Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 406.01 Ft USD 392 Ft CHF 432.9 Ft GBP 485.2 Ft
Vetőgépek
Létrehozta: Géza , 2008-03-01 11:20:37
8261 hozzászólás
#7261 bandigh
2020-04-21 23:05:29
Válasz Bárány #7257. hozzászólásáraMondjuk az elég porhanyós smile thumbup
Itt karcosabba ütöttem bele nagyrészét smile sweatdrop
#7260 Hús Futár
2020-04-21 23:00:36
Válasz szanberg #7252. hozzászólásáraMekkora vákummal mész ? Csak a tárcsa szorulása tudja a 6 szöget tönkre tenni .
#7259 Bárány
2020-04-21 22:56:46
Válasz bandigh #7258. hozzászólásáraHa nagyon oldaldőlős, akkor 8 alatt.
#7257 Bárány
2020-04-21 22:47:31
Válasz bandigh #7256. hozzászólásáraEz csak az Alföldön vitatéma.smile biggrin
#7256 bandigh
2020-04-21 22:42:53
Válasz Drisa #7250. hozzászólásáraMost arról a pár centis fodrozódásról van szó, amit a kormányzáskor végez az ember, vagy a gép. Ugye? Ez olyan 5 centin beül van. Ezt egy kicsit lazább lakat ki is korrigálhatja, igen. Van ahol legalább két sorral csinálják a magágykészítést, és sima a felszin, lehet szépen vetni. Hullámos talajon, átlóban egysorral simított földön nemtudom hogy a laza lakat kisimítja-e? Meg amitől alapból szó volt, hogy a talaj húzza meg a gépet, ott mi lesz a megoldás? Ki lehet próbálni, hátha jobb a lazával. Amúgy sajnos a nagyobb önsúly, nagyobb tengelytávú traktor lesz amit nem térít el a kiszemelt irányból, és/vagy kisebb tempó. Vagy túlművelt talaj. Nemtudom, igazából függesztettet a kultival próbálom, a vetési hullámokat egy 3 méteres vonórúddal próbálom csillapítani. Bár nyilván az is kúszik másképp, de az másik sztori
#7255 Feri
2020-04-21 20:09:27
Válasz szanberg #7252. hozzászólásáraÜritsd le a magot,fújd ki levegővel a vetőegységet,tekerd meg kézel a meghajtást,valószinű,hogy por-szorulása van,vagy csávázószer tapad a felületen.
Mai nap a KV. hibát dobott,az egyik motor 2,3A-t vett fel.ez 15%-al nagyobb volt a többinél,ok:elporosodott lerakódás volt a magleválasztó csapágyán.
#7254 *** HM ***
2020-04-21 17:09:32
Bár itt van pont 1 amit más még éjjelre se enged beparkolni.... mi meg hát marha rendesek vagyunk...smile lolA kinzés genyók ilyenek hiába no. smile devil
#7253 *** HM ***
2020-04-21 17:04:53
Válasz szanberg #7252. hozzászólásáraA maxima nyugati gazdáknak való pár 10ha ra... ezt 1 tulaj mondta.... Bár ő 400 600on fingatta... smile devil
#7252 szanberg
2020-04-21 16:43:03
Szopat a Maxima. Már több tárcsa leforgott a tengelyén az adagoló házba. A hatszög kireped, törik és már el is forog rajta.
Nem volt valakinek esetleg ilyen baja?
Kézzel könnyen tekerem a tárcsák üzem közben, semmi szorulás vagy ilyesmi, csapágy is jó ebből kifolyólag.
Nincs több ötletem.
Segítség!
#7251 agrogal
2020-04-21 15:09:40
Válasz fexco #7246. hozzászólásáraÉn az idén vettem egy 4 soros fullost Holnap lesz két hete hogy vetettem nedvesbe,ma ebéd után már látszot a sorja.Könyű beállitani,jó massziv.Kis gazdaságba 20 évre vettem.Alkatrész azt mondják van,de amúgy nem nagyon.ÉN vaktárcsát vettem még pluszba,az törökből nem ért időben ide a mostani helyzet miatt,de felhajtottak valami elfekvőt igy az is lett.Nem kellet végül,napratárcsát akartam 2,5 mm est de vettet a gyári 3 mm esel is.
