Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
Válasz Sk Laci #9950. hozzászólásáraA 16445-öt nem ismerem , de az elődje a UR IV-es széria 16345-öse P135-ös váltóval készült , 4 szinkron fokozat ,szinkron csoport és terep váltó , terhelés alatt kapcsolható nyomaték váltó , 32 fokozat , 37 km/h végsebesség . Beépítés szerint csereszabatos az UR II Crystal széria váltóival ( kb 10 cm-el hosszabb , de a kapcsolódó részek kompatibilisek ) .
Válasz T.f. #9949. hozzászólására16445 is 4 fokozatú sebességváltóval kezdték gyártani. Csak kiállitáson láttam, de már abban az évben bezárt a gyár. Drága lett a Crystál a kínálatához k=pest, ami a jelenlegi Brüni Zetorokat is fenyegeti.
Mártoniaknál nem kell elfelejteni a gyár kiszipolyozását sem, és a volt Csehszlovák majd későb Csehország államfőjének tevékenységét, hogy Mártonban tönkremenjen a fegyvergyártás, ne konkuráljon a cseh fegyveriparnak szétvállás után.
Sziasztok !
A váltó témát rakjuk egy kicsit a helyére .
Csak a 4-es váltó variálható gyári szettekből , a 3-as mindig 25-ös .
A sebesség gumiméret szerint kicsit változhat .
Az "A" sorozat 25-ös váltóval jött ki ( gyári gyorsító szettről nem tudok ).
A "B" sorozat 25-ös vagy 35-ös váltóval készült , a 3-at - 4et variálták , de ennek eredményeként az 1 , 2 is gyorsult . A terepváltó nem változott .
A "C" sorozat 25 , 30 , 35-ös váltóval jött ki . A 30 , 35-ös esetében a terep áttétel is változott . Itt is a 3-4 van variálva és ugyancsak gyorsult ettől az 1-2 is .
A "B" és a "C" verziók egymással variálhatók , az "A" szerintem nem .
A 4 fokozatú váltó 120 LE felett talajon problémás , akkor szerelték ha TLT-s munkához vagy kocsizáshoz kellet a plusz erő ( URSUS-ként a 1634 (a 16245 lengyel verziója ) 4-es váltóval jött alapból 155 LE-vel , opció volt a 3-as váltó )
Válasz Dzsanosi #9945. hozzászólásáraA szívórész csere nelkül csak olyan 140 ló körüli, nem? Marmint a gyari turboval.
A blokkon is kifúrtad a dugattyú szoknya hűtés furatait?
Válasz gabika82 #9944. hozzászólásáraAz egyik lehetőség, hogy azt a valtót is megbuherták. A másik, hogy kicsit hülyenek nezik a juzert, és a 120as gyorsitott valtóját teszik bele. Persze ha csak pótkocsizik nem lesz vele gond. De a sima gyari turbós 140lovast se nyomtak soká 4es valtóval.
Válasz Bigiboy77 #9943. hozzászólására4 sebességes a váltó
Igen csúcsot is cseréltem
Adagoló szabályzott került fel csak akkor adja a plusszot mikor kell
Ha az adagolót nem cseréled nem baj oda lehet tekerni neki de ilyenkor ha nem használod ki a lovakat akkor is enni fog
Ha ha nem is nyulsz az adagolóhoz semmi értelme a turbónak
Mert nem a levegőtöl erősebb
Hanem hogy a feltöltött motorhoz több üzemanyag mehet be és el is tudégni
Nem korom meg füst formában távozik
A szivó oldalt nem cseréltem
Ha a dugót nem cseréled akkor max 0.3-0.4 et szabad adni neki mert kiveri a gyűrűfészket meg törheti a gyűrűt
Mert a turbós dugóban a kompressziógyűrű fészek erősitett acélkarikával
Válasz Dzsanosi #9939. hozzászólásáraMilyen valto van utana? 4 sebesseges ezt birja?
Gondolom boven 160LE felett van igy. Porlasztokat is csereltel? Milyen pumpa van fent?
