Hütővíz a motorolajban!
Létrehozta: Vendég , 2008-02-14 11:26:39
42 hozzászólás
#42 traktoristaarpi1
2017-05-23 21:42:29
Válasz bogdanturistahaz #39. hozzászólásáraNézzétek körbe rendesen a blokkot nincs megrepedve? Lehet hogy előző gazda megfagyasztotta oszt raktak bele STOP LEAK-ot majd szépen eladták nektek. Ezért dobták ki a szűrőt mert az azonnal eltömődik a STOP LEAK-tól a fűtés is azért van ki kötve mert a radiátor szét fagyott akkor ne csöpögjön a forróvíz a fülkébe. Hol vettétek a gépet? és te honnan írsz?
#41 bogdanturistahaz
2017-05-22 04:04:48
Válasz Claaastra #40. hozzászólásáraKöszönöm a választ!Ma kiemeljuk a motort belőle aztán lássuk hogyan tovabb!?
#40 Claaastra
2017-05-21 10:28:38
Válasz bogdanturistahaz #39. hozzászólásáraHüvelygumigyűrű megégett a megfőzéskor,nagy munka a cseréje
#39 bogdanturistahaz
2017-05-21 10:04:14
Segítséget kérnek JCB homlokrakodó cummins motoros problémára!
A motor c-szériás(c8,3) 6hengeres vizhuteses turbó diesel..
A motor megvétele után tulajdonképpen sosem volt tökéletes.. Bizonyos dolgok pl.fülke fűtés kikötés,egyszerűén a hengerfej sarkán egy gumicsovel rövidre zárva! A fagyálló szűrő szinten kiiktatva...,Szóval!!
Lényeg: vizforralas... hengerfej felújítása után tömítés csere,termosztát új... és kB, egy óra uzemora után a régi olaj leengedodik...Egy nap alatt az olaj helyett víz van (kB. 5 l.)
A motort feltoltom új olajjal,szűrő csere után, motor poccre indul,egy óra múlva az olajban ismét ott a víz...olaj elérését, olajdugo vissza,és ismét az olaj helyett víz van ....És most itt tartunk....
#38 joc
2012-03-18 05:13:31
mi jartunk ugy hogy a hengerfejet felkellett szabajoztatatnismile thumbupcool
#37 plaszka
2012-03-17 21:05:42
Sziasztok nekem pont fordítva van a probléma a hütövíz leengedése után reggel olajcseppeket vettem észre a földön, de az olajszinten változást nem észlelek- állaga sem változott
smile confused
#36 jamo
2012-03-17 19:40:26
Válasz #35. hozzászólásra
Azt hiszem a régi mtz könyvekben úgy van hogy ahányas a csavar annyiszor 10Nm. Tehát 14es csavar 140Nm 16 os csavar 160Nm. Tapasztalatom az hogy pár ütemóra után érdemes utánahúzni az mtz hemgerfejnek.
#35 Laci84
2012-03-17 19:36:12
Szevasztok!Lenne 1 kérdésem,hogy van egy MTZ 50-em ahengerfej csavarokat milyen-mennyi nyomatékkal kell lehúzni,mert nem találtam rá gyári adatot.Aki tudna segíteni az írjon már!!Köszi
#34 vénkabi
2012-01-23 10:56:53
Válasz #32. hozzászólásra
Az ami a topik címe! Hogy hol ment át a víz, az csak a megbontás után derül ki. Ha még nem sokat ment a motor /pár perc/ akkor még nem látszik az olajon a változás, de hamarosan el kezd habosodni! Vedd le a hengerfejet, és ha szerencséd van akkor csak tömítés. De mindent jól vizsgálj át mielőtt összerakod!
#33 Antesz
2012-01-23 10:51:20
Helló Laci84.
nekünk is volt 2x ilyen probléma.
Először cseréljük ki a hengerfej tömitést,kicseréltük alig ment a gép újra magas lett a olajszint,a víz miatt.
Aztán hívtunk egy komoly szakit s szétszedés előtt mondta biztos vmely hüvelynél lesz a bibi.Szétszedtük dugó hüvely ki s az egyik hüvelynek a külső falán ahol a gumitömités van meg volt sérülve a hüvely s ez volt az oka,kicserélte s minden oké azóta.
#32 Laci84
2012-01-23 10:39:24
Szevasztok segítséget kérnék!Van egy mtz 50 elkezdett fehéren füstölni,a víz eltűnt a hűtőből.Próbáltam beindítani fújta ki a vizet a hűtőből,meg a kipufógónál is!Az olajszint megemelkedett de nem látni rajta semmit!Mi lehet a gond??
