Válasz Claaastra #7045. hozzászólásáraA zetoroknál egy bordás kis hüvely viszi át a hajtást és egy ponton két borda össze van öntve és meghajtó figaskeréken meg a meghajtotton is csak egy hely van ahova kapcsolódni tud . Ezek után az adagoló billentésével tudod az előtöltést vagy az utótöltést állítani .
Válasz Hús Futár #7041. hozzászólásáraPedig nagyon olyan tüneteket produkál ,idáig 3 ilyen hibával találkoztam,én sem akartam elhinni hogy jár egy disel szelepváltáskori befecskendezéssel,és jártak bazinagy füsttel és elégetlen gázolajjal a motorolajban,
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni hozzáértőktől.Hoztak hozzám egy 56-11 leharcolt vasat,hogy csináljak vele valamit mert már kifogytak az ötletekből. 3 éve lett dugó hüvely ill csapágysor cserélve azóta annyira füstöl hogy megmaradni nem lehet a közelébe és az olaj szaporodik gázolajjal. Az adagoló át lett nézetve kapott egy szimeringet a hajtásnál, porlasztók belőve.Kartelgáz van de nem vészes.Azt monta a tulaj hogy ebbe már motort cseréltek 70LE-re,valami 100as számú motorra.(nem vagyok otthon zetorban)
Én gyűrű problémára gondolok,de lehet tévedek. Másik, hány lukas porlasztócsúcs jár bele, ill hány köbcentis a dugattyúkamra , mert az is lehet valamit nagyon elcsesztek a felújításnál.Köszönöm!
Válasz Myrrdin #7035. hozzászólásáraMa voltam kint 2 órát... Annak a termése a 2 sünike
A szegésnél a fák alatt a nyers gyúrt fagyotton rugta magát rendesen... Mindkét kerék elöl...
Most lassú menetben közbe érezni a racsnizást. Elsőhíd kikapcsolásnál lassú menetben érezni, hogy ugrik a "bolygókereszt"...
Az egyik reduktor még mindig folyat, de talán ma leszintezte magát(hidegen bacik lefolyni a 85w140...szar felönteni)... Behajtás tengely,bronzok, szimeringek is cserélve lettek...
Meddig számíthatok ilyen "sündisznókra"???
Válasz Filler #7023. hozzászólásáraÜdvözöllek.Ki tudod cserélni ahengerfej levétele nélkűl is.Leveszed termosztát háza,visszatenni.egy kicsit nehezeb de sokkal kevesebet kell szerelni.Úgy szoktam csinálni,a gumiba dugok egy vékony falu csövet,kiérjen mindkét végén 5-6mm tert,és a csőre teszek egy gumigyűrüt,mind akét végére.A hengerfejre felragasztom a tömitést.A termosztát házat nem tőcsavar fogja,lefelé feszitve be tudod kapatni csavarokat.
Részben felújított, megbolygatott differenciálnál mennyi idő után cseréljek olajat?
Új belsejű(koronakeréken kívül új...tudom, hogy azt is cserélni kellett volna) és a másik megbolygatott reduktorban(itt csak csapágycsere volt...a kerekek kicsit mozgolódtak, de a görgők, csapok nullásak voltak) mennyi dő után illik olajat cserélni?
Válasz Filler #7023. hozzászólásáraAz új gumikban több mint valószinü, hogy kevés kaucsukot raknak, és ezért csurognak bizonyos hőfok alatt. Nekem most az őszi szántásokhoz volt kicserélve a hütő, vízpumpa, természetesen új gumigolyót is kapott, fagyállót, és - 5 foknál már ázalog a hütővíz. Szépen elcsordogált. Tettem bele újat, mostan munkák után leengedem bandaszokba, hogy ki ne csurogjon megint. Indításkor fel szoktam önteni. Ha egy kicsit felmelegszik az idő, akkor bekenem valamilyen "maglajszal" remélem utánna nem fog csurogni.
Válasz fendt309 #7026. hozzászólásáraHuh, meg nem tudom mondani. Öreg volt mint az ország út. Annyit tudok mondani,hogy az első lámpái nem a motorház elejében voltak, hanem külön karokon az indexel együtt.
Volt régen egy 12011-es Crystal Zetorunk, kék bordó szín összeállításban, amit eladtunk sok évvel ezelőtt és azóta nem tudunk róla semmit. Nincs esetleg valakinek a tulajdonában itt?
Olyan problémával találkoztam a 16245-el, most így a nagy leállás után, hogy a vízszivattyú és a termosztátház között lévő gumidugónál szivárog a fagyálló. 1 éve volt cserélve és csak most kezdett el a szántások után engedni. Szerintetek miért lehet ez? Csak hengerfej leszedéssel lehet ezt cserélni vagy ha lekapom a termosztát házat akkor is kitudom-e cserélni esetleg? Valahogy meg lehet oldani, csere nélkül is?
Válasz némedi #7020. hozzászólásáraA vonóléc egyik végére,ahova a munkaeszközt akasztod rendeltem lengyelből komplett véget,azokat ki is cseréltem,de a belső az nem cserélhető,én nem is találtam hozzá.
Ha más nem lesz,megpróbálok esztergálni hozzá csészéket
Válasz tomsics #7019. hozzászólásáraLehet,hogy a tengelyed van bemaródva! Azt hiszem eredetileg 12 mm széles való, bele tudsz tenni két db 6 mm-est és akkor nem ugyan abba a bemaródásba futnak a szimeringek élei! A vonóléc végére kapsz golyót kosárral együtt, levágod a régit és felhegeszted az újakat.
