Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Válasz rdani #4759. hozzászólásáraHa esetleg bevilágítasz a lyukba, ahova való, mit látsz benne, mi viszi a hajtást a kurbliról bele? Nekem a Reformon ilyen hasított köranyag volt
Pro: Sokkal könnyebb húzni a rapidnál. Ha vastag puha réteget csinálsz, akkor ezzel könnyedén tudsz vetni, míg a rapid bedúr, főleg ha nedves is a talaj. Nagyon pontos magadagolás a radaros jeladó miatt. A csoroszlyáknál a tárcsák között lévő kis műanyag magnyomó nyelv nagyon jó dolog. Belenyomja a magot a nyirkos földbe, nagyon jó utána a kelés. A pneumatikus magadagolás miatt nem kel söprögetni aprómagnál a tartályban, összefolyik benne 1 helyre, és leengedni is könnyebb a maradék magot.
Kontra: Sokkal gyengébb csoroszlya-konstrukció, mint a rapidé, "zúzott kőben" nem bírja sokáig, törnek le a tárcsák, meg a tömörítőkerekek is. (Itt olyan talajra kell gondolni, amiben pl. egy hagyományos kombinátor is széthullik) A radaros magadagolás miatt könnyebben megbolondul, mint a mechanikus szerkezet. Ha nedves földbe kell vetni, akkor az elöl lévő tömörítőkerekek által keményre taposott földbe a csoroszlyák csak csíkot húznak, és nem hullik a magra föld. (Ezen lehet segíteni valamelyest azzal, ha az első tárcsasort éppen csak leengedjük, hogy éppen ne ragadjon, de a valamelyest rögösebb felszínről már tud a magra hullani föld.) Nem szereti a sok szármaradványt, mert a dupla tárcsás csoroszlya elején lévő kis védőlemez közel van a fölshöz, és összehúzza.
Rapid:
Pro: A legmasszívabb, egyben a legegyszerűbb vetőgép konstrukció, ami létezik. A mechanikus magadagolás miatt (ha egyáltalán erre gondolsz, mert van ebből is pneumatikus) egyszerű, meghibásodásra kevésbé hajlamos. (Konkrétan nem tudom a legújabbaknál hogy van, de ha jól emlékszem ennél is van már radaros kivitel, de nem tudom mindegyik olyan e, vagy ez egy plusz opció) Ha öklömnyi rögökből áll a magágy (szó szerint), már lehet vele vetni mindenféle gond nélkül, nem kell félni, hogy bármi baja lesz. Kecmec nélkül vet a kemény földbe is, van hogy az egész gép a csoroszlyákon gurul. Lucerna felülvetés mindenféle előművelet nélkül simán. Vastag mulcs réteg sem akadály, bár a hosszú napraforgó- és kukoricaszárat össze tudja szedni néhány helyen.
Kontra: Nehéz húzású konstrukció, de csak ha puha földben kell húzni, keményben könnyebben gurul. A viszonylag kemény, előtömörített talajt szereti, ha vastag puha rétegbe kell vetni, akkor hajlamos bedúrni, főleg ha nem jól vannak beállítva a vetőtárcsák mellett a csoroszlyák, vagy már kopottak, és nem fekszenek fel a tárcsára tökéletesen. Ha a puha talaj megázik, akkor hatványozódik a gond, plusz az üzemanyag költség is.
Válasz rdani #4745. hozzászólásáraA vetőgéphez megkaptad a kurblit illetve a tálcát?
Ezek kellenek hozzá.
Nézd meg hogy a gumi gyári méret-e mert csak akkor lesz pontos a vetőgép ha a leforgatás passzol majd a hajtókerék sebességéhez. A hatszög tengelyt a gép jobb oldalán találod egy lyukban. Ezt 107-szer kell leforgatni majd a tálcába hullott mag tömegét megmérni és szorozni 10-zel 1 ha területre számítva (ha jól tévedek). A tálcát úgy tudod a gépre feltenni a vetőelemek alá ha a gép hátulján középen a kart átteszed a másik állásba és akkor a vetőcső csonkokat leengedi. Az áttétel magfüggő. Itt az agroinformon van egy topic ahol találsz megközelítő beállításokat (de a tuti ha le is forgatod): Nordsten vetőgép
Válasz Kenő2 #4746. hozzászólásáramindkettő jó gép
a prontó szebben veti a repcét nem annyira érzékeny a szármaradványra
a rapid viszont a kemény röges földbe is beleteszi
inkább négy méterest vegyél
Sajnos használtan vettem a gépet és nincs semmi tapasztalatom vele csak a leírását olvasgatva vélelmezem hogy alkalmas aprómag vetésre is (ezzel a szűkítővel). A lengyel honlapra írtam egy mailt de sajnos nem is válaszoltak ez egyébként egy Nordsten Lift-o-matic 2,5m-es 21 soros gép. Na majd kiderül.