#31 misike
2009-09-28 17:39:47
Válasz #30. hozzászólásra
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ, Mester úr köszönöm megtisztelő érdeklődését de működik minden!
#30 Paldoo.
2009-09-27 22:18:01
Válasz #29. hozzászólásra
Működik rendesen Mihály???
#29 misike
2009-09-19 11:17:28
Tegnap összeraktuk és frankón mükszik csak a tömítése ment ki, ma már dolgozik is! Köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni!
#28 jancsi &
2009-09-19 07:31:10
Válasz #26. hozzászólásra
Nem cukrász hanem gazdász!!!!!!!
#27 misike
2009-09-17 21:50:29
Válasz #25. hozzászólásra
Szia Jancsi, már szét is szedtük és a tömítésnél láttunk némi bibit ahol bele tudott fújni a víztérbe, de azért köszöntem a tanácsot!
#26 András3
2009-09-17 21:20:10
Hát Te meg cukrász vagy?
#25 jancsi &
2009-09-17 20:40:45
Válasz #24. hozzászólásra
Jó estét misike! A hengerfej tömités a ludas. Miután beinditottad fojtsd le a kipufogót és adj gázt a kkor is kell hogy belefujon.
#24 misike
2009-09-17 08:41:19
Válasz #23. hozzászólásra
Japán, nem a Deutz!
#23 Fan
2009-09-16 20:10:26
Válasz #21. hozzászólásra
Melyik trakid a bibis?
#22 petsudo
2009-09-16 19:54:50
Válasz #18. hozzászólásra
Mielött meg hengerfejezed csinálj egy kompressziómérést hidegen és melegen is.A véleményem szerint ha a tömítés ment ki akkor az mindig csinálná mert a tömítés nem mozog míg a fém igen.
#21 Fan
2009-09-16 19:43:23
Misike sokminden lehet a gond kezd az egyszerübbel vedd le a hengerfejet lehet hogy csak hengerfejtömités,aztán hengerfej nyomáspróba,hüvelyrepedés fent a nyakán
#20 petsudo
2009-09-16 19:41:05
Hidegen a repedés nagyobb így szökik a nyomás a víztér irányába,a hőmérséglet emelkedésével a repedés egyre kisebb míg el nem fárad a hüvely anyaga és akkor már melegen is jelentkezni fog.
#19 petsudo
2009-09-16 19:37:43
Nem feltétlen mert a repedés az égéstérnél lehet.Már találkoztam ilyennel csak teherautónál.De a motor az motor bár miben is van.
#18 misike
2009-09-16 19:34:56
Válasz #17. hozzászólásra
de ha hüvelyrepedés akkor nem kéne jelentkezni a motorolajban is?
#17 petsudo
2009-09-16 19:31:01
Válasz #14. hozzászólásra
Lehet hengerfej,hüvelyrepedés vagy kiment a hüvely tömítőgyűrű de ez függ a motor tipusától is.De ha csak hidegen csinálja én a hüvelyrepedésre voksolok.Ez csak az én véleményem!!
#16 misike
2009-09-16 19:29:51
Válasz #15. hozzászólásra
Akkor miért nem csinálja ha be melekszik?
#15 K.Pisti
2009-09-16 19:18:31
Mert repedt a hengerfej a szelepek között.
#14 misike
2009-09-16 19:04:12
Mitől van az, hogy beindítom a trakit és nyomja a hűtőn kifele a vizet de csak pár percig míg be nem melegszik a motor utána semmi?
Nem bugyborékol a víz a hűtőben és nem olajos a víz se!
#13 pangi
2008-02-19 23:22:21
én igy jártam a zetornál.olajteknö le,viz bele és aláfekszel.2 perc és tudnifogod ,hogy a gumigyürünél engedi e.ez tuti modszer.én megtaláltam.
#12 Feri
2008-02-19 20:25:53
Válasz #11. hozzászólásra
Vedd le a deknit ,és tegyél alá egy fehér tiszta papirt! csepegésröl infót ad!
#11 Jani 2
2008-02-19 18:29:37
nem kell kompressziót mérned. Ha az égéstéren keresztül jutott be a fagyáló (már,ha az volt benne)
akkor nagyon sűrű fehér füstöt kellet, hogy eregessen mikor járt a motor.
Ha nem volt emúzió, akkor bitos ''álló helytiben '' szivárgott be a hűtőfolyadék.
