Vélemények a Claas Dominator 106 kombájnról
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 22:40:47
8399 hozzászólás
#5349 jozef19
2012-07-02 21:53:38
Válasz #5350. hozzászólásra
Nem kaptam semmit...
#5348 Roland Polgár
2012-07-02 21:50:16
Válasz #5349. hozzászólásra
Szia!Megkaptad az emailom?Mert válasz nem jött!
#5347 jozef19
2012-07-02 21:45:48
Válasz #5344. hozzászólásra
A rövidet vagy a hosszút???A hosszabb 22x 8000 körüli,pontosabban most nem tudom,meg kellene nézni...
#5346 Roland Polgár
2012-07-02 21:45:21
Válasz #5325. hozzászólásra
Szevasz!Mennyiért mernek osztogatni egy szivattyút?Hól vetted?smile thumbupcool
#5345 dobó+
2012-07-02 19:23:38
Válasz #5346. hozzászólásra
Ha benézel a kerék mellé a dobtengelyen van egy tárcsa amin kb 40-es Lyukak vannak. ezt a tárcsát mozgasd meg lehet fellazult a tengelyen.
Ha fellazult akkor a tárcsa agyában van egy 13-as kulcsnyílású csavar azt kell meghúzni.
nekünk pont belül volt és most huztam meg tegnap !
A ferdére felfeküdve hosszú krovaszárral elérhető.
Ha ez nem segít akkor a forgásjeladó is lehet rossz ezt műszerrel kimérheted ellenállásmérés állásban ha lehuzod a vezetéket akkor ellenállást kell mérned .
Ha a műszer nem mutat akkor a jeladó szakadt.
Ha jó a jeladó akkor a vezetékeket kövesd végig lehet valahol szakadás vagy zárlat.
Sziszifuszi meló de muszály megcsinálni.
Lehet csak a jeladóról esett le a vezeték azt is ellenőrízd.
#5344 Tomi22
2012-07-02 19:11:06
Tudna valaki abban segíteni, hogy mi lehet a gond akkor, ha a dobfordulatom mérője még a kukorica aratás során megállt?Elkezdett ugrálni, felugrott, aztán keveset mutatott és egyszercsak teljesen leállt!Hol érdemes keresni a hibát?Lehet, hogy csak biztosíték gondom van?Vagy a forgásérzékelő ment tönkre?
#5343 dobó+
2012-07-02 18:05:27
Ma ugyszint jó idő van a szerelésre 34 fok!:-)
Ma vissza kellett bontani az egéssz variátort olajfolyás és működési hibák miatt mert csak egyirányban variált csak felvariált és úgy maradt.
Most lett karmantyúzva és nagyon mérges voltam!
A karmantyúk jók voltak de a tengelyre a munkahengert 2 gumigyűrű tömíti.
Na ezek közül a belsőből hiányzott egy 3-4 mm-es félköríves darab.
Összerakáskor az olaj bevezető furat a tengelyen széppen kivágta.
Még jó hogy volt ithol tartalék és a furatot kicsit gömbölyű reszelővel megreszelve és vizpapírral megcsiszolgatva a veszélyforrás elhárult .
Összeraktuk és jól megy nem folyik .
Holnapra még egy kis elektromosság van és várjuk hogy száradjon a tritikálé!smile cowboy
Lehet péntekre jó lesz de majd meglátjuk.
#5342 landinis06
2012-07-02 09:22:43
Megtudja mondani nekem valaki 106-os szecskázó ékszíjának a méretét?
#5341 dobó+
2012-06-30 22:27:55
Áááááá ma leolvadt rólunk a gatya!!!!
Piszok meleg volt a napon!
A ferdefelhordó rendesen égetett ahogy hozzáértünk !
Nagyon meleg volt és lassan is haladtunk mert sok kis gebasz volt ma.
de rendbe raktuk pár évig nincs tervben a megbontása csak a karbantartása smile thumbupcool
Holnap ráállunk és próbajáratás következik!
Volt ma egy olyan dolog hogy a boltban vett 4 uj lánc eggyike hosszabb volt 87+2 szem helyett 88+ 2 szem volt.
Szerintetek miért?
lehet csak a gyárban egyszerűen elnézték?
Mondjuk így is ki kellett venni 1-1 szemet mindegyikből de most estére nagyon jól nézett ki fellécezve.
Egy olcsó tescos légkulccsal dolgoztunk de nagyon sok melótól megszabadított minket még jó hogy annak idején megvettemsmile innocent
#5340 dobó+
2012-06-29 20:39:30
Válasz #5341. hozzászólásra
Köszi a tippet tényleg hasznos oldal ez a céges honlap sokminden érdekesség van rajta.
