Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 413.74 Ft USD 401.77 Ft CHF 440.14 Ft GBP 494.56 Ft
Zöldtrágya
Létrehozta: Ndee , 2008-07-09 22:02:02
1258 hozzászólás
#158 adorex
2010-02-05 18:14:20
Válasz #156. hozzászólásra
Lehet, hogy müködne,lehet hogy nem,mert az első fagyokkor még a talaj elég süppedős meg ragadós, lenne mit pucolni a földszélén a gépről. De mindenképp a pudding próbája az evéssmile blush
#157 Gergő1220
2010-02-05 18:10:52
Az biztos ,hogy nedvesség veszteséggel járna, illetve a "tiszta terep" probléma vetőgép függő, ha van megfelelő gép nincs gond a szervesanyag tömeggel.
#156 drenthe evo
2010-02-04 22:20:25
Válasz #146. hozzászólásra
és csak hogy egy kicsit mindenkinek igaza legyen ... Mi volna ha mondjuk úgy a tél elején az első fagyok alkalmával sekélyen , fagyon egy Carrier-el bedolgoznánk a zöldtrágyát ? Nem veszne el semmi , viszonylag tiszta terepet kapnánk , és volna ideje vetésig vissza ülepedni ennek a mulcsos rétegnek is...
Vélemény?
#155 .Feco.
2010-02-04 22:08:47
Válasz #154. hozzászólásra
mondjuk mi klasszikus alaptrágyákat nem használunk, csak gyorsan oldódó Yara és Timac komplexeket...
Nagyon egyszerű magyarázata van, azt táplálom, amit termelek, nem pedig össze vissza....
#154 Gergő1220
2010-02-04 21:58:29
Válasz #139. hozzászólásra
Én is gondolkodtam már hasonló technológián,de itt az a bökkenő, hogy ha a zöldtrágyát nem dolgozod be a talajba hogyan fog a főnövény számára kiszórt alapműtrágya a gyökérzónába jutni? Ki lehet szórni,zöldtrágya vetés előtt,ha az alapművelés is akkor történik,de Augusztusban nehezen jön minden össze.
Utána már csak a felszínre mehet aminek semmi értelme mert az ott is marad,vagy vetőgéppel de az sem jó megoldás.smile confused
#153 cimbike
2010-01-30 17:10:11
Válasz #151. hozzászólásra
a levegőztetés hatására asszem az aerob bacik a humuszt bontják fel co2-re és mittomén mire.
#152 cimbike
2010-01-30 17:07:53
szántásnál is nagy mennyiségű szén jut a légkörbe, co2 formájában.
#151 adorex
2010-01-30 16:59:57
Válasz #149. hozzászólásra
A szén csak oxidáció útján juthat a levegőbe,azt pedig égésnek nevezik,
szerintem kizárt a szén elillanása
#150 .Feco.
2010-01-30 16:54:09
A C szerintem biztosan nem távozik, mert az a növény szerkezeti alkotóeleme. A P és a K szintén legnagyobb részt megmarad. A N viszont kérdéses. ha valaki megnézi, hogy milyen növény egy olajretek, feltételezhető, hogy a répához hasonlóan működik. Akkor pedig a N-t cukor formájában a gyökerében halmozza fel, így nem hiszem, hogy az is elveszne...
de ugyanebben a topicban korábban már volt erről vita....
#149 cimbike
2010-01-30 16:30:20
Válasz #147. hozzászólásra
és a szén? Nem távozik co2 formájában? Ez is lényeges!!!! Mert akkor oda a szervesanyag-gyarapítás.
#148 cimbike
2010-01-30 16:29:28
sztem nem. Van egy tavalyi Agrofórum szám, amiben a szárba szökkent mustár kb 150 cm magasan fagyott el. Nah ott és azt tavasszal sekélyen bekavarják a talajba, és tárcsás vetőgéppel vetnek bele. Azt írja h igazi klímakár-csökkentő technológia. De azt is írja, h nem is muszáj bekavarni. AMúgy van ahol a még zöld és élő növényzettel dúsan borított talajba vetnek. Ha ott nincs gond a vetéssel, ennél az olajreteknél sem lehet.
#147 adorex
2010-01-30 16:24:17
A P,K az marad,ne az N az már a múlté
Nem galibázik vetéskor az esetleges szármaradvány?