Dugokat nem gondoltam cserelni,csak turbot szerelni (+szivo/kipufogotorok), valahol talan lattam olyat a neten, hogy a pumpahoz nem is nyultak...
Egyelore az informaciogyujtesnel tartok.
Sulyokat is raktal ra?
Nekem is keves az ero a lazitohoz. Csak 6km/h-val tudom huzni. Kereksulyok, elso sulyok rajtavannak, igy is neha elofordul, hogy inkabb elkapar... gondolom meg a guminyomassal varialhatnak.
Válasz Bigiboy77 #9937. hozzászólásáraDugó gyűrű adagoló kipufogótorok csere
Nekem kb 600 ba volt
Fogyasztásba 4 litert csökkent
Vigabban viszi a dolgokat nem erölködik sokszor eggyet nagyobb sebességet is bir igy gyorsabban is végzek
Nekem nem gyári turbó ment rá ezzel többet tud
0.8 helyett 1.5
Szerintem megéri
Nem bántsm meg a ráforditást
Válasz Dzsanosi #9936. hozzászólásáraEn kicsit ockodom az olajat bevinni igy a kabinba. Az ujabb valtozatok igy vannak ugytudom. Kockak/keresztek itt is cserelve vannak, ahogy latszik valami logas es valamiert szet vannak szedve...
Na ezekszerint ha ujrafestem a kipufogot mar erosebb is lesz a motor ;)
Lehet, hogy csak igy erzekelem, a javitas elott a felezo is heggesztve volt, tehat ott is cserere kerult jopar alkatresz. Tengelyek stb... mindbol a vastagabb lett beszerelve (ha volt).
Orbit utan a turbo lenne soron, arrol mi a velemenyed?
Válasz Bigiboy77 #9935. hozzászólásáraAzért tettem mert igy még kevesebb a lógási lehetőség
Igy csak a behajtó borda van meg 1 kereszt a kormány alatt
Ha lentre kerül benne a bordás rész
+ Kereszt + a rudazat támasza
5 éve cseréltem a keresztet meg a támaszt és már log igy legalább nem kell cserélni többet
A váltóba talán 3 lépcsőben van gyorsító méret 30 35 40
Más a fogaskerék pár különbsége
Az meg érdekes hogy változik minden sebesség mert semmi köze hozzá
Ha a terep meg az országuti kerekeket lehetne cserélgetni méretileg az módosit minden sebességet
De azzal hogy a 3.at cseréled a többin semmit nem módosit
És azért cserél helyet a 3-4 mert a 4 a direkt sebesség összekapcsolod a behsjtó meg a kihajtó tengelyt meg módosit áttétel itt
A gyorsitott fogpár pedig nagyobb fordulatot képez a kimenőn
Mert alapjába mind lassitsa a bemenő fordulatot
Ez a modosulás max optikai csalódás
Válasz gabika82 #9929. hozzászólására12145 van atalakitva, nem megy 40et csak ugy 36, padlogazon talan kiadhatja, de annyit nem forgatom (18,4 R34 hatsokerek).
Az atalakitastol felcserelodott harmas a negyes fokozattal. Osszessegeben minden sebssegfokozat valtozott kicsit. Nekem igy jobban kihasznalhato lett. Gruberrel es lazitoval hasznalom legtobbet.
a 4 sebesseges valtokat lehet atalakitani, de ha belekezdesz ugyis lesz ott mas gond is, amit javitani kell. Regen volt gond a kettes fogaskerekkel (ugy kerult hozzank a gep) azt gyorsan csereltuk, nem sokat birt, ujra kitortek belole fogak. Most minden ami log, kopott az cserelve lett, azota szepen megy.
Dzsanosi
Orbitra fejlesztes van tervben. Miert a muszerfal ala tetted? A szettekben kint van a motor oldalan, vagy a regi servo helyere beteve.
B.
