Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.84 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 488.04 Ft
WTS aratócséplőgép
Létrehozta: 6110 , 2008-03-13 20:18:43
564 hozzászólás
#514 T Tamás
2019-06-01 20:05:28
Sziasztok! Kérdésem lenne wts dob kosár betétet ki hogy veszi ki? Van valami fortély? Két oldalról a kezem alig ér be középre és azt kínlódás kivenni!
#512 T Tamás
2018-07-03 07:10:39
Válasz bandigh #510. hozzászólásáraSzia egy tekerést van nyitva kb 3 mm
#510 bandigh
2018-07-03 06:46:32
Válasz T Tamás #507. hozzászólásáraAz előtisztítót zárd le majdnem teljesen, az kukoricára van. Sok anyag megy át rajta, és így megy mindenfele. A toklászosság is megszünik..
#509 Lacika...
2018-07-03 06:04:33
Válasz T Tamás #507. hozzászólásáraMagtartaly alja nem lukas?
#507 T Tamás
2018-07-03 04:54:53
Üdv! Szeretném kérdezni wts Kombajn a szelelő ventilatornal kombájn jobb oldala szórja a búzát! Nem találok rést a rázó asztal alatt vagy az oldalsó ajtónál! Valaki valami tipp?
#506 medikus
2017-07-13 12:01:02
Válasz kosa laszlo #505. hozzászólásáraTi is éretlen gabonát arattok,mint sok b.zi!!
Mert most ez a menő!Zölden mindent!
#505 kosa laszlo
2017-07-13 11:31:15
Válasz Vinkó75 #503. hozzászólásáraKi van csépelve úgy viszi fel a tartályba, de ha jobban lezárjuk sokat csorgat.
#504 medikus
2017-07-13 11:15:11
Válasz kosa laszlo #500. hozzászólásáraNincs tuti!!Még 2 gabona tábla között is lehet eltérés!Ezért van állításilehetőség!
#503 Vinkó75
2017-07-13 11:00:24
Válasz kosa laszlo #500. hozzászólásáraHa csépeletlen kalászt hord vissza, akkor ott alapból nem rosta állítási gond van..hanem cséplési.Majd azt követi a rosta állítás.
#502 Vinkó75
2017-07-13 10:58:30
Válasz claasm #484. hozzászólásáraLehet túl toltátok a feltöltést. Már nem emlékszem, de a Z szériánál is volt kontroll lámpa. A kijelző panelen. Kicsit próbált ki engedni belőle.Majd klímás-mérés.
#501 Pilátus
2017-07-13 09:56:15
A klímát ugy teszteljétek le hogy amikor megáll vagyis a nagy melegben gondolom 30 fok felett akkor két vödör vizet kell zuhintani(járó motornál) a klimahűtőre.Ha van változás egyből akkor nem elektronika a gond!
#500 kosa laszlo
2017-07-13 09:49:28
SziasztoK! Olyan problémával keresnélek meg benneteket, hogy a búza aratást megkezdtük, de hiába állítottuk a rostát gyári értékre sok kalászt hord a tartályba. Persze variáltunk rajta jobb lett de nem tökéletes. Ha valaki tudná a tutit megköszönném. wts9660
#499 lala1
2016-07-03 08:31:14
Válasz claasm #478. hozzászólásáraA fülkében a radiátor nincs elkoszolódva???
Meleget fúj, mikor nem működik,vagy hideget,csak kis levegőmennyiséggel és meleg van a fülkében?
#498 Mf-es?
2016-07-02 12:36:20
Válasz Vadmalac #497. hozzászólásáraJD traki után,csak jd kellene.De nem mindenáron.
#497 Vadmalac
2016-07-02 08:42:17
Válasz Mf-es? #495. hozzászólásáraCsak WTS-ben gondolkozol? Az ára miatt, vagy hogy egységes legyen a géppark színe? Nem kötözködésből kérdezem!
#496 bandigh
2016-07-02 06:54:51
Válasz Mf-es? #495. hozzászólásáraBe kell lemezni a dobot amit a ferdefelhordón hasalva kell kivitelezni. Két embernek egy óra egynek két és fél :D Légkulcs jó ha van. Meg betenni a dobkosár betéteket, nem árt ha jó hosszú a kezed, fél óra. Ha kell a felhordón billenteni az adapter miatt, 15 perc.
#495 Mf-es?
2016-07-02 06:23:38
Az átszerelés,gabonáról kukoricára,mennyire nyűgös ezeknél??
#494 Mf-es?
2016-06-29 04:52:49
Válasz claasm #478. hozzászólásáraMaga a kombájn al,hogy vagy megelégedve?Vélemény?Előtte milyen volt,ha volt?
#493 GREVEN
2016-06-28 21:23:07
Válasz claasm #478. hozzászólásáraMi traktorral jártunk igy. Hol volt klíma hol nem. Egy relé eldugva a panel mögött ha kedve volt kapcsolt ha nem akkor nem. És amikor nem kapcsolt rendesen kattanni akkor is kattant.
Másfél évig szaunáztam benne ez miatt.