#7250 Drisa
2020-04-21 14:17:04
Válasz bandigh #7249. hozzászólásáraMostani gépészünk 25 éve vet, függesztett vetőgéppel, és mindig full lazára hagyja. Most RTK van 3 éve de előtte is egyenesek voltak a sorok. Ha ember vagy külső tényező viszi a gép elejét oldal irányba a laza lakattal kisimulva megy a vetőgép a traktor után, ha fix akkor azonnal csavarja jobbra balra. Vannak km hosszú tábláink mint nyíl olyan, nincs benne hullámzás, fix lakattal lenne, mert RTK ahogy korrigál azonnal tenné a vetőgépet jobbra balra.
#7249 bandigh
2020-04-21 14:02:48
Válasz Drisa #7247. hozzászólásáraEzen a logikán amúgy az emelő karok hosszának kéne változni, amikor a gép eleje szitál, nem oldalra a vetőgépnek, mint az írógép teteje. De nyilván 2 centi löttyenés nem árt. Viszont nem ezen fog múlni, hogy van e igazi ökörhugyozás vagy nincs
#7248 bandigh
2020-04-21 13:57:00
Válasz später77 #7245. hozzászólásáraCsak azért kérdeztem, mert van olyan gép amin egy(!) feszítő van és az is úgy lötyög mint bíró xxx a lóxxx smile sweatdrop
#7247 Drisa
2020-04-21 13:56:19
Válasz bandigh #7244. hozzászólásáraGondolj bele ha valami 2-3 cmt eldobja traktorod elejét akkor vetőgép mekkorát farol ha fixek a lakatok. Laza lakattal lehet nyíl egyenes sort húzni.
#7246 fexco
2020-04-21 13:16:08
üdv mindenkinek!irtem vetőgépről tudnátok mondani valamit?-----alkatrészellátás hogy működik?(tudom,hogy már egy párszor volt ez kérdés---visszaolvastam,nemigen voltak konkrét válaszok)
#7245 später77
2020-04-21 11:32:15
Válasz bandigh #7244. hozzászólásáraHa szoros a lakat, és megdobja valami a trakit akár csak egy centit is oldalra, az hátul hatványozottan fog jelentkezni. Kis mozgástér kell, hogy legyen.
#7244 bandigh
2020-04-21 10:26:24
Válasz Drisa #7241. hozzászólásáraHa önálló életet él a vetőgép, hogy fogsz egyenest húzni?
#7243 später77
2020-04-21 09:42:35
Válasz gcastle #7240. hozzászólásáraHát, idén vetettünk olyan min-till táblákba, ahol a maxra állított kocsinyomás ellenére is be-bepattogott... Nyilván nem hagyományos szántásos körülményekhez találták ki, de ha működik, akkor megéri kérni ezt az opciót.
#7242 Drisa
2020-04-21 09:34:05
Válasz gcastle #7232. hozzászólásáraHogy van a megoldva a tárcsa és a ház közötti a vákuum tömítése? Gondolom nem olyan mint az ED-nél?
#7241 Drisa
2020-04-21 09:27:04
Válasz gcastle #7238. hozzászólásáraAzért dobálja mert a lakatok ki vannak spannolva....
#7240 gcastle
2020-04-21 05:26:49
Válasz später77 #7236. hozzászólásáraDirektvetéshez esetleg...
#7239 gcastle
2020-04-21 05:26:00
Válasz später77 #7236. hozzászólásáraAz előfeszítésre nem tudom milyen körülmények között lehet szükség, no meg ahhoz már nem ártana a kocsinkénti nyomás felügyelet...
#7238 gcastle
2020-04-21 05:21:16
Válasz bandigh #7233. hozzászólásáraKi van spanolva mindkét oldalon.
#7236 später77
2020-04-20 23:39:13
Válasz _NB_ #7235. hozzászólásáraElső mérés tőtáv, második mélység.
Karokat vázelőfeszítésnek hívják, így lehet tovább növelni a csoroszlyanyomást.
