Väderstad vetőgépek
Létrehozta: Vendég , 2008-01-13 22:24:51
1580 hozzászólás
#1380 bandigh
2015-10-21 22:48:58
Válasz Szeni #1378. hozzászólásáraA jd 1750 en lenyomatod a nyomjelzőt, felszívatja a kereket koppra. Vagy úszóba is le tudod tenni, a kocsikon megy a súly. Csak ki kell légteleníteni mert ha csak mondjuk a középső kettőt emeli akkor felakar borulni szerencsétlen
#1379 bandigh
2015-10-21 22:45:06
Válasz apuci #1377 hozzászólásáraVálasz apuci #1377. hozzászólásáraHát most nincs előttem a gép, de tény h nem bontottuk le róla még az egészet, de szerintem el kéne mennie nélküle is. Elég masszív az ha csak középről húzod is. Ha van rá időtök ki lehet próbálni, bár nem akarlak rábeszélni h utánna meg szakadjon valami smile unsure
#1378 Szeni
2015-10-21 22:40:41
Üdv! tudja valaki pontosan, h. hogy van megoldva a Véder 8 soros elektromos......vagy bármelyik szemenként vető 4 kerekének a szintszabályozása?????? azaz talajkövetése munka közben ??????
#1377 apuci
2015-10-21 22:24:55
Válasz bandigh #1376. hozzászólásáraIgen a súlya miatt,sok vetni való van még és hogy jobban haladjunk,de azért vagyok bizonytalan mert akkor a két szélső húzási pont nem fog tartani semmitsmile whistling
#1376 bandigh
2015-10-21 22:11:46
Válasz apuci #1375. hozzászólásáraEz mire lenne jó? Hogy könnyebb legyen? Mi csak a simítót löktük le örökre mert ott dúrt be akkoriban leghamarabb aztán már elég viseltes volt
De szerintem leszedheted nyugodtan ha ugysem akarod letenni akkor ne nyomja a sarat mégjobban
#1375 apuci
2015-10-21 21:37:57
Valaki csinált már olyat hogy a négy méteres Rapidról le vette a művelő tárcsa sort kerettel símítóval vázzal együtt és úgy vetett?smile confusedsmile helpsmiliesmile helpsmilie
#1374 GREVEN
2014-10-22 18:26:28
Válasz #1372. hozzászólásra
Repcét nem fogsz tudni én ugy gondolom, legalább is nem volt ilyenre még példa felénk
Ez egy nagyon jo megoldás, abban az esetben ha nincs földszomszédod. Ellenkező esetben a mezsgye környékét beveted neki is rendesen és nem biztos hogy örülni fog. Nekünk pl a rozs vetőmag táblánkat szórták be most idén. Hát nem vagyunk boldogok.
#1373 papa maci
2014-10-22 18:02:14
Ez vészmegoldás....mivel a kelésed nem igazán lesz egyenletes. A repce ? A drazsírotott magot......kapargálod a földben . Mikor kel már ? Az aratáskor elszórt az első béka vizeletre megindul. És még föld sincs rajta !
#1372 Gusztáv
2014-10-22 17:55:33
Válasz #1370. hozzászólásra
Olvasva a tapasztalatokat mindenképp be kellene szerezni nekünk is valami kisebb rövidtárcsát. És akkor el lehet dobni a vetőgépet.
Repcét is érdemes ilyen technológiával vetni?
#1371 papa maci
2014-10-22 17:52:57
A tönkölybúzát itt simán be tolták műtrágyaszóróval már tavaly is. Valamiért az accord szisztémás gép nem vetette ki.
#1370 szanberg
2014-10-22 17:46:10
Én idén mindent szóróval vetettem, már amire haladtunk eddig...
Volt tegnap olyan tűzoltás, hogy szója tarlót meghúztam egy sorral szögbe rövidtárcsával, a műtrágya már rávolt szórva tarlóra.
Közben átmentem másik táblába addig beszórták a fiúk szóróval búzával majd vetésirányt bedolgoztam.
