Vegyszerezők
Létrehozta: atcsi , 2009-02-24 18:55:08
433 hozzászólás
#233 szanberg
2015-12-23 17:35:36
Én is így gondolom.
Itt van egy csomó újabbfajta Kertitox is, a fehér gömbölyű tartályosak.
Azok is teljesen fain masínák, gond nélkül finoman üzemelnek, ahogy kell. Semmi extra, a menetarányos dózisszabályzás, vegyszerbemosó, 3-as fúvókák, hidrós billentésű keret és ennyi.
Az a baj, hogy ezek is már Hardy árban vannak, pár éve még sokkal jobb árfekvésben voltak
#232 bandigh
2015-12-23 14:10:57
Válasz szanberg #231. hozzászólásáraSzerintem meg jó.. Van egy 2 éves de nem nagyon van rá panasz. Nem attól lesz erős valami h 150 es zártszelvényből van a rúdja.. Kisebb malőrök voltak a szakaszolójával de nem életbevágó. Annyi h a hidraulikus keretbillentést mindenképp kérd rá, főleg h ott lejtők is vannak.
#231 szanberg
2015-12-23 13:39:50
No akkor Heccikém itt lehet vesézni...
Miért is nem jó a Hardy Ranger???
beszéljetek, de szerintem már eleve a megközelítés sem jó
#230 Sz_Pisti
2015-05-23 09:47:43
Másutt is ráugrottak a katasztrófavédelmisek a permetezős gazdákra?
Már több helyen hallottam Bács-Kiskunban, hogy mindenféle okkal büntetik a permetezős gazdákat!
- csöpög a tartály
- bekevert permetlével közlekedett
#229 Mtz 550E
2015-05-17 20:03:44
Vegyszerező 0.3mm fúvókák kék színű ki milyen sebesség fordulattal és nyommással megy Mtz-vel?
#228 pamko
2014-05-28 09:20:38
Válasz #227. hozzászólásra
ha a keretszélességből és szakaszolásból adódóan is, ugy jön ki az utolsó művelési szélesség,(már leszakaszolva is), hogy ráfed a vegyszer ,a már előző, kezelt sorokra ,az mekkora gáz ,mondjuk Jumbo turbónál, ez a dupla adag?
#227 Vadmalac
2014-05-28 09:04:20
Válasz #226. hozzászólásra
Elvileg az lenne a legjobb, ha a csatlakozásnál is 50 cm-re kerülnének a fúvókák, mert akkor lenne ugyanolyan fedés, mint a keret többi részén.
#226 Zsolti23
2014-05-26 17:22:17
Válasz #225. hozzászólásra
Mikor végig mentem és fordulok vissza akkor a szélső fúvóka a kukorica táblában oda forduljak vele vissza ahol jöttem vele lefelé vagy egy közzel odébb mehet visszafelé menetkor?
#225 Vadmalac
2014-05-26 17:15:12
Válasz #224. hozzászólásra
Ha a szomszéd vetésére nem veszélyes anyaggal mész, akkor is célszerű úgy menni, hogy a szélső fúvóka az 1. és a 2. sor között legyen, úgyis oldalra terítenek a fúvókák. De ha pl. kukoricát gyomirtasz, a szomszédnak meg napraforgó van vetve, akkor a széltől függően 1-2 vagy több sorral beljebb célszerű menni a veszekedés elkerülése végett. Meg kell nézni a munka kezdetén, hogy merre- és mennyire sodródik a permetszer.
#224 Zsolti23
2014-05-26 14:47:05
Válasz #223. hozzászólásra
Köszi a segitséget! Még annyit hogy akkor a szélső szórófejjel a szomszéd felől például az utolsó soron kívül vagy belül kell menni? Meg fordulóknál amelyik közbe ment az utolsó szórófej úgyan abba kell kell vissza fordulni a szélsővel?
#223 Vadmalac
2014-05-26 07:40:04
Válasz #222. hozzászólásra
A fúvókákat általánosan 50cm-es osztásban kell rakni, függetlenül a kezelendő növénytől. Így lesz egyenletes a permetlé eloszlás a teljes munkaszélességben.
#222 Zsolti23
2014-05-23 21:27:40
Vegyszerezőnél a szórófejek a kukorica sorra vagy a két sor közti részre vannak állítva? Most szeretnék csinálni egy keretet! Szórófejek osztása hány centiméter?
