Válasz benducino74 #114. hozzászólásáraVolt 5 heki kukoricám perfekt villanypásztor védelemmel.A viaszérés idején 50 méteres körökben lefosztva,megrágva a csövek.Na mi s...a szét a kuku javát? A BORZ.
Üdv Kollégák!
Ez a szerencsétlen vaddisznó azért csinál vadkárt,mert éhes.A vt dolga lenne vadgazdálkodást folytatni,nem csak vadászni.
Sajnos,a vaddisznókat mink,gazdák etetjük.
Nekem még ki sem kelt a kukorica,amikor márt a vaddisznó turkálta a sorokat.Szóltam a vadőrnek,megnézte,majd közölte,hogy feltérképezi a területet.Még a csövet sem kezdte hozni a kukorica,amikor márt belementek.Egy kolléga ajánlotta az Antibissant,-förtelmes büdös lötty-körbe szórtam a területet,karóra is raktam ki belőle,de nem ért semmit se,raktam ki lámpákat,közben a vadász urak is ki-ki ültek néha napján 21-23.30-ig...Van egy jó cimborám,ő éjszakákat kinn volt,na ő lőtt is ki jó pár darabot.Ha ő nem tudott jönni,akkor én mentem ki.Kínomban elemes rádiókat raktam ki halló távolságon belül,ideig ment ez a dolog,de hozzá szoktak,és nem zavarta őket,nem úgy mint némely jó indulatú emberkét...
Tehát a vaddisznók ellen a legjobb megoldás: 7,62-es Mauser,és olyan ember aki tud vele bánni,és ravaszabb mint a vaddisznó.
Írhatnék oldalakat a "határvadász"élményeimről,de inkább nem írok.Jövőre nem fogok "határvadászkodni"ha vadkárt okoznak a vaddisznók,a Társaság fizetni fogja a vadkárt.Ha kell bíroságra megyek.
Válasz magyartarkás #113. hozzászólásáraÉn is ezt tapasztalom a környezetemben. A villanypásztorral körbekerített kukoricaföldön nincs, vagy csak igen csekély a kár. ellenben a saját földemnél próbáltam védekezni 3 féle szagriasztóval, szart sem ért. Volt hogy a disznó az akáckarót túrta körül és lökte ki amin a szaganyag volt. Ugyanazt tapasztaltam hangágyúnál is. Körülötte volt e legnagyobb a kár. Magam az elkövetkezendőkben a villanypásztort részesítem előnyben, azt fogom használni. HA tisztességesen használom a szagriasztót, vagy egyéb mást, ez sem kerül effektív többe.
Persze a legjobb még e mellé az lenne ha a vadász urak nem csak státuszszimbólumnak tekintenék és vadásznának is, elvárható módon segítenének megvédeni a terményt.
Az hogy kiül 2 órára, az még nem segítség, nem védelem, nem vadászat, csupán egy pipa a naplóba!
Sziasztok!Nekem több éve védi a területemet egy 350 Wattos inverter. 5ha terület van bekerítve 5 méterenként fix akácláb,azon két szál 1,6mm es acéldrót.Az alsó drót a földtől 30cm-re,a felső 1 m-re.Nem kell hozzá csak egy időkapcsoló és egy 100 aH akksi,ezzel elmegy másfél két hetet.A földet 3 oldalról erdő veszi körül,de vadkár mióta ezt megcsináltuk nincs!Többször tapasztaltam,hogy a disznók egészen a drótig túrnak,de nem mennek be.Amúgy előtte próbálkoztam az Armacollal,szart sem ért,valamint a gázágyúval is,azt is megszokják.Nekem ez vált be.
Válasz rudi56 #108. hozzászólásáraNa ez egy faramuci téma... elvileg bekerített területen belül nem igazán látnál te sem szivesen napi szinten vadászt mászkálni. Na de ilyenkor mikor a vad bent van,egyeztetned kéne velük a vadkárelhárító vadászatról,kihajtani a fenébe belőle a disznót,meg jópárat kilőni belőle. A drótkerítésnek ez a hátránya...ha bemegy,bent is tartja és akkor jajj a bent lévő kultúrának,pláne ha az kukorica ...
