Németországban a gazdák berágtak az egyházra, vannak, akik ki is lépnének
"A szélturbinákat nem lehet megenni."
1258 hozzászólás
En zoldtragyanak fehermustart hasznalltam,nagyon gyonyoru volt csak az a baj,hogy mar ket eve nemtudtam vetni,mert nemlett volna ertelme a szarazsag vegett, de a kuki az oltari gyonyoru volt 141,6 q .
Válasz #455. hozzászólásra
Válasz #454. hozzászólásra
Jó lehet.
Válasz #453. hozzászólásra
Fehér mustárt!
Ha a krumplit kiásom Szept.15ig és utánna megtárcsázom és kombinátorozom utánna elvetem a rozst és tavasszal leszántom az jó zöldtrágyának?
Utánna káposzta és paprika kerülne a földbe.
Egy kis talajjavításban gondolkodom
A talaj középkötött kicsit agyagos.
Üdv.Zsolti
Érdeklődnék, hogy ki mit tud ajánlani búza után zöldtrágyának? (kuki lenne benne jövőre, és 2 éve volt leszórva marhatrágyával.)
Válasz #450. hozzászólásra
az a baj hogy az enyém az egy brutál nagy szóró és eléggé hülye megoldású az alja és ha el van zárva de pörög a tárcsai is lökné kifele az apró magokat szerintem egy próbát megér biztosan de még csak tájékozódok gyűjtöm az infót
Válasz #449. hozzászólásra
Esetleg még egy jó képű drillbox rá fabrikálva. Valamely szerszámra (kombinátor) pl
Még a spéci kis szóró is igényli a tiszta anyagot...mivel szinte alig van ki nyitva a kicsi súber. Lehet a műtrágyaszórón persze gondolom típus függő. Nyilván kissé több jönne ki. De egy próbát megér. Nekem a kis motoros 90l es-tartályos a traki elején be jött. Igaz az árán 2és fél tölcséres kis szórót lehet venni. bár ott a szórás szélességet nyilván macerásabb be állítani.
Válasz #448. hozzászólásra
A műtrágyaszóró lehet túl buta lesz ehhez a művelethez nemtudom mennyire sikerül majd belőni a mennyiséget ha úgy döntök hogy lesz zöldtrágya
Válasz #439. hozzászólásra
A traki elején a 12volt-os szóró. A harmadik ponton a kombinátor. Tárcsázott földbe. December eleje szántás...még eppen le lehetett szántani.
Válasz #446. hozzászólásra
De a taljtakarás is sokat jelent szerintem... tavaly pl saját magam tapasztaltam hogy volt üres földem foltokban méteres vaddohánnyal, ez le lett zúzva és utána szántásnál ezek a foltok nedvesek voltak a többi pedig csont száraz... ha már valamennyi víz megmarad plusz kap egy kis szervesanyagot a föld akkor már szerintem megéri (alföldi bőtermő) homokról van szó )
Válasz #443. hozzászólásra
Inkább kevesebb mert a zöldtrágya kiveszi belőle
Válasz #444. hozzászólásra
Tapasztalatom nincs róla, de régebben a cukorrépa termesztés során volt olyan hogy előírták mint elővetemény a fonálféreg gyérítő hatása miatt. Ha jól tudom de nem biztos.
Üdv mindenkinek!
Valakinek van e tapasztalata a Facélia fonálféreg "írtásával" kapcsolatban? Mennyire hatékony? Úgy tudom cianidot vagy mit termel a gyökere és mivel akár 70 centiig is lemegy így megöli a férgeket. Állítólag 3-4 évre elintézi őket. Ezt szeretném jövőre kipróbálni a rozs betakarítása után.
És persze 2014 tavaszán menne a sárgarépa..
Válasz #442. hozzászólásra
Köszi Nekem nem is a zöld tömeg a legfontosabb hanem hogy valami összefüggően takarja a föld felszínét mert így talán több víz megmaradna benne
Válasz #441. hozzászólásra
Két éve a következő technológiával ment a mustár búza után.: tárcsa+henger, majd "vetés" előtt középmély lazító kb 20 cm mélyen, szóróval elszórva a mag + 1q nitro végül egy henger. Eredmény a mellettem lévő precízen vetetthez képest 15 cm alacsonyabb állomány de így is kb méter magas lehetett
Válasz #440. hozzászólásra
Úgy gondoltam hogy lekerül a gabona tárcsa - mag elszórás - borona - lazító és a lazító hengere le is hengerezné egymenetbe vagy ha zöldtrágya összejön akkor felesleges lazítani??
