Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.84 Ft USD 393.39 Ft CHF 431.97 Ft GBP 488.04 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11599 hozzászólás
#6499 T.f.
2016-09-27 21:16:57
Válasz csoppika #6497. hozzászólásáraIlyent én sem láttam még.A képet nézve originál szlovák "klíma" lehet.(tipp:az ajtó nyitott helyzetben való rögzítése menet közben)
A kihajtásnál valószínűleg a szimering csere megoldja a gondot.
#6498 csoppika
2016-09-27 20:38:22
Első hajtás váltó kihajtásnál könnyezik. Csak tömítést és szimeringet kellene cserélni? Megrángattam, úgy tűnik nem kotyog...
#6497 Filler
2016-09-27 16:37:50
Válasz csoppika #6497. hozzászólásáraSosem láttam még ilyet. Esetleg T.F kolléga hátha ismeri mert neki Ursus is van.
#6495 Filler
2016-09-27 12:30:38
Válasz csoppika #6495. hozzászólásáraItt vannak a képek az ajtóról.
#6494 csoppika
2016-09-27 10:03:10
Srácok a régebbi 12245, vagy 16245-ösön valaki lefotózhatná, hogy a nyitott ajtót megtartani hivatott belülről oldható lemez kampó mibe akad bele az ajtón? Katalogba nincs benne rajzon...nem tudom megrendelni... Így elég idegesítő a beszállás...
#6493 T.f.
2016-09-27 08:11:58
Válasz csoppika #6493. hozzászólására
A képen levő kettős csőkötés és a mögötte levő gomba a váltó-hidraulika nyomóága,nálad ott kell lennie még egy lezárt csatlakozási lehetőségnek (mivel nincs első difi-zárad).
A nívó pálca alja a menettől 380 mm, alsó jel 363 mm,felső jel 343 mm.(elképzelhető a motor nívóhoz hasonlóan ,hogy az egyik a sima ,a másik a hajtott első híd esetén adja a színtett.
Nálam a terepviszonyok miatt a felső jel +10 liter a feltöltés ,néha még így is kevés.
Az olajhűtő rákötési pontja a képen levő bontott olajcső ,erre kell a munkahidraulika visszatérő ágát kötni.
#6492 csoppika
2016-09-27 05:11:36
Válasz T.f. #6490. hozzászólásáraAmit mondtál a váltó oldalán 120fokban álló mérőpontot(kupak, sasszeg is van benne), a mellette levő olajgomba a nyomatékváltóhoz tartozó jelzőlámpáé??? Vagy hol keressem? A több nyelvű katalóg azon része homályos... Azt az egyet mindenképp meg akarom csinálni tárcsázás előtt...
#6491 csoppika
2016-09-27 05:07:45
Válasz csoppika #6491. hozzászólásáraA keveredés már a tárcsa próbálgatásnál megtörtént... ezek szerint a tárcsából előtte a rossz csatin nem 2 deci folyt elsmile sweatdrop
#6490 csoppika
2016-09-27 05:05:36
Válasz T.f. #6490. hozzászólására80W90 lesz görbe úton. A nívó minimum maximuma között mennyi a különbség?
Mert aztán ijedtemben öntöttem rá 6-7liter motorolajat(más nincs itthon), és a 2jel közé jött a szint... Nem mondom az udvaron ott pont nincs sok egyenes placc...ezek szerint hosszú a váltó és kevés lejtés is számít...
No mindegy, majd lejön belőle, így a muszka is kap a valagába ebből hajtómű olajat(van már abban motorolaj meg zsír is)smile blushing
#6489 T.f.
2016-09-26 22:12:50
Válasz csoppika #6489. hozzászólásáraSzia. Igen ,a gyári ajánlás 80-as hajtóműolaj minden hajtásba (szervizkönyv 20. oldal) . AXIAL ajánlása 80W90 . Nálam a bolygóműves véglehajtásokban 85W140 van , ha gyenge a váltó-hidraulika akkor a váltóban is.
#6488 csoppika
2016-09-26 16:30:44
Srácok.
A 121-12245 krisztálokba a hidakba, portálokba, elsőhídba elsőhíd reduktorba ugyanaz a váltóolaj megy?
#6487 Filler
2016-09-26 12:05:11
Válasz T.f. #6442. hozzászólásáraMegtudnád nekem mondani melyik relék vezérlik a gázolaj visszajelzője? Ha esetleg kicserélném a relét a felső reléjére akkor működne az alsó szintjelző?
#6485 némedi
2016-09-25 12:12:18
Válasz Józsika #6485. hozzászólásáraA kinyomó csapágy és a kiemelő villák csapágyhoz érő felületei között. Ha nem nyomod a kuplungot a távolságnak 3 mm-nek kell lennie.smile wink
#6484 Józsika
2016-09-24 22:20:18
Válasz Plútó #6483. hozzászólásáraNem akarok értetlen lenni ,de hol méred a
2.5mm? És azt a rudazatot ami az alsó munkahenger karjától jön (nyeles tengely fék ,ha jól tudom) mennyire szoktátok állítani?smile helpsmilie
#6483 Józsika
2016-09-24 22:15:24
Köszönöm a tanácsokat! A kuplungra ránézek,mert csak padlóig nyomva emel ki rendesen,viszont akkor már világít a TLT kuplung lámpája. A féket légtelenítettük,de még mindig nem tökéletes,nagyon bent fog ,neki futok még egyszer.Annyit elértem,hogy a pótkocsi fék vezérlőt már nyomja és a baloldala megcsúszik.