Kicseréltem a 8011-en a gardán kihajtásnál a szimeringet,de továbbra is folyat.Valami ötlet esetleg?
Illetve a vonólécben a golyót ami befogja csésze,honnan tudnék venni?A legnagyobb bajom az,hogy lemérni se tudom,úgy elkoptak.
Válasz Büresz #7012. hozzászólásáraB@ssza az agyad az Ivánba..mi???
Ha jó kedvem lesz lemérem mekkora kosár kell neki...De sztem a ruszi babacsörgő a Zetróhoz képest...
Féltengő átmérőt, bordaszámot írhatnál...
Nettóban 130-145 között van ez...
Válasz Claaastra #7006. hozzászólásáraGondolom ez az oka, hogy csak az első kormányzott tengelyre ajánlják... Mert ott talán hamarabb(hirtelenebbül) meg van a sebesség különbség a 2kerék között...
Majd kiderül...legfeljebb vmi bontott hagyományos lesz bele ha nem bírunk egymással...
Válasz mtz1221 #6997. hozzászólásáraHa kiugrott, akkor egy belső gyűrű csak egy teljes(vagy fél?) fordulat után engedi visszaugrani...addig szabadon fordul kézzel...nem ropog... Ha egyenesen mész, 100%-ban zár...
Válasz csoppika #6998. hozzászólásáraA jobb féltengő szimering eregette az olajat a hosszú olajmentes részbe a diffiházból...Lehet annak is volt köze a kopáshoz. Persze a még egy szimering végett kintről nem látszott semmi...
Válasz mtz1221 #6997. hozzászólásáraA köröm fala az enyémen már derékszögben volt...az már kopott....
https://www.youtube.com/watch?v=KQ1yMBR7w4Q&app=desktop
11596 hozzászólás
Válasz VESZTES. :) #7043. hozzászólásáraSzia. Egy kis segítség ,motorkód szerint :előtöltés , adagolótípus ,csúcs beazonosításhoz.
Zetor adagolók és tartozékaik
Válasz Hús Futár #7041. hozzászólásáraPedig bizonyos dolgoknál néha kifejezetten pozitív dolgok is kisülhetnek a félrerakásból adódóan!
Válasz csoppika #7039. hozzászólásáraMihamarabb megtudom a motorkódot.
Válasz Myrrdin #7040. hozzászólásáraJó kérdés , ez is benne van a pakliban!
Válasz Claaastra #7038. hozzászólásáraCsak egy féleképpen tudod összerakni itt nincs lehetőség félre rakásra .
Válasz VESZTES. :) #7037. hozzászólásáraNem lehet hogy elb*szták a bejáratást?
Válasz VESZTES. :) #7037. hozzászólásáraElőször meg kéne tudnod a motorkódot... Bár lehet az UR I motorokba egyforma csúcs jár...
Válasz VESZTES. :) #7037. hozzászólásáraezen nem lehet 180 fokkal elrakni az adagolót?
Válasz csoppika #7034. hozzászólásáraSzántottál már vele?
Válasz Claaastra #7029. hozzászólásáraBandaszka!!!!!!
Válasz Claaastra #7029. hozzászólásáraRendben
Válasz Sk Laci #7028. hozzászólásáraBandasz bandeszka= műanyagkanna,mielött bárki
Van már vagy 10 éve hogy elment :(
Válasz GREVEN #7024. hozzászólásáraÉvjárat?
Válasz Filler #7023. hozzászólásáraÖsszehúzódik a hidegben
Biztos nem hengerfejjel az baziszívás lenne
Tiszakécskéről vagy környékéről való.
No ma kész lett az első hidam... Holnap próba...Remélem lehet szántani...
Válasz Büresz #7016. hozzászólásáraOriginal Eaton...nem Mao gyártotta... elvileg...
Válasz Büresz #7016. hozzászólásáraSzerintem nekem a difi kosár akkora, mint ott a külső hídöntvény... Vmi 40mm tengő r3mlik 16 bordával???
Válasz csoppika #7015. hozzászólásáraBaxa hát de az nagyon sok pízz.
Válasz Claaastra #7013. hozzászólására150e+fa ha jól néztem, szóval valamivel olcsóbb.
Válasz Büresz #7011. hozzászólásáramennyibe fájna?
Válasz csoppika #7010. hozzászólásáraEzt a difit másba is bele lehet faragni?
Válasz csoppika #7010. hozzászólásáraÉrtem. Mert méretprobléma miatt lenne 2 db új ami 200 km-t futott belshina.
Válasz Büresz #7009. hozzászólásáraEz az utóbbi művelet elvitte a költségvetési egyensúlyt...
Miért kérdezed?
Válasz csoppika #7008. hozzászólásáraKeresel még 18,4r34es gumikat? Újat?
Válasz csoppika #7007. hozzászólásáraAz biztos, hogy ez a megoldás nem huzamosabb aszfaltozásra való...
Válasz csoppika #7005. hozzászólásárahogy elkeserítselek hamar kidobálták őket,mert szarul kanyarodott
Válasz Claaastra #7004. hozzászólásáraÉs meddig bírták a "TSz" körülményeket?
Válasz csoppika #7003. hozzászólásáraTsz-ben Rábákba szereltünk hasonlókat
Válasz mtz1221 #6997. hozzászólásáraAsszem csak első tengelyhez ajánlják, de kipróbálnám a mezítlábas muszkán is...
Válasz csoppika #7001. hozzászólásáraMeg szerintem ha tud egyik fele rugni, akkor bizonyos szögig kanyarban is...
Válasz mtz1221 #6997. hozzászólásáraEaton No-spin automatic differential lock...