Persze. Csak eső is legyen. Ha van elég eső akkor még a borona se nagyon kell.
Zöldtrágyát vetett e már valaki úgy hogy műtrágyaszóróval elszórta és vékonyan beleboronálta?? Működhet ez az elképzelés??
Válasz #437. hozzászólásra
Tavaszi repce elevett,tavaszi repce learat,tarlót még aznap rövidtárcsával meghúz,tíz napon belül kikel,bejelent,"leforgat"...
Válasz #436. hozzászólásra
Ez nem így van,a zöldtrágyázás csak akkor tekintik megvalósítottnak ha beforgatást megelőző 10 napon belül bejelentésre kerül az MVH felé az esetleges ellenörzés miatt.
Válasz #435. hozzászólásra
Dehabejelentettehogyelvetetteakkor "volt"... ha
Válasz #432. hozzászólásra
Nem volt zöldje amit leforgasson, igy nem teljesült a zöldtrágyázás.
Válasz #430. hozzászólásra
És az mért baj ha betakaritod a tavaszi repcét? Nem fogja azt senki nézni...
Esetleg még az is lehetséges hogy áldozol a területedből a zöldtrágyázásra és ott nem lesz "fő" növény amiből haszon is származhatna.- de csak ha annyira nagyon fontos aza zöldtrágya és másképp nem lenne megoldható. Lényegében idén és jövőre is lehet még zöldtrágyázni. A 2014-es zöldtrágyázás is bele számít a mostani 5 évbe, és ha jól informálódtam akkor is okt. 31 lesz a határidő.
Ha tavaly volt zöldtrágya vetve és le lett jelentve, akkor hol a gond?
Válasz #427. hozzászólásra
teljesen igazad van!!!!! Elnézést!
A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. §-a a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben nem nyújtottak be kifizetési
kérelmet, az adott gazdálkodási évnél egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre.
(9) Ha a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában a zöldtrágya növény beforgatása legkésőbb
2014. október 31-ig megtörténik, akkor a zöldtrágyázást megvalósítottnak kell tekinteni.”
Válasz #428. hozzászólásra
Természetesen nem akarom betakarítani, a zöldtrágyázás megléte lenne a cél.
Ha muszáj, akkor sztem még az egyetlen alternatíva, hogy tavaszi árpa és akkor júliusba lehet is vetni a zöldtrágyát, addigra beérik és lehet leforgatni.
Válasz #426. hozzászólásra
Nem gondoltam hogy betakarítja. Kukoricavetés elött letárcsázza és vet.
Válasz #421. hozzászólásra
Ez nem így van, 2014. október 31. a zöldtrágya befogatásának utolsó határ ideje.
Válasz #425. hozzászólásra
Nem tudja betakaritani...
A zöldborsó nem lenne jobb? Több haszna lenne szerintem.
Válasz #423. hozzászólásra
vethet de akkor a kukoricának lőttek.
Miért ne vethetne,van már tavaszi repce is..."leforgatni" meg ráér juliusban is...
Válasz #420. hozzászólásra
Így csináltam eddig de tavaly nem keltki és ezt kéne pótolni.
Válasz #419. hozzászólásra
2014. október 31. az utolsó zöldtrágya vetési határidő ebben a ciklusban... Szerintem ne vess most tavasszal! Amúgyis a repce drága zöldtrágyának, a legolcsóbb a fehérmustár!
szerintem ne veszélyeztesd a kukoricát azzal h kiszárítod előtte a talajt, inkább aratás után a búza helyére próbálkozz hátha lesz csapadék és kikel.
Válasz #417. hozzászólásra
AKG-ba elvagyok egy kicsit maradva a zöldtrágyával ezért kellene vetni
Válasz #416. hozzászólásra
a repcét tavasszal február közepétől akár áprilisig is lehet vetni ez főként a talaj állapotától függ hogy mennyire nedves mennyire csapadékos az idő. Szerintem nem nőne meg annyira hogy érdemes lenne leforgatni. Plusz ha megnőne is akkor újból vető talat kell készíteni... és kiszárítod a talajt teljesen.
Miért szárítod a talajt feleslegesen tavasszal a repcével?
Kuki előtt én tavasszal azonnal zárnám a szántást.