#146 cimbike
2010-01-30 16:16:35
Válasz #145. hozzászólásra
a nagy kérdés itt az, hogy a megszáradt zöldtrágya növényből "elillan"-é a N, P, K illetve a szén(C). Mert ha nem, akkor nem kell zölden bedolgozni. A zöldtrágya hátránya, hogy vizet párologtat, szárítja a talajt.
#145 adorex
2010-01-30 16:12:27
Válasz #144. hozzászólásra
Legyen igazad,de szerintem a 35-40 cm-es zöldtömeget vétek hagyni elporladni.
A mulcsbavetéssel viszont nincs tapasztalatom
#144 cimbike
2010-01-30 16:10:24
Válasz #143. hozzászólásra
áh, nem egészen! Ott van még a nagy tömegű gyökérzet, meg majd a fent maradt részek is bekerülnek a talajba.
#143 adorex
2010-01-30 16:08:47
Válasz #142. hozzászólásra
az lehet,csak épp a zöldtrágyázás poénját ütöd agyonsmile blush
#142 cimbike
2010-01-30 16:06:43
király!!!!!!!! Ebbe nagyon is jó ha vetsz! szálljunk szembe az aszállyal!!!smile laughsmile laughsmile laughsmile laughsmile laugh
#141 Heccmaster
2010-01-30 16:03:57
Válasz #140. hozzászólásra
Hagyjad ezek mán nagykulá(ko)k. smile tongue
Má csak a mulcs mega mulcs mega mulcs........
Magyarul MEGAMULCS!
#140 adorex
2010-01-30 15:59:05
Ha beszántottad volna szerintem jobban járszsmile biggrin
#139 .Feco.
2010-01-30 15:48:42
Ma gondoltam egyet, és kimentem megnézni az egyik zöldtrágyával vetett földemet:
emlékeztetőnek, ilyen volt kb. 1 hónapja:
Ekkor kb. 30-40 cm magas volt, üde, lédús, sűrű. Még gyalogolni is nehéz volt benne, nem hogy abba vessen az ember.
Ezzel szemben, ma még mielőtt elkezdett volna havazni kimentem, és a következő képekkel találtam szembe magamat:
Most már semmi kétségem afelől, hogy ez a helyes irány: simán lehet bele vetni, még szerintem korai növényeket is, de kukoricát, és napraforgót pedig abszolút könnyen...
#138 bukócsöves-50
2010-01-29 22:26:15
Válasz #137. hozzászólásra
most elolvastam a 113 as hozzászólást kis területen nyomom kézzel vetek de nincs trágya a közelben azért akarok zöldtrágyázni itt nincsenek gépek csak eke meg elmunkáló meg sorközművelő
#137 .Feco.
2010-01-29 22:05:52
Válasz #136. hozzászólásra
ha visszaolvasol, lentebb volt egy felvetésem, azt leszámítva kicsi az esély...
#136 bukócsöves-50
2010-01-29 22:02:10
szóval kukorica UTÁN milyen zöld trágyát?
smile confused
#134 Bandita29
2010-01-25 19:27:58
Válasz #133. hozzászólásra
Tudom... Csak a gondom az hogy a fehérvirágunak nagyobb a talajigénye. Mindenesetre egy kisebb parcellán megpróbálom.
#133 endypapa
2010-01-25 19:20:24
Válasz #132. hozzászólásra
Na ez is arra való.
#132 Bandita29
2010-01-25 19:16:26
Válasz #131. hozzászólásra
Hát hogy a talajaim ph-ja mennyi,fogalmam sincs.Még egyetlen talaj vizsgálatot sem csináltattam.
Kicsit utánna néztem a csillagfürtnek,és homok talajra a sárgavirágut ajánlja a szakirodalom.Homok meg itt aztán van bővensmile bored. Takarmányozásra gondolok elsősorban én is,na meg persze a talajjavító hatása sem lenne mellékes...
#131 endypapa
2010-01-25 19:07:30
Válasz #130. hozzászólásra
Sárga nincs, de édes fehér van. Kimondottan savanyu talajra való, és jó takarmánynak is.
#130 Bandita29
2010-01-25 18:57:07
Válasz #129. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget!
