Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408 FtUSD393.08 FtCHF431.78 FtGBP487.8 Ft
Válasz #1945. hozzászólásra
Ha jol emlékszem az enyémnél korrodált volt az illezstö csavar és elszakadt és a döcögös uton kimozdult!Meg lehet hogy kiment a viz szivatyu és a ficko nem vette észre hogy van egy ujabb finom rezonancia.. Nekem egyszer sikerült észlelnem szerencsém volt mentem befele a melobol és nem meszire kellet igy nem repült el! Talán ezeket elöre nem utolag kelene javitanunk a melo ugyan anyi..
Válasz #1942. hozzászólásra
Majd holnap meg kérdem,pedig én csak azért vettem ki hogy a be fogó lemezek el engedték na gondoltam azt itt is meg tudják forasztani de addig forgaták hogy egy celát ki lyukasztotak igy hát oda került és ő meg csinálta.
Sziasztok srácok!! Egy jó mester aranyat ér! Nekem anno kimozdult a hütöm a 106 on és bele rántot a lapát elég rendesen.. szoba sem jöhetet akor még egy másik.. ezért elvitük egy szakihoz aki dolgozot-és cinezett rendesen mikor kész feltetük és mint a locsoló!! ujra le ujra cin ujra fel akkor már kevésbé fojt akor tele tömtük hütö tömitövel na az végre segitet ugyhogy nem kis melo én tudom..! ezért egy jó szakit meg kell becsülni.
Válasz #1927. hozzászólásra
Szevasz mink Komonyi Lajos Nyíregyháza Orosi út 5ös kilométer oda szoktuk vinni a hűtőket jól dolgozik garanciával,bocs a telefonszám ki maradt de holnapra az is meg lesz ha még nem léptél a dologba.
A belső csapágy és az álló variátor tárcsa közé kell a távtartó, lehet olyan minimum 15 mm széles de ezt pontosan nem tudom, én még nem csináltam meg majd ezután szedem szét ! Én most javíttattam fel az ürítőcsigát újra lett lemezelve ! Bazijóóó! Ezt csináltam a hétvégén ! De vannak tapasztalataim fka601 kukoricaadapter javításban is ! Meg a dominátoron is tornáztam sokat ! Fejér megyében lakom, ha valami érdekel szívesen segítek ha tudok ! Minden jót és jó szerelést !
Sziasztok!Nem tud valaki egy jó hütő felújitóst!A Domi hütőjében egy cella szétfagyott valószinüleg!A vizet leengedtem,de szerintem valamelyikben pisziok volt,s benne maradhatott a viz!Ma felöntöttem,s folyt velőle!
Köszi!
A variátor szíjat azért szaggatja mert a felsö variátor tárcsa szélesebb ha kicsi fordulaton akarod járatni , így megcsúszhat,könnyebben kopik vagdalódik és elszakad! Megoldás a belső csapágy és az álló variátor tárcsa közé kell egy távtartó! Én is így fogom megcsinálni ! Így a szíj mindig feszes marad ! Valamint a cséplőszerkezetet alapjáraton kell bekapcsolni majd a vágóasztalt és a fordulatszámot utána maximumra emelni lassan ! Leállítás fordulatszám minimumra majd kikapcsolni a vágóasztalt aztán a cséplást! Ezeket biztosan tudod!
Remélem tudtam segíteni!
Szia,legyen tartalékba:cséplőszíj,varíátorszíj,felvonó meg hajtószíj,felvonó meghajtáshoz ferodolbetét,könnyöktengely mind a kettő, pótkerék első,hátsó.
Köszi a hozzászólásokat! valószinűleg mtz-t teszek rá, javitó készletet csak ahol szelepek vannak arra a részre tudok venni amihez kell arra nem adnak,egybe cserélendő sajna.
Ha bemész az Axiálba és kérsz egy orbitott a classra akkor száz akárhányezer,és ha kérsz egy orbitot MTZ-re akkor csak 50-körül és ugyan azt az orbitott kapod!!!