Válasz VDénes #4737. hozzászólásáraOkés, fogom húzgálni mag nélkül is kipróbálásképpen, tárcsázott tarlóba, lazítóba grubberbe ami csak van.
Sőt ha vágok majd szóját annak a tarlójába direkt megakarom próbálni belehúzni a búzát, de tavasszal is vetek majd zabot, ott is fogok hagyni érintetlen tarlóból egy csíkot ahol kipróbálom mit mutat direktbe belehúzva, csak kíváncsiságból.
Most a geringhoff adaptert dolgozzuk át, holnap ha sikerülne befejezni akkor hétvégén beleállok napraforgóba az érett táblákba. Közben ha lesz ember akkor szedetem szét sorban hátul a keréksort, ha pedig lemegy az érett anyag és várni kell akkor jövőhéten teligőzzel nekiállunk és felkészítem vetésre, hogy csak akasztani kelljen meg tankolni.
17éves régi vasdarab, de Horsch
Néhány kép a nagy vakaróról. Felhívom a figyelmet, műszakilag sokkal jobb állapotban van mint aminek kinéz így első ránézésre, hátul a tömörítő keréksort kezdtem bontogatni rendbe tenni, bár a nagyrésze csapágy jó benne de egyszerre kicserélek mindent aztán több esztendőn át csöndben lesz (remélhetőleg)
Válasz Ohaza63 #4731. hozzászólásáraKaptam árajánlatot 1850000 - 2350000 +áfa ez forgalmazótól függ. a felszereltség mindenhol ugyan az mégis ennyi a különbség
Nekem is ilyen Europa DDK dupla tárcsás vetőgépem van. Nagyon megvagyok vele elégedve. Egyszerű, pontos könnyen kezelhető. Kapható hozzá minden alkatrész és nem csak az eladónál (pl. csapágyak, stb...).
17-es 19-es villáskulcs és minden szerelhető.
Vetek vele repcét, zöldítő magot és gabonát, de minden aprómag (pl. lucerna) is vethető vele.
Folyamatosan állítható akár 2 kg/Ha tól a 300 kg/ Ha ig.
Vetési sebesség a 8-13 km/h. Kb 2 Ha/óra a sebesség és talaj függvényében. A magtartályába kb. 3 q vetőmag fér, ami talán kevés, de ez a 3 m-es 25 soros gép nem 500 Ha van kitalálva. Amire viszont kitalálták az a kisgazdaság, arra viszont tökéletes.
Válasz claudiasicu #4727. hozzászólásáraEz úgy működik szerintem, hogy kell egy permetező és egy műtrágyaszóró amit betudsz álltani 2,5m vetőgéphez ~7,5m ~12,5m ~17,5m akkor kb 8m, 13m 18m és akkor 25cm felfedésed van jobb és bal oldalt.
pl:A trakid nyomvonalához kell beállítani az elzárókat, majd ha 13 méteres a permetező és a műkakiszoró akkor a tábla szélén vetsz 2 teli(T) sort majd 1 művelőset(M) utána 4T,1M és megint 4T,1M .....
A modern gépeknél már automatice megy a dolog és más méreteket is megadhatsz ő majd aszerint zárogat.
A vetőgép kerék
százalékot kéne számolni (ha jól gondolom)
pl:: a régi kerék -kerülete- 150cm az újé 200cm akkor 150 lesz a 100%-lék aminek 1%-a 1,5 amivel elosztod a 200cm-ert, 200/1,5=133,33% (majd ezt a számot kell megjegyezni és ezzel kell felszorozni az értékeket)
tehát a jelen példánál maradva, te 200kg akarsz elvetni akkor ~266kg-ra kell állítani.
