Gázolaj árak 625 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 399.2 Ft USD 366.97 Ft CHF 415.28 Ft GBP 474.61 Ft
Vélemények a Claas Dominator 106 kombájnról
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 22:40:47
8399 hozzászólás
#6799 Tomi22
2014-09-16 00:52:09
Válasz #6800. hozzászólásra
Merre találom pontosan?
#6798 feri6
2014-09-15 16:49:03
Válasz #6798. hozzászólásra
Igen van szürő.
#6797 feri6
2014-09-15 16:47:53
Válasz #6797. hozzászólásra
Rosszul gondolod, azért van a szelep benne, hogy vezérelje a jobb oldali munkahengert.....
#6796 Tomi22
2014-09-15 15:34:50
Köszönöm a válaszokat a klíma feltöltési mennyiségekkel kapcsolatban.
Annyit még tudnátok segíteni hogy van-e esetleg valamilyen szűrő a klíma rendszeren belül?
#6795 ARES-826
2014-09-15 12:42:04
Válasz #6790. hozzászólásra
Én azt gondolom azért van benne a szelep hogy az átszivárgó olajat tudja visszaengedni a munkahenger felső részéről. gondolj bele egy idő után az átszivárgó olaj miatt meg sem emelné a motollát mert az átszivárgó olaj sehova nem tud a munkahengerből távozni, és a dugattyút nem engedné elmozdulni.smile blinksmile blink
#6794 feri6
2014-09-15 10:27:56
Válasz #6781. hozzászólásra
Elég abba 1,6...1,8 kg is......
#6793 landinis06
2014-09-15 10:12:24
Na beszéltem faterral, mert ő csinálja ezt a projektet, volt kis félreértés. Ez tényleg a bal, csak ki lett szedve, hogy ezt másik hengerbe át lehet-e tenni, mert aki gyártotta volna nekünk az újat nem talált ehhez való alkatrészt (gondolom a claasnál ki lett ez találva, hogy tőlük vegye az ember). A jobb oldaliba valószínű nincs szelep. Akikkel beszéltünk eddig munkahengeresek mind veszik az alkatrészeket, és úgy rakják össze őket, ilyenük egyiknek sem volt. Gondoltunk magának a hengernek a legyártatására is, ehhez az esztergályos részéhez én már nem értek, de fater azt mondja ezt köszörülni is kell belülről, mert amúgy kieszi a karmantyút. Itt két embert is kérdeztünk egyik se tudta vállalni, de szerintem akkor erre a témára kell ráállni.
#6792 medikus
2014-09-15 09:26:54
Lehet csak ezek a karmantyúk vannak elöregedve,(megkeményedve) azért nem tömít! A Claasnál az a jó,hogy csak eredetivel tudod helyettesíteni mert általában olyan a méret,hogy sehová nem passzol,nem egész méret a tömítés.pl21.8mm
#6791 medikus
2014-09-15 09:18:53
Válasz #6789. hozzászólásra
Arra gondolok,hogy nem megfelelő rögzítés esetén,leválik a dupla kerék,és forgalomban nekigurul valakinek,műúton!!Nálunk volt ilyen egy kókányolóssal!Letört a külső kerék az agyról.Csak annyit ért el a dupla kerékkel,hogy hosszabban tudott bemenni az iszapba,ezáltal még mentesíteni is nehezebb volt!A hátulja ugyan úgy elsüllyed!!
#6790 domi 106
2014-09-15 08:42:43
Bocs ez nem jobbos hanem balos és ennek ijenek kell lenie a dugatyú résznek. Házat pedig kell veni méterre és elvini esztergályushoz mert ha a hidralikás csinálja egy horror ára lesz.
#6789 Koszi.
2014-09-15 08:18:14
De a házaddal van a baj nem? attól a dugattyú meg a szár még jó, házat nem tudsz külön csináltatni? Szárat cserélni meg dugattyút esztergálni meg házilag is lehet mi is szoktunk :)
#6788 landinis06
2014-09-15 08:12:11
Válasz #6783. hozzászólásra
Képen nem látszik, de ennek mindkét felén (alján, meg ahol ki van ütve a csap) van 1-1 szelep, amiket egy rugó nyom ki, gondolom egyik az emeléshez, másik a süllyesztéshez.
#6787 Antikaa
2014-09-15 08:07:53
Válasz #6788. hozzászólásra
Baleset? Hogy érted? Az a baj , hogy 2010ben is csak fagyon tudtam levágni a kukot ezen a mélyfekvésű területen. Már akkor gondoltam vmi ilyen megoldásra. láncos kombájn meg nincs 200km-es körzetben...
