Hengerfej
Létrehozta: zsozsobt80 , 2009-10-19 18:25:25
83 hozzászólás
#83 szg2
2019-07-10 13:40:52
Válasz mtz1221 #82. hozzászólásáraA mostani 3 csavaros kb. ugyanez csak 13 helyett 10cm széles. (Tehát 30%-kal kisebb ami azért elég sok)
Már csak el kellene passzolni a régitsmile thumbup
#82 mtz1221
2019-07-08 23:47:02
Válasz szg2 #81. hozzászólásáraAlsó vízcsőtől(a tartó bakjai/lábai hosszabbak mint a 82-esnek,azért mértem a csőtől) a hűtősapkáig 76 cm.A szélessége 49 cm.A vastagsága(difuzor nélkül)13 cm.
#80 mtz1221
2019-07-08 11:01:31
Válasz szg2 #79. hozzászólásáraEzt még meg is bírom mérni,ha gondolod ???
#79 szg2
2019-07-08 10:06:36
Válasz mtz1221 #78. hozzászólásáraAzt figyelgetem hogy rájöttek már erre Belarusék mert szép csendben a 4,75l-es motorok hűtőjei elkezdtek egyre nagyobbak lenni..smile thumbup de ez sajnos az árukon is látszik. Most épp egy ilyennel barátkozom..
#77 mtz1221
2019-07-07 23:33:51
Válasz szg2 #76. hozzászólásáraArra,5-6-7 literrel ha több van a rendszerben amit forog akkor csak jelent valamit.Nincs már meg az imt-m de azon is volt egy jó nagy kb 8-10 literes,és a hűtője megegyezett a 75 lovaséval ,mégis sosem melegedett a 105 lovas sem.
#76 szg2
2019-07-07 22:15:01
Válasz mtz1221 #75. hozzászólásáraArra gondolsz hogy a tágulási tartályon keresztül is tud hűlni a víz?
#75 mtz1221
2019-07-07 20:40:12
Válasz szg2 #71. hozzászólásáraMa gondolkodtam aratás közben.és beugrott egy ötlet ami lehet működne is.A kombájnomon van egy kb 5-6 literes tágulási tartály a hűtővel összekötve,de úgy hogy a tágulásin van a szelepes beöntő sapka is,és össze van kötve valahogy a motorral is hogyha télen vízzel van hajtva ne fagyjon bele.Pár hét múlva írjál rám ha elfelejteném majd körbe fényképezgetem.Jobban bele gondolva működnie kellene az mtz-n is.
#74 Tekergőkee
2019-07-07 19:14:38
Válasz szg2 #73. hozzászólásáraAz Ukrajna, de a van olyan dolog ami drágább mint itt. Én mikor a 82 esem orbitoztam akkor a 3 részes hidközép kint 105.000 be jött ki, itt magyarba 86.000 ft ért kaptam.
#73 szg2
2019-07-06 10:46:24
Válasz Tekergőkee #72. hozzászólásáraCsak azt nem értem hogy itt mért olcsóbb kerek 100E forinttal.... smile aikidosmile aikidosmile aikidosmile hammersmile hammersmile hammersmile cursing
#72 Tekergőkee
2019-07-06 09:17:36
Válasz szg2 #71. hozzászólásáraA .3 as hűtő 4 csavar széles. Ez lenne az.
#71 szg2
2019-07-06 07:24:29
Válasz mtz1221 #70. hozzászólásáraAz enyémben pont nincs.. mondjuk az 2011-es kiadás. Ellenben van ez... de jó lenne tudni a pontos méreteket. Sehol nincs pl. űrtartalom leírva. A másik érdekes tényező az árasmile scared
#70 mtz1221
2019-07-05 23:26:08
Válasz szg2 #69. hozzászólásáraBármelyik alkatrész katalógusban benne van mindkét verzió.Ha lesz időm kikeresem orosz oldalakon melyik számozás mit jelent.Párat láttam én is belőlük 2000 vagy 2001-es kiadásúak voltak okker sárgás kerekekkel akkora lukak vannak a cellák között hogy a legyet is keresztül rántja.De a mai napig is benne van a cikkszám bármelyik katalógusban.
