melegagya!
ITT szabolcs -szatmar beret megyeben mar mozgolodunk!
Megrendeltem a micosol ptc-t a talajra.
Megrendeltem a narancsolaj tartalmu szert a Prev b2 -t a tevek, atkak , lisztecskek ellen mert ez utan azonnal tudok szedni szermaradek mentesen.
Ja es olcso es meg aperonoszpora fertozes Ellen is Jo
Tavaly hasznaltuk! Kiraly!
Alginur-t a gombas, bakteriumos betegsegek megelozesere!
A yara lombtragyakat!
Lassan lejár az uborkaszezon. Egyik uborkatő kiszárad, a másik életre kel. A legnagyobb rágcsálós bosszúságom nem tudom milyen féreggel volt. Kirágta a csepegtető cső oldalát. Ott aztán lövellt kifele az öntöző víz. Ami érdekes benne, hogy ott se szebb vagy betegebb az uborkatő. Most negyedannyi a termés, mint normális időben.
Válasz #143. hozzászólásra
Hát biztos hoz valakinek hasznot, ha nem marad egy uborka sem akkor vezetheti a vizet meg a levegőt is...
Amugy találtam a neten vakond élve fogó csapdákat, erről van valakinek tapasztalata? Utána átdobom a szomszédba őket
Akkormindenki fél véleményt nyilvánitani hogy hogyan tekerné ki a nyakát?
A vakond védett állat. A kiirtásában nem fog segíteni senki (nyilvánosan). Azt írják róla, hogy több hasznot hajt, mint kárt okoz. A földbe bevezeti a vizet és a levegőt, ami nagyon hasznos. Mégis csak kergesd el.
Válasz #141. hozzászólásra
Hát nézd meg, nálam sem látszik semmi, de kb 5-10 cm el a felszin alatt minden csepegtetőcső alatt elment, nem riasztani akarom mert akkor átmegy más kulturámba, megfogni szeretném
Kapásból tudnák felsorolni legalább négy készüléket, de egyiket se próbáltam még. Ami mellé mégis letenném a voksom, az valami elektronikus készülék. Egy hobbielektronikásnak van, akivel csevegni szoktam a Skypen. A vakond még nem bántja az ültetvényem, de bizonyára fogja, mert a fekete fólia alatt olyan bogárjárat rendszer van, hogy csak ámulok és bámulok.
Nekem meg a vakond tur ki mindent, csak a sorok alatt közlekedik, ellene valami ötlet?
Válasz #138. hozzászólásra
Nálam még olyasmi is megtörtént, hogy valami férgek kirágták a csepegtető csövet.
Válasz #137. hozzászólásra
Kell ott a 1,5 m, mert tágasabb, szelősebb a betegségekkel szemben jobb.Valamint ami ugyanolyan fontos a művelésnél is szükség van ennyi helyre(lombozat közt permetezni.......stb)
Válasz #136. hozzászólásra
hüha én csak 1m ert számoltam magamnak de akkor lehet modositom a támrendszert tudnál esetleg fotot feltenni hogy néz ki valoságban.
1.5m sortávolság,az oszlopok 4m-ént.A tőtávolság 20 cm
sziasztok uborka termelök ! az lenne a kérdésem ,holy oszlopos hálos termesztésnél milyen sor illtve tö távolsággal kell az uborkát vetni ? van 1 40-40 méteres kertem és szeretném megprobálni az uborka termelést eddig paradicsom volt benne. fölül meg oldalon zöld háloval van takarva .
elöre is köszönöm a választ!
Azt tanácsolták, hogy Topsin-t tegyek a locsoló vízbe és attól nem fog elhervadni az uborkám.
Nagyon örülnék egy - két véleménynek.
Válasz #132. hozzászólásra
Figyelj! Mindig a pénzbeszél! Esetleg meglehetbeszélni hamár a nepperek kiiktatásávalakarszvásárolni!
Én termelő/kereskedő vagyok és sajnos azt tapasztaltam, hogy a környékemen alig lehet uborkához jutni, ezért jövőre szeretnék uborkát rakni. Esetleg tudnátok termelőt ajánlani, akitől tudnék uborkát venni még most? Főleg Hajdú- Bihar és Szabolcs megye érdekelne.
Köszönöm
Válasz #129. hozzászólásra
Mi idén már csak az almában reménykedünk h csendesen feljebb megy az ára úgy mint a tavaly.
Sajnos ebben igazad van, de mindenki azt veszi alapul jövedelmezőség ként h lehordja a tartozást július közepére és akkor kezdi magának szedni.
ugyebár ha jó időnk van szeptember 15-ig szedheti az ember és akkor a 2 hónap alatt nem rossz pénzt kap róla, de ha visszaosztja sajnos még a saját munkabére sem jön ki belőle nem hogy haszon...
Bár sokan nem számolják a saját bérüket!
Át kell térni másnak a termelésére, vagy elmenni napszámosnak akkor legalább nincs a rizikó a fejem felett h visz majoros lesz...
Válasz #128. hozzászólásra
No lám,akkor végre találkoztam végre(igaz nem személyesen)olyan termelővel aki hozzám hasonló értékeléssel bír az uborka termesztést illetően.Felvásárláskor összefutunk néhányan(más fórumon is), ott mindenkinek jövedelmező.Dicsekednek, akkor, hogy fogjanak össze ha egymással szemben se őszinték.
Válasz #126. hozzászólásra
milyen hasznot?
az h 4-5 hónapot geccsol 400m-ben az ember 2-od 3-ad magával mert nem csak a szedési ciklust kell nézni elég komoly föld és zöld munkája van.
idén ez alatt a 4 hónap alatt 2-3 embernek leesik 400e Ft ez baromi nagy haszon.
Ebből megélni nem lehet csak a nyarat átvészelni, hogy egy kicsit könnyebb legyen a tél.
Ezelőtt 15 évvel is majdnem ugyan ennyit adtak 1kg uborkáért persze a műtrágya a 10-ede volt mint minden más növénynél is.
Nagyon elvannak szálva a felvásárlók.
amit 5ft-ért vesz meg tőlem azt a boltban 2-300-ért adja hol van itt haszon?
