Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 407 Ft USD 389.56 Ft CHF 429.55 Ft GBP 485.67 Ft
Vélemények a Claas Dominator 106 kombájnról
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 22:40:47
8399 hozzászólás
#2249 Bécó
2009-05-16 14:38:39
Válasz #2250. hozzászólásra
Miért?
Ez még semmi amennyire szét van szedve!
Ez egy 106-nál a minimum ha aratni szeretnél nem szerelni! :)
#2248 Paldoo.
2009-05-15 22:57:33
Válasz #2249. hozzászólásra
(Optimista fickók ezek.)
#2247 biga imi
2009-05-15 22:12:03
Aratásra készülvén.
#2246 csete dezső
2009-05-08 14:42:22
Válasz #2246. hozzászólásra
2 van és tavaj 2 rába motorom ment el az egyik rábába ,ott széttütötte a blokkot ,amásik ebbe a domiba azt majd most fogom szétszedni hogy mi lett vele ,és ami az árat illeti valamire valo rába motor is 7 kiló aszt asse biztos
#2245 biga imi
2009-05-07 22:27:04
Mink is vesszük előfele őket.
#2244 Roland
2009-05-06 21:07:08
Válasz #2213. hozzászólásra
Szia!Sajátod az a Domi?!Nem tartasz tőle,h esetleg kikönyököl vagy ilyesmi?!1 misi azért nem kis pénz egy 106-osnál!
#2243 Roland
2009-05-05 21:57:20
Sziasztok!Én is igy jártam a 106ossal!Megvettem,s kintről tudtam inditani!Vennem kellett egy gyújtáskapcsolót,de még mindig van valami bibi,mert még mindig nem indit!Egy ember kell,aki próbálja inditani,meg egy aki mérő műszerrel keresi a hibát!
#2242 Jani X
2009-05-05 21:39:35
Válasz #2242. hozzászólásra
Itt a baj!
Ne járkálj rajtuk, hanem nézd meg hogy melyikbe van áááraaaam!!!:))
#2241 Fan
2009-05-05 21:38:00
és meddig van áram?relé jó?
#2240 kese
2009-05-05 21:34:46
Válasz #2241. hozzászólásra
már minden vezetéket egyesével át jártam
#2239 Fan
2009-05-05 21:33:21
Válasz #2240. hozzászólásra
akkor végig kell járni az áram utját,lehet,hogy egerek rágták meg,sajnos sok hiba lehetséges
#2238 kese
2009-05-05 21:27:43
12 volt az a baj hogy nem hajt a kulcsot elfordítód és semmi csak van az a doboz amibe belemegy a sok kábel ott a relé össze húz és annyi de ha összezárod az önínditót akkor jó
#2237 Fan
2009-05-05 21:21:49
Válasz #2238. hozzászólásra
Mit csinál nem teker eléggé?
#2236 Fan
2009-05-05 21:20:59
Válasz #2233. hozzászólásra
12 vagy 24 volttal inditassz?
#2235 Ferjol
2009-05-05 20:47:04
Bírnia kell a csőnek. A 14-esen fémszálakkal védett gumicső volt az olajnyómásmérőhőz cstlakoztatva. Két ilyen gépen is dolgoztam egyikkel sem volt ilyen probléma. Ha gond van rögtön észreveszi hogy esik a nyomás és tud reagálni. A lámpa nagyon kevés.
#2234 Ferjol
2009-05-05 20:41:13
Ha párhuzamkapcsolós az is lehet gond. Tulajdonképpen mi a gond, nem teker rendesen? Lehet az egyik akksi is gyengébb.
#2233 Tomszi
2009-05-05 17:38:55
Válasz #2231. hozzászólásra
Persze, bírja hát, csak a fékcső még biztosabb.
#2232 Roland
2009-05-04 21:21:34
Szia!24 V-os vagy 12?!Én a 24 V-os inditással jártam ugy,h az egyik akksi gyengébb volt,s nem tekerte be!