Válasz Dzsanosi #9932. hozzászólásáraMikor vettem ezt a csodát, lecsusztam egy gazdánál arult 12245ről(elvitte egy kupec). Azt folyamatosan hasznalták. Meg volt hirdetve, de közbe kiment egy fokozat. Akkor azt mondta az eladó, hogy 400al olcsóbban adta, mert kb annyi a javítás, 1 fokozaté.(2016ban volt)
Persze a Zetorral is úgy vagyok, mint az Mtzvel, hogy szét nem szedem(szedetem), amíg megy, mert ilyen öreg gépeknél a cserélni kívánt tész körül még tuti lesz más kopott, cserélendő dolog is...
Válasz Dzsanosi #9930. hozzászólásáraAz az 1 fokozat hogyan lesz végül 3-400ezerbe?
Én ha kell majd,(remelem sokára, mert szerelő az itt nincs), visszaalakítom 25ösre. Most 35ös van, de földmelónál hianyzik az 1 fokozat abban a tartomanyban.
Válasz gabika82 #9929. hozzászólásáraA 4 sebességes verziót lehet gyorsitani vagyis 80 120 140
Fogaskerék párt kell cserélni
3. Sebességet kell cserélni
Kb 100 körül mozog ez a két fogaskerék
Mire használod a gépet ? A harmadikat sűrűn használod-e? Mert az hiányozni fog
Változni fog a sorrend 1-1 1-2 1-3 2-1 1-4 2-2 2-3 2-4
Helyett 1-1 1-2 2-1 1-4 2-2 1-3 2-4 2-3
Válasz mtz1221 #9927. hozzászólásáraBefelé tekertem ugy emelem a nyomást
De nem koppra
Mikor jár a motor kitekered végállasig és rátartol akkor látod a max nyomást amire állitva van vagy amit még bir a szivattyú
Aztán elengeded ráállitol ujjra megnézed
Mikor tekered oda vissza sose a maxot fogja mutatni hanem azt hogy mennyire terheli be ahoz hogy mozduljon
Függ a talajtol ha esetleg pótsulyt teszel fel hogy mekkora erő kell hogy forduljon
Válasz Dzsanosi #9923. hozzászólásáraAz orbitban állítottad a nyomást be,hol kell ha nem titok mert a robbantott ábrája 2 állítható szelepet is hoz benne ?
Válasz erik18 #9922. hozzászólásáraOrbit mtz 160 ad
Munkahenger munkaut 23cm szár vastagság 36 mm (liebherr 902 alol van)
Csövek lenyomattam méretre
A konzolt meg magam csináltam 10mm es lemez 5db M16 10.9 csavar
Hid sikolva hogy felfeküdjön a lemez
Felcsavarozva
És kész
Könnyű nagyon
,,Pontosan erre vágytam "
Van T elággal ora bekötve látom mit tud 40-50 báron fordit helybe
Max 130 ra állitottam
160 nál kezd sirni
Aztán ha gyengül rà lehet állitani vagy cserélni amit kell
Válasz erik18 #9916. hozzászólásáraA nyomáshatároló az olajtartály tetején van , egy kétoldalt lapolt hengeres alk. , rá megy a szivattyú nyomó ága majd onnan megy a kormányműre a nyomócső .
Kiszerelve lehet csak állítani !
Az orbitos kérdést nem értem , ez gyárilag rásegítős kormányzású . Átalakítani át lehet orbit vezérlésűre , de annak egy része szakműhelyt igényel .
Endy.papa 20120 csináltatott ilyet , vele kellene konzultálnod a menetéről .( 9863-as hozzászólás )
Válasz T.f. #9915. hozzászólásáraMegvan az új szivattyú.kicsivel jobb a helyzet de még mindig nehézkes. Honnan és mennyiért lehetne kormányorbitott venni kompletten rá. A nyomáson amúgy hol lehet állítani?
Válasz erik18 #9914. hozzászólásáraSzia.
Használttal ne kísérletez .
Típusa : ZCT 16 L , cikkszáma :80 420 902
Új szivattyú itthon az AXIAL-nál van ( kicsit drága )
https://webshop.axial.hu/erogep-alkatreszek/zetor/kormanyszervo-szivattyu-80420902.html
Kintről :
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/14094-cerpadlo-ztc-16-/
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/alkatresz/traktor-alkatreszek/zetor-alkatreszek/h_6737917
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/alkatresz/eszkoz-alkatreszek/zetor-alkatreszek-3011-es-7745-ig-plusz-zetor-proxima-forterra-alkatreszek/h_3709777
A Dunaszerdahely utánvéttel postáz , beszélnek magyarul ( a tulaj magyar ).