Teljesen megértem a helyzetedet,lassan milliós ráfordítás kell ha meg akarod védeni a teményedet.
Hozadéka ez annak is,hogy azokat a kisebb vadászokat mind kigolyózták mára aki még valóban vadkárba is kijárt vadászni,mert érdeke fűződött hozzá és nem státusz szimbólumként urizál és nem kiskirálykodva pöffeszkedik a milliós szerelésével meleg napokon.Ma mindezért fizetnie kell kemény pénzeket sok úri társaságnál.
Ebben ha nem lesz változás,hiába minden,a gazdálkodónak sem az az érdeke hogy vadkárt jelentsen be,hanem hogy jó termése legyen.
Válasz rudi56 #108. hozzászólásáraMi emberi hajat használunk kólás flakonba,több helyen ki van furva ez az eső miatt van, hetente hajlakkal frissitsük igy akár három hónapig tartsa az ember szagot nekünk bevált egy próbát megér!!!
Üdv:Nálunk nagy a vadkár,30 Ha villanypásztorral bekerítve 5 sorba az alső2 sor dróttal.A kár minimális,1-2 őzcsapás.A szomszédos faluban 17Ha bekerítve 4m-ként 20cm oszlop erősített vadháló 95% vadkár /Saját vadásztársaság felmérése alapján/ A disznók aláfúrtak megemelték a kerítést .erre a társaság + bekerítette a területet villanypásztorral,de hiába a kár napról napra nagyobb.Kárfelméréskor a döbbenet !!Nem kapok vadkárt, mivel a bekerítéssel megakadályoztam a vadászatot területemen!!?? Ha nem kerítem be,akkor azért nem jár,mert nem védekeztem!!Több időm.energiám megy el a védekezéssel ,mint az 50Ha munkálataival!!Hol itt az igazság?Nagyon várom az új törvényt,ami rövidesen változik!!
Válasz oprita #105. hozzászólásáraNekem is van,de az előttem iróhoz nekem 2 percre van állitva,ja és a legjobb a csengődi 20 ha simán véd olyat szól mint a katyusa!!!
Válasz oprita #105. hozzászólásáraA szomszédos területen volt idén a szövetkezetnek.
Tapasztalat: a 500- 800 méterre lakó embereket, és a vadászokat zavarta, csupán a vaddisznókat nem zavarta.
Értem szó szerint! Szerintem megszokták, és okos állatok, felmérik a terepet.
A várható vadkáros részre tettek ki 2 db gázpalackos ágyút, kb 10-15 percenként durrant nagyokat.
A legnagyobb kár a környezetében volt most is, figyelmen kívül hagyva a riasztót.
Magam is láttam disznókat a riasztótól 10-15 méterre, taposni, és rágcsálni kukoricát, nem zavartatták magukat.
A szagriasztóval ugyanez volt a személyes tapasztalatom.
Le sem tojta....
Válasz Sergio Oliva #96. hozzászólásárabekerített tölgyre aminél a kerítést is felfeszítette a disznó azt mondta, azért nemtud vadászni mert a kerítés miatt nem tud szabadon mozogni.
úgyhogy most a hétvégén gondoltam megpróbálom újra kerítéssel jó irányba terelni a disznót.
ennek okán néhány magaslest ami rossz helyen van bekerítettem, valamint az etetők valahogy elpárologtak ezeknek a közeléből olyanok közelébe ahol jó helyen van a disznó.
remélem a vad és a disznó így már találkozni is fog.
nálunk a termelők közül aki akart levizsgázott vadásznak és felvették a helyi társaságba is őket, innentől kezdve mindenki a maga területén próbálja csökkenteni a vadkárt.
Én abban nem bíznék hogy a sertéspestis elpusztítja őket.
Felénk már naprát egyáltalán nem lehet vetni a nyulak miatt.
Már a 10 hektáros táblákat is tarra rágják.
Ráadásul azt már nem is kell megtéríteni a társaságoknak.
