Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.51 Ft USD 391.85 Ft CHF 441.7 Ft GBP 491.64 Ft
Milyen gép a Claas Matador?
Létrehozta: , 2010-08-31 11:43:17
260 hozzászólás
#260 csipi145
2022-09-08 10:56:34
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Off típusú kombájnomra vettem egy Claas Matadorról származó hidraulika szivattyút tartállyal, sallangokkal. Kérdésem, hogy tudomásotok szerint mekkora a teljesítménye a szivattyúnak? Hány liter/perc és mekkora nyomáson? A szivattyú hátulján a C 66525 szám szerepel, de katalógus szerint a szivattyú cikkszáma 766551. Köszönöm a segítséget előre is!
#259 balint217
2021-05-12 12:42:00
Sziasztok,
Claas Mercur és Matador kombájnhoz van több ékszíjam. Mindkét gépem volt , már nem tudom melyik fajta melyikre való. Egyben elvihető az összes, helyileg közel Esztergomhoz. E-mail : balint217@gmail.com
Szép napot!
Bálint
#258 gulyasdavid0707
2020-10-31 15:33:20
Sziasztok, Matadorunkhoz keressük a következő paraméterekkel rendelkező ékszíjat(32×4000Li x D4075Lw) bármilyen infó nagy segítség,köszönöm.
#257 menyus
2020-03-31 21:24:40
Sziasztok! Claas matador standard 4hengeres perkins motorjához tudja valaki hogyan mi alapján tudok motorolaj és üzemanyag szűrőt rendelni ???
#256 D-032-a
2018-07-17 21:43:56
Válasz kisromoda #255. hozzászólásáraValószínűleg a lánckerék csúszó-kuplungja (alkatrész kat. pdf 22. oldal, 12-es ábra, 2-es alkatrész) csúszik meg.
Oka lehet, ha a kaszapengék nem eléggé élesek, vagy nem jól vannak beállítva. Esetleg deformáció miatt, még vágás nélkül, üresen is nehezen mozog a kaszasín.
#255 kisromoda
2018-07-16 21:35:12
Üdv,eddig segitségetekkel sikeresen megoldodott minden.Idén ékszíj problémákkal küzdöttem,hatsarkos ,vágoasztal meghajtó,tekert,üritö,motorrrol ami lehajt.Sikeresen beazonosítottuk mindegyiket ráment kisebb pénz de müködik minden.Jelen pillanatba egy kis probléma van hogy dusabb gabonána érek akkor a kasza pengesor lelassul nagyon,megállok akkor ismét felgyorsul,ennek mi oka lehet?Mert láncon ami a ferde mellet megy nem tünik fel a lassulás.Csak a apengéken.
#254 .Richard.
2018-05-15 21:29:12
Válasz kisromoda #253. hozzászólásáraha a hidraulikus teljesen kicsi átmérőn van,tehát,szét van nyomva,amiben biztosra kéne menni,akkor a rugós ugye teljesen nagy átmérőn van,tehát össze van nyomva. Szíj nem nyúlik. A mercuron a hidraulikusat lehet tengelyen közelíteni a rugós tengelyéhez. ,hogy kimenjen a leg nagyobb átmérőre. Rövidül a két tengely közti táv. Ezt csináld,ha van rá lehetőség. Jól tetted,hogy nem variáltál rá! Lényeg amit látsz,rugós a leg nagyobb átmérőn legyen. Ugyanis, akkor a hidraulikus nem tudja tépni a szíjat meg a csapágyat. Forgatva sem megy ki a rugós? Nem csak a szíj,szorul,tapad,hidraulikust meg az olaj tartja?
#253 kisromoda
2018-05-15 20:45:05
Üdv,ma felraktam az uj variátor szijat,a könyv szerinti száma 630156.A problémám az hogy vissza rakok mindent a helyére,és a hidraulikus tárcsába a szíj beül legalsó pontra,elöl a váltónál lévő tárcsánál nem megy ki teljesen kb 3 centi marad a külsö pereméig.Attól tartok ha beindítom és a tárcsát hátul össze huzatom akkor elöl nem tépheti el a szijat? vagy talán nyulni fog picit és kis idö mulva jo lessz?
