Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.84 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 488.04 Ft
UTB traktorok
Létrehozta: Jani , 2008-06-12 10:36:37
413 hozzászólás
#313 madle
2016-10-02 09:13:14
Válasz kiss.tibor761123 #312. hozzászólásáraSzia,
attól függ merre laksz. Nálunk Szeged környékén, szegény B.Imre bácsi hozta be az alkatrészeket az UTB traktorokhoz, minden mennyiségben és bármit. Szegény autóbalesetben meghalt a nyáron. Pont nekünk is hozta a sorművelő kerekeket hozzá, de végül nem ért ide.
Egyébként ha jól tudom még van a boltban pár alkatrészt, de kiárusítja a felesége. Lehet találsz még valamit.
#312 kiss.tibor761123
2016-10-01 18:39:57
Keressel fordulnek hozzatok. Vettem egy utb 340 traktort es azzal szembesultem hogy nem kapok hozza alkatreszt.
Segitenetek hol lehet beszerezni alkatreszeket?
Koszonom!
#311 Cseri2107
2016-09-24 11:25:43
Sziasztok! Van egy utb 445V kistraktorom
Olajat szeretnék cserélni a váltóba! Mennyi és milyen olajat ajánlotok?
Előre is köszi a válaszokat!
#310 recsak820
2016-09-03 21:21:10
Udvozletem Uraim.Segitsegre lenne szuksegem,van egy maszek egytengelyes utanfutonk es a lampak megbolondultak rajta,mikor fekezek a pozicio gyul ki ha felkapcsolom a poziciot az a helyen van,ezt csinalja 2hete de nem mindig.Ma mar az index is kezdte belevilogott a pozicioba es este mikor be altam az udvara minden a helyen eget.A regifajta kerek lampak mint a 650-s traktoron. Mi is 650-esel huzuk azon jol mukodik es a stekben is. Mikor vettuk is csinalta akkor a test a vonofejre volt bizva,aztan a testet vissza vitem a traktorra es idaig mukodott rendesen.Idaig levilevente15 neven voltam fent.koszonom eloreis.
#309 madle
2016-08-02 21:24:14
Válasz madle #308. hozzászólásáraAzt elfelejtettem hozzátenni, hogy a hátsó kereket gyártattam le csak, az első már rajta volt. Hátul van teljesen új gumi és felni.
#308 madle
2016-08-02 21:20:01
Üdv,
túl vagyok a sorművelő kerék projekten, még van módosítani való annyi, hogy megcserélem a hátsó kerekeket, csak az osztókör tárcsa így volt felrakva a kerékre alapból és nem akartam már vele szöszölni, csak kipróbáltam gyorsan, ahogy megérkezett.
Lényegében nagyon frankó lett. Látjátok majd nekem elől milyen a DTC-nek az orrsúlytartója(nincs) de nem is teszek rá mert megy a régi 440-es permetezővel szépen, a nagy meg most úgy sem kell.
Hátső kerékközép távolság: 1540mm, Első 1500mm. Ha módosítom a felniket akkor 1500mm lesz a kerékközép.
Első kerék: 7,5x20 Hátsó: 8,3x36
smile cowboy
#307 traktoristaarpi1
2016-07-15 08:25:20
Válasz Vidács János Antal #306. hozzászólásáraKéthengeres a motor kb. annyi mint a t-25. Amugy egy elégé jó masszív szerkezet a váltó a hidak az egy életre kiszolgál. Szinkronváltós de nem olyan kényes mint a ZF váltók, Sima tiszta motorolajjal is évtizedekig elmegy.
A motor akkor az igazi ha hidegen melegen pöcre indul és a kartercsőből ne csöpögjön az olaj. Ha javítani kell akkor alkatrész van hozzá a gagyi Kínaitól a minőségi TRW-ig minden.
Kisebb állatártó telepre, ültetvénybe, portára ló helyett mindenesnek tökéletes.
#306 Vidács János Antal
2016-07-14 21:45:56
helló érdeklődnék utb 320as traktorról, mire képes milyen munka eszközökkel képes dolgozni. Én barackosban használnám rotátor axiális permetező szárzúzó stb stb.
