Ma délután eltört az első hajtás kardánjánál az összetételnél 16245. Szerintetek elég ha megcsináljuk vagy keressünk valami hibát ami miatt letépte magát? Gondolok itt arra hogy szorulna az első hajtás.
Válasz VDénes #6359. hozzászólásáraA konedata szerint a nyomatéka annyi , mint ezeknek a Zetoroknak... Ezek a Zetorok 115 lóerősek katalógus szerint... Nem tudom, mennyivel lenne gyorsabb... Súlyban ugyanott vannak...talán a 6 henger nem döglik úgy...
Zetorba érdemes gondolkodni olyan 120 ló környékén?
12245 vs 12045 vs 12145? Melyikre lenne érdemesebb vadásznom? Vagy esetleg egy 10545 is elég lenne? MTZ 892 helyett kellene ami gyorsabb picivel. Munkagépek maradnak a lazítón kívül.
Válasz MIHI10045 #6354. hozzászólásáraHa rálépsz a felezőre akkor a levegőhenger egybenyomja a bordáskuplungot, lekapcsolja a sebváltó kuplunglamellájáról a hajtásláncot és a tlt kuplungján keresztül megy a hajtáslánc. Egy valamire vigyázni kell. Lejtőnek lefelé sohase használd mint kisseb sebesség miatt-vissztartani a megrakott pótot motoral, mert nem tartsa meg a súlyt-átugrik-szétkapcsol a fogazat!!! Csak húzásban alkalmazható!
Válasz Józsika #6353. hozzászólásáraElső híd van rúgózású és merev te írtad hogy rúgózik nemtudom hogy átlehete csinálni a merevet rúgózásúra lehet avéget nincs a bokán fedél
Válasz Józsika #6353. hozzászólásáraHellóka annyit tudtam meg a felezőröl hogy kompreszor bekapcsolva és ha nembírja a gép rálépsz a kapcsolóra és tartod amíg megint fordulatba nem jön nem kell átváltani nem olyan símán kapcsol mint egy olajkapcsolású de lényegében ugyan az,én még levegő kapcsulású TLT kuplungal nem találkoztam de már hallotam róla úgy hogy ez pasz
Válasz MIHI10045 #6348. hozzászólásáraAz enyémen nincs az a kis fedél,egyben van a hídnak az öntvénye. Pedig ahogy kibogoztam a google fordítóval, a rakodó könyvében is írják,hogy fixálni kell az első tengely rugózását.Nézek rá nagyobb gumit az biztos.Az orrsúlyok nincsenek is felrakva,a rakodó miatt. A felező környékén találtam leszakadt vezetékeket az levegőszelepekről azokat is rendbe teszem. Jól láttam ,hogy a TLT kuplung is levegő rásegítéses?
Válasz kolias #6351. hozzászólásáraNem akarok okoskodni de itt a súly nem a kerékben van hanem az elején alul es arra a felnire ami van neki a7,50-16-os gumit felrakja és mivel van rajta rakodó így súly is akad elég
Válasz Józsika #6342. hozzászólásáraRz felni jó az 16-os.
Újonan rendeltem Törökszentmiklósról azt hiszem pár éve.
Annyi, hogy a belső súly nem fér el, kicsit meg kell köszörülni a súlyt, más a a felni íve.
C-s tehergumi meg van ledobott a gumisnál mindig apróér.
Kicsit nehezebb lesz tekerni a kormányt az igaz.
Érdeklődnék hogy a 16245-ös zetor traktorokról milyen tapasztalatok vannak pozitív és negatív értelemben is. Valamint hogy mi a gyenge pontjuk és vásárlásnál mit nem árt jobban átnézni!
Az enyémen nem találtam fixló csap helyét Kisebb munkákhoz ez is teljesen jó szerintem. Én inkább valami nagyobb első kerékben gondolkodom. Más valaminek a felnije jó a Zetorra előre? Egyébként ez a rakodó (Agrozet ND 5-014) komolyan be van merevítve ,masszívnak tűnik,na meg arra kell használni amire való,pl.: nem bánya munkára.