Válasz kolias #9910. hozzászólásáraOtthoni men hiszem, hogy jó lenne, de legyen szerencséd.
Kb 1 euró az ára /350 Ft/db/.
Kell hogy legyen Zetor traktor márkaszervizekben.
Válasz Nyomasek Bobo #9909. hozzászólásáraCsavart bele a termosztatházba, rá a gumidugót, majd hozzáilleszted a vízpumpa nyomóágához, ami a termosztát felé vezet. Utánna csavarozom a termosztatházat. Így nem fordul el a gumidugó.
Válasz Sk Laci #9908. hozzászólásáraJa megvan az is. Bár lehet üres.
Nem kaptam tömítést a vízpumpához, az országban meg nnics cikkszám szerint. (Lengyeleknél van bőven).
Lesz gyártás itthon.
Válasz Sk Laci #9906. hozzászólásáraKöszönöm.
Hűtőt fellazítottam, úgy kicsit több hely lett, ki tudtam venni.
A termosztát ház a motor és a vízpumpa közti rész? Ebbe szerintem termosztát nincs.
Új lesz bele rakva, mozog az egész vízpumpa. Hirtelen kezdett folyni. Majd szétszedem, ha javítható lesz tartalék.
Szervóolaj ott szivárog ahol a képen van az a koronás biztosító vagy mi.
Folyik álló helyzetben is a szervó ha előre lejt a traktor, munka közben kicsit jobban, napi fél liter ha megy. Csak simering, vagy komolyabb javítás kell.
Tekerni lehet a kormányt még elég jól.
Válasz kolias #9904. hozzászólásáraNem kell leszedni az elejét.
Ventilátor lapátot leveszed, és kiszereled a vízpumpát.
Annak idején én a motorháztetőt is levettem, majd a termosztat házat is. Így vígan hozzá lehet férni a vízpumpához. A betétgumi ami a vízpumpa és a termosztatház között van meglehet meg lessz már a gumi keményedve, lehet új fog kelleni.
Ha a vízpumpa csurog szedd szét, lehet bele kapni tömítőgyürüt. Új csapágy is ajánlatos.
De mielőtt szétszednéd a vízpumpát, mozgassad meg a tengőt, nincsen e kilengés /csapágy körül az öntvény megkophat, ha megszorult már előtte a csapágy/.
Szervóból mennyire folyik az olaj?
Könnyen megy?
Meglehet a javított nem fog csurogni, de viszont nem jön össze a javítás álló traktornál kjét kézzel fogod tekerni betámaszkodva, mert annyira megszorulhat.
Sajnos volt benne szerencsém.
Vízpumpánál menő motornál is csurog a hütőfolyadék?
Ha csak az állónál, akkor szokott segíteni ha telenyomják a zsírzónál kenőzsírral
Sziasztok! zetor Crystal 120 45 vízpumpa cseréhez mindent le kell bontani az elejéből hűtő,olajhűtő levegőszűrő vagy egyszerűbben is hozzá lehet férni?
Ha meg már kibontom a hűtőt, folyik az olaj a szervóból, ott mit kell cserélni, mert már sokan azt mondták nem érdemes, mert úgyis folyni fog. A hűtő felől is hozzá lehet férni, vagy jobban szét kell bontani? Csak egy simering, vagy mást baja is lehet?
Köszönöm.
11602 hozzászólás
Válasz T.f. #9951. hozzászólásáraÉs ehhez a p135 valtóhoz kb senki nem gyart semmit, gondolom azért keresel hozzá donort...
Válasz Dzsanosi #9928. hozzászólásáraOk kösz még 1 X,mostmár kb minden világos.
Sziasztok !
Válasz Bigiboy77 #9943. hozzászólásáraMekkora a lazitód, és milyen a talaj?