#7235 _NB_
2020-04-20 23:22:33
Ha már szóba került
2:17 -nél a mérő eszközzel a második mérés micsoda ?
2:28-nál azok a karok milyen funkciót látnak el, hogy rázárnak az alsó függesztőkarokra ?
#7234 Hús Futár
2020-04-20 23:20:44
Válasz bandigh #7213. hozzászólásáraMaxima teleszkópos vázzal nagy granulát tartállyal , kisműtrágya tartályok (450kg) ha teli és fullon van maggal akkor kb 25 mázsa a forterra 140 hsx simán emeli viszi akár 20 km-re is .
#7233 bandigh
2020-04-20 22:38:49
Válasz gcastle #7232. hozzászólásáraAmúgy milyen lakatok vannak rajta, le lehet fixálni a vetőgépet rendesen, hogy ne lötyögjön?
#7232 gcastle
2020-04-20 22:35:40
Precea majd' 19q, azért paskolja a 6120R fenekét jobbra-balra. Egy SPC-vel biztosan olyan sort húzna, hogy lőni lehetne vele... smile whistling
#7231 VDénes
2020-04-20 22:25:37
Válasz szanberg #7229. hozzászólásáraA vajdaságinak van. Ő elég profin tolja direktbe már. De nekik tényleg átlag annyi van bármiből mint itt 2 hektáron smile lol kivéve a napraforgó.
Neki turbó tárcsa van rajta és én is olyat építettem fel.
Egyébként elég ha a vetésmélység alá megy már gond lehet. Régebben írt erről .Feco részletesen, hogy miért is jobb a vetőkocsin lévő, mint a gerendelyen lévő elővágó.
Egyébként nekem is van 60as kötöttség feletti talaj és bele ment, bár 100% nem lett, van mit alakítani még smile lolsmile lol de szegény ember azzal főz ami van
#7230 bandigh
2020-04-20 22:22:51
Válasz szanberg #7227. hozzászólásáraÉs az a 11 mázsás vetőgép, most meg ugye ha akarsz egy fullost belőle, az 1500kg ról indul, és még bele a bigbag, meg a mag, stb!
De igaz, ha a súly a probléma, ki kell dobni a földre a műtrágyát aztán annyi. A vetés is jobban halad. Max sorközműveléskor teszel még, azzal jobban ráér az ember elpöcsölni. Vagy ha mindenáron, akkor venni kell kis műtrágyatartályost, aztán lehet tenni a sor mellé pár kilót, ha úgy jobb a léleknek.
#7229 szanberg
2020-04-20 22:19:08
Válasz VDénes #7228. hozzászólásáraMondjuk megnézném én azt, hogy itt direktbe, de akár csak szimplán érintetlen őszi sávba vetve is túl mélyre menne egy függesztett vetőgép yetter vágója is akár...
Cimbora a tempót is felsúlyozta, mert nem tudta tartani a kellő mélységet, pedig nem is csontra keményedett sávokba vetett...
Szóval ez szerintem nem gond nála.
Ismerősödnek van rajta az a kis keskeny elővágó kés a yetter tárcsa után???
#7228 VDénes
2020-04-20 22:14:46
Válasz szanberg #7225. hozzászólásáraTöbb ismerősnek is van Sola Prosem. Direkt vetésre használják.
Az egyik most adja el és Tempo-t akar helyette.
A másik ismerős most vette ő nagyon meg van elégedve vele. De a vajdaságba azért jobb földek vannak mint felénk.
Az a baja, hogy a gerendelyen van az elővágója, így van amikor a vetésmélység alá dolgozik, mert a vetőkocsitól sajnos így független a mélység az úgy nem egészen szerencsés.
#7227 szanberg
2020-04-20 22:12:57
Válasz bandigh #7226. hozzászólásáraNekünk a könyebb régifélével is feszt szakadtak el a 18-as csapok hátul a háromponton, de az alsó kereszttengely is tört el, valamint a régi 550-esen még a váltó fedél is felszakadt kompletten, igen ezt mind a monosemmelsmile whistling
De tartható vele, csak lesznek szívások néha.