Üdv Mindenkinek! Szeretnék SEGÍTSÉGET kérni, a 106-os kormányából, az orbitból a kormánytengely becsatlakozásánál dől az olaj, szétszedtük és a hiba az, hogy a gunigyűrűt egy műanyag vállas, vékony persely szorítja, de ez el van kopva és nem tudom hol lehetne újat szerezni, vagy mivel lehetne helyettesíteni. Mi a véleményetek? Lehet javitani valahogy? az axiál azt mondta csak egybe lehet venni :-) 230 ért.
Válasz #1906. hozzászólásra
Hát az elején biztos élveznéd!!! nekem egyszer ajálgatta egy fickó hogy próbáljam ki de nem mertem mert ki volt a gép!! És nem akartam hogy nálam történjen valami...Mifelénk több gépen is van a rizs miadt de it a CLAAS-on vált be legjobban! sokszor a 106 -osok mikor talpaznak úgy néz ki mint a roncs derbi!! De láttam már 106, 98maxi-n JD VTS en és NH is de ezeket kár bele vinni de ezek legalább még menek de Jó erzésü embernek aki szereti a gépet anak ezt szörnyű még nézni is...
De biztos jó lehet vezetni!2 éve kb vettük a 82-est!Szántottam vele elöszőr,s még a laposban a vizben is szántottam!Nem akartam elhinni,de ott is vitte!Kapart is,de ment!!!Akkor mit tudhat egy lánctalpas!Itt a tszben volt a 514-esekhez lánctalp,de sose láttam,h lett volna rajtuk!
Válasz #1904. hozzászólásra
Hát igen poénbol.. de gondolhatod akinek minden nap üzni kell a sportot!! a lépcsö korlátnál szoktak egy gumi csizmát teni és ugy másznak le ha gáz van.. egy barátom még januárban is vágta jó pár éve de nem volt aki elvigye a magot!! És senki sem vágta le elöle!!! Ha vezetnéd akkor elöször a reflexeid kellene tompitani hogy ne izgulj mert nem akadsz el kb 50cm vizbe se!!! de ha mégis akor vége a dalnak!! akkor nagy gáz van nagyritkán ijen is van!! akor egy másik tud csak bemeni érte...
Gondolom,h nem kis szivás lehet vissza tenni!Liebherr dózert vezettem már,az nem remegett annyira,de az újabb gép volt!Azért kipróbálnék egy 106ost lánctalpal!
Válasz #1901. hozzászólásra
Hát?? úgy tudnám mondani hogy erös szivü gyenge elméjüeknek.. mármint nagy türelem és kitartás kell hozzá!!lebontani-kerekelni -majd ujra talpalni de bele lehet jönni de nem ez a döntö hanem hogy egéséges legyen a talp mert ha kivan akkor képes kétszer -3 kilépni utánna este van.. hejhez kötöté válik es lassan közlekedik.. hajlamos néhány dolgot lerázni magárol a gép mert piszokúl reszket ha nem sárba megy!! de nagy lehetöség a katasztrófa elháritásba ezért mifelénk NAGY divat ja és dupla anyiért aratnak vele!!!! és a 106 nál hajlamos kiesni a hátso kerék mert brutális mikor fordul a sárba egy haverom nak kieset a dülö közepén és láncal utána kötöte és ugy jöt ki mert be nem tudtak meni tehát nem egyszerü.. és kébzelheted hogy mindig a lagnagyobb sárba lép ki nahát az a csúcs..
Nem szokok rá a pálinkára,mert nem iszok alkoholt!Berugtam vagy 5-6 alkalommal,de az elég is volt!Az kifekvésig ment!
Holnap megyek szántani a 82-essel,de lehet,h oda jó lenne a lánctalp!Majd csinálok filmet,s felteszem,h mutassak egy kis kemény földet!!!!
8399 hozzászólás
Válasz #1950. hozzászólásra
Nem tom,h ezzel mi volt!De megrendezte szépen!
Válasz #1948. hozzászólásra
Szia!Köszi!
Hódmezővásárhelyen is van hűtőjavító.Itt ,a volt munkahelyemen.
http://susan.hmvasarhely.hu
Válasz #1944. hozzászólásra
Csak a kiváncsiság kedvéért,h mire számitsak!de szerintem 50 körül lesz az tuti!
Válasz #1943. hozzászólásra
Hát nem kis meló de ez le szedi az alját a tetejét is.
