- Faapríték fűtés-tüzelés új
- Körbálázót, de milyet? új
- Műtrágya árak új
- Mtz műszakiztatás új
215 hozzászólás
Valaki megtudja mondani, hogy cserét hogyan lehet eszközölni földnél, ki kell e függeszteni, terménybe, vagy más ingóságba lehet e cserélni?
Válasz #213. hozzászólásra
ha jól végeznék a munkájukat nem lenne ilyen gondjuk, meg neked sem.
Válasz #212. hozzászólásra
Én már le papíroztam , 1 kivétellel amire úgy jegyeztek be földhasználatot másnak apáméra hogy semmilyen adat sem stimmelt , se helyrajzi szám , se terület méret , se a születési év , se a hely , panasz beadva ha kifutnak az időből Pest megyei földhivatalnál panasz , Pest megyei ügyészség feljelentés hivatallal való vissza élés , hűtlen kezelés , hivatali korrupció már rutinos vagyok, ezért utálnak de nagyon.
Válasz #211. hozzászólásra
hát sajnos sok helyen azt hiszik, hogy ők a hivatal és mindent megtehetnek, a kisember meg oldja meg. csak akkor néznek nagyot amikor ezt nem hagyják annyiban. remélem zökkenőmentes lesz ez a papirozós dolog. meg akkor remélem neked is sikerül mihamarabb tiszta vizet önteni a pohárba.
Válasz #210. hozzászólásra
Engem nagyon utálnak , és azért paráznak is mert én már törvénysértést is bizonyítottam amit a Monori földhivatal követet el , és most 2 ügyben megint bizonyítani fogom. Arról nem is beszélve hogy egy jó nagy állat vagyok .
nem lettem volna az ügyintéző helyébe.Válasz #209. hozzászólásra
Válasz #208. hozzászólásra
az jó , bár az egyik ügyintéző piszok boszorka azt mondta a földhivatalba hogy a nagyanyám nem egyenesági rokonom ,az csak apám és én elágazás vagyok , rögtön pupilla kitágul , erek duzzadtak , fejem vörös , 120 kiló pusztításra készen áll ,mint berserker az ellenség ellőt , és akkor a másik ügyintéző oda siet és rendben is volt.
Válasz #207. hozzászólásra
nem bérlem, szívességi használatban van. család és egyeneságú rokon.
Válasz #206. hozzászólásra
A mostani lenne célszerű , bár később megkérdezhetik hogy mi a jog cím , ha bérlő akkor miért nem volt kifüggesztés , adózás ellenőrzés a tulajoknál , ki van ez találva.
Válasz #205. hozzászólásra
köszönöm a választ.
például, ha 3 éve használtam egy területet, de csak szóbeli egyezségem volt a tulajokkal és nem volt bejelentve földhasználat, most ugye megírtam a papírt a tulajokkal. a földhasználati bejelentésre mostani dátum kell, vagy amióta használom?
Válasz #204. hozzászólásra
Természetesen visszamenőleges hatályú a bejelentés, meg kell adni a használat kezdetét is...illetve ha nincs használva a tulajdonban lévő földterület, akkor is be kell jelenteni, mint "tulajdonos" jogcímen.
üdv,
olyan kérdésem lenne, hogy visszamenőlegesen lehet földhasználatot bejelenteni? vagy a 30 napos szabály most is van, tehát a használatbavételt csak mostani dátummal lehet bejelenteni?
FONTOS VÁLTOZÁS
A zártkerti ingatlan-tulajdonosokat felmentették a bejelentési kötelezettség alól. Továbbra is bejelentendőek az egyéb művelés alatt álló külterületi termőföldek, az erdők és nádasok kivételével.
És továbbra is díjmentes a bejelentés!
Válasz #200. hozzászólásra
Köszi, tegnap voltunk is bent, elfogadták, 10 perc volt az egész
Válasz #192. hozzászólásra
Ha kiméreted is elszántanak. Vágd pofán az illetőt, többet nem teszi
Válasz #187. hozzászólásra
Nem, csak a település nevét. A fh a személyi számodra kíváncsi, nem a hrsz-ekre. Be akarnak azonosítani.