A nagy kerék 200cm-en fordulna egyet és vetne annyit, mint a kicsi 150cm-en, ezért kell rászámolni.
A kerület (K=2rπ vagy egy madzaggal megméred
Udv van egy feldher vetogepem 2.5 m szeles van rajta olyasmi hogy elektronika ki lehet kapcsolni rajta a muvelosort permetezeshez tragyaszorashoz hogyan csinaljam es velemenyek a vetogeprol es ha magasab kereket tettem ra kb 5 cm el akor tobet alitsak ra vagy kevesebet tablazat szerint
Válasz borda77 (Joe) #4722. hozzászólására Most egy olyan gépgyárral dolgozom, aki a Claasnak is beszállítója. Pontos, jó minőségű, hiba nélküli a végeredmény, úgy csinálják, ahogy kérem, könnyű súlyú, egyszerű szerkezetet, kifogástalan kommunikációval és korrekt áron. Lehet így is csinálni és nem egyet gyártanak.
Válasz borda77 (Joe) #4722. hozzászólásáraazaz igazság, hogy sokkal könnyebb egy újat épiteni, mint mindenféle jó alkatrészekből toldozni foldozni. saját vetődobozhoz passzoló alváz, a vetődobozhoz passzoló hajtómű, kerekek, alvázhoz a a csoroszlyatartókarok..és ez csak néhányszáz alkatrész. viszont mikor adott, hogy nem tudsz eltérni bizonyos méretektől, formáktól , mert innét hiányzik egy kicsi v amonét van több de hozzáragasztani v leharapni nem lehet, old meg egy köztes variációval....ennél a tipusnál sokkal egyszerübb volt a helyzet, hisz itt nem volt hozott anyag, a méreteket én határoztam meg.
más gyártó igy találta ki a direkt vetőgépét
Válasz JOSEY #4720. hozzászólásáraÉn megértelek maximálisan. Itt van az hogy valaki megvesz egy olyan gépet amit sok ezer hekin kipróbált és euro milliokat ölt a fejlesztésbe drágábban (mert mondjuk több a földje és megteheti), vagy nem tud más tenni vesz egy olcsóbbat, és ott lehet ez ami itt is volt. De a te munkádnak is van létjogosultsága az biztos. Nehéz dolog ez...
Válasz borda77 (Joe) #4719. hozzászólásáratudod, idehoztak nekem egy vetőgépet, csoroszlyát, épitsek belőle direktvetőgépet, mint kiderült egy olyan kistraktor mögé ami felemelni se tudta a megnövekedett súlyú eszközt, a menetes szár 8.8 as anyagminőségű volt, barkácsboltban nem kapható, sok mindent alakitani kellet a vetőgép alapvázához, belement sok száz munkaóra, és még az amazone volt a legjobb választás hozzá, mert jobb felépitése van mint a többi más változatnak, nem beszélve arról, h sok kis apróm müanyag alkatrész bánta a bontási munkákat és hamar megjött hozzá a cucc. kipróbálni nem volt lehetőségünk a gépet, a vevő készitett róla videót azt betudom mutatni. mivel az első modellekben benne van a hiba lehetőség, igy mindig lehet tanulni belőle, hisz a nagy gyártóknaksok millió eurós költségvetésük van arra, h kitaláljanak valamit, nekem meg csak annyi amiből épp hogy kihozzak egy eszközt a szükös költségkeretből. nem magamat akarom védeni, mert akinek gondja van, hozza vissza, ha javitani kell.
Válasz JOSEY #4718. hozzászólásáraEmberileg azt mondom sajnálom hogy lebetegedtél és gyógyulást kívánok de a másik oldalról meg azt mondom azért veszek csak az olyan cégektől gépet ahol sokan vannak és értenek hozzá nagy tapasztalattal, mert az ilyen sajnálatos dolgok elkerülhetők.
Válasz Netparaszt #4717. hozzászólásáranem tüntem el csak megoperáltak újból gerinccel és másfél év fekvés után álltam talpra, és senki oda nem jött hozzám, h baszki mi van veled , segithetek ?