Valószinü,hogy holnap megrendelem a vetőmagot,ha van nála sárgavirágu is.
#129 endypapa
2010-01-23 13:41:41
Válasz #128. hozzászólásra
+36-30-2379590 Garamszegi Tibor
Én édescsillagfürtöt vettem, mert ezt lehet állatokkal is etetni. 20 000ft/q nettó a fémzárolt mag. Termesztéssel kapcsoletos tanácsokat is szivesenad. 1ha-ba 120kg kell dupla gabonasortávra, ha aratni akarod.
#128 Bandita29
2010-01-22 22:15:45
Válasz #126. hozzászólásra
Csillagfürt az érdekelne engem...Ha publikus az eladó kiléte,akkor szivesen venném ha megosztanád velem is!smile blush
#127 Bandita29
2010-01-22 22:13:04
Válasz #125. hozzászólásra
Ha az idöjárás el nem cseszi a terveimet,akkor junius elsö felében kell aratni,csak akkor lesz mag.
És hogy mennyiért azt még nem tudom.Első foku magot vettem,tehát másod fok lesz.Egy felvásárlótol kaptam igéretet,hogy megveszi ami felesleges magom terem. Annyiért adok belöle,amennyiért ö veszi...Majd aratáskor kiderül mennyi az annyi.
#126 endypapa
2010-01-22 12:40:10
Válasz #124. hozzászólásra
Én meg pont ma reggel rendeltem meg a csillagfürtöt.
#125 endypapa
2010-01-22 12:38:45
Mikor lesz mag, és mennyiért?
#124 Bandita29
2010-01-22 12:30:55
OLvastam a hozzászólásokat,és feltünt hogy a bíborherét senki sem említi.Szerintetek az nem jó zöldtrágyának? A termő talajaim zöme homok.Akartam csillagfürtöt vetni,de magot azt nem tudtam szerezni ezért lett a bíbor...Van fővetésben 15HA szerzödés nélkül,ha esetleg érdekel majd vkit mag az keressen!smile thumbupcool
#123 .Feco.
2010-01-21 22:23:23
Válasz #119. hozzászólásra
legjobb sorközművelő? olyant még nem láttam...
Amit kipróbáltam, azok KSMK, Omikron, Monosem - ezeket tudom, hogy már nem lesz több (esetleg a monosem csak nagyobb, pl. 12 soros)
Az olajretket nem árvakelést hagytam fenn, mert nekünk saját nincs fővetésben, csak zöldtrágyának vetett földet nem forgattam bele a talajba..
A rossz tapasztalatok azok, amiket leírtam lentebb: amit megcarriereztünk tavasszal, vagy szárzúzás nélkül ősszel, ott a vetésre a talaj felső rétegében a szármaradványokból meg a talajból kialakult egy keverékes, mulcsra hasonlító, de valójában művelhetetlen paplan, ami laza volt, emiatt könnyen kiszáradt, és az abba kerülő magok nehezen csiráztak, amiatt egyenlőtlen lett a kelés, a gyomok elhúzódóan, és összevissza keltek, emiatt nehéz volt a gyomírtás, a talaj alatt lévő, de hosszabb szármaradványok miatt tolult a vetőgép, és a kultivátor (ez utóbbit nem is lehetett húzni, csak mikor mér akkorára nőtt a kukorica, hogy nem tudta kitörni...).
Amikor 2 éve fennhagytunk többet, és egyáltalán nem forgattuk a talajba, akkor könnyebben boldogultunk. A levelek és a kisebb szárdarabok lehullottak róla, a többit pedig fogta a talaj, így a vetőgép könnyedén dolgozott köztük, a magok ülepedett, beérett TALAJBA kerültek, szinte kizárólag csak tiszta föld került köréjük, így egyenletesen és gyorsan keltek, stb. Az évelő gyomokat és a telet túlélő növényeket, és a magról kelők tetemes hányadát kinyúvasztotta a RoundUp, és volt olyan tábla, ahol egyáltalán nem volt már később szükség állománykezelésre...
#122 cimbike
2010-01-21 19:41:23
Válasz #118. hozzászólásra
mik azok a rossz tapasztalatok?