#6786 medikus
2014-09-15 07:22:17
Válasz #6784. hozzászólásra
Az 514 eredeti kerékmérete 18.4x30!!Van aki 516 kereket rak rá.A kerékosztás az jó a dominatorhoz.Ne kínlódj a dupla kerékkel.Komoly baleset is lehet belőle!!!
#6785 jozef19
2014-09-14 20:44:45
Válasz #6786. hozzászólásra
Könyöktengelypersely...
#6784 Dolcsi
2014-09-14 20:29:35
Egy kis segítség tőletek!Nem rég pár hete vettünk egy Claas 106-ost.Javítások felkészülés folyik ,elég új nekünk a gép .A következő a probléma kormányzáskor hihetetlenül remeg a kormány szinte rázza kabint.Nem folyamatosan csak kormányzáskor be be rázz de akkor rendesen. Olaj szint rendben ,szervó jó.
#6783 Antikaa
2014-09-14 18:49:40
nem tudom elképzelni. Esetleg csak folytás, szűkítés lehet, hogy ne menjen túl gyorsan a munkahenger? Az csak egy egyirányú munkahenger. Nem?
#6782 Antikaa
2014-09-14 18:46:16
Sziasztok! dupla első kereket kéne felraknom a sok eső és az eleve berkes területen lévő napraforgó aratásához. Segítségeteket kérném olcsó , gyors megoldáshoz. Az E514-es keréknél a gumi mérete jó? és a kerékcsavar furatok kiosztása?
#6781 Dinnyés Laci
2014-09-14 18:41:22
Válasz #6782. hozzászólásra
milyen szelep van benne?
#6780 landinis06
2014-09-14 18:36:23
Helló!
Tavaly elkezdett magától süllyedni a jobb oldali motollaemelő munkahenger. Vettünk hozzá felújítókészletet, de ugyan az volt a helyzet, kiderült, már a henger belseje van kihordósodva. Fölhívtunk több céget, hogy veszünk újat, legjobb ajánlat kombelttől 225+áfa, természetesen azóta is a rossz van, nem cseréltük ki. Idén beszéltünk több céggel, akik gyártanak munkahengereket, de a benne lévő szelep miatt egyik sem vállalta, hogy legyártja.
Tudtok ajánlani céget, aki megtudná csinálni? Esetleg lehet valamilyen másik munkahengerrel pótolni aminek barátibb ára van?
#6779 domi 106
2014-09-14 08:54:31
Kb 3 kg R12 vagy a kiváltó r134a
#6778 Tomi22
2014-09-13 22:10:57
Meg tudná nekem valaki mondani hogy a 106-os klíma rendszerébe mennyi gázt kell tölteni és melyik fajtát?
#6777 Bécó
2014-09-10 21:25:24
Válasz #6778. hozzászólásra
köszönöm az infót, én 26 fokot tudtam és 10 fokot tudtam amit rá kell hogy húzzon. Elkom táskával mértem most 24 fok az alap és csak 4 fokot húz rá pluszba és melegíti a vizet, szerintem tuti ez a baja.smile cowboy
#6776 Fiat traktor
2014-09-10 20:31:42
Válasz #6776. hozzászólásra
A szivó motor 28 turbós 24.Ráhuzás 6-12.
#6775 domi 106
2014-09-10 17:28:17
Válasz #6775. hozzászólásra
Nekem is azt adtak, bent a hején majd kiderül, már csak az asztal van hátra durván 2 óra és kész. Jöhet a szotyi de még legalább 1-2 hét.
#6774 Bécó
2014-09-09 22:23:10
mennyi a szívó rába alap elötöltése és mennyit kell hogy ráhúzzon ez elötöltés szabályzó???
#6773 gazda001
2014-09-09 21:33:14
Válasz #6767. hozzászólásra
Jah mert az eredeti FAG csapágy arra az oldalra 47 ropi, ez meg valami JHB vagy mi a picha, azt mondja a gyerek hogy az új lexiben már sok csapágy ettől a beszállítótól van, há nem tudom én is bele tettem a kis domiba, majd a kukinál kiderül hogy bírja-esmile confused
#6772 jozef19
2014-09-09 21:29:11
Válasz #6773. hozzászólásra
Kb 30mm-rel rövideb,ezen ez oldalon van a hajlitott csapágy...
#6770 ARES-826
2014-09-08 21:14:26
Válasz #6765. hozzászólásra
Wixabo kft Nádudvar, kérdezted? Kicsit morcos az öreg hét elején, de holnap már kedd lesz.smile biggrinsmile biggrinsmile biggrin
#6769 zsati
2014-09-08 20:56:27
Válasz #6759. hozzászólásra
Hello van gyári láncos doblasitňm kicsi nagy sanolň lánckerekek és lánc érd ,30-315-3766
smile flowerssmile thumbupcool
#6768 jozef19
2014-09-08 20:48:30
Van ötösé,meg szijtárcsa is...