#2231 kese
2009-05-04 21:15:46
#2230 kese
2009-05-04 21:11:33
Válasz #2230. hozzászólásra
az önindító jó az aksi is semelyik vezeték nincs elrágva és semmi bajuk
#2229 Roland
2009-05-04 21:10:37
Válasz #2229. hozzászólásra
Ennek is birnia kell!Direkt tettem bele gumicsöveket is,h a rezgést elnyeljék!
#2228 kese
2009-05-04 21:05:21
hali a 108 mért nem indul el ??? már mindent próbáltam
#2227 Tomszi
2009-05-04 20:59:33
Válasz #2227. hozzászólásra
Aha, a képről nem tudtam megállapítani, csak abból indultam ki hogy én abból csináltam volna.
#2226 agromen
2009-05-04 20:19:11
Válasz #2226. hozzászólásra
nekem maga a ház kellene amiben a lánc fut
#2225 Roland
2009-05-04 18:44:07
Válasz #2225. hozzászólásra
Hali!Mtz motorolaj nyomocsöből csináltam a kombájnra a csövezést!Nem fékcsöből!
#2224 Bécó
2009-05-04 14:22:13
Válasz #2203. hozzászólásra
Csö agromen
De lánc kell vagy a csiga?
Van egy 100-as bontva abba tán benne van!
#2223 Tomszi
2009-05-04 11:52:06
Válasz #2219. hozzászólásra
Szerintem ha lefogatod a csövet vmi lemezzel és raksz alá gumit akkor jó lesz. Ahogy láttam a képen fékcsövekből csináltad, az elég tartós lesz, a fékcső nagyobb nyomásra van, mint amekkora a mototolajé. Az meg ha mégis kilyukadna a cső, nem akkora baj, elvégre ha úgyis figyeled az órát akkor észreveszed hogy elment a nyomás és megállsz.
#2222 Roland
2009-05-03 21:08:59
Válasz #2223. hozzászólásra
Az szép!Mennem kell,majd beszélünk még!Jó éjt!Csövi.
#2220 Roland
2009-05-03 21:05:12
Válasz #2221. hozzászólásra
Értem!Mennyiért mernek osztogatni egy ilyen motort?
#2219 csete dezső
2009-05-03 21:03:41
Válasz #2220. hozzászólásra
a bak is a 114cs ,csak bekellett csavarozni ,a helyhiány megtévesztő ezenn a motoron minden felül van és gyárilag ami nem hozzánk készült ez a motor van benne ,györben is van egy gyári
#2218 Roland
2009-05-03 20:47:24
Szép nagy göd!:-)Elég szükös a hely,úgy látom!A felfogatása megegyezik a Rábáéval vagy variálni kellett azt is?!
#2217 Roland
2009-05-03 20:45:25
Amit vettem Mtz órát,azon csak 2 kábelnek van helye!Gondolom a testet a váztól kapja!Szerintem a kábeles is úgyanolyan jó,mint a gázos!Én az olajnyomáscsötől tartók,mert hallottam már olyat,h kilyukadt 106-osban,s a motornak annyi lett!Ezért úgy akarom lefogatni,h ne legyen dörzsölési felület!Az Mtz-knek van gyári csőtartójuk,ami az olajnyomás csövét meg a fordulatszám bowdent tartja,olyat akartam venni,de nem lehet kapni!Vkinek nincs vmi jó megoldása?!
#2216 csete dezső
2009-05-03 16:06:53
Válasz #2217. hozzászólásra
114cs nek a motorja és az eredeti hüttője megy vissza ugyanis a 106os ba csak a motor rába a hütő az német
#2215 Jani X
2009-05-03 15:52:49
Hű!
Ezzel már komoly lesz!
Ez kombájn motor?
Milyen hűtőt teszel hozzá?