Válasz jocek26 #6336 az elsőhíd ugyan az álítólag a felfogatásnál a motor és a váltórésznél nembírja a gyűrődést törik-merevítő csapot meg úgy ahogy drT írta ja és felvidéken 4*4zetorra rakják jobban a rakodót
Válasz jocek26 #6336. hozzászólásáraAz elso hidnal ahol van a rugozasa ott az oldalan van egy kis fedel 2 csavar tatrja oda lehet betenni,mikor szallitottak a traktorokat a gyarbol azok bevoltak teve,hat en olyan kicsi traktorra nemigen tennek,de ha szukseged van ra,hasznallnak itt is a szomszedba 1 rakosat.
Az első hídba milyen merevítő csap kell és hova homlokrakodónál? Szeretnék 5611-re homlokrakodót és szerintem az első híd ugyanolyan mint ennél a 6211-nél. Egyáltalán szerencsés dolog ilyen kis zetorra homlokrakodót tenni, bírni fogja az első híd?
Válasz MIHI10045 #6331. hozzászólásáraNekem csak 6,00-16-os gumi van rajta,ezt a merevítőcsap helyét megkeresem és amikor fent van a gém lefixálom,nem is tudtam ,hogy lehet ilyet. Még csak most ismerkedem a géppel.Ha megtudtad pontosan,hogy kell a felezőt használni,én kipróbálom,szeretném ,ha minden működne rajta.Találtam gépkönyvet az interneten,cseh nyelven google fordítóval kicsit nehézkes,esetleg ,ha tudtok magyar nyelvűt az érdekelne. Még a villamosságon túlórázok kicsit,mert a bal fűtő motor és a tető lámpák nem működnek.
Válasz dr.T #6332. hozzászólásáraCsak hogy tudd konkrétan akkor láttam használni mikor 2 darab pótkocsit húzott megrakottan dombra föl és a domb teteje előtt már nembírta nos akkor jól jött és 7711-es zetor volt de abban eggyetértek hogy ritkán kell de ha ottvan és kell akkor működőképes legyen
Válasz MIHI10045 #6331. hozzászólásáraAzert mondom sokan azert nem is hasznalljak .ert mar nem mukodik 91 tol megvan a traki de 1x sem hasznalltam mert nem erdekelt,tok felesleges ra ezek nem szantani valo traktorok,hogy kellene ra.
Válasz Józsika #6330. hozzászólásáraKerék mérete 7-50 16 rakodónál be kell rakni az első rúgózázsba merevítő csapokat új gép vásárláskor is benne van felező nekem nem működik de haveromé igen és használja is néha majd megkérdem és írok
Válasz MIHI10045 #6328. hozzászólásáraKöszönöm a tanácsokat! Rugózik mindkét oldal ,én a kerekeket kicsinylem,de majd meglátjuk,hogy dolgozik.. Talán ki is próbáltad a felezőt? Ezt ,ha jól értem kuplung nélkül kell taposni,mert nehéz lenne egyszerre.
Válasz Józsika #6324. hozzászólásáraMajd nezd meg hogy rugozik e az elsohid mind a ket fele,mert szerintem a homlokrakodo vegett ha tulterheled eltorhet benne a rugo.
Válasz Józsika #6324. hozzászólásáraAz allitolag megfelezi a sebesseget,azt hiszem levego kapcsolja nekem is van a 77 11 de soha a budos eletbe meg csak meg se proballtam,nekem is ugy mondtak.de valoszinu hogy nem mukodik
Válasz Józsika #6324. hozzászólásáraTedd neutrálba a három vellát csinálja hogy két sebesség van bent de olyankor nemlehet berakni más sebességet a kar kemény a kis kar a felező menetközben meglehet felezni a sebességet de csak akkor működik ha bevan kapcsolva a kompreszor és rajta kell állni
Sziasztok! Megérkezett az új családtag a 6211-es
Viszont jelentkezett egy probléma ,este betolattam az udvarba és reggel amikor indultam volna ,nem ment mert benne maradt hátramenetben. A 2.-3.at szedte ,de nem mozdult,nem is bántottam.Leszedtem a kulisszát és ott üresbe tudtam húzgálni.Mi a gyógyírja ,mert én nem ismerem milyen a hibátlan kulissza? Ill. a képen mi az a kis kar a difizárral ellentétes oldalon?