#6765 domi 106
2014-09-08 19:57:37
Válasz #6766. hozzászólásra
Most néztem a kom-belt nél brutó 30000-ft. A csapágy bele 18000-ft
#6764 medikus
2014-09-08 19:33:47
70000 körül van egy olyan vasdarab!!!
#6763 domi 106
2014-09-08 15:23:10
Érdeklődnék hogy dob tengely a szíjtárcsa felöli van e valakinek mert az enyémből csapágyazás véget ki kell vágni mert a tárcsa melegen se jön le.
#6762 medikus
2014-09-05 07:23:16
Válasz #6762. hozzászólásra
Lánc feszítőt én tettem,az eredeti helyére,de gyárilag nincs!!
#6761 medikus
2014-09-05 07:17:02
A kisebbik úgy emlékszem 14 fogszámú,de nem érdekes különösebben.mert a variátor ból kitudod hozni a fogszám különbséget!!! Én az MFKA szárzúzós kukorica asztal hajtóműveket hajtó dupla lánckereket használtam hozzá,annak csak a furata 5mm el kisebb,azt kell kiesztergálni!Remélem érthetően írtam le!!!
#6760 taktor
2014-09-04 08:26:39
Helo Medi! Csa k azt mondd meg holláttad a kissebbik hmlyen fogszámu hogy esetleg legyártatnám l. Láncfeszitő is kell hozzá?smile cowboy
#6759 Filler
2014-09-03 21:41:32
Válasz #6758. hozzászólásra
A merci motorba is 35 körül megy szóval szerintem az nem lehet probléma, hogy kevés a víz.
#6758 medikus
2014-09-02 21:46:23
Szereld fel a dobra a lánchajtást!! 40-50 ezerből megoldható! Most hirdetnek a dobtengelyre való lánckereket( a nagyobbikat)20 ezerért!!!!Nagyon jó ár! Akkor nem lesz fordulat bajod,lemegy 400 alá!
#6757 taktor
2014-09-02 21:38:53
Szevasztok. Tavaj vágtam elösször napraforgót 106-ossal , csak700-ig tudtam levenni a dobfordulatot, így héjalta a magot felvolt szerelve a dodtakaró, igy olyan sokvolt a rostán a törek hogy nagyvolt a smile cowboyszórás Van vakinek jobb megoldása? Akosár teljesen levolt engedve.
#6755 Filler
2014-09-02 15:05:16
Válasz #6753. hozzászólásra
Nem tudom én csináltattam 4 közcsavart inkább mert a 2 szelep bezavarhatja egymást. Az újakban már bele van építve a szelep a régiben meg leszerelhető de 2 vezérléssel én nem mennék. Akkor ki kell ütni belőle a szelepet.
A másik, hogy mennyi mennyi víz megy bele a rábába?
#6754 Mf-es
2014-08-30 17:05:42
Válasz #6754. hozzászólásra
Próbáltam a kiegyenlítő tartályt.Mikor felmelegszik,nincs ami lehűtse.Nem vált be.
#6753 Fiatos Roland
2014-08-30 13:23:35
Válasz #6752. hozzászólásra
Képed esetleg van a hűtőről?A gyári lemezek jók a hűtő oldalánál vagy csinálni kell helyette másikat?
#6752 medikus
2014-08-30 07:06:44
Akkor elég szépen bekeríthetted hűtővel!!Lehet elég lenne egy kiegyenlítő víztartály,ami plusz 10-20 liter víz! Kevés a renszerben a víz,az a baj.Az 514 motorban van ennyi,pedig csak 100 egynehány paci!
#6751 medikus
2014-08-30 07:02:54
Válasz #6751. hozzászólásra
Nem kell oda semmi.A régiről a szeleptömböt át kell tenni!2 imbusz csavarral!Ha orbit akkor Danfoss!!!smile thumbup
#6750 Mf-es
2014-08-30 06:13:23
Válasz #6750. hozzászólásra
Új vízszivattyút kapott,így nincs gond a melegedéssel.Meg van pluszba egy mtz hűtő rajta,amin 2 darab lada ventilátor van,oda vissza forgásra kötve.Én mikor megvettem a kombájnt,az eredetit kidobtam,mert használhatatlan volt.
Támogatott tartalom
Ne maradjon le, hamarosan lezárul a Kisüzem pályázat!
Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető.
Jól teljesít a színosztályozógép a gyakorlatban
A terménnyel azonos színű és méretű ágakat, fadarabokat kellett eltávolítani.
Omikron tárcsa
Omikron tárcsa
2.600.000 Ft
Pöttinger Novadisc 302
3.000.000 Ft
Eke tárcsa,  szántóföldi permetező
100 Ft
Hunor méhcsaládok eladók
40.000 Ft