#252 Gabik
2018-05-07 21:57:57
Válasz kisromoda #251. hozzászólásáraElőször húzasd vissza a variátort 'leglassabbra' hidraulikával,elvileg kellene lenni ey előfeszítőnek,egy kisebb spanolónak,azt felengeded, a szíjnak annyira lazának kell lenni hogy le tudod ugrasztani a tárcsáról,vagy a rugós tárcsát veszed ketté!Variátortárcsa szétszedés elött az előfeszített rugók hosszát írd fel,hogy ugyanoda tudd visszaállítani.Hiba elsősorban a szíj méretéből adódóan lehet,főleg ha rövidebb,mert szét lehet tépetni!Mindent mérni,feljegyezni,fotózni,így baj nem lehet összeszerelésnélsmile thumbupcool
#251 kisromoda
2018-05-07 21:36:18
Konkrét menetét szeretném tudni,mert egyik vége hidraulikus másik rugos,és mit kell megbontani elöször és hogyan.Nem szeretnék elrontani semmit.
#250 Gabik
2018-05-07 21:11:50
Válasz kisromoda #249. hozzászólásáraHello!Claas Mercurom van,hasonló a menetvariátor szíj megoldása,mint a Matadoré,mint általában a kombájnoké.Nem bonyolult,csak figyelni kell!
Mire vagy kiváncsi?
#249 kisromoda
2018-05-07 21:01:52
Üdv,oylan kérdéssel fordulok felétek hogy menet variátor szíj csere elött állok,és ezt hogy kell végrehajtani,mi a menete.Nem akarok elrontani semmit,mert halottam idönként a rosszul csinált munka szíj szakadást is okozhat.
Elöre is köszi
#248 robika52
2018-01-02 21:41:49
Válasz kisromoda #246. hozzászólásáraHa még aktuális a kérdés akkor a gépkönyv szerint 40x4000 a menetvariátorszíj mérete. Van cikkszám is de az sajnos a régi fajta, H30156.
#247 zolko20
2017-08-13 12:54:23
Alakulunk :D
#246 kisromoda
2017-07-18 21:43:18
Valaki tudna segiteni a menet variátor szíj pontos méretébe,mert ami nekem rajta van az gyanus,elöre is köszönöm.
#244 Pilátus
2017-07-13 00:31:37
Kösz!
#243 jozef19
2017-07-12 23:31:25
Válasz Pilátus #238. hozzászólásáraSeitenmahwerk
Kiment a divatból,ne keresd.
Az öreg traktorokon,gyari tartozék volt...
#242 csoppika
2017-07-12 22:44:20
Válasz pénzes renáta #241. hozzászólásáraHa matador gigant, akkor jó bele az ifa moci. Főleg ha 420-as asztala van. Viszont van fent egy protector is... Igaz az kisebb. Meg a gabona asztalát nem látni... Viszont újabb valamivel...
#240 D-032a
2017-07-12 18:36:22
Válasz csoppika #239. hozzászólásáraMost, hogy mondod nagynak is gondoltuk bele az Ifa motort, ráadásul az csak 2,60-as asztallal Standard volt.
#239 csoppika
2017-07-12 18:18:57
Válasz pénzes renáta #237. hozzászólásáraNem a protector az???
Mert annak 260v 3m az asztala, 72 pacival eredetileg. Szerintem sok lesz a fogyi.
Havernak volt Matador gigant 3m asztallal. 20 lityit evett a 6hengeressel. Vitte mint a rongyot azt az asztalt...
#238 Pilátus
2017-07-12 16:41:00
Válasz jozef19 #214. hozzászólásáraJozef hogy találom meg németben az alternáló kaszákat trakira??
