Válasz später77 #7309. hozzászólásáraAhol nem "szabtuk" el az előző napi, vagy táblán belül új nyomvonal felvételénél a meglévő "festést", ott minden oké volt: mag leállítás, műtrágya+granulátum előadagolás, megállítás. Majd dobok képet!
Válasz _NB_ #7304. hozzászólásáraEnnyit nem ér meg mert egy nagy lutri az egész. Motort rendbevágni meg egy vàltó csere szűken fér bele 10 millába és azért más dolgok is lefutottak rajta. 22-ért hirdetnek hibátlan 3600 órásat...
Válasz lac* #7305. hozzászólásáraEz egy tempo hártrafelé forgó vetőelemmel. Annyival jobb, hogy még rövidebb a belövőcső, így talán még pontosabb. Tőtáv és mélységtartás nekem nagyon tetszik. Ami vicc, az a kézzel tekerős ponyva a műtrágya tartályon. Meg egyszer volt probléma a vetőároknyitó csoroszlyával, egy sor belül beöltözött mivel nincs belül sárkaparó... A menü elég egyszerű, a szoftveren lehetne javítani annyit, hogy a vetőelem feltöltésnél ne köpjön ki 10-15 magot, mert ugye a nyomott levegő miatt vetőmag tankolásnál a turbinát ki kell kapcsolni, ami után ugye újra fel kell tölteni a vetőelemet, igaz az 55 literes tartályt kukoricánál meg forgónál nem kell sűrűn tankolgatni...
Válasz gcastle #7299. hozzászólásáraOk,csak engem nem a marketing érdekelne,hanem a tapasztalataid,meg esetleg,h mi nem tetszik benne mégsem. Elfuserált menürendszer,stb.(ha van ilyen persze)
Nekem amúgy nem nagyon tetszenek az Amazone vetőgépek, de meggyőzhető vagyok az ellenkezőjéről.
Az nem egy JD volt hanem egy MF8670 csak a napszemcsiben nem jól láttad színeket . . .
tudom, mert ott voltam az álmodban ahol egy nagyobb összeget utaltál át nekem, hogy érezzem jó magam Balin
Válasz lac* #7298. hozzászólásáraAz lenne, ha nem ült volna egy része a vetett magnak a száraz porban... Lesz cikk az agrárunióban, majd linkelem! Lesz benne fotó.
Válasz VMisi #7290. hozzászólásáraJelenleg vetés közben megálltak az adagoló motorok, majd ha meg szeretném őket forgatni teszttel kiirja angolul, hogy a motorok egyike nem képes elérni az előre megadott sebességet. Így meg sem indul egyik motor sem...
Van egy jd 750A 6 m-es vetőgépem 1998-as évjáratú. Mivel ez még 1.gen isobusos így át lett alakítva hogy csak a régi jd monitorral működik. Ez az elektronika sajna gyakran elromlik. Kérdésem az lenne, hogy valaki vett e már régi vetőgépre teljesen új elektronikát? Kit keressek ezzel kapcsolatban? A motorok, adagolószerkezet az kverneland. Van ötletetek, hogy lehetne ezt korszerűsíteni? Esetleg árak? Köszönöm előre is!
Válasz Bárány #7282. hozzászólásáraAxiál nem tud semmit csinálni a monitorokkal. Gyártóhoz elküldeni és pár nap múlva jön vissza. Enyém is meghülyült egyszer még fizetni sem kellett a javításért. Szerintem akkor neked adtam meg a tel számot, van ennek már pár éve. Ha beteg küld el mert egyszer szezonba áll be.
Válasz Bárány #7282. hozzászólásáraInkább a gyártó!
Kollégáék is küzdöttek a master plus-al.
Az enyém sima seed master, azt tettük a gépükbe, jó volt. Az övékével nem.
Axialnál benn volt, visszaadták ugyan úgy.
Kerestek másik használtat, de annak is van valami nyűgje, de legalább a sorokat mutatja, meg vetést ellenőriz.