Az biztos, hogy ha műtrágyát bedolgozzák talajba akkor sokkal egyszerűbb a kérdés, nem is értem miért ragaszkodik annyira nyakasan a paraszt mindig a sormellé műtrágyához...
#7226 bandigh
2020-04-20 22:08:01
Válasz VDénes #7224. hozzászólásáraOtt nagyon penge 892-esek lehetnek azt meg kell hagyni smile laugh Fenntartom h nem egy dologra gondolunk, mert dakota tuningos gépek is max az orrukat emelgetnék bizonyos esetekben, de ott valami könnyített gravitációs, aluvázas vetőgépek lehetnek :)
#7225 szanberg
2020-04-20 22:07:17
2002-ben vettünk egy 6soros Monosemet, azóta is megvan.
Fix vázas, 6 soros műtrágya szórós. Kb 5q műtrágya megy bele, csúszós csoroszjákkal teszi sor mellé, pro kerék van, mikro szóró nincs rajta. Valamikor mértük, hogy tele rakva műtrágyával, kukorica maggal kb 17q a súlya neki.
Az újabbak nehezebbek ebből is az tény. A régiféle teleszkópos vázú sem sokkal nehezebb, szerintem ezt elbírja a kis nyuszi. Valamint a sima egyszerű Gaspardot is, az sem nehezebb a monosemnél.
Annó ezzel mi egy mezítlbas mtz-vel vetettünk, elől plussz súlyt rakva rá, majd utána 892.2-es mtz-vel. Voltak bajok, ami a hárompontot illeti, de tartható volt soksok éven, évtizeden keresztül.
Sola Prosemet megnézném milyen, nagyon teccik benne, hogy a nyitó tárcsák vágás szöge a legkissebb a piacon, így a keményebb talajba hatoláskor is a leg stabilabb eredményt hozná ami a mélységtartást illeti, valamint a full komoly direktvető felszerelésekkel is ellátható ez a szerkezet.
#7224 VDénes
2020-04-20 21:49:42
Válasz bandigh #7223. hozzászólásáraMonosem NG Plus 4. 6 soros, teleszkópos vázzal, nyomjelzővel, műtrágya tartállyal, mikrogranulátum szóróval.
Akkor nem tudom mit látok lassan 10 éve, de legyen.
Bár igaz, csak 7q bigbag-et tesznek bele. A 10 vagy 14q-t 100%, hogy nem bírja. De szerintem az NH akkor sem MTZ szóval mégis állja, hogy viszi azt az NH.
Viszont itt akkor valami nem kerek vagy nem OK a gravitáció, mert Agriont 6 sorosba is bigbaggel pakolják és 892 MTZ-vel húzkodták. Na az már gáz volt, de 100ha-t elvetettek vele. Azóta vettek JD-t.
#7223 bandigh
2020-04-20 21:28:51
Válasz VDénes #7218. hozzászólásáraFigyu, monosemből azért többféle van! Amiről szó volt h nagy műtrágyatartállyal, egy felszereltebb tipust egy 82 essel nem veszel fel a földről!
#7222 VDénes
2020-04-20 19:46:33
Válasz zsoltrs #7221. hozzászólásáraDe az olasz.
Azt nem ismerem arról nem tudok nyilatkozni.
Vagyis annyit, hogy 4 sorost műtrágya tartállyal viszi a mezítlábas 550-es MTZ. De szerintem az nehezebb mint a Monosem, ha egyformát nézünk.
#7220 VDénes
2020-04-20 19:10:44
Válasz zsoltrs #7219. hozzászólásáraA lényeg pedig kimaradt.
Vetőgépekben én törököt nem vennék. Mert ott a gyengébb anyagminőséget vastagabb anyaggal helyettesítik.
Nekem Agrion van, bika erős meg minden, van rajta direktvető felszerelés is, de így műtrágya tartály nélkül sem lehet vele közlekedni biztonságosan, ha üres a front tartályom. Igaz nekem csak MTZ van, de ha az 500 liter benne van akkor sem megyek vele 40-el.
Szóval én inkább Monosem körül nézegetnék az nagyon minőségi és nincs túl vastag anyagból a gerenda sem.