#221 imerfi
2013-09-27 09:37:57
Üvegszálas és müanyag permetező tartály, gabonasiló, kombájn adapter, stb. javítás, felújítás' hegesztés. Kiszállás bármikor bárhova! T: 06702510422
smile devil
#220 Batka
2013-02-24 12:45:40
Válasz #218. hozzászólásra
Aha megvan, azt írja szó szerint, hogy "kijelzi a megtett távolságot és a működési idejét a gépnek (Mach)(gondolom a permetezőnek), a traktornak (Trac) és az (Oper) talán a permetezési idő lehet, mert ezt az "operator for the order" kifejezést nemigen értem.
Ha eggyel továbblépsz, akkor pedig az aktuális területteljesítményt írja ki, utána az átlagos területteljesítményt és a kardánfordulatot. (feltéve, hogy van rajta szenzor?!)
#219 Batka
2013-02-24 12:35:00
Válasz #217. hozzászólásra
86,5 ha a felső sorban azt írja, hogy hány liter löttyöt rakott ki erre a területre.
A másik képen a megtett távolság van a felső sorban (66km), alatta az időfelhasználást jelöli órában, de hogy mit jelent a "mach" track" "open" az egy jó kérdés?
#218 decsi
2013-02-24 12:01:17
És ez?
#217 decsi
2013-02-24 11:59:31
Szerintetek ez hány hektár?
#216 decsi
2013-02-23 19:24:35
Válasz #214. hozzászólásra
Köszi ez egy érthető kerek válasz volt.
És köszi mindenkinek aki segített.
#215 (Claastra)
2013-02-23 19:20:11
Válasz #212. hozzászólásra
jobboldali ki-be a monitor kapcsolója,a baloldali ki-be a permetezést indítod és állítod le,a mellete lévővel pedig az autómatikus (sebességarányos)mennyiség szabályzást kapcsolod ki-be
#214 Batka
2013-02-23 19:17:50
Van rajta egy elektromos főelzáró szelep, amit a középső kapcsoló aktívál, a kardán folyamatosan megy, de csak akkor permetez a gép, ha a főelzárót kinyitod.
Az automata/kézi pedig azt jelenti, hogy automata üzemmódban sebességarányosan adja a folyadékot, tehát tartja a lémennyiséget, bármilyen sebességgel mész, kézin nem állít utána a nyomásnak, ha változik a sebesség.
#213 Mf-es
2013-02-23 19:16:05
igen.Kézinél,mint a hagyományos permetező.
Moderálta: Mf-es (3146) 2013-02-23 19:17:28
#212 decsi
2013-02-23 19:13:47
Válasz #210. hozzászólásra
Az hogy permetező ki be az azt jelenti hogy a kardán
forog és a kapcsolóval le tudom állítani a permetezést?
És a kézi vagy automata alatt mit értesz?
#211 (Claastra)
2013-02-23 19:11:45
Válasz #206. hozzászólásra
bal felsővel indítod a permetezést, mellette tudod autómatikusra vagy kézire állítanod , mellette a lémennyiséget állítod a másik szélső pedig a ki be kapcsoló,gondolom a permetezőhöz már be van kalibrálva,beüzemeléskor összerakod és egyszerűen tolod neki ,semmi különleges
#210 Mf-es
2013-02-23 19:07:41
Felső kapcsolók:baloldali permetezés ki-be 2.kézi,vagy autómata mód 3.nyomás +,vagy -,4. főkapcsoló.Hardi monitor alapján következtetek.Alsó sor,6 felé szakaszol.
Moderálta: Mf-es (3146) 2013-02-23 19:08:26
#209 Batka
2013-02-23 19:06:04
Itt megtalálod a használati útmutatót:
http://www.mueller-elektronik.de/index.php?a=322
Keress valami nyelvtudóst a környezetedben, angol/német/holland/ruszki. Talán segít valamit!
#208 Mf-es
2013-02-23 19:03:29
Válasz #205. hozzászólásra
Itt menet közbe méri a pillanatnyi liter/ha,és a km/h.
#207 Mf-es
2013-02-23 19:02:30
Válasz #204. hozzászólásra
Szerintem 300 liter/ha van állítva.
#206 decsi
2013-02-23 19:00:20
Ezen a kijelzőn semmi nem jelenik meg de a kapcsolók működnek mert hallatszik hogy kattognak a szelepek ha
kapcsolgatom őket.Hibás lenne a kijelző vagy míg nincs nyomás nem mutat semmit?
#205 decsi
2013-02-23 18:54:39
#201 Mf-es
2013-02-23 13:22:00
Válasz #198. hozzászólásra
Kapcsold be a monitort,és álló helyzetbe fényképezd,lehető legközelebről.Több mindent fogunk látni.
