Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 394.79 Ft CHF 438.21 Ft GBP 494.32 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11585 hozzászólás
#8135 kertészke
2018-03-16 21:55:29
gondolom akkor újra szét kell húzni, így meddig bírhatja a csapágy? lehetséges hogy 1 szezont kibír?
#8134 kertészke
2018-03-16 21:52:09
ezt most nem mondod komolyan....
hétfőn rákérdezek, hogy tényleg lehet-e ilyet kapni. Amikor széthúztuk nem volt benne ilyen.
#8133 lorant90
2018-03-16 21:40:41
#8132 lorant90
2018-03-16 20:49:35
Válasz kertészke #8132. hozzászólásáraEzeknel a fajtaknal a kinyomi csapagy ele van teve egy nyomorugo ami visszanyomja a csapagyat.
#8131 kertészke
2018-03-16 20:46:05
Sajnos nem sikerült megoldani a problémát.
Nem értem hogy a menet kinyomó csapágyat (kisebbik csapágy) mi húzza vissza amikor felengedem a kuplungot?
Abba nincs rugó beleakasztva, a nagy csapágyon sincs réselés ami behatárolná...
nem értem hogy működik.
de hiába állítok a békákon hézagot, a kis csapágy egyre kijjebb csúszik, rá a békákra. már kb. 1 cm re lóg ki a kis menetcsapágy a nagy kardán csapágy síkjától, és a hézag mindig eltünik.
Így hogy folyamatosan forog menyit fog kibírni?
#8129 kertészke
2018-03-16 14:08:01
igen olajos. ma beszéltem telefonon egy hozzáértővel, valószínűleg megvan a megoldás. Ma meg is próbálom megnézni, ebben a "szép időben"
#8127 kertészke
2018-03-16 11:00:35
Sziasztok 5211em van most javítottuk fel a kuplungját.
Minden jól működik! menet kuplung, kardán kuplung minden szétold-összezár.
De a menet kinyomócsapágya folyamatosan forog.
Hiába állítok nagyobb hézagot a békákon. 3X is
csináltam hézagolást de a csapágy csak egyre kinteb jőn és folyton hozzáér a békákhoz. így folyamatosan forog mit lehet vele csinálni? így gondolom kiszárad és besül elég hamar nem?
smile cowboysmile sad
#8126 Koppány Vezér
2018-03-15 19:05:58
A tavalyi Agritechnika kiállitáson debütáló két új Zetor trakiról azt gondoltam új saját fejlesztésű gépek. Pár hete olvastam valahol,hogy ez év márciusában kezdik meg a sorozatgyártását a Dél koreai TYM traktorgyárban.Rákeresve kiderült,hogy az új Hortus, és Utilix traktorcsalád nem más mint átmatricázott TYM gépek. Legalábbis nagyon úgy tűnik! A Zetor a TYM klónja lett!smile cursing
#8125 kertészke
2018-03-14 20:47:16
olyan mintha a munkahenger folyamatosan korigálná a hézagot amit beállítok, nem tudom mit lehet ezzel kezdeni..
#8124 kertészke
2018-03-14 20:43:07
Minden jól működik menet, kardán minden szétold összezár.
#8123 Z59-11dag
2018-03-13 22:37:59
Válasz némedi #8122. hozzászólásáraHol vetted, mennyi az ára?
smile thumbupcool
#8121 némedi
2018-03-11 22:18:00
Válasz Batta Sándor_43038 #8121. hozzászólásáraNagyon ötletes! Ezzel a megoldással még nem találkoztam! A kormányműnél lévő irány/erő vezérlő saját fejlesztés, vagy valamely későbbi típusról való?smile confused
#8120 Batta Sándor_43038
2018-03-11 16:38:29
Zetor 6045 szervo beépítve
#8119 Batta Sándor_43038
2018-03-11 16:25:29
#8118 csoppika
2018-03-09 18:45:45
Válasz lorant90 #8118. hozzászólásáraAkkor ez valami kisegítő lehet, hogy még mindig rajta van...smile sweatdrop
#8117 lorant90
2018-03-09 18:36:33
Válasz csoppika #8117. hozzászólásáraKukorica vetes, sorkozmuveles
#8116 csoppika
2018-03-09 18:31:32
Válasz lorant90 #8107. hozzászólásáraEz mit dolgozik sorművelős szettel?
#8115 tomsics
2018-03-09 18:30:26
Urak!
Az alany 8011 és még mindig a kardánnal szopok...
Eddig láb kapcsolóra működött,de kormány kapcsolóra nem.Szét lett szedve a hátúlja,mert eltörött az erőszabályzó tengelyen a kar.Össze lett rakva,minden működik faszán kivéve a kardán.Nem lehet bekapcsolni,egyszerűen nem lehet lenyomni a kart.Ki vettem a kardán részt hátulról.Így le lehet nyomni a kart,de a bordás végű tengelyt( 48) kapcsolásra kitolja.Ha vissza rakom a lamella soros egységet,megint nem lehet bekapcsolni.Mi a franc történhetett vele?
#8114 csoppika
2018-03-09 18:30:08
Válasz lorant90 #8114. hozzászólásáraMég semmi. Egybeállós a műhely. Jobb időben csináltatom, mert mi van ha kell másik blokk, vagy egyéb gépmunka...lehet a hf is generálos lesz(főtengely vszínű köszörülős)... Ha bent szedi szét, nem tud mást csinálni, míg ez bent van... Két darabban mivel mozgatod? A rakós mtz csak 1 tonnát tud...
Sokszor csúcsra van járatva a hely, nincs más praktizáló szerelő a környéken...