Mondom a zöldruhás bohócnak (ekkor még udvarias voltam, Uramnak szólítottam), nagy a túráskár a kukoricában, nem-e lehetne-e, hogy esetleg valami...
- Bekerítette?- így nyit a robinhúd
- Tessék? Kínai nagy falat építsek, vagy amit a ....k az a palesztínok ellen, vagy amit az elvtársai Berlinben?
Buzernáns tolavaj banda. Amíg nem rugod őket páros lábbal picsán, addig élősködnek, mint a ....ok. Ütni kell őket, mindenhogy. Bottal, jogásszal. További ötleteket várok.
Szója.
Tegnap kézzel,ma reggel géppel újravetettem a túrásokat.
Valami büdös izét raktam ki,a rádió is üvölt egész éjjel a földön,de szart sem ér.A tököm kezd tele lenni.
a vaddisznót passzív eszközökkel nem lehet megfékezni.
nincsen olyan vadkerítés vagy villanypásztor amin ne menne át ha át akar.
ha nincsen más választása akkor bizony menni fog.
a vadriasztó vegyszer többé kevésbé működik, de nemsokáig.
én már azon is gondolkodtam hogy kiülök egy gumilövedékessel elriasztani őket.
nem az a cél hogy kiírtassam, hanem hogy addig tartsák távol ameddig a makk kikel. utánna már maximum nyomokban kihempergi, így meg felzabálja.
ami felháborít az az, hogy aztmondják nincsen is vaddisznó.
amikor meg mutatom a kis dióst hogy úgy néz ki belőle hektár számra mint amit talajmaróval művelnek akkor meg vakaróznak hogy hát ők nem lássák a vadat.
na aztán vana mikor begerkednek, hoznak sok hajtót, meg kürtölnek meg vadász hagyományoznak, végig fésülik a szigetet. olyankor lőnek is ezt-azt, de nemsokmindent. persze, a vaddisznó okos állat. amint megneszeli a hajtást tudja hol tud kimenekülni a szigetből.
mert a vadász szerint azt a 20 métert úgyse ússza át. há persze fiam, csakhogy a vaddisznó átússza. hiába mutatom neki a csapást ahol kimenekültek a nagy vadászok elől, ott ők már nem lőhetnek aztán annyi.
nemis vagyunk jóban :D
persze ha vastag tárcával jön a külhoni lövő egyből van terítéken egy rakás vaddisznó, úgyfest nagyon jól időzítenek a külföldi mészárosok.
vaaaaaaagy, lehet hogy a vadász urak nem is igen akarják maguk lőni a disznót mert ha külföldivel lövetik az pénzt hoz a házhoz. elég nevetséges gondolat, nem is nagyon mertem leírni nehogy valaki kiröhögjön, hiszen az urak vadgazdálkodást folytatnak, véletlen sem pénzre hajtanak hanem ettől magasztosabb célokat tűztek ki ha már hivatásuk van :D
Állítólag ami lengyel országban már van a sertéspestis az elviszi a vaddisznót is,csak sajnos a házi fehér disznót is.Lengyelország nincs messze tőlünk,max 500km.Azt halottam ha valami faj fajta túl szaporodik a természet megoldja a megtizedelését. Állítólag 20-25 éve volt már ilyen,elvétve lehetett látni csak vaddisznót meg rókát.Mi a vetéseket lehengerezük de az sem akadály nekik,utólagos rávetés meg egy undormány meg kínlódás,meg azt is kitúrhatják.Villany pásztorozni meg nem lehet mindent,meg ha mindenki azt csinálja az sem lesz akadály nekik.
vadászokba azt imádom hogy...
az aranysakált ami végre újra van a hazánkban azt már vadásznák,
a vaddisznót amiből dunát lehetne rekeszteni, és még káros is, azt meg nemigen lövik eléggé.
a vadkár nekem is probléma, erdővel foglalkozom.
namost amikor azt látom, hogy a jólképzett vadász úr 100 méterre a feketdóstól fogja magát és kukoricát ás befele a földbe hogy legyen mit túrnia a disznónak, míg majd ő lesről rálő, akkor eljátszok a gondolatta hogy szegény malac fejében mi zajlik le.
