Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11611 hozzászólás
#8161 Buvargabi
2018-03-20 16:10:06
Válasz Batta Sándor_43038 #8161. hozzászólásáraSzlovakiàban olcsòbb!400 euro!!! +-smile thumbupsmile thumbup
#8160 Batta Sándor_43038
2018-03-20 13:33:18
Válasz Z59-11dag #8124. hozzászólásáraSzölöskén 740euró+áfa (Drága)
#8159 Buvargabi
2018-03-20 06:09:13
Válasz Buvargabi #8159. hozzászólásáraMikor szèt van szedve a traki akkor szoktuk a körmöket beàllìtani ùgy,h a tlt körmök 50 mmre vannak a kuplungtol a menet meg 40 mmre.ez az alap,majd összetolàs utàn van finomìtva.smile thumbup
#8157 Buvargabi
2018-03-20 06:04:43
Válasz kertészke #8157. hozzászólásáraVissza kène àllitani annyira,hogy a tlt csapàgyàtol 10 mmre legyen killyebb.szètesni nem tud a csapagy.a tlt csapàgyàt 2mmre àlitsd be a körmöktől.mink elektrodat szoktunk benyomni.hogyan àllìtottad be a körmöket mikor szèt volt szedve?
#8156 kertészke
2018-03-20 05:39:07
Válasz Buvargabi #8156. hozzászólásáraKöszi! Akkor nem idegeskedek,smile thumbup
Még annyi, hogy szerinted a menetcsapágy gond hogyha teljesen kilóg most már a nagy tlt csapágy síkjától? kb alaphelyzetben is az egész csapágy kilóg.
Vissza kéne játszani őket egy síkba?
Attól tartok ha kopik a kuplungtárcsa, akkor ez úgy működhet, hogy felszabályozza magát, és akkor még kijjebb csúszik, nehogy szétessen.
#8155 Buvargabi
2018-03-19 21:57:48
Válasz kertészke #8155. hozzászólásáraNem megy tönkre,a hidraulikusat nem tudod mashogy beàllitani.mink ìgy csinàljuk meloban is van 15 db zetorunk,mèg eggyet sem szedtünk szèt csapàgy miatt! No para!smile thumbup
#8154 kertészke
2018-03-19 05:28:06
Válasz Buvargabi #8154. hozzászólásáraKöszi a segítséget, de így hamar tönkre fog menni a járat kinyomócsapágy szerintem.
Akkor 10 mm beljebb (a motor felé ) kell állnia a menetbékáknak, a kardán békákhoz képest, ugye?
#8153 Buvargabi
2018-03-18 21:55:47
Válasz kertészke #8143. hozzászólásáraSemmi gond,h ha hozzàèr a csapàgy!a hidraulikus működteèsű mindig hozzàèr!ajàròkuplung körmeit mindig beljebb kell àllìtani 10 mmel!
#8152 csoppika
2018-03-18 18:28:21
Válasz Ricsi 85 #8152. hozzászólásáraJó tudni. Mi a jele ha lejön?
#8151 Ricsi 85
2018-03-18 17:51:58
Válasz csoppika #8149. hozzászólásáraAz ulés alatti kart állo motornál kell kapcsolni akkor is óvatosan mert a seeger karika hajlamos lejonni a tengelyrol akkor meg szedheted 3 felé a traktort
#8150 csoppika
2018-03-17 19:38:47
Válasz buszsofőr #8150. hozzászólásáraKönnyen megy itt minden:-) Majd meglesem ha javul az idő.
#8149 buszsofőr
2018-03-17 19:36:36
Válasz csoppika #8145. hozzászólásáraHello nézd meg h a kormány alatt a kapcsoló müködik e ugyans azzal nyitod es csukod a szelepet
Nem megy könnyen a kar?
#8148 csoppika
2018-03-17 19:13:00
Válasz Ricsi 85 #8148. hozzászólásáraAlapjáraton hogy tudod kapcsolni az ülés mellett? Recseg?
#8147 Ricsi 85
2018-03-17 18:24:25
Válasz csoppika #8145. hozzászólásáraHelo a kardán nekem is valamennyit hajt ha az ülés alatt be van kapcsolva a kar. Pneusej vetogépet vagy a Beckert lassan forgatja. Amikor elosszor bekapcsoltam a kardánját nekem is gyanús volt mert nem tudtam befeszített karoval megállítani. Azota is így megy
#8146 Dzsanosi
2018-03-17 12:03:09
Válasz csoppika #8145. hozzászólásáraKapcsold be a kiskart az ülés mellett és állítsd le a gépet majd próbáld meg csőfogóval vagy valamivel megforgatni ha forog akkor jó egy hibalehetőség kilőve,,nincs összes ülve a lamella''.
Aztán próbálj rárakni valamit amit nehezebb megindítani pl fükasza
Fék üres majd hajtás helyzetbe
Hogy csak mikor hajtania kell akkor indul e el.