Szerintem annyira nem nőne meg, mert azért a repcének is kell 10 °C-os talajhőmérséklet a csirázáshoz, akkor meg mára kukát kell földbe tenni.
Véleményetek szerint ha most tavasszal vetnék repcét zöldtrágyának megnőne kukoricavetésig annyira hogy beborítsa a talajt?
Válasz #414. hozzászólásra
Nem próbáltam még eddig de terveztem már valószínűleg az idén fog rá sor kerülni ha nem vág alánk az időjárás mint ebben az évben
Válasz #413. hozzászólásra Próbáltad nem leforgatni, hanem rajtahagyni és esetleg csak egy kultivátorozás után belevetni?
A forgatással az a bajom, hogy az ilyen kevés tömeget létrehozó növényeknél több a szerves anyag veszteség a leforgatással, mint a haszon.
Válasz #410. hozzászólásra
Saját tapasztól írom a következőket. Hajdúsági löszös talajon gazdálkodok(nem kell szidni örököltem) 2007-es évtől kezdve. A legfontosabbnak azt tartom hogy a tápanyagot minden körülmények közt visszapótoljuk a talajba. 2009-ben rokoni nyomás hatására facéliával vetettük be a tarlókat(méhek miatt). Ez is-is megoldás volt mivel nekem is és a méhesnek is jól jött ki. Nekem a talaj javult de a tápanyag csökkent míg neki volt méhlegelő. 2011-ben mustár kerül a tarlóba őszibúza után. Technológia: betakarítás után nehéztárcsa+henger két hét múlva középmély lazító, vetés műtrágyaszóróval majd hengerezés. Mellettem vetőgéppel történ a vetés 1 nap difivel augusztus 22-én. Különbség: kevesebb vetőmag, ritkább vaskosabb állomány. Saját: meg voltam elégedve mivel szönyegszerű 0,7-1 m-es állományt szántottam le. A többi tapasztalatot később ...
Válasz #400. hozzászólásra
Én egy szűk 80hektárt zöldtrágyáztam meg olajretekkel illetve zab után bükkönnyel. Minden terület meglett lazítva nyáron kombájn után ebbe került a zöldtrágya.
Javarésze maradt úgy ahogy van, egyik táblát leszántottunk, két kisebb párhektárosat betárcsáztam 6,2-es IH tárcsával, de a java nagy táblák kint vannak ahogyan a télbe mentek, illetve már lefagyva sárgára barnásra kezd omlóssá válni a szármaradvány.
Itt a szebben sikerült zöldtrágyák mellkasig értek általában derékig. Volt egy tábla ahol boka felett térgyem között itt nem hozott "répatesteket" annyira még gyengén ment a télnek.
Kíváncsi leszek milyen lesz utánuk a kukorica!?!
Kicsit variál a lelkem magamban hogy csak kellett volna valami művelősor reájuk de ezt majd a kukorica fogja megmutatni melyik lett a jobb megoldás.
Zab után pedig a bükköny ment ahogy írtam. Itt a zab árvakelés ami erősebb lett, de aztán szépen közte van a bükköny is csakhát az fekvősebb kisebb szártömegű növény viszont pillangós, bízom benne gazdagítja a talajt némileg egy kis nitrogénnel nekem.
Ez is maradt úgy ahogy van, most nem néz ki szépen, a kifagyott zab csúnyácska rajta olyan mint tavasszal a szárazfű az útszélén. Már-már elkezdett az árvakelés is virágozni jókor kapta meg a kegyelemdöfést így tömeg is lett róla meg magot sem hozott.
Tavasszal csak simán nemtudok belevetni mert nincsen hozzá vetőgép technikám, így egy sor rövidtárcsát fog kapni sekélyen vetésmélyen és mulcsba vetünk majd.
hát kívűáncsi leszek!
Én nem pazarolnám el azt a kevéske vizet amit a talaj nagy nehezen magába szívhatót..De mindenki maga tudja..
Válasz #402. hozzászólásra Ezt az osztrákoknál fotóztam a december elején, nem messze Schwechattól, mindkét vetés július végi volt. A legnagyobb mustár a hónom aljáig ért, egy kis része valóban virágba ment, a facélia is éppen addigra bontott ki, de mindkettő a legjobb fejlettségi állapotban kapta meg a fagyot.
Mi volna a szerinted a legkorábbi időpont a csírázásra, mikor még a legnagyobb vegetatív tömeget hozná a virágok helyett?
És ilyennek kellett volna lennie.