Szia!Ennek a dominak a hűtőjébe is bele vert a lapát,de nem tom,h miért!Megcsinálták a tulajok!De ez most új folyás sajna!
Válasz #1941. hozzászólásra
Mennyiért csinálta nem tod?
Válasz #1940. hozzászólásra
Nem amit oda viszel azt kapod vissza, az én hűtőm is most volt nála a télen.
Régebben a ladába vettünk egy feljavitott hűtőt,de az csere darabot adott!A kombájn meg ilyesmi gépeknél is igy működik?!
Válasz #1937. hozzászólásra
Ez meg csinálja biztos, szét kapja a hűtőt darabokra.
Válasz #1933. hozzászólásra
Az FKA feljavításról pár szót azért mondhatsz majd . Előkeresem mindjárt az FKA-s topikot
Válasz #1936. hozzászólásra
Okés!Hozzad,jó ha van!Majd megkérdezem hol az olcsóbb!Meg sose lehet tudni,netán nem vállalja az egyik vagy akármi!
Válasz #1935. hozzászólásra
Oké holnapra hozok számot ha kell?
Válasz #1934. hozzászólásra
Szia!Köszi!Nem léptem még,mert a vetőgép nyomjelzőjével töltöttem a napomat!
Szia Somi!
Köszi a segitséget Cészázhatos!
Megpróbálom holnap szétszerelni a variátort, aztán beméretezek egy távtartót. Jó éjt!
Válasz #1930. hozzászólásra
Köszi szépen!Holnap felhivom!Meg téged is mert reggel megyek a rába,Steyer ügyében!Majd csörgök!!!
Válasz #1929. hozzászólásra
Ivánka Gábor 06/30/279/8885,gondolom munkaidőben eléred.
Válasz #1928. hozzászólásra
Szia!Köszi!Tel.számot nem tudsz?!
hello Nyíregyházán az almatárolóban vagy egy fazon aki ezzel foglalkozik,jó munkája van és elfogadható az ára.
Köszi!
Válasz #1924. hozzászólásra
Szia!Köszi!Na majd szerzek be cuccokat hozzá!
Szia Somi !
Válasz #1923. hozzászólásra
Szia!Irtad,h tartalék ékszíjak legyenek!Melyik ékszijak legyenek leginkáb?!Az egyértelmű,h amelyik rosszabb állapotúból,de azon kivűl!Vannak olyanok,amiket netán hamar megesz a Domi?!Köszi!
Válasz #1921. hozzászólásra
Azt mind úgy csinálja.
még1 kérdés: szerintetek az miért lehet, hogy ha kis fordulaton megy a dob szabdalja a variátorszijat? jó éjt mindenkinek!
Ok köszönöm a tippet ! Meg érdeklődöm ! De az enyém még működik csak az olaj folyik belőle és ez nem egészséges! Lehet kicserélem !
Kellemes hétvégét mindenkinek !
Válasz #1916. hozzászólásra
Sziasztok ! Mennyibe kerül a javítókészlet az orbithoz , és nehéz kicserélni ?
Válasz #1909. hozzászólásra
A hirdetések között van egy Claas orbit 70 eft-ért!!!
Válasz #1912. hozzászólásra
Múlt héten kérdeztem a Rábáét,tán 35 eft volt,ha jól emlékszem!És szerintem ugyanaz vagy nagyon hasonló!
Sziasztok!Én a 6/9-es kapcsolóhoz vettem felújitó készletet az axial-tól,tuti,h van a kormányhoz is!De van bontó,ahol lehet venni kompletten orbitot!
vagy vegyél rá mtz jét 46000ft ért ugyan az
én is széttszedtem és kicseréltem az O gyürüt azota nem fojik ,az axiálnál vettem jav készletet cikkszámra és volt nekik
Szétszedted az egész orbitot?Bátor dolog volt.Félénk volt olyan aki szétkapta és nem jelölte össze hogy volt összerakva gyárilag.el is dobhatta!!!
Válasz #1907. hozzászólásra
A sajátomon nemis próbálnám ki,az tuti!De megnéznék egy ilyet vagy utas ként bele ülnék pár kerülésre vagy ki is próbálnám!!!!
Válasz #1905. hozzászólásra
Válasz #1903. hozzászólásra
Válasz #1900. hozzászólásra