#237 pénzes renáta
2017-07-12 15:45:07
Válasz D-032a #234. hozzászólásáraAz agroinform oldalon találtam egy matadort mindkét asztallal 1,6 millióért de ifa motor van bennt kicsit csodállkoztam jó lehet? Nem tudd valaki róla?Nekünk kicsit mesze van.
#236 D-032a
2017-07-12 15:37:18
Válasz Gepi #235. hozzászólásáraLehet, de nagy esélye volt a hengerfej repedésnek. Voltak jelei annak, hogy kitartóan főzték a motort.(pl.80-90%-ban eldugult levegőjáratok a vízhűtőn a hűtűmaszk alatt)
#235 Gepi
2017-07-12 15:01:35
Válasz D-032a #234. hozzászólásárasmile offtopic ha hengerfejtömítést cseréltetek volna, megjavult volna nem?smile blush
#234 D-032a
2017-07-12 14:24:51
Válasz pénzes renáta #233. hozzászólásáraNéztünk egyszer egy Class Matadort, egy kolegámnak szintén kb. 10ha-ra. Jó árban és jó állapotban is lett volna , csakhogy a motorja dadogott és belefújt a hűtővízbe. Lehet ,hogy még elment volna valameddig, de egy Perkins motor javítás húzós dolog. Felmerült, hogy helyette raknánk bele IFA (E 512 kombájn) motort. Nem lett megvéve a Matador, mert képbe került az E 512, ami fülke és burkolatok nélkül majdnem olyasmi mint egy matador, csak szélesebb az asztala.
Néha parcellakombájnért is kérnek 800-1.200e ft-ot, úgyhogy egy jó állapotú E512-est is kilehet nevezni parcellakombájnak.
Igaz, hogy a '60-as években gyártott kombájnok jobb anyagból készültek esetleg mint a kelet-német E kombájnok.
A régebbi nyugati gépekhez gond lehet az alkatrész beszerzés. Ha véletlenül motor-adagoló-porlasztó-önindító baj, vagy alkatrészhiány van az fejfájós. Az E kombájnokhoz az utángyártott alkatrészek minősége lehet gond, de könyebben , olcsóbban beszerezhető, és sok bontott is van. Egy IFA motor felújítás vagy csere nem a világvége. A 2db akkumulátor plusz költséget jelent, de egy-két nyugati-keleti alkatrész árkülönbözeten megtérülhet.
Ha fellelhető egy tető alatt tárolt, nem szétrohadt, megbecsült E512 (vagy E514) én inkább azt vennék ekkora területre. Ezekhez van kukorica asztal és napraforgószerelék is, mert esetleg pár hektár napraforgót is fogtok majd vetni.
Ha E kombájnról lenne kérdés, akkor azt E512/E514 topikban kérdezd, (nehogy itt a claas-osok megkövezzenek bennünket) vagy először olvassátok vissza azt a topikot és sokmindent megtudtok a témáról.
De azért a Claas Matador abból az időből a legjobb kombájn.
#233 pénzes renáta
2017-07-12 12:09:47
Válasz D-032a #232. hozzászólásáraSzia nem írtál ,sokat inkább én keveset.Olajos kéz dologgal nincs probléma a férjemmel meg a barátunkkal amit tudunk megcsinállunk.Van mtz kettő meg egy lgw traktor mi magunk szereljük.Mi egy olyan kombájnra gonoltunk amit kukoricára már tudnánk használni és jó gabonára is alkatrész ne legyen megoldhatatlan.kb 1,5 millió körül legyen az ára .
#232 D-032a
2017-07-12 11:24:34
Válasz pénzes renáta #229. hozzászólásáraÜdv. Könnyebben tudna valaki valamit mondani, ha behatárolnád, hogy a gép árában meddig lehet elmenni, illetve hogyan állsz az olajoskéz-javítás-helyrepofozás oldalához.
Kapásból két irányba lehet indulni. Drágább géppel a nagyobb hibamentesség reménye , de a javítás ott sincs kizárva.
