Vélemények a Claas Dominator 106 kombájnról
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 22:40:47
8399 hozzászólás
#6649 Fiatos Roland
2014-07-22 16:51:21
Válasz #6650. hozzászólásra
Az is új,mind a 4 db!Alatta az oldalankénti koptató is új!
#6648 jozef19
2014-07-22 15:25:56
Válasz #6649. hozzászólásra
Könyöktengelypersely...
#6647 Fiatos Roland
2014-07-22 14:53:18
Sziasztok!Egy kis segítségre lenne szükségem!A Dominak a kormánya nagyon nehezen ment,cseréltünk szivattyút,a munkahengerben a készlet ki lett cserélve!Ezek után nagyon jó lett a kormány,de amint kimentem az udvarról vele,megint elkezdte a hülyeségét!Néha nagyon könnyű,néha meg akadozva,2 kézzel megy!Mi lehet a baja?!Segítséget előre köszönöm!
#6646 jozef19
2014-07-21 22:14:55
Az öreg Domingó munkában...
#6645 Vári Gyögy
2014-07-11 21:39:56
Válasz #6646. hozzászólásra
Mert a Claas dobátmérő csak 450 6 léccel...
#6644 jozef19
2014-07-11 10:13:29
Az öszi árpának minek 1400 fordulat,a napraforgóból mi lesz 750-nél...
#6643 Vári Gyögy
2014-07-11 09:59:21
Köszi a segítséget!
#6642 medikus
2014-07-10 19:35:33
Válasz #6643. hozzászólásra
A kép mellett balról a beilleszt-re rá kell kattintani!smile thumbupcool
#6641 Vári Gyögy
2014-07-10 18:39:55
Képet elvileg feltöltöttem, de mégsem jelent meg.
Valaki ötlet? smile confused
#6640 Vári Gyögy
2014-07-10 14:03:31
Beállítás
#6639 Vári Gyögy
2014-07-10 14:01:53
Van ilyen is.... 106-ra is érvényes
#6638 Vári Gyögy
2014-07-10 13:53:24
Cd 106 alkatrész, kezelési és javítási megvan.
Akinek kell jelentkezzen mailban: gyorgy.vari@gmail.com
#6637 Szeni
2014-07-09 17:45:00
Válasz #6638. hozzászólásra
Hálám örökké üldözni fog !!!!
#6635 Szeni
2014-07-09 16:04:24
Válasz #6634. hozzászólásra
Imába foglalnám a nevedet ha sikerülne smile lovesmile lovesmile love
#6634 Szeni
2014-07-09 16:02:09
Válasz #6633. hozzászólásra
Két terelő van rajta.Melyiket hova?
#6633 Zsolti91
2014-07-09 12:25:27
Az a kérdésem lenne, hogy Claas 106os dominátoron a felső variátor tárcsán /fordulatszám beállítás-olajos, nem lépcsős/ - ami az utóverő tengelyén van - van ugyebár a tengely, és azon egy cső /amin a szíjtárcsa mozog/ A két tengelyvégnek összeszereléskor síkban kell lennie? vagy a tengely lehet bentebb? /kb 5mm-rel van bentebb jelen állapotban/
#6632 dobó+
2014-07-07 16:54:59
Válasz #6632. hozzászólásra
Estére megpróbálom be scan-elni.
Ha jó még a scannerem mert már vagy 1 éve nem használtam.
#6631 petko
2014-07-07 07:39:31
Nem a lapátot állítjuk ,hanem a szélterelőt.
1,
aprómag
2-3 gabona
4 kukorica
felülről lefele.
#6630 Szeni
2014-07-06 21:33:39
Válasz #6630. hozzászólásra
Az nagyon jó lenne. Egyszer láttam egy 208-as mega használati utasítását messtiről, és abban máshogy kellett állítani a lapátokat a különböző terményekhez. Azóta szeretném megtudni, h. a 106-osnak mit ír a papírja, de senkinek nincs ilyen. Ha neked van, jó lenne, ha beírnád a lényegét.
#6629 korni
2014-07-06 09:51:19
Válasz #6625. hozzászólásra
az öninditó 24voltos
párhuzamkapcsolóval a többi 12volt
#6628 dobó+
2014-07-06 00:53:59
Válasz #6628. hozzászólásra
Mi a lapátot nem szoktuk piszkálni csak a szelet és a rostákat állítjuk be az első darabban és megy végig.
Ha látjuk hogy sokat szór vagy piszkos a szem akkor módosítunk.