#69 szg2
2019-07-05 15:07:57
Válasz mtz1221 #68. hozzászólásáraTudnál linkelni az egyszem 1221-en kívül másik MTZ-t is ilyen "trópusi" opcióval? Lehet hogy van de én sajnos nem találom..utánajárnék, bár sok esélyt nem adok neki hogy komoly átalakítás nélkül be lehessen rakni egy nagyobb hűtőt. Egyébként nem sok kellene neki meglátásom szerint mert ha felmegy a víz, elég bekapcsolni a fülkefűtést, az le is kapja.
#68 mtz1221
2019-07-05 10:38:35
Válasz Gepi #67. hozzászólásáravalahonnan biztos meglehet.Nálunk sokan raktak be fekve a gyári elé/felé egy + 5-6 literes autó hűtőt,és a probléma megoldva.
EBBEN a randaságba is 36 literes hűtő került a régi 24 helyett a gyárban.smile thumbup
#67 Gepi
2019-07-05 10:33:35
Válasz mtz1221 #66. hozzászólásáraNem lehet megrendelni azt a trópusokra készült hűtőt külföldről? Mármint onnan ahol össze kalapálják a traktorokat?
#66 mtz1221
2019-07-05 10:28:50
Válasz szg2 #65. hozzászólásáraVagy fel kéne egy két kereskedőt kötni.smile whistling Lehet aztán a többi tudna rendelni a trópusokra készült hűtővel is mtz-t.Mindegyik katalógusban benne van Y1 vagy Y2 néven a 45 fokra készült hűtő.Nagy ventilátorral amúgy a 82 fokos termosztát vált be nekem,70--90 fokon megy télen nyáron.Előtte termosztát nélkül is felforralta 40 fokban.Annyi volt az előnye ha kiszálltál körbe rugdosni mérgedben,akkor hamarabb lehűlt mint termosztáttal.
#65 szg2
2019-07-05 00:03:27
Ja, vagy a rakovicát kell használni. Vagy zsondértsmile w00t
#64 szg2
2019-07-04 23:59:57
Válasz atisgyulai #62. hozzászólásáraNézd, hőmérséklet rekordokat döntögetünk. A gépek turbósak de a hűtés a nyomorult 4ről 6 lapátos venti cserén kívül nem változott. A munkagépek is nagyobbak, plusz a klímahűtő is melegíti a levegőt. Ez 1 Mtz. Mit is vársz, vártok pontosan? Azért lehet 2 fajta termosztátot kapni hogy tudjuk használni a gépet. Szerintem örülni kéne neki..
#63 mtz1221
2019-07-04 22:31:08
Válasz szg2 #61. hozzászólásáraCserélgesse annak az öreganya aki megtervezte.smile cursingVan egy 30 éves rakovicánk szerb perkins motorral,meg 16-17000 órával.1X volt benne termosztát cserélve,az télen 70 fokon megy nyáron 80-on.65 lovas a hűtőjébe meg 2 literrel több fér mint a 82-esbe.
#62 atisgyulai
2019-07-04 17:28:29
Válasz szg2 #61. hozzászólásáraTéli-nyári termosztát??? smile scared
Mondassz érdekességeket!!!
Olyan lapát meg termosztát kell, hogy télen-nyáron ugyanolyan hőmérsékletű legyen a motor üzemmelegen, de a hűtőben legyen tartalék, ha terhelés miatt melegedni akarna a motor!
#61 szg2
2019-07-04 13:13:26
Válasz mtz1221 #54. hozzászólásáraTélre vissza kell tenni a másikat, ennyike. Nyáron a 6 lapátos ventivel se forr meg a 76-os termosztáttal és inkább azt cserélgesse mint a ventilátort.. valamivel könnyebb, és nem kerül 15 ezerbe. Arról nem beszélve hogy a direkthajtású ventilátor fogja a gépet ha kell ha nem. A soklapátos meg mégjobban, ezért is a viszkóshoz való.