és arra jutok hogy magasról tesz a kukoricára, ott a feketediós neki, terített asztal.
majd a vadászúr közli velem hogy hát.. nem jött a malac.
persze hogy nem jött, mi a bánatnak jött volna????
makkvetésről meg ne is beszéljünk.
előre szól az ember hol lesz makkvetés, erre NEM oda ül ki a jóember,
és azt mondja hogy ők mindent megtesznek, dehát hiába etetnek, nem megy a disznó...
már komolyan ott tartok lassan hogy veszek egy ilen távkapcsis elektromos kutyanevelő nyakörvet, az úriember nyakára installálom, s magam idomítom be vadásznak.
Válasz #85. hozzászólásra
Én a vaddisznó járta területemre éjjeli őrséget fogadtam. 2013-ban 130.000.ft-ba került a védekezés 17ha-on de nem volt kár. Legalább is a túrásból, a szarvasok azért tettek kárt ősszel, arra meg a Gemencel megegyeztünk
Te tolna megye melyik részén laksz, itt a tavalyi évtől katasztrófális lett a helyzet...A szemét dög már a naprasorokra is ráált... Ide már golyószóró,meg hőkamera kellene, aztán ahogy megjelenik az a néhány tucat 1szerre a halálba küldeni őket...
Lassan 3 éve nem szólt senki a témához,szerintem azóta a vaddisznó állomány csak nőt.Mifelénk tolna megyében nagyon sok van,sok a disznóturás,ki hogy védekezik ellenük villanypásztoron kívül?
igen kösz!
felétek szarvasok is vannak?
ha majd teheted, és nem felejted el, akkor többünk nevében kérem számolj majd be arról, hogy szezonban használtad-e, milyen hatásfokkal a cuccot, működik, nem működik, megbízható, felejtős?
gondolok itt elsősorban szarvas ellen tejes kukoricába, nah és vaddisznó ellen éréskor, mikor sorra dönti le a táblát.
igen kíváncsi vagyok, hogy használható-e, mert akkor az egész világot telibe permetezem vele, az hétszentség, aztán mehetnek a holdra...
és naponta háromszor újra cserélni.
nekem nem nagyon volt vele jó tapasztalatom, igaz csak gyümölcsösben próbáltam, de nem tartós megoldás sem őz, sem nyúl ellen, szarvast meg nem érdekli, és ehhez képest nem olcsó.
szinte minden fára 3-at aggatunk fel tél végén, kora tavasszal, de ugyan úgy lerágták, míg be nem kerítettük (ezt is).
Valami fura szagú folyadék nekem 1l kiszerelésben hozták de van kisebb 500ml kiszerelésben is.
Mi használt ruha kereskedésben vásároltunk egy zsák pamut ruhaféléket azokat benedvesítettük az Ármákóllal majd fűzfa pálcákat szurkáltunk körbe és azokra rá aggattuk, 1ha-ra 30db raktunk ki.
Nem vadászták le őket most is ott vannak a területtől kb. 150m-re fürödnek dagonyáznak. Egy hete hajnali 5-kor megfigyeltem őket egy kan két anya , három süldő és nyolc malac. Egy egész csorda.
Megvan a vaddisznó ellen a szer:
ARMAKOL három hete kiraktam volt eső minden de azóta nem jártat a vadröfik, addig minden éjjel beletúrtak a környéket teljesen feltúrta dagonyáznak de a burgihoz azóta nem nyúltak.
és vadkárkor hol van az elrettentő bírósági ítélet?
nyomorult részrehajló, önös érdeket képviselő a magyar bíróság is...
Letöltendő börtönbüntetés egy vadorzónak
2011. június 9., csütörtök 17:56 | 3 órája frissítve
Folytatólagosan elkövetett lopás és állatkínzás miatt jogerősen két év nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Somogy Megyei Bíróság egy csokonyavisontai lakost, aki a vadgazdálkodónak folytatólagosan elkövetett vadorzással kárt, a vadon élő állatoknak pedig szenvedést okozott - tájékoztatta a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. kommunikációöbb éven áts vezetője csütörtökön az MTI-t.