De van lehetőségem belenézni javítási beállítási útmutatóba ha érdekel .
#6627 dobó+
2014-07-06 00:51:12
Válasz #6627. hozzászólásra
A tekercs ép nincs rajta elváltozás.
Csak kattant de mostmár be is húz :-D
Ha így megy így hagyom de szerintem csak 12 voltot kap így is csak nincs benne annyi kontaktus .
Indítás közben kaphat 24 -et de azt ki kell hogy bírja 1-2 másodpercig.
#6626 Szeni
2014-07-05 23:28:48
Válasz #6626. hozzászólásra
Ha én lezárom az alsó rostát, a felső sem kap elég szelet, és belehull a szalma a rostába. Nem tudod véletlenűl, h. hogy kell állítani a szélterelő lapátokat kalászosnál és kukinál, nameg forgónál?
#6625 Szeni
2014-07-05 23:24:33
Indításkor a párhuzamkapcsoló az első akksiról látja el a rendszert (műszerfal, generátor stb ) 12 V-al. Ha a második akksiról viszel a behúzó reléhez áramot, akkor annak 24 voltot adsz, mert a 12-ről nem megy, pedig az 12V-os. Én inkább megkeresném, h. mi a baja, esetleg a behúzó tekercs cserére szorul, de semmiképpen nem nyomatnám meg 24-el. Ez olyan, mintha nem menne a lovam, mert valami baja van, de rájöttem, hogyha nem ostorral ütöm, hanem egy karóval, akkor mégis megy. A multkor az egyik barátonak gond volt a párhuzamkapcsolójával, akkor mértem, h. a behúzó tekercs 3 Ampert vesz fel.
#6624 jozef19
2014-07-05 22:08:00
A tritikale a mumusa,az alsó rostát le kell zárni teljesen...
#6623 dobó+
2014-07-05 17:17:49
Készülünk a tritikálé aratásra :-D
Ma a szél variátort szedtem szét mert kivülről szét volt hullva egy csapágy.
De mire leszedtem kiderült hogy az összes cserés mert szét vannak hullva.
Ráadásul a legbelső az annyira szétment hogy a spanoló műanyag perselyét kiolvasztotta és az ékszíjtárcsát is megesztergálta.
Hétfőn veszek bele csapágyakat és ez a része rendben lesz egy darabig.
A kaszát állítottuk még ma be mert nem jól mozgott de most már biztos jó lesz .
Az indítási problémát orvosoltam egy relével ami a másik aksiról kap áramot . Ezzel gond nélkül indul. A vezérlését az eredeti gyújtáskapcsoló végzi .
Eddig olyan volt mintha nem jönne ki elég teljesítmény a gyújtáskapcsolótól de ha csak simán egy + adtam neki az első akuról akkor sem bírt behuzni a párhuzamkapcsoló .De a második aksiról egyből indult .
Nem értem pedig értek a villamossághoz de ez feladta a leckét .
Egyenlőre így marad mert így működik.
#6622 medikus
2014-07-04 18:04:51
Válasz #6623. hozzászólásra
Ez csak azért van ilyenre kitalálva,nehogy olyan legyen mint egy jól működő másik!!Az összes hidraulika olyan hogy nem lehet csak eredetit alkalmazni.Az UAZ karmantyú véletlen sem passzol bele!smile thumbupcool
#6621 Filler
2014-07-03 22:25:41
Köszi srácok a tanácsokat!
Nem lett felújítva, csak az alsó szelepet értelmeztük akkor félre. Azt gondoltuk hogy először nyitva a szelep és akkor zár le mikor küldött a másik munkahengernek elég olajat. Szóval akkor nyit a szelep mikor teljesen felemeljük. Csak nem mertük mert tekeri a motollat de majd kitámasztom. Köszönöm még egyszer a gyors válaszokat.
#6620 domi 106
2014-07-03 21:30:01
Válasz #6618. hozzászólásra
Fel let ujítva talán? Mert ha igen akor ted visza a régi cucokat és jó lesz. Én is így jártam jó let a régi kopot cucokal mert az új mint kiderült több alkatrészt és nem odavalót tartalmazott.
#6619 blink
2014-07-03 21:23:45
Ugyanezzel kinlódtam nemrég, azért mertem javasolni. Egyébként ha munka közben nem egyformán emel akkor tényleg elég csak megjáratni párszor.