Nekem egyenes lapos a rövidtárcsa ékgyűrűs hengerrel maga mögött és naggyon jó a vetés vele! Szerintem az egyenes lap ilyenkor a legjobb, nem kanalaz nem ken nem forgat mélyre hanem egyenletesen takarja be a magot talajjal. Az ékgyűrűs meg annyira meggyűrűzi, hogy nemis kell vele egyebet csinálni, keményebb rögesebb táblát hengereztünk még le cambridge-el vagy kéthete rövidtárcsa után, mert nemvolt jó a talaj teljesen meg száraz volt a teteje akkor.
IH tárcsával is kevertünk be régen meg ásóboronával ahogy írják is itt többen!
Nincs ezekkel gond, ha jó idő lesz rá jobban is teremhet mint egy rapid után akár., ha pedig cudar akkor egyik sem lesz jó.
#1369 Gusztáv
2014-10-22 16:42:02
Válasz #1368. hozzászólásra
Csak félek, hogy fel fog talpalni a tárcsa, dehát ez most ilyen lesz smile hammer
Köszönöm
Henger nélkül csaknem lesz gond, mert annyira tuti nem fog már felszáradni a talaj.
#1368 GREVEN
2014-10-22 16:31:41
Válasz #1367. hozzászólásra
amig nem volt volt rövidtárcsa addig mi is vagy a kistárcsával (3,2m) csináltuk vagy pedig az 5,2-es ih-val, abban az esetben kellett egy sor henger még utána. Érdemesebb a nagytárcsával kicsit mélyebben járatni, mert ha csak a tetejét kapirgálja nagyon csunya vetésképe lesz. kötött talajon olyan 8-10 cm-re azzal is be tudtuk dolgozni gond nélkül.
#1367 Gusztáv
2014-10-22 16:28:54
Válasz #1364. hozzászólásra
Sajnos nekem gömbsüveges tárcsa van csak, azzal rendesen feltalpalom ha azzal keverem be smile unsure
Vagy még az is jobb mint a kultivátor? Vagy csak annyi, hogy az nem lesz sűrű hanem a kapáknál nem lesz mag? 19,3 cm-enként van kapa.
#1365 GREVEN
2014-10-22 16:20:28
Válasz #1363. hozzászólásra
azon látszik persze, de ugyan olyan faca sürü soros lesz mint a vetőgép után. Az ékgyürüs henger valahogy pont ugy rendezi.
#1364 GREVEN
2014-10-22 16:16:32
Válasz #1361. hozzászólásra
nagyon csikos lesz szerintem. kombinátor, gruber ilyenek nagyon csikosra hagyják. Esetleg ásóborona, azzal csinálták már itt felénk, nem lett tökéletes, de jobb mint a kombi.
#1363 Gusztáv
2014-10-22 16:13:59
Válasz #1362. hozzászólásra
A tőtávon azért csak jobban látszik, hogy szórva van nem? Nekem csak swifthez hasonló kultivátor van lúdtalp kapával. Az is csak jó lesz, az jól tartja a mélységet és nem rögez...
#1362 GREVEN
2014-10-22 16:06:37
Válasz #1348. hozzászólásra
Mi régóta így vetjük a búzát. Olyan 260-280 kg-ot szórunk ki. amazon mütrágyaszórónak van fajin szórási táblázata minden kiszórand anyaghoz, mindenféle lapáttal szerelt Amazone mütrágyaszóróhoz. Nagyon pontosan be tudjuk állítani. Kukorica, napra tarló kap egy sor nehéz tárcsát, rá a mütrágya meg a mag és rövidtárcsával bedolgozzuk, olyan 8-10 cm-es mélységbe kb. Ez általános mélység, az ih elégé rögösít meg egyenetlen, van ami mélyebbre, megy van ami sekélyebbre, de a rövidtárcsás megoldás nagyon tetszik. Ha sikerül pontosan járni a fogásokat, pont ugy néz ki mint amit vetőgéppel huztak le.