Aztán meg még érdemes volna mérni egy nyomást mindkét ágba hogy vezérel e ki nyomást és mennyit ha igen
Vagy szar a fékdugattyú tömítés és annyira leesik a nyomás hogy nem tud lefékezni 7.5-8 bár a minimum ha kevesebb dugattyútömités vagy szivattyú
Ha több jó a nyomás akkor
Vagy ki se vezérel
Vagy még esetleg folyamatos vezérlés jut a hajtó dugattyúhoz
#8145 csoppika
2018-03-17 11:09:35
Válasz csoppika #8145. hozzászólásáraNem akartam ezzel kardánozni, de a bejáratáshoz majd szükség lesz rá...
#8144 csoppika
2018-03-17 11:08:49
Hali. A 122-esemen a kardán minden állásba megy. Azaz az ülés melletti átváltót mikor előre akarom nyomni, a felső kar mindegyik állásában megy. Kalapácsnyelet befeszítve nem áll meg. Mi ilyenkor a teendő?
#8143 T.f.
2018-03-16 22:39:00
Válasz kertészke #8143. hozzászólásáraNem tudom , de szerintem vissza kellene állítani a kiindulási állapotra .
#8142 kertészke
2018-03-16 22:29:24
Válasz T.f. #8142. hozzászólásáraKöszönöm a segítségeteket. Én akkor feleslegessen hézagolgattam....
Akkor ezek szerinte ez üzemszerűen folyamatosan forog, majd olajozgatom, csak kibír majd egy pár évet.
Az nem gond, hogy a 3X hézagolás miatt már kinteb áll 1 centivel a kis csapágy a nagy csapágy síkjától?
egyébként jól működik minden.
#8141 T.f.
2018-03-16 22:15:58
Válasz kertészke #8125 hozzászól
Szia . Nem ismerem a típust , ezért hozzászólni nem tudok , viszont a linkelt kezelési az 5211-é , e szerint nem kell hézag .
#8140 lorant90
2018-03-16 22:14:45
Válasz kertészke #8140. hozzászólásáraIgen igen tudom ezek mar a tlt re kezi. kuplungosak. Javitgatom ezeket a gepeket, ezert mertem mondani h valamelyiknel ven az e rugo.
#8139 kertészke
2018-03-16 22:06:52
Az enyémben két oldalt volt a tlt csapágyon 2 erős rugó.
de az csak a tlt csapágy gyámjára van erősítve.
A kis csapágynál nem volt semmi se elöl se hátul
Az enyémen a pedállal csak a menet kuplungot oldom szét.
A tlt kuplungjának baloldalt van egy karja.
#8138 lorant90
2018-03-16 21:59:14
Válasz kertészke #8137. hozzászólásáraHat mas csapagy is csak forog szoval.... Eloszor inkabb jarj utana h kapni e ezt a rugot. Es h a csotengelben ott e lehet a szeger helye
#8137 lorant90
2018-03-16 21:56:56
Válasz kertészke #8135. hozzászólásáraKerdezz ra. Mert most nem merem allitani 100 %ra h melyik majorban van de tuti h mar javitottam es volt ez a rugo kinyomoscsabagy ele van felszurva a csotengelyre rugo alatet szerger biztositek. Pedig ebben a azeriaban kell h legyen mert az oregebb tipusokban mellete van a rugo ket oldalrol. Azokban meg pedalrol mukodik a jaro es a tlt kapcsolo is.
#8136 kertészke
2018-03-16 21:55:30
gondolom akkor újra szét kell húzni, így meddig bírhatja a csapágy? lehetséges hogy 1 szezont kibír?
#8135 kertészke
2018-03-16 21:55:29
#8134 kertészke
2018-03-16 21:52:09
ezt most nem mondod komolyan....
hétfőn rákérdezek, hogy tényleg lehet-e ilyet kapni. Amikor széthúztuk nem volt benne ilyen.
#8133 lorant90
2018-03-16 21:40:41
#8132 lorant90
2018-03-16 20:49:35
Válasz kertészke #8132. hozzászólásáraEzeknel a fajtaknal a kinyomi csapagy ele van teve egy nyomorugo ami visszanyomja a csapagyat.
#8131 kertészke
2018-03-16 20:46:05
Sajnos nem sikerült megoldani a problémát.
Nem értem hogy a menet kinyomó csapágyat (kisebbik csapágy) mi húzza vissza amikor felengedem a kuplungot?
Abba nincs rugó beleakasztva, a nagy csapágyon sincs réselés ami behatárolná...
nem értem hogy működik.
de hiába állítok a békákon hézagot, a kis csapágy egyre kijjebb csúszik, rá a békákra. már kb. 1 cm re lóg ki a kis menetcsapágy a nagy kardán csapágy síkjától, és a hézag mindig eltünik.
Így hogy folyamatosan forog menyit fog kibírni?