Szóval lassan be is iratom időpontra...
#8112 lorant90
2018-03-09 18:07:43
Válasz csoppika #8112. hozzászólásáraPar eve huvelyeztem, meg fej volt rajta cserelve szoval most arra nincs szukseg.
#8111 csoppika
2018-03-09 17:58:55
Válasz lorant90 #8111. hozzászólásáraAszittem hüvelyezés lesz...
#8109 lorant90
2018-03-09 17:54:22
Válasz csoppika #8109. hozzászólására4.hengernel lement a vizecske
#8106 lorant90
2018-03-09 16:34:44
Kis operácio zetor 16145
#8105 Sk Laci
2018-03-08 08:38:01
Válasz Jobaratok76 #8105. hozzászólásáraNézzél inkáb első meghajtásu Crystalt.
#8104 Jobaratok76
2018-03-08 07:43:56
Üdv az úraknak!zetor12011 kaphatnák véleményt a gépről,mert úgy néz ki, hogy kerűl hozzánk egy.megbizható? Alkatrész?tapasztalat,stb. Köszönettel
#8103 fendt309
2018-03-07 14:09:57
Válasz Krisz_B #8103. hozzászólására50 liter és 1200 óránként kell cserélni!
#8102 Krisz_B
2018-03-07 10:38:57
Valaki meg tudná mondani, hogy 12011-es váltójába hány liter olaj szükséges, ha cserélni kell? Köszönettel
#8101 lorant90
2018-03-04 16:40:59
Válasz Sk Laci #8099. hozzászólásáraAzokba amikbe a vastagabb csap ment az billenos vontato volt, olyant lattm ursus c 385 oson meg egy 12011 en. De az eleg ritka.
#8100 mtz1221
2018-03-04 14:05:47
Válasz Dávid2 #8100. hozzászólásáraCsak a licence,Imt. Annak a váltó jobb oldalán van egy legyalult rész amibe bele vannak verve a számok.
#8099 Dávid2
2018-03-04 13:48:05
Válasz mtz1221 #8091. hozzászólásáraJól látom hogy ez egy MF? Hol van neked a vázszám beütve a traktoron, tudsz ebben segíteni?
#8098 Sk Laci
2018-03-04 13:33:57
Válasz csoppika #8090. hozzászólására12045 Crystalal ha kelet 26 tonát is húztam, de abban 38-40 csap volt.
#8097 mtz1221
2018-03-04 12:16:51
Válasz csoppika #8097. hozzászólásáraAkkor hajrá ne parázz.Nekem a 22 tonnásnak mondottat,3 centi széles 35mm-es apró menetes anya tartja.Ha az nem szakad ki,akkor ez sem fog.
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/16976/Vontatovilla_Mtz_1221.html
#8096 csoppika
2018-03-04 12:09:52
Válasz mtz1221 #8095. hozzászólásáraFelül sem nagyobb a furat, csak a teteje látszik annak...
#8095 lorant90
2018-03-04 11:40:59
Válasz csoppika #8092. hozzászólásáraNalunk ezek a fajta vontatok vannak a 12045 on es a 16145 on is.
#8094 mtz1221
2018-03-04 11:24:10
Válasz csoppika #8092. hozzászólásáraSzerintem gond nélkül kettővel is.De csináltatnák bele egy csapot ami felül is alul is 1-1 mm-el kisebb mint a luk.Így a nagyobb felső miatt ha az alsóba passzent,akkor elgörbíti.
#8093 csoppika
2018-03-04 11:12:52
Válasz mtz1221 #8091. hozzászólásáraVan egy keletagrós maszek konzolom(csak hegesztett, nincs hajtott része, adattábla nuku), abba gondoltam beépíteni...
#8092 csoppika
2018-03-04 11:10:03
Válasz csoppika #8092. hozzászólásáraNem a belevaló csappal van a képen:-)
30mm-es pont passzol bele...
#8090 mtz1221
2018-03-04 10:30:32
Válasz csoppika #8090. hozzászólásáraHa ettől erősebbnek néz ki,akkor kettővel is.Én ilyennel szaladgáltam 2-2.5 vagonnal évekig.
#8089 csoppika
2018-03-04 10:24:59
Válasz Sk Laci #8089. hozzászólásáraVégülis ha ez a 30-as csapos egy 7745-ösre mondjuk rávaló, akkor egy MTZ80-as is elbohóckodhat vele a 9 tonnás BSS-el, nem?
#8088 Sk Laci
2018-03-04 09:32:54
Válasz csoppika #8088. hozzászólásáraÉn is csak a kezelési útmutatóban leírtakat tudom mondani.
#8086 csoppika
2018-03-02 21:48:01
Srácok. A 80 lóerőig szerelt Zetor nem automata 30mm csapos vonófej hány tonnás? A kezelési diszkréten:"A traktor maximális vonóképességét elviseli" Semmitmondó szöveget hozza...
Nem fogy a műtrágya, összeomolhat az európai termelés
A szankciók ellenére az oroszok piaci részesedése a legnagyobb Európában.
Jövőre felrobbanhatnak az üzemanyagárak?
Többféle tényező okoz bizonytalanságot a piacon.
Dutra D4KB 1000 eladó
4.200.000 Ft
Növendékborjú eladó
Növendékborjú eladó
1.600 Ft
Sorközművelő és műtrágyaadagolóval
650.000 Ft
Valtra keréksúlyok 4 db 80 kg-os MTZ,  Zetor,  John Deere vagy ki mire
Valtra keréksúlyok 4 db 80 kg-os MTZ,...
110.000 Ft