#305 levilevente15
2016-05-27 21:44:11
Válasz Szabi5 #304. hozzászólásáraMa lattam egy nyugatrol hazahozot 533 DT-t gyari orsulyokal 2005 -os kiadas.A szomszed faluban van ket regebi kiadas azokon nincs se orsuly se kereksuly.Amit exportaltak ara raktak sulyokat amit belfoldre szantak arra nem.(az 533-ra szerintem DTC -t kellet volna irjanak mert a hajtast kozepen kapja)
#304 Szabi5
2016-05-25 08:11:56
Válasz traktoristaarpi1 #302. hozzászólásáraJa és én bejáratos voltam a gyárba és láttam mindenféle kiviteleket és voltak közöttük olyanok, hogy dtc-n orsuly volt. Sőt exportra volt keskeny nyomtávú dtc is orsúllyal zöld színben meg mindenféle olyan változat, amit a környéken nem lehet látni és a prospektusokban nincs benne. Pl 800-as turbó dtc-ről se láttam prospektust mégis létezett a 650-es turbós motorjával és dtc elővel.
#303 Szabi5
2016-05-25 07:37:53
Válasz traktoristaarpi1 #302. hozzászólásáraÉrtem én azt. Én csak azt akartam mondani, hogy vannak helyzetek, amikor kellhet az orsúly a fiátra, mert rövid az orra és fölkapja. Nekem csak hátul volt rajta de az elejére is föl lehet tenni. Én mondjuk a dt-ket nem használtam permetezni, mert alacsonyak. Nálunk volt L-es. A DT és DTC között nem volt nagy különbség. A dtc középre hajtott mint a mai modern carraro hidasok és a kerékagyban reduktor volt.
#302 traktoristaarpi1
2016-05-25 06:58:05
Válasz Szabi5 #300. hozzászólásáraItt alább a traktorajtóhajtogató keverte össze a DT a DTC-vel.
Neked nem írta itt senki hogy ismered vagy nem ismered.
#301 Szabi5
2016-05-24 20:47:12
Válasz madle #296. hozzászólásáraMi inkább L-essel permeteztünk régebb, mert az magasabb.
#300 Szabi5
2016-05-24 20:45:05
Válasz traktoristaarpi1 #298. hozzászólásáraNyugi jól ismerem a 445-ös UTB-ket. Sokáig használtam két darabot is. Orsuly mindenikre fölszerelhető ha kell. Nem a tapadással van a baj, hanem emelgeti az orrát. Tudom tapasztalatból. Permetezéshez meg eléggé korlátozottan alkalmas, mert elég alacsony a hasa, pláne elől.
#299 traktoristaarpi1
2016-05-24 20:02:27
Válasz madle #296. hozzászólására600l permetezőnél nagyobbat ne tegyél mert tönkreteszi a hidraulikát. De a 600l azt mindenütt elviszi még bicikli kerékkel is ahol a DTC elakad ott már csak légpárnás mocsárjáróval érdemes próbálkozni. Fasza kis traktorok ezek a 445 DTC ha rendesen használod egy életre kiszolgál.
A virslikerék amit teszel az átmérőben mm-re passzoljon az eredetivel különben az első difi hamar kipurcan.
#298 traktoristaarpi1
2016-05-24 19:50:12
Válasz traktorajtóhajtogató #295. hozzászólásáraDTC-ről van szó és nem DT-ről. A DT-nek egy töke van mig a DTC-nek három töke van és így 70kg nehezebb a DT-nél.
Megnéztem a gyári katalógusban meg a gyári használati utasításban is de a DTC-nek nincsen az orrára semmi. A DT-nek vannak keréksulyok elől a szimpláknak meg orr súly és keréksúly.
#297 levilevente15
2016-05-24 16:37:09
Válasz madle #296. hozzászólásáraNalunk tobb 445 DT van de egyen sincs orsuj.A legregebinek a kerekein vannak a sulyok,elol hatul.
#296 madle
2016-05-24 14:43:35
Válasz traktoristaarpi1 #294. hozzászólásáraAzért gondoltam rá, mert a hátsó kerekek ki lesznek cserélve művelő kerékre és kicsit kellene, hogy jobban fogjon az eleje a függesztett permetező miatt stb.. De nem tudtam, hogy ennyire nehéz az orra egyébként. A híd tényleg emberes darab elől. :)
Válasz madle #293. hozzászólásáraÉn láttam gyári súlyokat DT-n és nem hülyeség, mert rövid az orra.