Amúgy kétféle nyomtatvány kering a neten, a kollégámnak elfogadták azt, amiben csak a település neve kell ( foldhivatal.hu nyomtaványoknál kékkel kiemelve)
Üdv
Most jöttem a földhivatalból. A "kiskerteket" nem kell bejelenteni. Küldték el az ügyfeleket, szőlősök voltak ott.
Válasz #195. hozzászólásra
Köszönöm, csak most olvasom hogy kaptam választ a kérdésemre. akkor sem a terület nagysága sem az AK értéke se helyrajziszám nem kell? Ha nem akkor ez így még egyszerűbb
Válasz #196. hozzászólásra
Földmérővel kell készíttetned egy művelési vázrajzot. Ezt mindegyik társtulajjal el kell fogadtatnod, alá kell íratnod velük. Majd kötelezően mellékelni kell a földhasználati bejelentő adatlaphoz.
Részletezésnél pedig már csak az általad művelt tulajdonrész adatai kellenek.
Van egy osztatlan közösben tulajdoni hányadom, amit idáig nem jelentettem be, az egyik ismerős műveli. Most be kellene jelentenem és abban segítsen valaki, hogy a földhasználati bejelentőn van egy olyan kérdés, hogy a "teljes földrészletet használja-e?" Oda a "nem"-hez teszek egy x-et. A következő "használati megosztási vázrajzot mellékelt-e?". Ezt kötelező mellékelni? Mi ez?
Utána ahol részletezni kell az alrészlet, műv.ág min.osztály, terület nagyság, aranykorona. Itt a teljes terül(helyrajzi szám) nagyságát aranykorona értékét kell beírni?
Bocsi, de nem volt még osztatlan közössel dolgom.
Válasz #188. hozzászólásra
nincs semmi gond,ez a legújabb nyomtatvány,csak a helységet kell ráírni
Válasz #193. hozzászólásra
Szia! Nem lehet, én is akartam és azt mondták legalább az 1 ha-t elkell érni az összterületnek.
Következő kérdésem lenne! Mivel most be kell jelenteni az 1 hektárnál kisebb területeket is, kérdés, hogy támogatást lehet- e rá kérni, akkor is, ha az igényelt összterület nem éri el az 1 hektárt? Lenne 1 db 0,3 hektárnyi terület, amire szeretnénk támogatást igényelni. Más területünk nincs, csak ez.
Sziasztok!Megtudná valaki irni,hogy mennyibe kerül kb 0,3ha területnek a kimérése,mert megvenném de a szomszédok mindig beljebb szántanak egy kicsit!Köszönöm!!!
Válasz #190. hozzászólásra
hopsz ez új használatra bejelentés bocsi.
Válasz #189. hozzászólásra
ez az http://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldhaszn2013/folhaszn_bej13_0301.pdf
Akkor zavar van az erőben , mert azok is kellenének.
És amit én letöltöttem a földhivatal honlapjáról csak is a település oszlopok vannak feltüntetve. Nem kell sem a hrsz sem a terület sem az aranykorona értéke? Ez nekem így nem tiszta
A "Földhasználati azonosító adatközlési adatlapon" az összes földet fel kell sorolni amit művelek?
Válasz #185. hozzászólásra
Hát itt nem is annyira a földmérő a drága de az ennyinél valószínűleg minimum 100.000Ft környékén van ,ez szabad áras, ahogy tudsz megegyezni, vannak költségek amiket a földmérőnek ki kell fizetni, ahhoz szokta kalkulálni az árat. Ennyi hrsz-nél több kollégát érdemes megkérdezni, jelentős lehet az eltérés.
A brutális a telekalakítás díja 10hrsz*14000Ft (ha jól számoltam)+1*3000Ft, ha jól tudom jelenleg nincs maximálva a díj.