#60 Tekergőkee
2019-07-04 10:40:39
Válasz atisgyulai #59. hozzászólásáraIgen ismerős, gondolkodtam már rajta valami féle rácsot csinálni a hűtő mellé. De idáig még csak tervbe vansmile whistling
#59 atisgyulai
2019-07-02 20:47:16
Válasz Tekergőkee #58. hozzászólásáraNem. 2012-es, akkor már nem azzal szerelték.
Én kukorica talajmunkánál szoktam csak feltenni, mert a nyers talajjal felveszi a leveleket a kerék, és a ventillátor beszippatja a hűtő és a cooler közé.
#58 Tekergőkee
2019-07-02 19:22:54
Válasz atisgyulai #56. hozzászólásáraValó igaz azt a burkolatot nem a mi nyári melegeinkre terveztéksmile thumbup akkor volt nekem fel rakva mikor lemostam a traktort, meg télére ha menni kell vele akkor kicsit hamarabb melegszik, egyébként a garázsban porosodik.
A tied viszkó kuplungos?
#57 44claasgarantos
2019-07-02 18:49:40
Pár éve volt a hütö mikor elkezdet melegedni éni hengerfejre gondoltam mikor a szerelőm tanácsára levetem a hűtő tetejét és jopár vizcső el volt dugulva én termosztátot nem használok az ivánban főlősleges nyáron szerintem de tik túgyátok
#56 atisgyulai
2019-07-02 16:05:01
Válasz Tekergőkee #53. hozzászólásáraDe az oldalát azoknak is le kell venni!smile wink
Első nyáron én is pislogtam tarló tárcsázáskor. 2 kanyar után a 100°-ot nyaldosta a mutató. A furcsa az volt, hogy egyálltalán nem erölködött a gép, mégis melegedett. Már nem akartam kisebb sebsséget találni, mégsem hűlt visszafelé.
Az oldalburkolatok olyan forrók voltak, hogy alig bírtam még ronggyal fogva is levenni. Utána meg nem győztem fentebb kapcsolni.
Vitte, mint kutya a tollsöprűt! smile w00t
#55 atisgyulai
2019-07-02 15:53:39
Válasz 44claasgarantos #50. hozzászólásáraNa az is jófajta gépész lehetett!
De ezek szerint te sem tudod mire való!smile nonono
#54 mtz1221
2019-07-02 12:45:52
Válasz Gepi #52. hozzászólásáraÉn az 1221-re 7 után kaptam a forgalmazótól egy 9 lapátost ingyen.Azóta megszűnt a melegedés 40 fokban is.A termosztátban meg nincs igazad mert 82 fokosat kell bele venni.A 7x télen nem melegszik fel annyira hogy rendes fűtés legyen,nyáron meg azzal is felmegy 85 fok köré.
#53 Tekergőkee
2019-07-02 12:44:05
Válasz Gepi #52. hozzászólásáraA .3 és utána lévő 90-100 Lovas szériája mind ezzel vannak. Lehet vele az udvart sepregetni az fix.smile lol
#52 Gepi
2019-07-02 12:36:18
Válasz mtz1221 #51. hozzászólásáraIlyen is létezik?!smile scaredEzt eléggé túltoltáksmile laugh
#50 44claasgarantos
2019-07-02 09:40:29
Hütőnek a felsőrészét érdemes leveni megnézni hogy neme elvannak tőmődve vékony drotal de legjobb ki fuvatni hütö sapkát mtz né nem ismerem páréve vittem gépész aki emiatt leforázta magát
#49 thomaskaul
2019-07-02 08:50:51
pénzügyi
Gyors és megbízható készpénz kölcsön 72h,
forduljon hozzám e-mail címemre.
viber / whatsapp: +33 7 56 91 66 65
email: thomaskaul@outlook.fr
#48 zsozsi51
2019-07-01 09:18:59
Válasz Gepi #47. hozzászólásáraSziasztok,
Kicserélheti 6-osra, de a tuti a 76 fokos termosztát. Mtz az csak, nem kell ott a vizet rotyogtatni. Nem is olyan hűde haj patent illesztések vannak, az olaj is 20W50turbós mehet bele. Nekünk a 820-as megy így.
#47 Gepi
2019-07-01 08:52:50
Válasz csferri #46. hozzászólásáraA ventilátor lapátot ha kicseréli a 6-osra?