Előre is köszönöm a válaszokat! Egyébként nagyon finom kis műszer!
Válasz Myrrdin #6322. hozzászólásáraNem csináltam képeket mert még nem vettem meg.De úgy láttam nem veszett ügy, ha esetleg motorblokkot találok ha az is sérült.
Válasz dr.T #6320. hozzászólására2008-as a gép , az első híd nem sérült csak a olajteknő eleje tört le ill. nem tudom mért mondja hogy esetleg a blokk is cserés
Válasz kodacso #6319. hozzászólásáraHat azt igy nehez,korbe kell hivogatni mindenhova ,mikori evjarat? es mennyit akar erte mert bontott alkatreszek ezekhez meg nem lesznek,foleg elsohid.
Segítséget kérnék! Lenne egy zetor proxima 10541 plus traktor amivel árokba hajtottak ,gyakorlatilag a komplett első híd kiszakadt a helyéről úgy,hogy a motorolaj teknő is kettétört(az első egyharmada).Első ránézésre a blokk nem sérült , de a gazdája valamiért másik motort akar bele . Kérdésem honnét és kb mennyiért lehet másik (fűzött,bontott) blokkot bele szerezni ,esetleg valaki tud-e eladót.
Válasz Józsika #6307. hozzászólásáraMotorba M6ad vagy m8 ad 12 liter,sebvalto es hidraulika pp 80 kb 25-27 liter.a sebvalto egybe van a hidraulikaval.ezert is ha zetorod van jo ha van minden hidraulikus szerszamod ami sajat,hogy ne keveredjen az olaj
Szüksége van egy sürgős hitel fizeti ki a számlákat? Ha igen, kérjük lépjen kapcsolatba velünk még ma, és megszerezni a kívánt hitelösszeg
Cég Kapcsolat E-mail: (cashnetcity@gmail.com)
11611 hozzászólás
Előre is köszönöm.
Válasz VDénes #6359. hozzászólásáratempóra egyik sem gyorsabb
5611 pótkocsi vonófejen van adattábla valahol, most vinném majd műszakira és sehol sem találok rajta
Köszönöm ,a segítő hozzászólásokat!
Válasz Józsika #6335. hozzászólásáraFelezőt nemfelejtettem el csak még nemtalálkosztam a kollégával
Válasz Józsika #6342. hozzászólásáraItt kellene lennie úgy, mint a képen van ilyett még nam lattam mint a tiéd.
Válasz Myrrdin #6345. hozzászólásáraIgen az de mar regen nem hasznallom,mar gmail os van, 00421 915 899 884 ,akarmiklr hivhatsz
Válasz dr.T #6344. hozzászólásárabagin85@azet.sk ez a címed igaz? erre küldtem, de akkor ha ez nem megy akkor adj egy telefon számot visszahívlak.
Válasz Myrrdin #6338. hozzászólásáraHello nekem nemjott semmi.
Válasz Józsika #6342. hozzászólásáraRakj fel előre 16-os kisteher gumikat, ezek teherbírása duplája a fent lévőknél.
Elkészültünk
Válasz MIHI10045 #6339. hozzászólásáraElsőhíd ugyan olyan 5611-nél mint a 6211-nél
Válasz dr.T #6337. hozzászólásáraírtam üzenetet
Válasz MIHI10045 #6331. hozzászólásáraSzia!
Válasz MIHI10045 #6325. hozzászólásáraKöszönöm, megvannak a sebességek!
Válasz dr.T #6326. hozzászólásáraNem állítólag hanem megis felezi!!!
Válasz kodacso #6321. hozzászólásáratehetnél már fel képet
Köszönöm a segítő adatokat és tanácsokat! Nem találtam több képet a Prága hidas Zetorról,pedig érdekelne,hogy oldották meg.
Válasz Claaastra #6314. hozzászólásáraPraga V3S bol van beleszerelve az elso hid
Válasz Józsika #6313. hozzászólásáratalán praga
Ez milyen gép ,vagy első híd?