#121 satyesz
2010-01-21 19:33:32
A retket amit hagytál azt mijen formában hagytad.. És mit szánsz utána vetni?? Mi mindig ösziárpát teszünk utánna Az szeret utána leni..Mi két ih tárcsát adunk neki aratás után nem sietve és utána vetünk!!Szép zöld utánna az árpa!!
#120 Szabi.
2010-01-21 19:33:10
Rau
Kongskilde
Amik még megfizethetők !
#119 tm155
2010-01-21 19:31:57
Szerinted melyik a legjobb sorközművelő?
#118 .Feco.
2010-01-21 19:25:44
Válasz #117. hozzászólásra
nekem nagyon rossz tapasztalatom repcével és mustárral van ilyen szempontból.
Mondjuk mi szinte minden kapásnövényt RoundUp-ozunk tavasszal, szóval ha nem is pusztul el a télen, utána sincs vele gond...
Éppen a Carrier be tudná dolgozni, de tényleg nem biztos hogy szükség van rá. Több haszna van, ha inkább nem bolygatod a talaj, érett, ülepedett, és nem taposott földed van a vetésig, amit a növények, illetve azok maradványai letakarnak, így nem süti a nap, nem szárítja az szél, vagy nem cserepesíti le egy hirtelen zápor, viszont megőrzi a nedvességet...
Ellenben lassabban melegszik, és nem lehet korán sorközművelni!
Erre számolni kell.
Majd most lesz jó kísérlet vele! hagytam tavaszra vagy 80 ha olajretket, egy részét megnézem, hogy mit csinál neki a Carrier, és a munkája alapján döntöm el, hogy a kisebbik, vagy a nagyobbik része lesz-e a direktvetéses kísérlet!
Meg lesz a lentebbi cikkben leírt kukorica utáni zöldtrágyázás is, valamint lesz borsó, és közé vetett kukorica is. Aztán majd meglátjuk...
#117 cimbike
2010-01-21 17:57:13
Válasz #116. hozzászólásra
és tényleg porladt, mint mondjuk a............. nem jut eszembe h pl mi.smile biggrin
#116 Gergő1220
2010-01-21 17:43:50
Válasz #115. hozzászólásra
Ez a dolog a mustár elporladásával tényleg így van, én dolgoztam be ősszel 120 cm-es nagy tömegű mustárt kultivátorral,jó sok mustár maradt a felszinen,és semmi gond nem volt tavasszal,pedig kombinátorral,és SPC-vel dolgoztunk,nem direktvetővel.
#115 cimbike
2010-01-21 17:13:59
Válasz #113. hozzászólásra
Igazából a tavaszi beforgatásnál meg kell különböztetni biztosan elfagyó és nem tutkóra elfagyó fajokat. Mert amelyik tutira elfagy(pl mustár), az tavaszra már csak egy szétporladó valami lesz, ami nem sokat zavar a talajmunkánál, vetésnél. Volt 1-2 éve egy cikk az Agrofórumban Légrádi Miklóssal(Lengyeltóti), aki mellesleg 6-7 tonna repcéket termel, hogy ő meghagyja a mustárt tavaszra, majd ezt az elporladó szármaradványokat sekélyen bedolgozza a talajba. És az ez után vetett kukoricát segíti átvészelni a hőségnapokat és a szárazságot......még nem próbáltam.smile sad
#114 korni
2010-01-21 17:13:14
Válasz #93. hozzászólásra
Azt hogy elég sok neki is a nitrogén tartalma.
#113 .Feco.
2010-01-21 16:49:47
De az őszi talajművelést meg kell csinálnod még ősszel, szóval ha kukorica után zöldtrágyázol, akkor azt még ősszel kell a talajba forgatnod, pl. egy topDown-nal, vagy leszántani. Ilyenkor tavaszra már nem marad fenn, és leviszed a szármaradványokat is.
Más a helyzet akkor, ha pl. direktvetést akarsz, vagy csökkentett művelést, de a szármaradványt a talaj tetején akarod hagyni. Ez esetben vagy fejlődik tavaszig, vagy olyan eszközt használsz, ami mélyen műve, de a felszínt nem, vagy csak minimálisan bolygatja (pl. TopDown felemelt tárcsákkal, és LowDisturbance késekkel. Ilynekor viszont úgyis fenn maradnának a szármaradványok, ha van zöldtrágya, ha nincs.