#6618 Szeni
2014-07-03 20:57:52
Én azt olvastam a könyvében, h. valamilyen automata légtelenítő szelep van az emelő munkahengerekben, és nem kell vele variálni, csak fel-le koppig kétszer, és kész. Még soha nem szedtem szét, de valami csak van benne, mert az enyém is van, h. félre jár, mikor felteszem az asztalt, de kétszer felle, és már jól megy.
#6617 blink
2014-07-03 19:51:41
Légtelenítő csavar fellazít a jobb munkahengeren, a kart emelés irányban maximumig húzni. Addig folytasd míg levegőmentes olaj jön.
#6616 Filler
2014-07-03 19:17:38
Motolla hidraulika rendszerrel lenne problémám. A bal oldalit emeli de a jobb oldalit nem. Nem nyom olajat a bal oldalsó munkahenger tetején. Valaki esetleg aki ismeri a bolond német rendszerét felvilágosíthatna?
#6615 medikus
2014-07-03 07:31:17
Válasz #6616. hozzászólásra
Hidrószivattyú.Van légtelenítője.Ha jól tudom,valahol a szűrő mellett.Enyémbe réz csavar volt.De egyszer sem használtam!
#6614 Mf-es
2014-07-03 05:01:21
Válasz #6612. hozzászólásra
A linde kar,amit mozgat.Motor hajtja,szíjjal,érthető??smile flowerssmile sweatdrop
#6613 jozef19
2014-07-02 22:29:33
Válasz #6614. hozzászólásra
Ja,mert egymás után vannak...
#6612 medikus
2014-07-02 22:28:15
Jut eszembe,az a vízszivattyú!Az fentebb van.smile thumbup
#6611 medikus
2014-07-02 22:26:57
Válasz #6611. hozzászólásra
Minden szivattyúnak van mérőpontja.Az egyik a kormányműnél,a másik a vezérlő tömbön,a nyomásszabályozó mellett! smile thumbupcool
#6609 Mf-es
2014-07-02 22:00:19
A felső szivattyúnak,van mérő pontja?Ha igen,hol??
#6608 gazda001
2014-07-02 20:31:08
Válasz #6609. hozzászólásra
Domi 85 adatai: dob 750, szelelő 550-600, dobkosár teljesen nyitva, alsó lamellás rosta teljesen lezárva, felső rosta 3-4 mm-re nyitva, rostatoldat kb. 5-6 mm-re nyitva, így 2-3% szemét van, veszteség nem érzékelhető, árvakelésben sem, persze én nem rohanok magamnaksmile rolleyes
#6607 domi 106
2014-07-02 18:08:45
106-os dominátoral szeretnék repcét vágni és beálítási tipeket , adatokat kérnék ha tudnátok. Repce oldalkasza van.
#6606 domi 106
2014-07-01 19:10:05
Válasz #6604. hozzászólásra
Ja elég jó áron adja az új a kom-belt nél olcsóbb.
#6605 jozef19
2014-07-01 13:37:45
Kettö volt,25-ért vitték...
#6604 AgrárTinédzser
2014-07-01 10:40:26
Válasz #6603. hozzászólásra
jó, de minden összeszereléskor és leálláskor megy egy kis levegő bele szerintem....vagy nem smile confused
#6603 medikus
2014-07-01 06:35:14
Ezeknél biztos jó áron!!!!smile blushing
#6602 dobó+
2014-07-01 02:05:05
Érdemes szétnézni van sok alkatrész a neten jó áron :-DFordulatszám mérő
#6601 medikus
2014-06-30 21:32:46
Válasz #6602. hozzászólásra
Nem úgy kell légteleníteni hogy emeled süllyeszted!! A légtelenítő csavaron kell kiengedni a levegőt!
#6600 AgrárTinédzser
2014-06-30 20:51:13
Válasz #6599. hozzászólásra
a motolla emelő munkahengert minden felakasztás után légtelenítem. teljesen felemelem, és utána teljesen leengedem. ha kell 2*
KWS napraforgóhibridek minden terepre
Nagyobb termőképességgel, kedvezőbb agronómiai tulajdonságokkal, magasabb...
POMOT 8000L TARTÁLYKOCSI - RAKTÁRKÉSZLETRŐL ELÉRHETŐ - ROYAL TRAKTOR
POMOT 8000L TARTÁLYKOCSI -...
7.490.000 Ft
Del Morino DMK 120 fűkasza (Új!)
420.000 Ft
Vaderstad
Vaderstad
10.200.000 Ft
Del Morino Tango 125 talajmaró (Új!)
410.000 Ft