Szerinten is ved le az olajteknőt és a szelepfedelet is, hátha ott is van valami dugó vagy menet aminél szivároghat. Már láttam olyat is, hogy a tőcsavar mellet szivárgott a víz.
De olyat is, hogy soha nem találtuk meg a szivárgást.
#10 KL
2008-02-14 21:38:26
Én szinte reménytelennek tartom, hogy csak így szemrevételezéssel megállapítsd, hol ereszti át a vizet, de még mindig egyszerűbb próbálkozni, mint az egész motort szétszerelni.
Legelőször kompressziót mérnék, mert az sok mindent elárul, majd tiszta olajjal járatnám egy kicsit, hogy tényleg átereszti-e a vizet, hátha csak valami gondatlanság miatt került az olajba (pl. ugyanazt az edényt használták betöltésre, vagy nyitott olajbetöltőnél öntötték be véletlenül) Nem írtad, hogy volt-e emulzió, ez egy fehéres színű bőrszerű valami. Ha van, akkor régebb óta van a víz az olajban, ha nincs akkor friss a dolog és reménykedhetsz...
2008-02-14 20:20:49
ahogy az előzőek mondták ved le az olajteknőt forrovizzelönsdfel aláfekszel és erősen figyelsz hagumigyürű talán meglátod egyébként tipus függő mejik holfojikössze
#8 gabi
2008-02-14 15:19:12
azt javasolnám hogy vedd le az olaj teknőt ha szerencsédvan meglátod mejik hengertől szivárog a viz a kővetkező lépés vedd ki a porlasztokat it már valoszinuleg mutatni fogja mejik hengernél lesz agubanc látni fogod a porlaszto alján hogy nincsugy bekormolodva mint a tőbi viszont a hiba elháritásához ha alul folyik ha a tőmitésnél a hengerfejet igyis ugyis le kel venned
#7 Feri
2008-02-14 14:36:05
Ez a jelenség zetoroknál szokott elöfordulni,hüvely alatti gumigyürü engedi be a fagyállót az olajba. Elöidézheti a fagyálló keverése, nagyon sok rosz minöségű anyagot elednak!
#6 jolaci
2008-02-14 14:19:20
hogyan van benne a hüvely szárazon,vagy gumigyűrűvel szerelt? ha gumigyűrűs ,lehethogy ott engedi le.
#5 István
2008-02-14 12:59:32
Most nemrég vettem.Igy nemtudom miként volt téliesitve.Mindenesetre mikor kiprobáltam nemutalt semi jel ilyen problémára.Miután hazahoztam szürők valamint olajcserét csináltam volna mikor szembesültem a problémával.Az olaj leeresztő alatt hagyott edénybe fagyálos hütővíz került.A hiba kijavitásáig viszont nemakarom friss olajal feltőlteni.Viszont szeretném megbizhatoan üzembe helyezni.Egyrész mert nemengedhetemmeg magamnak,hogy ujabbat vegyek,másrész nem minden öreg járgány rossz konstrukció.Bár a példám nemezt tükrözi,de a remény hal meg utoljára.
#4 Cowboy
2008-02-14 11:44:24
Az első lépés mindenképen az, hogy meg kell keresni hol folyik össze a víz az olajjal! Blokk? Hengerfal? Tömítés? Jó munkát hozzá!
#3 Cowboy
2008-02-14 11:41:12
Hűtővízet leengedted a télen belőle? Vagy feltőtőtted rendesden fagyállóval? Mert tavasszal ez szokot a hiba lenni. Ha a blokk repedt meg az elég nagy munka főleg ha valami ritka féle motor. Ha hengerfejjel van gubanc ahogy az előttem lévő koléga mondta akkor lehet olcsóbban meguszod!
#2 Gyula
2008-02-14 11:33:50
Például: Kiment a hengerfejtömités vagy akár valamelyik henger fala is megrepedhetett.
#1 István
2008-02-14 11:26:39
Segitséget kérek,mitöl lehet a motorolajban hütövíz.Valamint javitási letőség,és ezek kőltségei iránt érdeklödnék.Egy öreg 30 éves Renaulttipusrol van szó.
Mutatjuk, mennyit csökken a gázolaj ára
Holnap a benzin nagykereskedelmi ára nem fog változni.
Mi a helyzet? Trump kivetette a vámokat az EU-ra vagy sem?
Mi csupán fenyegetés és mi a bejelentett intézkedés?
Mtz 82
Mtz 82
3.000.000 Ft
Hardi permetező eladó
5.200.000 Ft
Landini Landpower 135 T3
9.990.000 Ft
Claas Lexion 650 - kombájn
46.950.000 Ft