Ma megnyomtuk a melót mert a kánikulában meghalunk mert a szabad ég alatt szerelünk !
A ferdét szétbombáztuk mert megjött a lánc és a fogaskerék.
De kell még bele 2 csapágy és holnap össze is toljuk a gépet.
Fa léceket csinálja este az asztalos haver akácból és reggel korán rakjuk is összefelé.
Kb cakk pakk 80 ezer a ferdefelhordó felújítás mert elől a forgó dobot és a bordás tengelyt már tavaj átszedtük.
A gabona után az összes fülkealatti csepegő dolog lessz felújítva és akkor már elégedett leszek a géppel.smile blush
#5339 medikus
2012-06-28 22:10:05
Az lehet hogy hasonlít külsőre DE , üsd be a keresőbe, Mezőfi hidraulika.Ott olvashatsz róla hogy milyenek vannak! Az enyém Ők csinálták meg! Először nekifogtam Én, és ott kötöttem ki!!!
#5338 dobó+
2012-06-28 22:00:07
Válasz #5337. hozzászólásra
Igen a kotmánytól eléggé tartok mert szerintem ott nem csak tömítés hanem kopás is könnyen előfordulhat.
A kormánymű állítólag az mtz orbittal megegyezik.Ha le lesz véve majd összehasonlítom és ha tényleg akkor veszek rá egy újat kb 50 papír.
#5337 Szeni
2012-06-28 21:53:16
Válasz #5328. hozzászólásra
A fülke alatti tömböt csináltam.Valami 16,4 mm - vagy valami hasonló,lényeg h.boltban nem kapsz hozzá.Én az axiálnál vettem,de ne készletet vegyél,mert az őrült áron van,hanem ki kell nézni a katalógusból -valahol benne van- az egyedi cikkszámát,és akkor már olcsó.Amúgy nem nagy valami,csak rendkívűl vigyázni kell a tisztaságra.Én sokat küzdöttem a kéztörlő rongy szöszölődésével.Ha legközelebb ilyet csinálok,a tömb külső tisztítása után a szétszedés,és összerakáskor tiszta gázolajat fogok inkább használni.
#5336 Gábor0(Claastra)
2012-06-28 21:52:08
szivattyún mit tudnak javítanismile confusedsmile confusedsmile confused
#5335 medikus
2012-06-28 21:49:48
Kormány műhöz ne nyúlj! Nem egyszerű! Ha rosszul rakod össze, hidromotor lesz belőle, vagy bele visz az árokba.Én most javíttattam szivattyút, kormányművet!
#5334 Gábor0(Claastra)
2012-06-28 21:43:03
Válasz #5334. hozzászólásra
az ujakon nincs is mechanikus,van 2 db kettes elektromos tömböm ha valakit érdekel,annó még a 106-hoz szereztem
#5333 dobó+
2012-06-28 21:40:07
Válasz #5329. hozzászólásra
Szerintem sokmindent újítani rajta nem lehet .
Ha a ház nincs kikopva akkor csak belerakja az ember a tömítéseket és kész a felújítás szerintem.
Gabona után tuti megcsinálom mert drága a hidraulika olaj.
#5332 medikus
2012-06-28 21:31:29
Csak féltem hogy esetleg tönkre megy ha sűrűn használom, mert a másik tömb lassan elengedi az asztalt, és ezért kiiktattam!A T idomnál le vakítottam! Azóta tart és nem enged!
#5331 Gábor0(Claastra)
2012-06-28 21:27:52
Válasz #5332. hozzászólásra
persze hogy lehet, hát azért van a lindekaron ,hogy ne kelljen kapkodni ide-oda
#5330 medikus
2012-06-28 21:26:15
Azt értem! De az elektromosat lehet folyamatosan használni? vagy csak arra van, hogy asztal le és felvételkor a kezedbe van a menetelővel!
#5329 Gábor0(Claastra)
2012-06-28 21:23:08
Válasz #5330. hozzászólásra
1 mechanikus meg 1 elektromos,
#5328 medikus
2012-06-28 21:18:51
Üzem közben ki melyik szeleppel emeli az asztalt?Miért is van emeléshez 2 tömb?
#5327 Mf-es
2012-06-28 21:10:50
Csináltattam,Püspökladányba.A vezértömb jó,a forgó elosztó csak egy évet bírt ki.
#5326 dobó+
2012-06-28 21:08:21
Valaki közöletek újított-e már fel a fülke alatt lévő vezérműtömbböt ami az asztalt kapcsolja ki be ? Vagy a kormány orbitot a fülke alatt vagy a forgókapcsolót amivel az asztalt vezérli az ember.
Mindhárom egység cseperékel és meg kell csinálnom előbb vagy utóbb.