Amúgy arról már itt is volt többször szó, hogy le kell e forgatni, vagy sem. Én szerintem nem, mert a tápanyagok a növény nedveiben, gyökereiben, és a gyökereken élő baktériumokban vannak. Az, hogy a talajba kevered, vagy sem sokkal inkább függ attól, hogy útban van-e, vagy sem.
Mindazonáltal a tavaszra felhagyott zöldtrágyát már semmi esetre sem lenne szerintem szabad beleforgatni a talajba, mert nem bomlik el vetésig, és akkor a laza talajban a hosszú szárakat csak húzgálja a vetőgép, meg a talajművelők, meg nem tudod rendesen letömöríteni, a lebomlási folyamatok nitrogént vesznek el a kultúrnövénytől, stb.
ez egyébként gépfüggő, mi ilyen sortisztító-talajművelő kombót akarunk a vetőgépre:
http://www.yetterco.com/help_videos_2967-042-ST-FW.php
#112 cimbike
2010-01-21 15:54:58
Válasz #111. hozzászólásra
a 90-es hozzászólásban írtam is, h szerintem sem lesz olyan kedvező a tömörödött talajba vetett zt hatása, mint várnánk.
#111 Vadmalac
2010-01-21 15:45:06
Válasz #110. hozzászólásra
Ezen már sokat gondolkoztam, mert végülis elméletileg igazad van, mert a növény felhozza a tápanyagot a mélyebb rétegekből, és a különböző részeiben tárolja. Ha elszárad, akkor is csak a víz megy ki belőle, a többi nem párolog el. De akkor miért mondhatták, hogy zölden kell a földbe forgatni? Nem értem. A másik ellentmondás pedig az, hogy sokszor mutogatják azokat a képeket, hogy egyik másik növény gyökere a tárcsa + eketalpba ütközik, és nem megy mélyre. De akkor egy jól megtaposott földben a zöldtrágyanövény, se fog tudni lemenni, akkor viszont oda a gyökér általi talajlazítás és a mélyebb rétegekből való tápanyag felfelé szállításának elmélete is. smile blink
#110 cimbike
2010-01-21 15:39:40
Válasz #109. hozzászólásra
ez yooo kérdés. De Amcsiban simán bevetik a sorközökbe a kukit.
Szntem ha leszárad/elfagy a zt, akkor még megmarad a tápanyag-tartalma, nem? Tehát ha tavasszal dolgozod be a talajba, akkor lazított is a gyökere, és szervesanyagot is ad. Meg ugye a gyökérzete is sok tápanyagot tartalmaz.
#109 Vadmalac
2010-01-21 15:21:31
Válasz #81. hozzászólásra
Ezt a kukorica utáni zöldtrágyát végül leszántod, vagy így megy a télbe? De ha nem, akkor tavasszal ott lesz a föld tetején a kukorica és a zöldtrágya is? Nem sok ez? Vetőgép legyen a talpán, ami elboldogul ezzel! Vagy egy kora tavaszi top down?
A másik meg, hogy a zöldtrágyázásnak melyik a nagyobb haszna? A gyökér által végzett lazító ill. tápanyag feltáró hatása, vagy a zöldtömeg talajba forgatása? Mert olyat is hallottam, hogy a lényeg az, hogy a zöldtágyát rögtön beleforgatjuk a talajba, nem hagyjuk elszáradni. Akkor hol az igazság?smile blink
Meglepő eredményt hozott az európai gazdák között végzett felmérés?
Többek között arról kérdezték őket, mennyire elégedettek a pénzügyi támogatás...
Michael Horsch: A következő hat hónapban kilőnek a terményárak
A Horsch alapító tulajdonosának véleményét kérdeztük több témában.
Cobo légrugós ülés
Cobo légrugós ülés
130.000 Ft
Rabewerk Super Albatros 140M - 3+1
1.450.000 Ft
Szalagfűrész lapélező fűrészlap élező élezőgép
Szalagfűrész lapélező fűrészlap élező...
380.000 Ft
Amazone AD-P Super 400 + Amazone KG 400 Forgóborona
Amazone AD-P Super 400 + Amazone KG 400...
4.990.000 Ft