Válasz tivorany1 #4715. hozzászólására Ami zöld gerendás gépet látsz a képen, azt az átalakítást én rendeltem Joseytól és én is vittem hozzá a vetőgépet és az Atomjet késeket. Úgy elcseszte, ahogy illik, de elkért a melóért egy milliót úgy, hogy az első tesztvetésnél szétszakadt a mélységállítása. A mélységállítást barkácsáruházi minőségű menetes szárral oldotta meg, majd a garanciára való kérdéseim elől eltűnt, pedig volt más gond is.
Az a konstrukció nem működik megfelelően, számos ok miatt, de hála istennek, már legyártottunk működő direktvető késrendszert, amivel már mindenki át tudja alakítani a meglévő vetőgépét is direktvető gépre.
Szóval én megfizettem a tanulópénzt Josey direktvetőjével, ha akarsz, tanulsz belőle.
Válasz tivorany1 #4715. hozzászólásáragyártok direkt vetőgépet, amazone alkatrészek felhasználásával, és arra utaltam, h jó minőségüek az alkatrészeik, gyors után pótlás van hozzájuk, bár nem nagyon mennek tönkre .
ő a legkisebb faiskolai változat, gördülő csoroszlyával
és a direktültetőkaros csoroszlyás kivitel
Válasz csoppika #4713. hozzászólásáraAnnyi, hogy ez még a régebbi sima Accord adagoló rendszerű modell. Tudnom kellene hogyan forgassuk le, hány adagolótengely fordulat lesz 0,1hektár meg ilyenek.
van egy számláló az adagolónál az hektár számláló lehet esetleg?
A karbantartás, kenési pontok láthatóak, a mélységbeállítása adja magát, műszakilag átlátható a gerebje, de ilyenek, hogy művelőút automatika beállítás ésatöbbi érdekelnének.
8261 hozzászólás
Válasz csoppika #4760. hozzászólásáraItt egy belevaló csőbe fúrtunk lyukat, és egy stift lett belehegesztve... A másik fele Z alakra lett hegesztve...
Válasz rdani #4759. hozzászólásáraHa esetleg bevilágítasz a lyukba, ahova való, mit látsz benne, mi viszi a hajtást a kurbliról bele? Nekem a Reformon ilyen hasított köranyag volt![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160912143029_saru.jpg)
Esetleg van valakinek nordsten vetőgéphez leforgató kurblija? Lemásolnám ha nem eladó
Válasz rdani #4756. hozzászólásárakézzel
Válasz rdani #4756. hozzászólásáraA letámasztó lába melyik oldalon van???
Válasz csoppika #4755. hozzászólásáraha a hajtás felét alá bakolom, akkor hogy hajtom a kereket? köszi
Válasz rdani #4754. hozzászólásáraHa a kumat emeléskor leoldja a hajtást, akkor balold alá vhogy a hajtós felét a földön...légy már kicsit kreatív...
Válasz Berente Antal #4750. hozzászólásáraés?
ha a vetőgép a levegőbe van, hiába tekerem a kereket nincs hajtás
Kukorica vetőgépet keresek 6 soros teleszkópos, függesztett, tárcsásat, műtrágyával legalább. Ki mit ajánlanátok. Valami könnyebb típus, hogy 90le traktor elvigye.
Köszönöm! Nem lessz egyszerű
Válasz Kenő2 #4746. hozzászólásáraPronto:
Rapid:
Kb. ennyi jut hirtelen az eszembe.
Válasz rdani #4749. hozzászólásáramegemeled a vetőgépet és kézzel tekered a kereket.
Válasz szg1 #4748. hozzászólásáraa tálca megvan de kurblim nincs! olyat honnan tudok szerezni?
Sziasztok véleményeteket kérném két vetőgéppel kapcsolatban! Horsch pronto 3dc vagy vaderstad rapid 300-as! Előre is köszönöm!
Válasz szg1 #4743. hozzászólásáranincs hozzá semmi amivel letudom forgatni illetve az elvét se tudom hogy kell...
Válasz szg1 #4741. hozzászólásáraHaver Semo77-es gépén kb 4kg-ra tudta levinni dupla gabonával a repcét...
Válasz rdani #4742. hozzászólásáraMelyik rész okoz gondot?