Válasz Bárány #7282. hozzászólásáraMán főhívtam a gyártót aszonták küldjem el a szervíznek póstán. Valami memória gondot emlegettek, egyből tudta, hogy milyen monitor.
Nekem elfelejt dolgokat vetőgépszélességet stb.
Asztán mindkét féle ellenőrzésnél egy kis idő után furcsa karaktereket rajzol.
Válasz Batka #7280. hozzászólásáraMondjuk nekem ott a magmérettel is baj volt, konkrétan nem bírta a magot megtartani a vákum, aztán az lett a vége h áttettem 540E-re a szivattyút Egy 50 ezres zsák volt olyan nehéz mint másból a 80as
Válasz Bárány #7279. hozzászólásáraVetettem forceos és koritos kukoricát is de a Maxima ezeket is tökéletesen rakta.
Sőt, a kísérleti anyagokon mindkettő volt.
Napraforgóval baxakodtam de sikerült azt is viszonylag jól belőni, jövőre kell egy garnitúra kisebb furatos tárcsa is még.
Válasz Sötét Paraszt #7281. hozzászólásáraAz van nekem is. Nekem még működik (talán húsz éves is megvan). Annyit csinál, hogy bekapcsoláskor fura karaktereket ír a megművelt területnél, de lenullázás után megjavul.
Itt a fórumon kaptam egyszer egy telefonszámot a gyártó szervizeséhez, de aztán bem hívtam fel.
Ha neked valami gebasz van vele, keress rá a gyártóra, vagy vidd el az Axiálhoz.
A vetési pontossághoz, szépen vet a vetőgép, aztán a fajtaváltásnál amint beleöntöm egy bizonyos csávázószerrel kezelt magot, szó szerint megbolondul a vetőgép. Na ahhoz aztán csinálhatnak kefés meg liftes magvezető csövet, attól még ugyanolyan szar lesz a végeredmény....
Válasz Sötét Paraszt #7274. hozzászólásáraŐk sem ülhetnek a valagukon, fejleszteni kell. Ez csak arról szól, hogy ha kell, van arra alkalmas gépük, amivel 10 mph-val lehet vetni. Ha már a tempo ezzel kampányol. Nem mintha ez lenne a jó minőségű vetés megfelelő sebessége. Ahoz h ennyivel tudj vetni, olyan talaj kell, meg akkora gépkapcsolat, ami nem gyakori hazánkban. Nyilván egy 8rx-et nem fog dobálni a talaj.. Meg a nagy hernyóval húzták le simára. Az ettöl lényegesen egyszerűbb gépek is elvetnek max 10-ig normálisan, attól gyorsabban én nem mennék, akkor már szélesebb gép inkább. Vagy megnyújtod a napot azon az 1-2 héten De hálistennek az este befejeztem szóval vége a sötétben botorkálásnak
Válasz bandigh #7273. hozzászólásáraLegjobban az egyszerűsége tetszik.
A sok porba forgó alkatrész.
Biztos szereti a nedves földet.
Gondolom azé csinálják, hogy minden évbe csapágyazni keljen meg új szíjat tenni rá.
Meg a paraszt figyelje a monitorokat, ha már másra nem kell figyelni mer megy magától egyenesen a traktor. Aztán ha baj van a büdös életbe ne találja meg a hibát, mint a videjóba amikor lecsúszhatott kicsit egy vákumcső, de anélkül is vetett a monitor szerint.
Válasz Bárány #7262. hozzászólásáraJa most esik le, ódalgósban gondolom nem üresbe vannak téve a lakatok! Hát vízmérték már a szemben van, főleg egy belvizesebb tavaszon, már 10 centi szintkülönbség is dönt hogy hol lehet bevetni, meg hol marad ki abban az évben
Bár monstanábam nincs ilyen fajta gond
Válasz bandigh #7261. hozzászólásáraNa ott azért lehet a lakat feszességével büntetlenül játszani.
Gondolom, túl sok vízmérték se fogy a barkácsboltban.