#8129 kertészke
2018-03-16 14:08:01
igen olajos. ma beszéltem telefonon egy hozzáértővel, valószínűleg megvan a megoldás. Ma meg is próbálom megnézni, ebben a "szép időben"
#8127 kertészke
2018-03-16 11:00:35
Sziasztok 5211em van most javítottuk fel a kuplungját.
Minden jól működik! menet kuplung, kardán kuplung minden szétold-összezár.
De a menet kinyomócsapágya folyamatosan forog.
Hiába állítok nagyobb hézagot a békákon. 3X is
csináltam hézagolást de a csapágy csak egyre kinteb jőn és folyton hozzáér a békákhoz. így folyamatosan forog mit lehet vele csinálni? így gondolom kiszárad és besül elég hamar nem?
smile cowboysmile sad
#8126 Koppány Vezér
2018-03-15 19:05:58
A tavalyi Agritechnika kiállitáson debütáló két új Zetor trakiról azt gondoltam új saját fejlesztésű gépek. Pár hete olvastam valahol,hogy ez év márciusában kezdik meg a sorozatgyártását a Dél koreai TYM traktorgyárban.Rákeresve kiderült,hogy az új Hortus, és Utilix traktorcsalád nem más mint átmatricázott TYM gépek. Legalábbis nagyon úgy tűnik! A Zetor a TYM klónja lett!smile cursing
#8125 kertészke
2018-03-14 20:47:16
olyan mintha a munkahenger folyamatosan korigálná a hézagot amit beállítok, nem tudom mit lehet ezzel kezdeni..
#8124 kertészke
2018-03-14 20:43:07
Minden jól működik menet, kardán minden szétold összezár.
#8123 Z59-11dag
2018-03-13 22:37:59
Válasz némedi #8122. hozzászólásáraHol vetted, mennyi az ára?
smile thumbupcool
#8121 némedi
2018-03-11 22:18:00
Válasz Batta Sándor_43038 #8121. hozzászólásáraNagyon ötletes! Ezzel a megoldással még nem találkoztam! A kormányműnél lévő irány/erő vezérlő saját fejlesztés, vagy valamely későbbi típusról való?smile confused
#8120 Batta Sándor_43038
2018-03-11 16:38:29
Zetor 6045 szervo beépítve
#8119 Batta Sándor_43038
2018-03-11 16:25:29
#8118 csoppika
2018-03-09 18:45:45
Válasz lorant90 #8118. hozzászólásáraAkkor ez valami kisegítő lehet, hogy még mindig rajta van...smile sweatdrop
#8117 lorant90
2018-03-09 18:36:33
Válasz csoppika #8117. hozzászólásáraKukorica vetes, sorkozmuveles
#8116 csoppika
2018-03-09 18:31:32
Válasz lorant90 #8107. hozzászólásáraEz mit dolgozik sorművelős szettel?
#8115 tomsics
2018-03-09 18:30:26
Urak!
Az alany 8011 és még mindig a kardánnal szopok...
Eddig láb kapcsolóra működött,de kormány kapcsolóra nem.Szét lett szedve a hátúlja,mert eltörött az erőszabályzó tengelyen a kar.Össze lett rakva,minden működik faszán kivéve a kardán.Nem lehet bekapcsolni,egyszerűen nem lehet lenyomni a kart.Ki vettem a kardán részt hátulról.Így le lehet nyomni a kart,de a bordás végű tengelyt( 48) kapcsolásra kitolja.Ha vissza rakom a lamella soros egységet,megint nem lehet bekapcsolni.Mi a franc történhetett vele?
#8114 csoppika
2018-03-09 18:30:08
Válasz lorant90 #8114. hozzászólásáraMég semmi. Egybeállós a műhely. Jobb időben csináltatom, mert mi van ha kell másik blokk, vagy egyéb gépmunka...lehet a hf is generálos lesz(főtengely vszínű köszörülős)... Ha bent szedi szét, nem tud mást csinálni, míg ez bent van... Két darabban mivel mozgatod? A rakós mtz csak 1 tonnát tud...
Sokszor csúcsra van járatva a hely, nincs más praktizáló szerelő a környéken...
Szóval lassan be is iratom időpontra...
#8112 lorant90
2018-03-09 18:07:43
Válasz csoppika #8112. hozzászólásáraPar eve huvelyeztem, meg fej volt rajta cserelve szoval most arra nincs szukseg.
Magas terméspotenciál, kimagasló aszálytűrő-képesség, gyors kezdeti fejlődés
Ezek a nagyon fontos tulajdonságok jellemzik az Alta Seeds by Advanta napraforgó...
Valóban lehetséges esőt generálni? Ha igen, hogyan?
Case IH Puma 140 - 0%Áfa-Leszállítva
26.000.000 Ft
Mén,  szamár,  csikók eladók
95.000 Ft
Amazone D7-30 Special
850.000 Ft
Núbiai keverék gidák Gödöllőn eladók
15.000 Ft