#2214 Ferjol
2009-05-03 15:41:48
Megpróbálok keríteni gázosat, mert a gyári órában nem nagyon bízom. Tudnátok esetleg szezonálisan cserélendő dolgokat mondani?A motor úgy indult fél év után, hogy előtte pumpáltam fel csak egyszer a tápszivattyút
#2213 Tomszi
2009-05-03 14:30:17
Válasz #2205. hozzászólásra
Nem muszály elektromosat tenni bele. Gázost is rakhatsz bele, csak a huzal hosszától függ hogy hova tudod tenni, de a 106 ban a motor a fülke mögött van úgyhogy megoldható szerintem, meg különböző hosszúságban lehetett venni ilyen órákat valamikor. Még az 516 ba is raktak gázos vízórát, igaz kis trükkel, pedig ott a motor a francban van.
#2212 Tomszi
2009-05-03 14:25:23
Válasz #2208. hozzászólásra
Biztos hogy 3 csatlakozás van rajta. Ettől függetlenül működhet úgy is ha a felfogatástól kapja a testet, de biztosabb ha külön bekötöd.
#2210 csete dezső
2009-05-03 14:06:45
néhány kép a masinárol még hiányosan
#2209 Roland
2009-05-03 13:36:47
Válasz #2210. hozzászólásra
Az már szép!:-)))
#2208 csete dezső
2009-05-03 13:24:09
beraktam a 106 os ba a merci motort ,240le ,remélem ez birja majd ,
#2207 Roland
2009-05-03 13:15:35
Egyik ismerösömnek nem a kábeles hőfokmérő óra van bele téve,de a csőve a Linde kar körülig ér el!
Én úgy akartam megcsinálni,h a vágóasztalról ne keljen nagyon elnéznem másfele,s igy az órák alatt jó helyen vannak!
Majd lefényképezem az ólajnyomáshoz a csöveket,hogy oldottam meg!
#2206 Roland
2009-05-03 13:13:23
Válasz #2206. hozzászólásra
Szia!Most nálam van a fönököm gépe,egy nagyfülkés 80-as!Hétvégén kuplungoztam újra,s abban néztem a hőfokmérőt,s 3 kábel megy az órához!Még nem néztem meg komolyabban,h melyik kábel mi!
A kombájnnál a testet a felfogatásnál meg kellene kapnia szerintem!
#2205 Ferjol
2009-05-03 12:13:07
Tudnátok segíteni, hogy mik azok a dolgok amiket minden szezon előtt mindenképpen ki kell cserélni? Az 514- esen mindig kicseréltem a magfelhordó, kalászvisszhordó csapágyait, szemcsapágyakat 3 évente a variátor és dobcsapágyat stb. Nem voltak bnagy összegek viszont volt amelyiket egy napos munka volt megcsinálni. szezon közben nem kellemes. Ilyen szezonális dolgokra lennék kíváncsi a 106- ossal kapcsolatban.
#2204 Jani X
2009-05-03 12:08:55
Válasz #2204. hozzászólásra
Meg a test, anélkül nem működik.
#2203 Ferjol
2009-05-03 12:07:38
Én is készültem, hogy ezeket megcsinálom, de még nem lehetett. olajnyomásórám van, de én nem elektromos vízórát akartam bele tenni. Viszont úgy hallom, hogy más nehezen kivitelezhető.
#2202 Roland
2009-05-03 09:19:31
Válasz #2200. hozzászólásra
Szia!Még nem kötöttem be!2 csatlakozása van!
#2201 agromen
2009-05-02 22:07:15
Nincs valakinek dominator 100,105,106 toklászvisszahordója???
#2200 Tomszi
2009-05-02 21:22:22
Szerintem 3 van azon is: pozitív, negatív, mérő.
Cirok, napraforgó, kukorica – melyik teljesít jól aszályos nyarakon is? +VIDEÓ
Időjárási kockázatok csökkentése modern hibridekkel.
Apró kertek Zöld oázisok kialakítása szűk térben. Udvarok-teraszok-erkélyek
Apró kertek Zöld oázisok kialakítása...
3.890 Ft
Burgonyakiszedő
Burgonyakiszedő
225.000 Ft
EXKLUSZÍV 4000 RENDTERÍTŐ
285.000 Ft
Fella TH 450 D HYDRO RENDTERÍTŐ
485.000 Ft