#7218 VDénes
2020-04-20 18:25:24
Válasz zsoltrs #7210. hozzászólásáraHello!
Felénk a hagyományos hidas MTZ-k monosemmel elmennek. Annyi hogy az orrán plusz egy orrsuly készlet illetve segédemelő van felszerelve. Úgy látom spiccesen de elvetegetnek 100 hektarokat vele. 6 soros gép, tarcsas műtrágyaszoroval ami plusz súly illetve mikrogranulatum szóró is van. 3 éves az egyik a másik pedig 10. Szerintem az nh komolyabb kategória azért.
Robot kormány havernak van o is függesztett géppel vet és igen egyenes sorok vannak.
#7217 Bárány
2020-04-20 17:43:11
Válasz zsoltrs #7210. hozzászólásáraVegyél rá egy homlokrakodót.smile whistling
#7216 zsoltrs
2020-04-20 16:46:53
Válasz bandigh #7213. hozzászólásáraEgy T6-ostól már nem félnék, de azzal kell főzni ami van.
Talajainkat ősszel lazítózom/szántom, tavasszal meg forgókapás KRM-mel megyek rá egyszer vagy kétszer.
#7215 zsoltrs
2020-04-20 16:43:58
Válasz atisgyulai #7214. hozzászólásáraNa ilyen helyzetbe nem akarok kerülni...
A könyvében elég szépen le van írva minden.
Valami olyasmi rémlik, hogy a függesztő karok golyóitól 24" távolságra 2500kg körüli tömeget tud megemelni. Kiegészítő munkahengerrel még többet.
Egyébként mi ez a kiegészítő munkahenger? Alapból 1 lenne, mint az mtz-ken?
Nekem mind 2 karnak van 1-1db.
2300kilós műtrágyaszórót már emeltem vele, de ilyenkor már kellett az orrára a +200kg, mert már nagyon megkönnyült az eleje.
#7214 atisgyulai
2020-04-20 16:27:49
Válasz zsoltrs #7212. hozzászólásáraEgyszerű, nézd meg mennyit tud emelni a trakid, és annál nagyobbat ne végyél!
A trakid súlyra kb. egyenes hidas Mtz kategória, ott keresgélj.
Kollega járt így gaspardo-val, megvette, és sem a NH, sem a Ferga nem bírt vele.
Kölcsön trakival vetett, majd traktort vásárolt hozzá!
#7213 bandigh
2020-04-20 16:27:45
Válasz zsoltrs #7212. hozzászólásáraItt vetnek olyannal mtzvel meg zetorral, elbírja tuti. Bigbagből tankolják. A monosemet is elviszi egy forterra bár az már a necces kategória, sok. Függesztett is jó vetni, nem jobb egyik vagy másik. A talajmunkával sokat tudsz rá hatni, hogy tud menni a gép rajta.
#7212 zsoltrs
2020-04-20 16:13:17
Válasz bandigh #7211. hozzászólásáraÜresen az is megvan 1600kg, felpakolva 2500kg azt már lehet, hogy fel se bírja emelni...
Valahol olvastam h vontatott géppel egyenesebbek a sorok. Mivel nem olyan közvetlenül reagál a kormányra?...
Új adók 2025-ben – van, ahol kerítésadót vezettek be
Az önkormányzatok többféle helyi adót vetettek ki.
Nincs saját honlapja a vállalkozásodnak? Akár 1,5 millió forintra is pályázhatsz
Szabados Richárd: Ez egy önerő nélküli támogatási program.
FOGAS SIMÍTÓ - Acél I-gerendás,  fogas boronával szerelt talajelmunkáló ELADÓ
FOGAS SIMÍTÓ - Acél I-gerendás, fogas...
750.000 Ft
FARMET TRIOLENT TX 470 NS - Eladó
4.250.000 Ft
NEW HOLLAND LM5080 Plus típusú teleszkópos rakodó eladó
NEW HOLLAND LM5080 Plus típusú...
8.750.000 Ft
Fa rekesz,  szamócás 5-ös méretben eladó
350 Ft