Másik irány az olcsóbb kombájn és a javítás bevállalása. Ennek is lehet akár valami előnye is.
A kukorica miatt és, hogy haladjon , meg ha esetleg még jönne hozzá pár hektár meló, akkor jó helyen vagy a Matador kategóriánál.
Ahhoz, hogy tudd, hogy milyet nézegess azt is jó tudni, hogy milyet ne nézegess (nem vicc). Mellékelek linket ahol sok kombájnak megtudod nézni a paramétereit. Meghatározó dolgok: a motorerő, a vágásszélesség , a cséplődob szélesség, a szalmarázóládák száma, a rostafelület nagysága. Nem mindegyik parcellakombájn tud magas kocsira üríteni.
Hirdetéseknél arra ügyelni kell, hogy a vágóasztal szélességét és a vágásszélességet néha eltévesztik, és nem mindegy hogy pl. a 220-nak mondott asztal az csak 180-at vág.
Nagyon fontos tényező az esetleges ékszíj és alkatrész beszerzési lehetősége és annak ÁRA!
Ha nem ismered még nagyon a kombájnokat akkor a youtubon szinte mindeggyiket megnézheted és a Konedatából kinézheted hozzá az adataikat.
KONEDATA--Kombájnok
Mivel te túl keveset írtál, így lehet, hogy én felesleges dolgokat.
#231 zoli6886
2017-07-12 10:09:24
Válasz pénzes renáta #229. hozzászólásáraIlyet 10000 euro volt.zuzame !!!!!
#230 csoppika
2017-07-12 08:21:02
Válasz pénzes renáta #229. hozzászólásáraKukorica asztalos akármilyet... Tavaly láttam ilyen asztallal utoljára Claast. Előtte 3 évvel egy Ködel-böhmöt... Nehéz lesz...smile nonono
#229 pénzes renáta
2017-07-12 05:14:05
Válasz csoppika #228. hozzászólásáraOké de nem tudtok valahol valami jót. Milyet nézegessek?
#228 csoppika
2017-07-11 22:34:25
Válasz pénzes renáta #227. hozzászólásáraAkkor kösd föl a gatyád, ha kuki asztalos parcellát akarsz venni...smile drool
#226 csoppika
2017-07-11 18:19:10
Válasz pénzes renáta #225. hozzászólásáraHa kukorica nem lenne a porondon, van 2 mtz-d, és a földek nem eldugott zugokban vannak, akár egy vontatott JD360(aprómagra nagyon jó), Claas Garant, Fahr M66 is szóba jöhetne... Ezek is tudnak napi 4-4,5 hektárt. Csak a végén legyen hely forgolódni...
#225 pénzes renáta
2017-07-11 15:48:14
Kedves fórumozók,!
Ide is elért a kombájn hiány ,nem találni arató embert ,ezért szeretnék venni egy parcella kombájnt. Nincs valami ötletetek. Ha valaki tud valamit írjon. Gabonára és kukoricára is kéne kb összesen 10 ha ra.
#224 zolko20
2017-06-16 19:19:40
Válasz zolko20 #223. hozzászólásáraÉn a nagyot mindig így állítottam( claas medion)
és kukoricánál napraforgónal lemezelés után csak fogtad a gyors állítót és csak leengedted a kosarat és menet közben húztál összébb rajta ha kellet.
#223 zolko20
2017-06-16 19:17:32
Válasz kisromoda #222. hozzászólásáraHelló!
dob fordulat olyan 1200 ahogyan kívánja ha angyon töri akkor lejebb mondjuk 1100, a kosár gyorsállítót húzd fel teljesen és a menetes szárral oldalt állítsd be úgy a kosarat, hogy elől bemenő nyílás legyen 14-15mm a kimenő rés pedig majdnem nulla csak ne érjen össze :) zsalus rosta a felsőt menet közben látod hogy dolgozik túl sokat sem szabad engedni a kalászvisszahordóra alsó rosta pedig 6os rosta mint a búzánál, a szelelőt azt még nekem is ki kell próbálnom, első évem a kis gépezettel nekem is, végre saját :) előtte nagyobbakkal dolgoztam maszeknál.Remélem tudtam segíteni.