A bejegyzés 10*6600Ft.+ ha kell az ügyvéd
Csak akkor csináltatnám meg ha nagyon kell, egyébként várnék arra, hogy valamilyen formában előbb-utóbb csak lesz ezek rendezésére valami állami forma (birtokrendezés, tagosítás, vagy legalább valami költés térítés).
Válasz #180. hozzászólásra
Figyej ez az összevonas engem is nagyon erdekelne,nekem/12től-21ig van,17.8ha,mipiz lenne hogy egy h.r.sz. kapjpn.előre kösz.
Válasz #183. hozzászólásra
Én biztos próbálnék belőle alkudni, bár mint írtam azért függ az egyes területek nagyságától az adatszolgáltatási díj (10ha felettieknél pl majdnem kétszer annyi mint alatta) és az elvégzendő munkától (a földhivatalok általában megkövetelik a helyszíni ellenőrző méréseket ez 50 ha már azért jelentős)
Van mindenre határidő, szerintem minden különösebb furfang nélkül kb 3 hónap alatt be lehet jegyeztetni. Ha sürgős arra vannak különböző díjak és akkor gyorsabb is lehet, de én arra nem költenék.
Szia, akkor szrted a 120e+áfa az sok? kb. 50 ha a 3 hrsz összesen. Szted mennyi az optimális átfutási ideje a bürokráciának, van a földhiv. kötelezően betartandó határideje erre vonatkozóan?
Válasz #167. hozzászólásra
add a papanak haszon kölcsön be, gondolom megtudtok eggyezni,nemkel kifüggeszteni,irtok egy meg allapodast mettől meddig adod ,ket tanu alairja ,a papa besetal a földhivatalba es bejelenti hogy ettől edig ő a föld hasznaloja,a tamogatas ha jar inestől erre a területre őt illeti.
Válasz #179. hozzászólásra
A mieink is tök egymás mellett vannak, ettől függetlenül kell a vázrajz. Naívan én is azt hittem, beegyek, befizetem a 60e ft körüli összeget és kész. Hát nem!
Válasz #177. hozzászólásra
A földmérési részét igen, én főállásban földméréssel foglalkozom, de a családként gazdálkodunk is. Azért írtam, hogy ha mi csinálnánk. Elnézést, ha érthetetlen voltam.
Egyébként sok múlik az összevonandó darabok méretétől is, mert az adatszolgáltatási díj függ tőle.
Válasz #178. hozzászólásra
de ezek egymás mellett vannak, külön külön kimért földek
akkor minek ide földmérő??? ez nem osztatlan !!
Válasz #175. hozzászólásra
Szia, hát nem olcsó és időigényes is.
1. Először is változási vázrajzot kell csináltatni egy hivatásos földmérővel, ennek ára a területek nagyságától függ, nálunk 3 darab van összesen kb. 50 ha, erre a vázrajz+helyszíni munka 120.000+áfa
2. A vázrajzot be kell adni a földhiv.-ba, hogy a 3 hrsz-ból csináljanak egy hrsz-ot. Ez sem megy ingyen, kb. 60-63.000 Ft. (szakhat.díj, igazg.szolg.díj, ing.nyilv.átvez.díj)
Az átfutási időről már nem is beszélek, olyan földmérőt fogadj, aki mindent intéz a földhiv.-nál, ő nagyobb ráhatással lehet arra, hogy pár hónap alatt megkapd az összevont területről a hivatalos doksit.