#200 Mf-es
2013-02-23 13:20:34
Hardi monitornál is vannak állandó értékek,amit az első beállításnál benne van.Ha be lett állítva,akkor nem sok gondod van vele.A hardinál,pl.ha lemerül az elem,vagy a csere egy megadott időn túl van,akkor elveszti ezeket az állandó értékeket.
#199 jozef19
2013-02-23 12:59:31
Nekem csak egy prospektus van,azon a sebesség meg a liter/ha látszik meg oldalt a menü...
#198 decsi
2013-02-23 12:34:06
Válasz #196. hozzászólásra
Az alsó része egyértelmű de a felsővel állítod
a litert azon kell be kalibrálni hogy menet arányos
Legyen a lé kijuttatás ott méri a hektárt is
#196 jozef19
2013-02-23 12:26:45
Válasz #179. hozzászólásra
Ez az originál Amazone,ez is Müller.A képen látni,hogy mi micsoda...
#195 Vadmalac
2013-02-23 12:19:24
Válasz #194. hozzászólásra
Gratula! Bátraké a szerencse! Sokezer hektár gondmentes munkát! smile cowboy
#194 decsi
2013-02-23 12:15:22
Válasz #193. hozzászólásra
Nem voltam kint .Beválaltam hogy becsületes
Lessz a kereskedő.Idáig bejött nyillik csukódik
Esztétikailag rendbe van a szivattyút még nem
Próbáltam mert fagyáló van benne.2013 ban már
Vólt müszakin ideadták a vizsga lapot az alapján
Rendben van a szivatyú.10000€ ról indultuk és
7000€ ált meg.Az alkuhoz volt telefonos segítségem
Egy német ő alkudott le 3500€ és 500€ kért
#193 Vadmalac
2013-02-23 09:21:32
Válasz #186. hozzászólásra
Ezt úgy érted, hogy neten meg telefonon intéztél mindent itthonról? És nem is voltál kint személyesen?
#192 Vadmalac
2013-02-23 09:18:27
Válasz #191. hozzászólásra
Én 4-500-ra gondoltam. Ez nagyon baráti.
#191 decsi
2013-02-23 08:54:51
Válasz #189. hozzászólásra
A szállítás 750 euró volt,de ha
lett volna türelmem várni 450 ért
is elhozták volna.
Küldött hozzá a német 2 láda új alkatrészeket
fúvóka membránok javító készletek stb.
#190 Vadmalac
2013-02-23 08:04:14
Válasz #188. hozzászólásra
A fuvar mennyibe jön ki?
#189 Mf-es
2013-02-23 07:48:18
7000 eur házhozszállítva,mindennel?
#188 decsi
2013-02-22 22:01:33
Válasz #187. hozzászólásra
Én intézek mindent eddig csak
saját felhasználásra hoztam be gépet.
Ez a gép 7000 euró 2000 evj.
#187 VMisi
2013-02-22 21:32:50
Csak rendelésre hoz be vagy van neki itt is? Hová valósi?
Ezt a permetezőt mennyiért adta? Hány éves?
#186 decsi
2013-02-22 18:08:23
Válasz #185. hozzászólásra
Nekem ez a második kintről hozott gépem
de eddig bejött.És egy métert se mentem.
#185 röfik
2013-02-22 17:52:37
Válasz #184. hozzászólásra
Kintröl érdemes gépeket behozni?????????
Eljárási költséggel egészülnek ki a fajtakísérleti vizsgálatok
A kiegészítő díj a vizsgálatok járulékos elemeinek fedezésére szolgál.
Felszólító leveleket küldött ki a Gazdasági Versenyhivatal
Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése a cél.
AMAC LK 4, 4 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,  BAKHÁTSZÁRZÚZÓ,  BURGONYA SZÁRZÚZÓ
AMAC LK 4, 4 SOROS BAKHÁTZÚZÓ,...
1.350.000 Ft
CLAAS LINER 1550 PROFIL,  RENDKÉPZŐ,  RENDSODRÓ,  OLDALRENDKÉPZŐ
CLAAS LINER 1550 PROFIL, RENDKÉPZŐ,...
3.000.000 Ft
REGENT ÖKOSTAR 900, 9 MÉTERES GYOMFÉSŰ
2.350.000 Ft
CRAMER PATENT 2 soros automata hiánypótlós Burgonyavető,  Burgonyaültető
CRAMER PATENT 2 soros automata...
450.000 Ft