Ahogy tanulmányoztam a rajzokat az alkatrész katalógusban azt látom hogy csak egyszerű O gyűrűk vannak bennük.
Elképzelhető hogy csak ezeket kellene kicserélgetni?
#5324 Mf-es
2012-06-28 17:29:36
Nekem megoldódott,te miért lennél kivétel?De a kép,valóban magáért beszél.
#5323 Kisvuk
2012-06-28 17:27:26
Mf-es, nagyon úgy tűnik neked volt igazad a szivattyúval kapcsolatban.Szemmel látható a különbség,igaz még próba nem volt de nagyon remélem megoldódik a melegedési probléma.
#5322 Hús Futár
2012-06-25 22:09:34
Válasz #5323. hozzászólásra
itt még most kezdődik majd a hajcihő rendesen
#5321 Czanik Sanyi
2012-06-25 22:07:15
Válasz #5322. hozzászólásra
Erre az árpák le vannak, csak aki nem akarta vágni eső előtt annak nincs, már az őszi zaboknak is van híja.
#5320 Hús Futár
2012-06-25 22:03:46
Válasz #5321. hozzászólásra
holnap kész a gép teljesen
#5319 Czanik Sanyi
2012-06-25 22:02:26
Válasz #5315. hozzászólásra
Lassan haladsz,smile confusedsmile rolleyesfeltart a szerelem?smile confusedsmile biggrin
#5318 Hús Futár
2012-06-25 22:01:43
Válasz #5316. hozzászólásra
nem baj legalább egy kettő oda kerül ahova való
#5317 Hús Futár
2012-06-25 22:00:07
Válasz #5317. hozzászólásra
bocs de az asztalét írtad
#5316 jozef19
2012-06-25 21:59:39
Válasz #5305. hozzászólásra
Bocsesz,asztal=motolla
#5315 jozef19
2012-06-25 21:57:47
A motolláét akarom cserélni nem az asztalét...
#5314 2266
2012-06-25 21:54:38
Srácok a hétvégén meleg lesz az öreg Domikra...smile tonguepsmile tonguepsmile tonguep
#5313 Hús Futár
2012-06-25 21:41:11
Válasz #5314. hozzászólásra
az is jó meló de én a csúnyább megoldást választottam . munkahenger szár alján levettem zégert és arról toltam fel igaz a zéger helyén megakadt de meire van a fakalapács . Nem szépen de erősen meglett oldva azóta is tartja a gabona asztalt már 1,5 napja
#5312 jozef19
2012-06-25 21:37:00
Válasz #5311. hozzászólásra
Hogy megy bele a karmantyú,elég szük a hely,azt mondták tegyem bele forró vizbe elötte...
#5310 Hús Futár
2012-06-25 21:31:30
Válasz #5301. hozzászólásra
Én az őszön cseréltem igaz csak láncot de azt elfekvő készletből szereztem féláron . Okkor olyan 250+fa volt az origi új claas lánc lécekkel az axiálban
#5309 Hús Futár
2012-06-25 21:30:08
Válasz #5310. hozzászólásra
Én cseréltem .
Tán nem jön szét ?
#5308 jozef19
2012-06-25 20:05:09
Válasz #5307. hozzászólásra
Tudsz valami okosságot a forró vizen kivül?
#5307 biga imi
2012-06-25 19:59:19
A 360-son volt lánc, és lánckerék csere, elkérem a számlát.
#5306 biga imi
2012-06-25 19:57:24
A rázó asztalt mi mindig ki vesszük, minden év végén és le takarítva, festve javítva tároljuk. A facsapágyakat meg hézagoljuk.
#5304 biga imi
2012-06-25 19:54:03
Hagyd még a cucott, a két középsőt ted ki szélre a szélsőkett meg középre, el megy még egy pár évet.
#5303 jozef19
2012-06-25 18:30:09
Asztal emelö munkahengerben karmantyút cserélt valaki mostanában?
#5302 jozef19
2012-06-25 18:13:24
A 105-ös lánckerék ha jó olyanom van..
#5301 jozef19
2012-06-25 18:10:54
A ferdefelhordó lánc nagyon jó vetögép után magtakarónak...
#5300 Kisvuk
2012-06-25 18:06:18
Tavaly vagy előtte már nem tudom cseréltem a láncot,ha jól emlékszem 60000 Ft volt a 4 db.
Magyar, hűtőházi burgonya eladó őstermelőtől
Magyar, hűtőházi burgonya eladó...
250 Ft
Marha mellett keresek ottlakással munkát
150 Ft
Deutz-Fahr 5105
Deutz-Fahr 5105
16.800.000 Ft
Vogel-Noot 5 fejes váltva forgató eke
3.200.000 Ft