#222 kisromoda
2017-06-12 15:11:41
Köszi közbe sikerült beszereznem,nem is volt vészes ára.És valaki tudna oylanba segiteni hogy árpát szeretnénk vágni vele nemsokára,és beállitásrol röviden pár mondatot kaphatnék-e.Olyan érdekelne hogy dobfordulat,dobkosár fentröl hányas állásba legyen,szelelönek hogy kell álnia,és zsalurostát felül mennyire kell kinyitni milyen méretre.Röviden leirná valaki az nagyon megköszönném.
#220 zolko20
2017-06-08 20:17:40
Válasz kisromoda #218. hozzászólásáraMéretet pontosan nem tudok csak cikk számot, de viszi/ viszed a cikkszámot bármelyik boltba, de inkább mg boltba és megmondja a cikkszám szerint a méretet meg egyből kilöki a szám alapjá, hogy claas meg stb
#219 zolko20
2017-06-08 20:08:29
Válasz kisromoda #218. hozzászólásáraNekem a hat hengeresnek 17liter ez csak egy kiindulás képp
#218 kisromoda
2017-06-07 19:39:02
Eddigi segitségeket köszönöM.És ismét olyan kérdésem lenne hogy Perkins 4 hengeres motor van rajta és mennyi a motor olaj mennyisége?És a vágoasztal meghajtó ékszij pontos mérete még mindig érdekelne.
#217 zolko20
2017-05-21 16:23:31
Válasz kisromoda #213. hozzászólásáraHelló!
Én 6os rostát használok, az 512-esben és a többiben is azt használtunk.
#216 Gepi
2017-05-18 09:19:51
Válasz kisromoda #215. hozzászólásáraitt is érdeklődj:
katt
vagy az axiálnál.
#215 kisromoda
2017-05-17 22:18:30
Üdvözlet,ismét kérdésekkel érkezek,kaszapengét és kaszaujjakat belehet-e még szerezni a géphez,és ha igen akkor hol érdemes?És még olyan után érdeklődnék hogy vágóasztalt hajtó ékszíjnak mi a mérete mert nem látszik már rajta.És a hatsarkos ékszíjnak is mérete érdekelne.Elöre is köszi
#213 kisromoda
2017-04-28 14:53:09
Üdv,az után érdeklödnék hogy az alsó rosta mekkora lyukméretünek kell lennie gabonához(árpa,buza),mert jelenleg nekem 15mm-es van benne igy vettem és nagynak találom.
#212 D-032-a
2017-01-06 23:43:09
Helló! Egyenlőre Standardot találtam.
http://agrotechnika24.pl/img/cms/CLAAS%20MATADOR%20STANDARD.pdf
A lap alján vannak CLAAS Kombájnok
http://agrotechnika24.pl/content/3-katalogi-do-pobrania
#211 zolko20
2017-01-06 23:01:24
Sziasztok! Esetleg volna valakinek Claas Matador Giganthoz alkatrész katalógus cikkszámmal?
Ilyen fejlesztésre költötték el a 183,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást
Céljuk a modern üzleti és termelési kihívásokhoz történő alkalmazkodás volt.
A KWS OLTENIO kilőtte a bal felső sarkot
Potenciális vezérhibrid a magyarországi árutermelő gazdaságokban.
Gollob 2tonnás és kirchner 3, 8tonnás trágyaszóró
Gollob 2tonnás és kirchner 3, 8tonnás...
399.999 Ft
Eladó Agrion kukoricavetőgép
3.000.000 Ft
Kuhn maxima 6soros kukoricavetőgép
4 Ft
Del morino 165cmes ykéses szárzuzó
599.999 Ft