#1361 Ismeretlen
2014-10-22 15:59:49
Válasz #1357. hozzászólásra
Sekélyen járatott kultivátor nem jó? lúdtalpkapával, az biztos nem túr meg...
#1360 decsi
2014-10-22 13:58:34
Itt se menne el a tárcsa.Én a bekeverést is ih 6.2 nehéz tárcsával csináltam
Látod azt,addig vettem fel a tárcsát míg nem kezdett el hullámozni mert akkor úgy kikagylózza a földet,hogy tavasszal szívás lesz elmenni rajta.
A fogast nem javaslom nehogy össze húzza a magot a földel együtt.
#1359 Dinnyés Laci
2014-10-22 13:57:36
Válasz #1355. hozzászólásra
de ha adtál volna kicsit több nitrogént akkor nem lett volna baj a minőséggel
szerintem azt az egyet nem kell sajnálni a búzától azt meghálálja
#1358 Dinnyés Laci
2014-10-22 13:54:26
várd meg míg lesz egy kis fagy
2014-10-22 13:51:09
Válasz #1350. hozzászólásra
milyen mélyen járattad a tárcsát a bekeverésnél?
Nedves körülmények között nálunk a tárcsa sem megy el.
Kukorica után úgy akarom megpróbálni hogy horsch terranoval meghúzom a tarlót 1x vagy 2x, henger nélkül. Utána szóróval kiszórom a búzát. Csak a beforgatással vagyok gondban mert ha mindíg esik akkor tárcsával nem fog menni, esetleg a dupla nehézboronával próbálom meg.
A napra meg az újra kukorica az felejtős a drasztikus vadkár miatt.
#1356 ural
2014-10-22 13:46:55
Válasz #1354. hozzászólásra
Most volt nálunk pont egy ilyen búza kukorica után nem volt csávázva le lett aratva nem vették át sehol olyan fekete üszkös volt és válykos gödörbe belelett boritva az összes potkocsival.
#1355 decsi
2014-10-22 13:11:11
Akkor nekem eddig piszkos szerencsém volt tizen éven keresztül igy
csináltuk 100 ha fölött.Mondjuk mindig tak búza termett.
#1354 VTR-es
2014-10-22 12:54:09
Válasz #1352. hozzászólásra
Ebben lehet igazad van,, ,,de 100ha-okat elvetni csávázás nélkül kb olyan mint nagy tétnél 19-re lapot kérni
#1353 Dinnyés Laci
2014-10-22 12:07:08
Válasz #1349. hozzászólásra
nekem is ez a meglátásom.....
Válasz #1351. hozzászólásra
nem akarom megvédeni decsit ,de egy egészséges vetőmag többet ér mint egy fertőzött mag csávázva ,amivel szeretnék eltüntetni a bajokat....
#1351 Gabesz2
2014-10-22 11:45:31
csávázás nélkül vetni 100 ha-okat ez elég merész dolog.
láttam már olyat , mikor a szárító nem vette át a 15-ha -os tábla üszkös búzáját.
#1350 decsi
2014-10-22 11:03:43
Ha száraz a talaj van hogy 10-12 cm-re vetek.A bekeverés nem lehet
elrontani,csak érje mindenütt.
#1349 decsi
2014-10-22 11:01:20
Én kb 4 éve vetek vetőgéppel.Az ellőtt 2 sor tárcsa rászórtuk 3. sorral bekevertük.Kombájn tiszta mag csávázás nélkül 300-350kg ahogy sikerült.
Ha szárazabb volt kapott egy hengert.Semmivel nem adott kevesebbet mint
most.Egy pár éve sokkal intenzívebben csinálom,de úgy látom csak a költséget növelem a hasznot nem.
#1348 Gusztáv
2014-10-22 10:46:24
Válasz #1346. hozzászólásra
Milyen mélyre érdemes keverni a magot? Kombinátorral 3-4 cm-re? Mennyivel több vetőmagot kell kiszórni műtrágyaszóróval? Búzát kellene vetni nekem is :[
Itt is a műtrágya szórókkal való vetést beszélgetik !!