8261 hozzászólás
Válasz gcastle #7307. hozzászólásáraGondolom az mechanikus,levegős kuplungokkal tudod megcsinálni
Válasz gcastle #7306. hozzászólásáraNem kértél hozzá külön monitort (Amatron 4), ugye? Szakaszvezérlés gond nélkül működött?
Válasz lac* #7305. hozzászólásáraNo meg a műtrágyát nem tudja soronként zárni, csak granulátumot meg a magot.
Válasz *** HM *** #7300. hozzászólásáraLicit nem volt az álmodban ?
Válasz *** HM *** #7300. hozzászólásáraAzt hogy elnyomod magadban, de azért tudat alatt tudod h mi a jó
Válasz *** HM *** #7300. hozzászólásáraAzt,h végre nyúlj bele a zsebedbe.
Válasz *** HM *** #7300. hozzászólásáraSiva Nova 3.6 méteres direktvetős oszt jónapot...
6m rapiddal és 1 jd 8200assal álmodtam hogy az enyémek.... jó érzésekkel.
Ez benne van a Krúdy álmoskönyvben mit jelent?
Válasz gcastle #7297. hozzászólásáraMilyen az új vetőgép? Meg vagy vele elégedve, kelés egyenletes?
Válasz Nyomasek Bobo #7296. hozzászólásáraVan az Axinál is, megvettem az új vetőgéphez, végül nem kellett... Olyan, mint a hintőpor, csak zsírkőből őrlik.
Válasz GREVEN #7294. hozzászólásáraValami grafit por...gondolom hogy segítse a mag áramlását... szerintem ez:https://www.amazon.com/Graphite-Powder-Seed-Flow-Lubricant-9950-0/dp/B000I1CB3A
Válasz GREVEN #7294. hozzászólásáraSzerintem vetőpor...
Ő mit csinál 8:00-nál azzal a fekete porral?
Válasz _NB_ #7292. hozzászólásáraRizs száraz vetése, műkakival, 6 méter, 13km/h
Válasz Jupe #7289. hozzászólásáraMi romlik el pontosabban?
Válasz gergő07 #7287. hozzászólásáraEz a terv. Amúgy szerintem az Axiál is a gyártóhoz küldi.
Válasz Bárány #7279. hozzászólásáraNeked is monosem-ed van mester?
Milyen monitor van hozzá?
Ez a seed master plus mindegyik meghal?
Válasz Bárány #7279. hozzászólásáraNem, az "erő". Valahogy ilyenkor nincs velem....
Válasz Batka #7276. hozzászólásáraKorit? Azzal a Monosem is küzd.
Válasz bandigh #7277. hozzászólásáraValamelyest enyhíti a problémát....
Válasz Batka #7276. hozzászólásáraA force-os vetőmaghoz például brutál sok vetőpor kell.
Link
Válasz Sötét Paraszt #7272. hozzászólásáraMi nem jön be rajta?
Válasz szanberg #7270. hozzászólásáraAz még rosszabb.
https://www.precisionplanting.com/products/product/speedtube
Válasz szanberg #7270. hozzászólásáraPpnek is van ilyesmi, de ez gyári jd cucc
Válasz Sötét Paraszt #7264. hozzászólásáraEz nem jd, hanem Precision planting fejlesztés koma!
Válasz JOSEY #7268. hozzászólásárahasonló ez valami direkt vetőnek a csoroszlyái nem meg csak egy Traimline SX-em van .
Válasz Hús Futár #7267. hozzászólásárasulky ő volna az?
Válasz JOSEY #7266. hozzászólásáraTömörítő kerekeket a sorok a mögé .
Válasz Hús Futár #7265. hozzászólásáraszia! sajnos nagyon kevés pótalkatrész van hozzájuk. mit keresel?
Sulky vetőgéphez hol lehet alkatrészt venni az Axiálon kívül ?
19 percnél mikó mutatja a kefés szíjat ami hordja le a magot eeeeee, a nasa túl sok mérnököt bocsátott el akik a jd-hez mentek.
