Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 396.98 Ft USD 365.9 Ft CHF 414.08 Ft GBP 473.26 Ft
Zetor 3011 traktor szerelés
Létrehozta: , 2010-11-14 17:48:30
435 hozzászólás
#34 jonny 6930
2012-07-14 22:13:15
Válasz #33. hozzászólásra
Szelepek? Mérjél olajnyomást. Mert ha a hajtokar csapágy akkor az olajnyomás is elszalad.
#33 Borsányi Dávid
2012-07-14 22:09:52
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy 12145 ös zetor ami télen lett felújítva (hüvely,dugó,gyűrű,hengerfej,adagoló,porlasztó) azóta 41 üzemóra van benne. Ma kezdett el kopogni a motorja amikor odalépek neki és ,hogy akkor most ilyenkor a csak a hajtókar csapágyakat kell cserélni mert arra vetek ,hogy az az oka a kopogásnak. A segítő válaszokat előre is köszönöm szépen!
#32 tyboór
2012-05-20 21:35:35
Válasz #29. hozzászólásra
lazíds le az adagolót és billentsd meg befelé..nekünk is ugyanez volt és azóta kivállóan működik :DD
#31 kavics64
2012-04-02 18:50:22
bocsi lemaradt hogy előre is köszönöm a segítséget!smile hammer
#30 kavics64
2012-04-02 18:47:21
Helló mindenkinek, zetor 3011-hez kellene néhány műszaki adat,a gépkönyvében nem szerepelnek, ha lehet és tudja valaki leírhatná az összeset , ami fontos lenne ,kisebb kereket hogy lehet rá szerelni hogy a műszakin is elfogadják ,eredeti 28-as gumit eddig csak horror árakon találtam 26-24 esetleg, a krísztál első felnije stimmel a felni csillagra,milyen olaj kell a váltóba ,egyben van a hátsóhíddal vagy külön van, mennyi időnként kell az olajat cserélni, a vonófejet mit fogadnak el a műszakin és egyáltalán mit néznek mit kell javítani hogy átmenjen a vizsgán, hol lehet alkatrészeket venni ehhez a géphez ,szlovák is jó,Salgótarján,Miskolc közelében
#29 ödön
2012-03-20 08:38:01
igen az elötöltésröl van szó nem igazán sikerül beállítani ugymond fehérel meg nem is igazán égeti él az üzemanyagot csak talán a harmadik hengersmile helpsmilie
#28 zet3011
2012-03-19 22:47:28
vagy is élőtöltést....smile rolleyes
#27 zet3011
2012-03-19 22:47:01
Válasz #26. hozzászólásra
Mire gondolsz hogy nem sikerül beállítanod az elő töltést?
üdv.:N/A
#26 ödön
2012-03-19 13:47:48
sziasztok lenne még egy gondom nem igazán sikerül az élőtöltést beállítanom nem e volna valami egyszerű módszer a helyes be állításhoz!!!!!! elöre is köszönöm
#25 ödön
2012-03-18 07:34:19
köszönöm a segítségetsmile cowboy!!!!smile thumbupcoolsmile thumbup
#24 zet3011
2012-03-17 14:33:32
A gyári hézag hidegen:
Szívó szelepnél: 0,20 mm
Kipufogó szelepnél: 0,30 mm
üdv.:N/A
#23 ödön
2012-03-17 11:39:01
sziasztok!!
tudna valaki segíteni nekem!
van egy 1962-es Zetor 3011-esem és szeretném meg tudni hogy mennyi a szelep hézag a kipufogó és a szívó szelepnél mert szeretném a gyári értékre állítani
előre is köszönöm
#22 Gabeee
2012-03-12 20:33:16
Válasz #21. hozzászólásra
Köszönöm szépen az infót ennyi elég lesz!
Üdv: Gabi
#21 zet3011
2012-03-02 07:17:56
Válasz #18. hozzászólásra
23 Liter + 4 Liter, lejtős terepen hidraulikával végzet munkánál.
Hivatalosan ennyi olaj kell bele, a nívó pálcán a két vonal úgy 3-4 centi távolságra van egymástól de ha még szükséges pontosabban le tudom mérni.
üdv.:N/A
#20 zet3011
2012-03-02 00:01:47
Válasz #19. hozzászólásra
Igen át lehet építeni, létezik úgynevezett 3045-ös kivitel ami annyit tesz hogy van első kerék meghajtása is a gépnek, a többi része azonos a 3011-el.
#19 pimpa
2012-02-20 12:42:44
Üdv. fórumozók!
A 3011-est át lehet építeni össz kerekesre?
#18 Gabeee
2012-01-09 12:00:00
Olyan problémám lenne hogy elhagytuk a váltó nívópálcáját és nem tudom mennyi olaj kell bele. Esetleg tudna nekem valaki egy méretett mondani a nívó nyílástól minimum és maximum jelölés hány mm-re kell lenni? Zetor 3011. Előre is köszönöm!
#17 GG
2011-12-26 09:28:08
Válasz #16. hozzászólásra
Tisztelt Bittner Úr!