#6482 Plútó
2016-09-24 20:21:26
Válasz Józsika #6481. hozzászólásáraÜdv!
Az aksi tartó dobozt le kell venni,akkor jól hozzá lehet férni.A kuplungházon van egy kis ablak azon keresztül lehet állítani.Én 2,5mm-es hegesztő elektródával szoktam,az jól beér a villákig.Mind a három villát egyformán egy elektródányira állítom.Egyébként a könyve 3mm-t ír,de a 2,5 is elég neki.
A féket ugyanúgy kell légteleníteni mint bármely más féket.A munkahengeren lévő légtelenítő csavaron keresztül.Ha nem tudod,hogy hol van akkor kövesd a fékcsövet,hogy hová csatlakozik,ott van mellette a légtelenítő.
#6481 Zetor6340
2016-09-24 19:09:42
Válasz Józsika #6481 hozzászólás
Van egy kis ablak a és ott szoktunk állítani a villákon. A munka hengert meg úgy szoktuk, hogy nyomkodjuk a pedált és úgy légtelenítjük le.
#6480 Józsika
2016-09-24 16:26:34
Sziasztok! A 6211-es megkapta az új kuplungtárcsát. Hogy szoktátok beállítani a kuplungot? A fék légtelenítésnek van valami trükkje? Az olaj tartály és a főfékhenger közötti csövet cseréltem,és nem akar jó lenni.smile sad smile helpsmilie
#6479 csoppika
2016-09-21 21:37:52
Válasz Filler #6478. hozzászólásáraHa meg tudod oldani a tárcsalap jobb... a kapa egyszerűbb...
#6478 csoppika
2016-09-21 21:36:54
Válasz Filler #6478. hozzászólásáraNekem hátul gyárilag van kis lap a szélén. Középen meg egy kb 56-60 közötti lap van belógatva, 8centin járatva már egy kb 2 centit lehúz a talajból. Tehát zarlóhántásnál is végzi a dolgát...
#6477 Filler
2016-09-21 20:51:13
Válasz csoppika #6477. hozzászólásáraSzélre csináltattunk mi is 1 kis tárcsát, még középre kéne egy lúdtalp kapa az X miatt elhagy egy keveset.
#6476 csoppika
2016-09-21 19:56:11
Válasz Filler #6476. hozzászólásáraMajd kiderül az enyém hogy bakhátaz mélyen...mtz vel nem tudtam kideríteni érthető okokból...smile biggrin
#6475 Filler
2016-09-21 19:52:30
Válasz csoppika #6475. hozzászólásáraÉn is a fixes póttal húzom a tárcsánkat bár ha veszek majd másikat én az emelő karokon szeretnék vonszolni.
#6474 csoppika
2016-09-21 08:17:42
Válasz Kolláth Tamás #6474. hozzászólásáraNem tök mindegy, mivel húzom? Az a fix fejes huzató, lehet nem szép, de nekem pont jó lesz...smile lol
Haver lakatos, de megvan a maga dolga, van egy maszek, aranyáron...ennyit tudok.
Győr mellett lakom...
A három pontos huzató is csak akkor jó, ha a közepe lentről nagyjából fixen össze van kötve a traktoron lévő felső füllel...ha orsóval, akkor azért korlátozottan állítható...
#6473 Kolláth Tamás
2016-09-21 07:48:25
Válasz csoppika #6472. hozzászólásáraKörnyékeden nincs valami lakatos? Egyébként hol laksz?
#6472 csoppika
2016-09-21 07:27:23
Válasz Kolláth Tamás #6471. hozzászólásáraAmúgy a tárcsa most a magszekrény miatt egyrnsúlyban van...sima lappal nem lehet vele tolatni, hanyatt akar fordulni...
#6471 csoppika
2016-09-21 07:25:43
Válasz Kolláth Tamás #6471. hozzászólására1:Nem tudok hegeszteni
2:A gépem nem viszi a vastag anyagot
3:Nincs fölös vonólapom erre.
4:Nincs időm(most)
5:Meg kedvem...smile tongue
#6470 Kolláth Tamás
2016-09-21 06:15:05
Válasz csoppika #6470. hozzászólásáraMennyit akarsz tárcsázni? 5000 hektárt? Tegyél fel valami vonólapot a függesztőműre oszt gó. A fiattal 9 éve ott húzom a tárcsát semmi baja nincs semminek tőle. Csinálsz egy három pontos vonópadot és kész.
#6468 csoppika
2016-09-20 22:26:42
Válasz T.f. #6467. hozzászólásáraHolnap délelőtt otthon vagy? Melyik falu, mert nem írtad... Ha meg tudok fordulni déli 12.00-ig, akkor lehet lemegyek, megálmodom...