#294 traktoristaarpi1
2016-05-23 20:51:10
Válasz madle #293. hozzászólásáraJól tudod gyárilag nem jár semmi oda az orrára. Ne is kísérletezz mert szét cseszed a derekát. A DTC445 eleje 350kg !!! nehezebb a szimpla U445-nél. Akkora az első híd a DTCbenn hogy a mai 80le traktorokba se nagyobb.
#293 madle
2016-05-23 16:56:39
Sziasztok,
445DTC-re keresek orrsúlyt, illetve tartó konzolt amire azt rá lehet tenni, mert ha jól tudom ezeken gyárilag nem volt.smile cowboy
#290 rocska64
2016-04-22 20:26:56
Válasz Kiss József_25750 #288. hozzászólásáralevegő szűrő mikor volt meg nézve? üzemanyag szűrő?smile thumbupcool
#289 vazi
2016-04-22 11:50:43
sziasztok valaki utb445 be üveget nem tud hol lehetne venni? 2002 es model
#288 Kiss József_25750
2016-04-22 10:07:54
Tisztelt fórumozók adjatok tanácsot miért füstöl az utb ? adagoló? porlasztó? az olajat nem eszi. Lehet e külön cserélni porlasztócsúcsot vagy csak komplett porlasztót? Ez egy utb 453DTP. Előre is köszi
#287 levilevente15
2016-04-20 22:31:32
Válasz traktoristaarpi1 #286. hozzászólásáraUdvozletem. jol beakasztotal a "vissza teres a magyar traktorgyartashoz" topikban, a fiuknak!
#286 traktoristaarpi1
2016-04-08 21:35:39
Válasz levilevente15 #285. hozzászólásáraKét hete csináltam én is újra a villamosságot a RM2esen én letéptem azta gégecsöves kábelozást és vetem 1,5x5 fehér kábelt ás azzal újra húztam az egészet.
#285 levilevente15
2016-04-08 20:24:47
Válasz rocska64 #284. hozzászólásáraMinel ujab annal szarabb, hat igen az Mtz uj remorkajara ojan "vilany szerelest" leraktak , le a kalapal.A minap az oroszal huztam mind a 2 remorkat elol az uj(torok) hatul a regi(RM2 roman) azt mar regeb ujra fuztem, a regi kabelet be dugtam az ujba es semi sehol. Ezek a disznok nem kototek be a steket.A lampak se mukodtek soha rendesen, az egesz csatlakozast ujra csinaltam most mukodik minden.
#284 rocska64
2016-04-05 12:06:36
Válasz traktorajtóhajtogató #282. hozzászólásáraMinél újabb annál szarabb, nálunk is vannak gondok az új MTZ-ékkel.A haveromnak 92/3-asa van,elsőnek el tört a főtengely,ki ütötte a blokkot is garanciában megcsinálták, másodjára is el törte a főtengelyt,és úgy döntött a srác hogy ki cseréli a motort,azóta nincs semmi baj vele.
Válasz traktoristaarpi1 #281. hozzászólásáraNem biztos, hogy a románok a hibásak. Ezek a traktorok kitben érkeznek és tudomásom szerint a motor egyben, készen szerelve van. Nem nyólnak bele romániában. Csak ugy zárójelben jegyezném meg, hogy sajnos Ivánék ott Minskben rosszabb munkát végeznek, mint az UTB gyárban annó a románok.
#281 traktoristaarpi1
2016-04-04 22:15:40
Válasz traktorajtóhajtogató #272. hozzászólásáraPersze hogy le kel cserélni és ez nem hit vagy kedv kérdése ez pénz kérdés. A 650-es akkor fogyaszt a legtöbbet ha a mezőn sok 20l bidon a bokrokba meg a burjánban. Én is azért akartam az új 1025öst mer tisztába vagyok hogy semmi nem tart örökké csak, hogy nagyon kibasztak a Régeni surmók.
#280 traktoristaarpi1
2016-04-04 22:01:21
Válasz levilevente15 #269. hozzászólásáraKD-35 lánctalpassal kezdte aztán U-27 majd 650 végül négy évig A-1800A nyugdíji.