#492 laci92627
2016-06-28 21:07:11
Válasz claasm #486. hozzászólásáraNyomáskapcsoló,esetleg dugulás,de inkább az első.
#491 Matyi50
2016-06-28 19:52:54
Válasz claasm #484. hozzászólásáraAmikor nincs hűtés,akkor kéne diagnosztizálni a dolgot...lehet a duguláson kívül a kompresszor kuplungja is ludas..melegen nem kapcsol össze már
#490 Matyi50
2016-06-28 19:52:53
#489 bandigh
2016-06-28 19:43:14
Válasz claasm #484. hozzászólásáraTudom hogy a tünetek nem erre utalnak de a biztonság kedvéért nézd át a vezetékeket a kompresszor környékén, a gégecsőben is, mert hajlamos a kidörzsölődésre.
#487 Claaastra
2016-06-28 18:47:33
Válasz claasm #486. hozzászólásáraegy valtrával jártunk így hasonlóan
#486 claasm
2016-06-28 18:32:45
Válasz Claaastra #485. hozzászólásáraHa az a rossz akkor kevésbé meleg időben miért működik?
#484 claasm
2016-06-28 17:50:22
Válasz dr.T #483. hozzászólásáraSajnos már tavaly is. A kite is legelt már rajta, de nem oldódott meg a gond.
#483 dr.T
2016-06-28 17:06:59
Válasz claasm #482. hozzászólásáraMost kezdte vagy tavaly is?
#482 claasm
2016-06-28 17:05:37
Válasz dr.T #481. hozzászólásáraEz már megtörtént. Nem ez a gond sajnos.
#481 dr.T
2016-06-28 16:52:34
Válasz claasm #478. hozzászólásáraNezed meg egy klimassal mert lehet keves benne a gáz.
#480 Matyi50
2016-06-28 16:39:18
Válasz szanberg #479. hozzászólásáraSokszor a gyári beállításokkal mennek mindenben,közben kéne egy két kézi programozást is elmenteni árpára pl meg napraforgóra...
#479 szanberg
2016-06-28 16:25:00
Válasz Matyi50 #473. hozzászólásáraHa nincs szórás akkor nincsen teljesítmény sem...
#478 claasm
2016-06-28 15:57:20
Üdv. John Deere 9640i WTS kombájnnál olyan problémám van, hogy a klíma nagy forróságban nem működik. Reggel és este már nincs gond vele. Valakinek valami ötlet/tapasztalat?
#477 papa maci
2016-06-21 19:16:23
Válasz 2266 #476. hozzászólásárasmile thumbupcool Az biztos...18 szezon után leszálltam a paripákról...most a fiatalok kergessék. Volt már ilyen év...bizony az volt a lényeg, zúzzák le minél előbb a gabonát. A szín ilyenkor háttérbe szorul. Így volt anno..így lesz most is. Majd télen ismét vesézzük a "jobb" paripát smile thumbup.
#476 2266
2016-06-21 18:52:58
Válasz Matyi50 #473. hozzászólásáraHa ilyen marad továbrais az idő még egy jól megkergetett kombájn is kevesebb veszteséget okoz mint a mostani időjárás! És sokfelé nem az lesz a kérdés hogy milyen színű a kombájn meg hogy menyivel is mennek vele..smile whistlingsmile whistlingsmile whistlingsmile oops
#474 papa maci
2016-06-21 18:50:09
Válasz Matyi50 #473. hozzászólásárasmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup....Mind ha magamat láttam volna !
#473 Matyi50
2016-06-21 18:38:50
Válasz papa maci #472. hozzászólásáraNo a lexin is kiakadt a veszteségmérő az tuti :D vagy szimplán egyik odatolta neki,másik meg zenét hallgatott :D
#472 papa maci
2016-06-21 17:55:15
Válasz Matyi50 #471. hozzászólásáraRá vágott...smile laughsmile laughErre elkezdi etetni...Na ilyenkor szaladnak az ember után és kaparják a tarlót !smile laughsmile laugh
#469 Moderátor
2016-06-21 12:25:00
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:10
#468 Moderátor
2016-06-21 10:50:57
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:16
#467 Moderátor
2016-06-21 10:01:34
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:24
#466 Moderátor
2016-06-20 23:42:03
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:33
#465 Moderátor
2016-06-20 21:49:53
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:39
Nagy Márton: Jöhetnek újra az árstopok?
2 éve indultak a magyar árstopok, amelyek közel 1,5 évig velünk maradtak.
Kiszámítható támogatások: mentőöv a gazdáknak
Hogyan válhat ellenállóbbá a mezőgazdaság az éghajlati kihívásokkal szemben?
Amazone ZA-M műtrágyaszóró
1.100.000 Ft
Széna körbála eladó
Széna körbála eladó
3.000 Ft
Takeuchi TB175W gumikerekes kotrógép / 2009 / 11 807 üzemóra / Lízing 20%-tól
Takeuchi TB175W gumikerekes kotrógép /...
36.900 EUR
Talajmaró
Talajmaró
500.000 Ft