#6467 csoppika
2016-09-20 22:25:09
Válaszd T.f. #6467 hozzászólásáraKell persely majd a tárcsa rúdjába. De nem tudom, hogy a hasi kampó anyaga vastagabb-e mint a 12tonnás ifa fej csapszege... Ha 1x eladom a tárcsát nem árt, ha tudják húzni 110ló körüli géppel...
#6466 T.f.
2016-09-20 22:17:11
Válasz csoppika #6465. hozzászólásáraNem értem a kérdést :
"A gyári kampónak mennyi az anyagvastagsága?"
Mire gondolsz?
#6465 T.f.
2016-09-20 22:02:00
Válasz csoppika #6464. hozzászólásáraAhhoz előbb pályát kell építened!
#6464 csoppika
2016-09-20 21:59:58
Válasz T.f. #6463. hozzászólásáraA gyári kampónak mennyi az anyagvastagsága?
Ez a jóravaló labanc nem vett a tárcsa szintező tengelyére tányér rugókat, inkább megvárta, míg a csapkolódástól kiszopósodott a 30-as anyag 8centis nútra... Vennem kell bele vmi hegeszthető hasított perselyt...
#6463 csoppika
2016-09-20 21:54:13
Válasz T.f. #6463. hozzászólásáraHa jó árat mondasz...lemegyek érte vonattalsmile lol
#6461 T.f.
2016-09-20 21:33:37
Válasz Myrrdin #6448. hozzászólásáraRemélem, most jó lesz.
#6460 csoppika
2016-09-20 21:03:43
Válasz T.f. #6459. hozzászólásáraMennyi lenne a kavics érte? Azt látom, hogy teherbírásra le van tesztelvesmile lolsmile w00t
#6459 Hús Futár
2016-09-20 20:29:52
Válasz csoppika #6458. hozzászólásáraNekem van olyan húzom csak nálam is az a baj mint T.f. kollégánál hogy 200km -re vagyunk egymástól pedig kölcsön adnám szívesen .
#6458 T.f.
2016-09-20 19:18:12
Válasz csoppika #6458. hozzászólásáraAkkor az ügylet legnagyobb gondja,hogy 200 km-re vagy tőlem.
#6457 csoppika
2016-09-20 19:08:32
Válasz T.f. #6456. hozzászólásáraIlyesmire. Amit adnak fejet azon Ifa gumibakos cucc van... Az se lenne baj ha forogna...de talán nem leszek annyira berúgva, hogy beleoldalazzak a tárcsával egy kanálisbasmile lol
#6456 T.f.
2016-09-20 18:12:49
Válasz Myrrdin #6448. hozzászólásáraÉn szúrtam el.Estére újra felteszem.
#6454 csoppika
2016-09-20 15:44:29
Válasz Hús Futár #6452. hozzászólásáraA pótkocsi húzó állítható lyukacsos tartó oszlopára szerelt gumibak nélküli huzatófej is jó lenne. Persze rövidebb konzolon, mint a pótkocsi húzó... Az osztrák is olyasmin húzta...
Szóval vmi kéne, ami nem lóg ki annyira, mint a vonópad...úgy nagyon rángat...
#6453 csoppika
2016-09-20 15:09:56
Válasz Hús Futár #6452. hozzászólásáraNekem se kampó se kutyaf@szasmile lol
De majd csütörtökön kiderítem... A kampó elvileg komplett hiányzik...
#6452 _NB_
2016-09-20 14:05:45
Válasz csoppika #6451. hozzászólására(a 15-ös oszlop a 12245 alkatrészek db száma)
erre gondolnak szerintem
#6451 Hús Futár
2016-09-20 12:55:37
Válasz csoppika #6451. hozzászólásáraMilyen húzatókra gondolsz ? A tárcsa húzó a hasi kampóra van szerelve .
#6450 csoppika
2016-09-20 08:15:50
Srácok. A crystalok (12245 pl) hátsó huzatói csereszabatosak? A 12245-re kellene nekem valami állítható huzató tárcsához(nem pótkocsi, mert az van). Vagy hasi kampó kompletten, mert az sincs meg... Valakinél nem kallódik egy felesleges? Sürgős lenne...tárcsáznom kellene...smile helpsmilie
Kiszámítható támogatások: mentőöv a gazdáknak
Hogyan válhat ellenállóbbá a mezőgazdaság az éghajlati kihívásokkal szemben?
Egymillió dolgozó tűnt el az ukrán mezőgazdaságból – mi lesz így a termeléssel?
A munkaerőhiányt a nők fizikai munkába való bevonásával próbálják ellensúlyozni.
Sennebogen 825M átrakógép / 2011 / 12.769 üzemóra / Lízing 20%-tól
Sennebogen 825M átrakógép / 2011 /...
55.900 EUR
Mandam TAL-C 4,0
Mandam TAL-C 4,0
2.950.000 Ft
Mtz 550-es,  80-as motorral eladó
1.650.000 Ft
Körbálás lucernabálák eladók
40 Ft