üdv
van egy Nordsten Lift o matic 2,5m gabonavetőgépünk.
az lenne a kérdésem hogy tudok vele ellenőrző leforgatást csinálni?
Válasz csoppika #4736. hozzászólásáraÜdv!
Válasz szanberg #4735. hozzászólására![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Heccikém semmi rejakcijó a szerzeményre?
nem vagy te ilyen...
Válasz szanberg #4735. hozzászólásáraNagyon király "kis" gép :)![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Tuti jó lesz. Majd a munkáról is tegyél képet légyszi
Válasz szg1 #4734. hozzászólásáraReform semo-nál ez a megoldás repcéhez kevés volt...
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160901221112_sam_1463.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160901221143_sam_1464.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160901221201_sam_1465.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160901221247_sam_1466.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160901221309_sam_1468.jpg)
Nordsten gabonavetőgéphez keresek aprómagvető adaptert, ilyesmit. Lucernát (is) szeretnék vetni, elvileg ez kell hozzá.
Válasz Ohaza63 #4730. hozzászólásáraKöszönöm a választ. nekem repcéhez kalászoshoz és borsóhoz kellene. Akkor szerintem ez tökéletes lesz.
Válasz István_11142 #4725. hozzászólásáraMegkérdezhetem, hogy most mennyi az ára?
Válasz István_11142 #4725. hozzászólásáraTisztelt Gazdatárs!
Bátran ajánlom Önnek, nekem bevált!
A vetőgép kerék
Válasz claudiasicu #4727. hozzászólásáraÜdv! le kell forgatni, ezt nem lehet találomra kitalálni miből mennyit rak...
Az Europa HDK gabonavetőgépről van esetleg valakinek tapasztalata?
![duncan](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160831121738_duncan_renovator_mk3_03.jpg)
![duncan](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160831121901_duncan_vineyard_seeder_02.jpg)
Válasz borda77 (Joe) #4719. hozzászólásáraAmazone - Főnix direktvetőgép müködés közben
Válasz borda77 (Joe) #4719. hozzászólásáratudod, idehoztak nekem egy vetőgépet, csoroszlyát, épitsek belőle direktvetőgépet, mint kiderült egy olyan kistraktor mögé ami felemelni se tudta a megnövekedett súlyú eszközt, a menetes szár 8.8 as anyagminőségű volt, barkácsboltban nem kapható, sok mindent alakitani kellet a vetőgép alapvázához, belement sok száz munkaóra, és még az amazone volt a legjobb választás hozzá, mert jobb felépitése van mint a többi más változatnak, nem beszélve arról, h sok kis apróm müanyag alkatrész bánta a bontási munkákat és hamar megjött hozzá a cucc. kipróbálni nem volt lehetőségünk a gépet, a vevő készitett róla videót azt betudom mutatni. mivel az első modellekben benne van a hiba lehetőség, igy mindig lehet tanulni belőle, hisz a nagy gyártóknaksok millió eurós költségvetésük van arra, h kitaláljanak valamit, nekem meg csak annyi amiből épp hogy kihozzak egy eszközt a szükös költségkeretből. nem magamat akarom védeni, mert akinek gondja van, hozza vissza, ha javitani kell.![agromaster](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160831115256_am_fonix_tt001.jpg)
Válasz tivorany1 #4715. hozzászólásáragyártok direkt vetőgépet, amazone alkatrészek felhasználásával, és arra utaltam, h jó minőségüek az alkatrészeik, gyors után pótlás van hozzájuk, bár nem nagyon mennek tönkre .![agromaster](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160831064347_124_3304.jpg)
![agromaster](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160831064448_am_fonix_sm5_02_02.jpg)
![agromaster](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160831064655_124_3308.jpg)
![agromaster](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20160831064759_am_fonix_tt01.jpg)
Válasz JOSEY #4710. hozzászólására? Magyarul te gyártasz vetőgépet, vagy csak arra utaltál hogy az amazon jó minőségű és jó az alkatrész ellátás?
Válasz csoppika #4712. hozzászólásáraEnnél majd Hecci lesz a szinkronfordító...![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz csoppika #4711. hozzászólásárahttp://www.agportal.cz/files/user/Horsch/Seka_radlikova_Concord_CO_-_Katalog_ND_-_Navod_k_obsluze.pdf