#279 levilevente15
2016-04-04 21:20:54
Válasz rocska64 #278. hozzászólásáraIgy mar latom hova kel teni.igy menyi a nyomtav 1.60
#278 rocska64
2016-04-04 20:24:23
Válasz levilevente15 #277. hozzászólásáraMeg találtad rajta a vonó fejet? Nem nagyon látszik a vonó padtól.Ráadásul az mtz-jé van fen nem is az övé,ez viszont nem fér el a munkagépek előtt csak az övé,de ezt is föl lehet rá tenni! Ha gondolod teszek még föl képeket, ezen a képen már széles sárvédőkkel van fel ruházva ami gumiból van nem lemezből.sárvédő
#276 rocska64
2016-04-04 15:43:18
Válasz levilevente15 #268. hozzászólásáraPróbáld meg valahogy meg fordítani a képet!
#274 rocska64
2016-04-04 15:34:10
Pótkocsi automata vonó fej (fekete)
#273 rocska64
2016-04-04 14:57:57
Válasz traktorajtóhajtogató #272. hozzászólásáraHát aki meg teheti hogy le tudja cserélni a gépei,hát tegye.Nekem nem adatott meg, hogy le cseréljem így hát maradok az öreg szecskáknál.
Válasz rocska64 #244. hozzászólásáraPedig hidd el mekem, hogy a modern gépek fogyasztása sokkal alacsonyabb mint a régieknek volt. Nekem is volt szerencsém UTB-hez de 2016-ban már valahogy nincs nagy kedvem a 60 éves technológiához. Eljárt az idő felettük. Nemhiába egyre ritkábbak már. A mai modern gépek erőt kérnek a TLT-re, erős hidraulikát kérnek. Egy UTB még új szivattyúval is gyenge legény a gáton. Persze ha nincs más, akkor hát muszáj.
#271 rocska64
2016-04-04 14:21:16
Válasz levilevente15 #269. hozzászólásáraMég én is dolgoztam hosszú derekúval azt nem tudtad két lábra állítani.
#270 rocska64
2016-04-04 14:19:59
Válasz levilevente15 #268. hozzászólásáraAz még kint volt Romániában.
#269 levilevente15
2016-04-04 06:58:42
Válasz traktoristaarpi1 #267. hozzászólásáraNagyapad ugye meg dolgozot hosszudereku pancelkabinos 650-esel?
#268 levilevente15
2016-04-04 06:54:58
Válasz rocska64 #264. hozzászólásáraAz it volt, vagy mar kint Magyarorszagon?
#267 traktoristaarpi1
2016-04-03 21:51:30
Válasz levilevente15 #266. hozzászólásáraAz öregnek még megvan egy Brassói újságcikk fotóval ahol ők 1977-ben szerepeltek mivel mind a 13-an betévedtek az Óvárosba a Fekete templom mellé és ott beszorultak egy keskeny macskaköves zsákutcába, mivel minden traktor után két pótkocsi volt így a tolatás a kanyargós utcában nem működőt nagy botrány lett és másnap a címlapon szerepeltek.
#266 levilevente15
2016-04-03 21:36:50
Válasz traktoristaarpi1 #262. hozzászólásáraAz eleg volt embernek is gepnek is.Nem kivannam azt le csavarni.
#265 levilevente15
2016-04-03 21:31:39
Válasz rocska64 #263. hozzászólásáraAz mtz-rol meg 650 hatso kerekeirol tudtam hogy Magyarorszagi vagy az megse fordult a fejembe hogy itt szuletel.A kepeket meg koszonem.
#264 rocska64
2016-04-03 20:46:30
Válasz traktoristaarpi1 #262. hozzászólásáraNekem is volt benne részem, na nem a műtrágya hordásban hanem aratáskor a kombájnok alól a gabonát,még a komcsi világban nem is volt az olyan rossz.Aratáskor nekünk is volt egy mozgó műhely, ha valami baj volt,helyben meg tudtuk csinálni.
Ki lehet dobni az adóigazolásokat a bevallás után?
Bárki hozzáférhet saját bevallási tervezetéhez az eSZJA-oldalon.
Nagy Márton: Jöhetnek újra az árstopok?
2 éve indultak a magyar árstopok, amelyek közel 1,5 évig velünk maradtak.
Szállítókocsival eladó gyűrűshenger garnitúra
Szállítókocsival eladó gyűrűshenger...
380.000 Ft
180-90 Fiatagri alhasi húzó
100.000 Ft
Caterpillar 438 4x4 kombigép
5.900.000 Ft
Klímakompresszor eladó
300.000 Ft