Válasz Nyomasek Bobo #9941. hozzászólásáraEs amikor ugy hirdetnek egy 162 45 hogy 40 valtoval akkor az milyen?
https://m.youtube.com/watch?v=OhgInWMgqn4
ezen a videon látni hogy az 1. es a 2. fokozat is gyorsul mert gyorsitva van a váltóban az alsó sor
Válasz gabika82 #9940. hozzászólásáraA 162es(160,161) az 3, mert kell a hely a vastagabb fogaskerekeknek.
Okés köszönöm a valaszokat! A 12245 és a 16245 az már 4 sebesseges?
0.8 helyett 1.5
Szerintem megéri
Köszi a valaszokat
Dzsanosi
B.
Válasz Nyomasek Bobo #9933. hozzászólásáraAz lehet hogy akkor azért mondtak annyit hogy ha szétszeded ugyis találsz más hibát
Nekem 2016 ba volt felújjitva a váltó
Nagyon sok mindent cseréltem levolt harcolva rendesen 350 be fájt
Válasz Dzsanosi #9932. hozzászólásáraMikor vettem ezt a csodát, lecsusztam egy gazdánál arult 12245ről(elvitte egy kupec). Azt folyamatosan hasznalták. Meg volt hirdetve, de közbe kiment egy fokozat. Akkor azt mondta az eladó, hogy 400al olcsóbban adta, mert kb annyi a javítás, 1 fokozaté.(2016ban volt)![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Nyomasek Bobo #9931. hozzászólásáraKi irt 3-400 ezret??
Én azt irtam hogy kb 100 ba van
A 80 120 140 az a széria amit kérdezett hogy mék alakitható át
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne tőleteke a crystalokba hogy 40 menjen mit kell cserelni illetve melyik szériát lehet átalakitani melyiket nem?
De nem koppra
Köszönöm.
Az enyém más alakú kicsit,de ha jól látom akkor a jobb oldali lesz a képen.Végállásig kitekerted és ott van a legnagyobb nyomás ?![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200909131139_kep.jpg)
Válasz Dzsanosi #9925. hozzászólásáraItt kell állitani
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200907170148_img_20200907_170059.jpg)
Válasz mtz1221 #9924. hozzászólásáraHello
Nem titok
5 ös imbusz
A tetején a behajtásnál
Válasz Dzsanosi #9923. hozzászólásáraAz orbitban állítottad a nyomást be,hol kell ha nem titok mert a robbantott ábrája 2 állítható szelepet is hoz benne ?![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz erik18 #9922. hozzászólásáraOrbit mtz 160 ad![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Felcsavarozva
És kész
Könnyű nagyon
160 nál kezd sirni
Válasz Dzsanosi #9920. hozzászólásáraEzt a szettet hol és mennyiért lehet beszerezni?
Válasz Dzsanosi #9919. hozzászólására![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Dzsanosi #9919. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200906071815_received_626194958270473.jpg)
Válasz T.f. #9917. hozzászólásáraAz én átalakitásom most lett kész
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200906071611_received_5000308993319996.jpg)
Lehet nem is kellett volna venni kormányművet csak olajat és szűrőt cserélni!
Nálam ettől megjavult...
Kintről :
Üdv. 16045 re keresek kornány hidraulika szivattyút. Ha van valakinek eladó vagy van tippje h borsodban hol szerezhető be. Köszönöm
Válasz Nyomasek Bobo #9909. hozzászólásáraÚgy ahogy SK Laci írja csak tegyél rá egy kis szilikont mind a két oldalra különben ázalogni fog a fagyálló.
Válasz Sk Laci #9908. hozzászólásáraAzt a gumidugót hogy szorítod össze a 2 ház közé szerelésnél?
Válasz kolias #9907. hozzászólásáraTermosztat ház a vizpumpa felett van a hengerfejhez csavarozva.
Könnyen megy?
Válasz kolias #9904. hozzászólására![Ott folyik az olaj a szervóból ha minden igaz.](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200826140323_1598443347610440457085809832660.jpg)
Köszönöm.