MInt 1998 ban nem tudom mennyien emlékeznek arra az őszre.
Ha jól rémlik olyan 800 ezer hektár búza vetés lett.......
(vannak akik multival keverik be a magot)....
#1346 decsi
2014-10-22 10:35:36
Válasz #1345. hozzászólásra
Én jól állok a vetéssel 130ha el van vetve (már lehet úszik) még 1 nap
kellett volna és végzünk.Lehet nosztalgiázunk egy kicsit műtrágyaszóró
tárcsa.
Válasz #1338. hozzászólásra
Legközelebb vetés??
-Majd ha fagy......
#1344 herry 74
2014-10-21 07:19:41
Válasz #1343. hozzászólásra
Olyankor mindent probál az ember csak meneküljön csak uttánna a csavarhuzo feltöri az ember kezét
#1341 Pilátus
2014-10-21 01:10:45
".... egy munka" az biztos...megélhetés most náladsmile whistling
Moderálta: Bakayd (3932) 2014-10-21 08:38:37
#1340 papa maci
2014-10-20 20:51:13
Válasz #1336. hozzászólásra
Ohoooooooooo................gyurmázgatunk smile whistling
#1339 *** HM ***
2014-10-20 20:31:44
Válasz #1337. hozzászólásra
mondjuk 20 ha
10kmen belül
extrém kötött talaj
mélység amit a traktor meg az eke bír smile devil
mennyiért szoktok 15?smile pimp
#1338 decsi
2014-10-20 18:15:55
Ismerős az érzés!Annál szarabb meló nincs mikor megfürdeted
és ki kell takarítani.Pont ezért nem én csinálom,meg van mindenre
a megfelelő ember.Már startra készen áll a legközelebbi bevetésre.
#1337 .Feco.
2014-10-20 16:12:00
majd mire a nagycsavarhúzóval kipiszkálod a sárt a vetőcsövek hátuljából meg a kerekek közöl utána írd le mennyire szereted!
#1336 decsi
2014-10-20 15:50:54
Mai vetés kb 100m.Utána telefonos segítségsmile lolTényleg szar
ez a rapid lágy földben.smile biggrin
#1335 herry 74
2014-10-16 06:29:18
Válasz #1329. hozzászólásra
Ez mint tudjuk nem fog menni 20mmsmile mad
#1334 Netparaszt
2014-10-14 22:54:21
Válasz #1302. hozzászólásra Hamarosan teszek fel új videót a vetésről a csoroszlyás direktvetővel, végre megjöttek a kutatóintézettől a magok tesztelésre. Magam is kíváncsi vagyok, hogyan vizsgázik majd az új földön, mert olyan iszaposra ázott a talaj az elmúlt hónapok esőzéseitől, hogy kovamoszatok úszkálnak a talajmintában...
#1333 apuci
2014-10-14 20:21:54
Válasz #1332. hozzászólásra
Van az a sebesség amikor már nem rázsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#1332 decsi
2014-10-14 20:19:02
Válasz #1331. hozzászólásra
Nem döcög,ma tárcsáztam.Megy szét a rög traktor súlya alatt.
#1331 apuci
2014-10-14 20:14:47
Jó lesz meg ülni bennesmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scared
Vége a trükközésnek: december elsejétől elindul a továbbfejlesztett tengelysúlymérő rendszer
Hazánk eddigi legnagyobb energiatárolója épül Szolnokon
A mostani pályázatokban 260 milliárd forinttal támogatják az energiatárolók...
Idei kombájn,  tiszta kukorica
8.000 Ft
Landini Landpower 145 - 4500 órás-6hengeres-100%mechanikus!
Landini Landpower 145 - 4500...
13.900.000 Ft
Zetor 6045
Zetor 6045
2.750.000 Ft
Claas Merkátor
Claas Merkátor
2.200.000 Ft