Merczel István közlése szerint az elkövetőt a bíróság három évre a közügyektől is eltiltotta, továbbá vagyonelkobzást rendelt el, valamint utasította a bűnügyi költségek és az eljárási illeték megtérítésére. Ezenkívül kártérítésként 3 millió 672 ezer forint kell fizetnie a SEFAG Zrt.-nek - tette hozzá a társaság kommunikációs vezetője.
Elmondása szerint a férfi 2003 és 2010 között a Lábodi Vadászerdészet területén, Csokonyavisonta határában - a vadvédelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény értelmében - tiltott vadászati eszköznek minősülő úgynevezett hurkolási módszerrel hat dámbikát, egy dámborjút és egy gímszarvas borjút fogott. Ezeken kívül az erdőben elhullott állatokról tizenhat trófeát begyűjtött, azokat ismeretlen helyen értékesítette.
Ezzel egy hosszú évekig tartó bűncselekménysorozat zárult le, a büntetés az elkövetett tettekkel arányosan súlyos, "elrettentően példaértékű" - fogalmazott Merczel István a másodfokú bíróság által áprilisban meghozott jogerős ítéletről tájékoztatva.
366 hozzászólás
Moderátor által módosítva: 2015-10-28 16:17:06
Üdv Kollégák!
Válasz rudi56 #108. hozzászólásáraElvannak fáradva a vadászok
Válasz joc #109. hozzászólásáraEzt hallottam,meg hetes használt inget,véghasznált alsógatyát.Nem jött be.
Le sem tojta....
Gázos riasztóágyút tervezek venni.Tapasztaltak tanácsait hálásan venném.
Csak ajánlani tudom ezt a hazai fejlesztésű cuccot: http://vadalarm.hu (És még az eladók is tejesen rendesek)
Válasz F-A-R-M-E-R \ #102. hozzászólásáraIgen nekem sikerult. Bar kicsit homalyos. Cigand es pacin kozt van
Válasz broll79 #101. hozzászólásáraEzt te fotóztad?? Merre van?? Jó nagy dögök
Ezek sem voltak idegesek, hogy jön a vadász
Ha az Ön földjein is komoly problémát jelentenek a vadak, keressen fel telefonon, 50-90%-kal csökkentjük a vadak által okozott anyagi kárt!
www.vaddisznohajtas.hu
Kondás Vadkárelhárító Kft.
Telefonszám: 06 30 813 44 74 http://www.vaddisznohajtas.hu
Moderálta: Bakayd (3932) 2014-05-10 01:11:57
Moderálta: Bakayd (3932) 2014-06-04 14:06:25
Ez se rossz. 1 hektárt ujra kell vessek.
Szója.
Válasz #87. hozzászólásraszekszárd paks környékén
ólommal
Válasz #81. hozzászólásra
igen kösz!
Válasz #82. hozzászólásra
Válasz #80. hozzászólásra
Vadóc vadriasztót használtam a nyúl ellen, állítólag az őz ellen is jó, az állat orr magasságban kell elhelyezni.
Válasz #78. hozzászólásra
http://www.eurohunt.hu/catalog/vadriasztas
Nyúl ellen van valami hasonló szer?
így próbáld meg: armacol
Válasz #77. hozzászólásra
de ki hozta, honnan hozta?
mert az ember legjobb barátja, a gugli semmi értelmeset nem hoz fel
ki gyártja?
Válasz #76. hozzászólásra
Válasz #73. hozzászólásra
Hali! Ez micsoda egyebkent?
Válasz #74. hozzászólásra
Az is lehet hogy csak valaki jót vadászott felétek.
Én meg lejárom a lábam csakhogy összefussak velük!
Válasz #66. hozzászólásra
rohadjon meg a társadalom pöcsén lapostetűként élősködő vad.sz csürhe
Ismerős képek,sajnos.
Hali nekem is ilyen károm van őz kártétel
OK!De ezt nem mondhatom az integrátoromnak!
Hát ez tényleg nem vaddisznó, de..
ennek is finom a pörije ami ezt csinálta