#46 csferri
2019-06-30 23:02:02
Válasz Fazekassandor1976 #44. hozzászólásáraEzzel nem tudsz mit kezdeni csak ha le veszed ilyenkor elöl a hűtő melleti lemezt , elég az egyiket, de lehet mindkét oldalit is 3db 6-os csavar fogja, megoldódik a problémádsmile thumbupHa így használod annyi hogy naponta fújatni kell a hűtőt.
#45 szg2
2019-06-30 11:04:03
Nézd meg hogy a klíma ventillátor merre nyom. Elvileg a meleg levegőt menetiránnyal szembe kellene nyomnia. Egyébként tegyél a gépbe 76 fokos termosztátot ebbe a ganaj melegbe
#44 Fazekassandor1976
2019-06-30 10:45:55
Tudna valaki segìteni nekem .
892.2 mtzm van ,2 èves ,tavaly szereltettem bele klìmàt,azòta melegszik a vizem kb 3ha tàrcsàzàs utàn. A termostàtot màr kicserèltem a hűtő tiszta.
Segìtsèget előre is köszönöm.
Sanyi
#43 Vadmalac
2009-11-07 14:17:09
Válasz #42. hozzászólásra
Mondjuk az utóbbi másik helyen van, a kis Valtra mellett viszont van 2 nagyobb is, és azokra nem hallottam panaszt.
#42 Vadmalac
2009-11-07 14:15:14
Válasz #40. hozzászólásra
Hiba mindenhol van, de van a faluban egy 80Le-s valtra, amit a cégnél az hajt, aki éppen rászakad, és egyszer kérdeztem mi van vele, azt mondták, hogy 14.000 óra körül jár, 4 porlasztót cseréltek, meg lehet, hogy az adagolón is volt valami, de erre nem esküszöm meg, ezen kívül semmi. Viszont van egy másik, az olyan 150 Le körüli, annak vagy 2x volt gond a váltójával, mert azt mondták, hogy valamiféle zégergyűrűs megoldás van benne, ami a gyenge láncszem a gépben, és azt többször elrágta, és ebből aztán törés-zúzás lett. Azt mondták rá, hogy konstrukció hibás. Hogy igaz e nem tudom. De ott se babusgatják az tuti.
#41 Paldoo.
2009-11-07 13:57:25
Mert biztos vlm. SÜLDŐ INDIÁN vezette! smile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile w00tsmile w00tsmile w00tsmile w00t
#40 JD 4630
2009-11-07 13:55:37
Válasz #38. hozzászólásra
Nem biztos, ha figyeltél volna már publikáltam itt a fórumon 1 esetet, amikor a Valtrát 4000 után hengerfejezték. :-)
#39 Vadmalac
2009-11-07 13:55:04
A Valtra project egyenlőre jegelve van, ahogy a képen is láthatod.
smile rolleyes
#38 Paldoo.
2009-11-07 13:47:06
Válasz #36. hozzászólásra
1 megoldás van erre......
A VALTRA!!!!
Mindenre ez a megoldás..... hheheheheheesmile tonguesmile tonguesmile tongue
#37 Június Cézár
2009-11-07 13:37:08
Legalább is pár alkatrészt hazavághatsz, ami most még jó.
Úgy is esik gyors szét kell kapni!
#35 Június Cézár
2009-11-07 13:20:37
Válasz #32. hozzászólásra
Kezdheted elölről a motorfelújítást megint!
#34 Vadmalac
2009-11-07 12:55:36
Szép kilátások.
Köszönöm a segítséget!
Magas terméspotenciál, kimagasló aszálytűrő-képesség, gyors kezdeti fejlődés
Ezek a nagyon fontos tulajdonságok jellemzik az Alta Seeds by Advanta napraforgó...
Valóban lehetséges esőt generálni? Ha igen, hogyan?
Case IH Puma 140 - 0%Áfa-Leszállítva
26.000.000 Ft
Mén,  szamár,  csikók eladók
95.000 Ft
Amazone D7-30 Special
850.000 Ft
Núbiai keverék gidák Gödöllőn eladók
15.000 Ft