Szlovákiában minden alkatrészt kaphat minden tipusú Zetorhoz,tudok elérhetőséget adni.
Tisztelettel Guttmann Gábor 06705717212
#16 Bittner István
2011-12-20 19:49:26
Tisztelt fórumozók!
Szeretném a segítségeteket kérni, hogy a 3011 zetor adagoló meghajtótengely tárcsám eltört egyszer hegesztettük de nem bírta sokáig. Hol lehet ilyen tengely kapni?? A fibernek kellet volna eltörni nem a vasnak. Nagyon fontos lenne a segítség, aki valami infóval tud szolgálni, írjon a eszterga79@gmail.com
#15 kavics64
2011-09-12 11:19:13
Válasz #6. hozzászólásra
Heló
Arra lennék kiváncsi, hogy lehetne egy 2511 zetort keskenyebbre épiteni és a magasságát csökkenteni valamelyest, pl a 2023 lánctalpas lehajtását használni a nyomtáv csökkentésére, kisebb felniket használni, stb ehez kellenének ötletek,úgy hogy a műszaki vizsgán is átmenjen. Előre is köszönöm
#14 Jónás Miklós
2011-07-31 12:15:14
Tisztelt fórumozók!
A zetor 3011 hidraulika problémája, miszerint a kuplung pedál kinyomásánál azonnal leejti a munkagépet az okozta, hogy a vezérműtömbe a differenciál szelepen lévő gumigyűrű kopott volt, illetve a visszacsapó szelep le volt ragadva. Jobb híján a kiszerelt vezértömböt víznyomással átmostuk és a szelepek alól a szennyeződés kimosódott és a gumigyűrűt újra cseréltük. Ennek következtében a leírt hiba során jelentkező hidraulika emelgetése megszűnt.
Remélem valakinek hasznosak az infók, nekem is elkeltek volna.
Üdv Micu!
#13 BNC
2011-07-21 17:59:40
Jónás Miklós írta az alábbi üzenetet, segítsen aki tud!
Tisztelt fórumozók!
Szeretném a segítségeteket kérni, hogy a 3011 zetor hidraulikája a kuplung pedál kinyomása után, miért ejti le a munkagépet? A munkahengerbe a karmantyú új. Nagyon fontos lenne a segítség, aki valami infóval tud szolgálni, írjon a micu69@freemail.hu címre.
Tisztelettel Micu.
#12 tyboór
2011-06-20 12:43:07
ha a gardán be van fékezve akkor nem emel a hidraulika
#11 Czanik Sanyi
2011-05-17 15:53:20
Válasz #10. hozzászólásra
Köszönöm!smile thumbupcool
#1. hozzászólás, KEGE küldte be 2011-05-17 11:38:25-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
KEGE
V.ki keresett ZETOR 3011.traktor karok állásáról infót!
Ha érdekli még a KEGE@citromail.hu-ra írjon és küldöm a dokumentációt!
#10 Claastra
2011-05-17 13:56:47
Válasz #9. hozzászólásra
ide kellett volna irányitanismile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#9 Czanik Sanyi
2011-05-17 13:47:19
Nézz be a Zetor topikba ott egy email cím.smile rolleyes
#7 Claastra
2011-05-17 13:35:21
Sanyiiiiiii
#6 drehás
2011-05-07 21:36:26
Van valakinek rajza a hidraulikáról?
A karok állását magyarázó leírás sokat segít. Én 30 éve javítok Zetor 3011.-eseket.
Mára már csak hobbi gép!
3 hete volt műszaki vizsgán de sokan megcsodálták.
A maga korában korszerű gépnek számított.Ilyen fékmegoldás.....
Ragad az útra.smile thumbup
#5 tyboór
2011-05-05 19:40:45
Válasz #1. hozzászólásra
a terepváltó melletti kar teljesen lenyomva akkor megy a gardán, jobb oldalon ülés melletti felső kart felfelé húzva emel lefelé nyomva ereszt le smile thumbupcool
#4 drehás
2010-12-29 21:15:29
Baloldali kar teljesen lenyomva!
Csak így hajt a kardán és hidraulika egyszerre.smile thumbup
#3 hege52
2010-11-17 07:49:30
Az a gondom, hogy rotázás közben nem akar ahidraulika emelni,csak ha átváltom kihajtás kart.
#1 Hegedűs Endre
2010-11-14 17:48:30
Most vettem egy 3011 -es zetort ,de nem igazán igazodom el a hidraulika és gardán kihajtáson.
Volna egy pár kérdésem.smile confused
HARDI permetezőgépek – Precízió a gyümölcsösök és szőlőültetvények növényvédelmében
HARDI ültetvényes permetezőgépek akár 4000 literes tartálykapacitással.
Milliószámra pusztították a kártevő rágcsálókat ezek a madarak
Természetes kártevőirtóként ingyen dolgoznak a mezőgazdaságnak!
Használt műtrágyaszóró eladó
50.000 Ft
1982-es MTZ 80
1982-es MTZ 80
1.650.000 Ft
Fortschritt E512 ferdefelhordó
50.000 Ft
DÜVELSDORF 600/4 hidraulikus rétborona
650.000 Ft