Válasz #176. hozzászólásra
zöldvíz
gondolom ezt nem nekem írtad
Egyenlőre a használat bejelentésért nem kell fizetni, módosítani fogják a törvényt, a többi akkor kiderül:
A földmérés (amennyiért mi csinálnánk) munkadíj 60.000Ft+áfa, ez tartalmazza a földméréshez szükséges adatszolgáltatási és vizsgálati díjakat, ehhez jön a telekalakítási eljárás, ami jelenleg 3*14.000Ft+ 1*3000Ft díjért követnek el, és végül a bejegyzés díja elvileg 3*6600Ft, ha véletlenül nem azonosak a tulajdoni viszonyok a 3 ingatlanban, akkor ügyvédi díjjal is számolj.
van több olyan földem amik egymás mellett vannak azookat szeretném összevonni
pl van ilyen
0123/6
0123/5
0123/4
szóval ilyeneket szeretnék összevonni hogy egy helyrajzi száma legyen,ne ilyen sok
ennek nem tudja valaki a költségeit?
tudom ahogy a földhivatalba megmondják, csak mostanába nem járok arra és azért érdeklődöm
Válasz #173. hozzászólásra
Na minden föld papír rendezve bejelentve új használat és régi is , fizetni nem kellet .
Válasz #172. hozzászólásra
sziasztok, tegnap nekem sem kellett már fizetnem. Próbáltam bizonygatni, hogy amit most bejelentek arra idén február elején kötöttük a szerződést, tehát szerintem fizetnem kéne, de ők azt mondták, nem, senki nem fizet. Volt egy néni, aki múlt héten is fizetett, egy hrsz.-t kifelejtett, arra hozta tegnap a papírt, most ezután nem kellett már fizetnie. Szegény kérdezte, h akkor a múlt heti 6e-vel mi lesz, válasz: lehet, h visszakapja, de erről még nincs belső utasításuk.
SZIASZTOK! Tegnap voltam bent az itteni földhivatalban új használatot bejelenteni, egész megleptek mert nem kellett semmit fizetni! Azt mondták a hölgyek bent hogy most egy hete találták ezt ki odafönt, de hogy meddig lesz így azt nem tudják megmondani!
Köszi. Mindegyik alrészletnek van AK-ja, írtam. Egyébként több hrsz-en van földem, van közöttük 0 AK-s is, egy 45AK-s bérbe van adva, azt rendezi a bérlő. Csak ez volt vegyes, hogy erdő, legelő, nádas, és én használom. Mivel az egész egy hatalmas erdőnek a része, először nem is gondoltam rá, hogy ezt is regisztrálni kell, hiszen erdő. Aztán a megjelent cikkeket olvasva, leesett, hogy vannak benne nádas, rét, legelő alrészletek is, amiatt meg mégis kell.
A szívességi használatot milyen dátummal írjuk?
Válasz #169. hozzászólásra
Bejelented a hrsz-t és alrészleteknél jelölöd az AK értékkel rendelkező földeket. A 0 Ak földeket szintén nem kell. Egyébként ha berísz minden alrészletet az sem baj legfeljebb nem jegyzik be.
Hogy egy földhasználó legyen mellékelni a szívességi földbérleti szerződést.( rokonok között)
Válasz #168. hozzászólásra
Ezt én is tudom, azért kérdeztem, hogy , ha a hrsz-en belül van nádas, legelő, azokat be kell-e?
Az erdőt nem kell bejelenteni a földhivatalban.
Válasz #158. hozzászólásra
1. A férjemmel osztatlan közösbe van (1/4 r. enyém, illetve 3/4 rész férjemé) zártkert 2 db helyrajzi számon? Mit kell tenni, hogy csak ő legyen a használója?
2. Osztatlan közösbe van kb. 6 ha erdőm.
A hrsz-en ilyenek vannak, hogy
Alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés
a erdő községi mintatér
b nádas
c legelő
d legelő
f erdő
A "b, c, d" alrészlete kell használó bejelentés, "a, f"-re nem? Mindegyikre van k.fill. bejegyzés.
Erdőművelésre van őstermelőim kiváltva. Az egész terület gazdálkodását egy megbízott tulajdonostárs erdész végzi. Nem alakítottunk erdőbirtokosságot.
A b, c, d, területek egy része már be van ültetve, de gondolom ez most nem érdekes, ha a FH-ban így van.
Válasz #164. hozzászólásra
A sajátját beírják, nem kell kifüggeszteni.
