Ilyen fejlesztésre költötték el a 183,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást
Céljuk a modern üzleti és termelési kihívásokhoz történő alkalmazkodás volt.
620 hozzászólás
Válasz #168. hozzászólásra
Gabi nem, a lánc spanoló, meg a lánc feltágult ,ráadásul rosszul spanoltam.látod a kopást a távtartó miatt. De este volt nem akartam darabban hagyni.
Válasz #166. hozzászólásra
Még egy kép az aljából ,egy ami nálam a problámát okozta
Válasz #167. hozzászólásra
ez állokés probléma volt?
Hasonló problémára gondoltál?
Köszönöm az infókat mindjárt föl fog hívni a gépész.Légyszíves ha teheted segíts neki.
Egyáltalán van e törőhenger rajta?Levették napra aratásra.
Válasz #163. hozzászólásra
Hivhatsz bármikor +36304897755,de nem a lánc lesz
Srácok köszönöm a vállaszokat:)Én úgyvettem észre a lánc kopott:D Hol fogok ilyent találni?
Esetleg melyikőtöket hívhatnám föl segítségért?A t..öm televan most raktam 10000eut és nem tudunk dolgozni.
Válasz #159. hozzászólásra
Most átolvastam mégegyszer " maga alá gyűri" lehet a Te megállapításod a helytálló valami fordítva van.Bocs!Mert amúgy az asztalon is meg alul is van begyűri.
Ez is lehet,de én a magam bajából indultam ki.
Válasz #158. hozzászólásra
Szerintem.Igen de akkor tépi és feltorkollik, igy jártam ma is tegnap is .Tegnap a lánc és a spanoló, ma a rossz beállításom 2mm rossz hézagolás a spanolónál, de lehet hogy reggel teszek fából spanolót.
Válasz #157. hozzászólásra
Vagy a lánckerék kulpungra kell huzni,de sokminden lehet,jobb lenne ha felhivna,akkor pontosithatnánk a dolgokat
Válasz #156. hozzászólásra
Hali Sanyi,a lánc ha kopott vagy laza akkor is átviszi a hajtást,a törőhhenger lehet kopott ,vagy forditva rakták be őket,de nem irta hogy minden sort ,vagy csak 1-2 sort tol
Válasz #153. hozzászólásra
Laza láncnál tép ,vagy rosszul dolgozik.Szerintem.
Válasz #152. hozzászólásra
Az a lánc ami meghajtja a törőhengereket laza vagy kopott!
Válasz #154. hozzászólásra
hivj fel,talán ugy jobban megérteném mi a pontos bajod
Nem vágja le a szárát hanem lehajtsa és tolja maga előtt alá
Bocs de mi az hogy gyűri maga alá,mit is csinál pontosan?
HellóValaki segítsen most vettem eggy 105dominatort Oros 6011es kuki adapterrel van eggy csomó megrendelésem és sürget a munka,10000ezer euróban áll a gépem és ma beleálltunk eggy darab kukiba és 50 árat tudtunk levágni.Az asztal gyüri le maga alá a kukit.Mivel lehet a baj??Kicserélem ha kell a láncokat meg a szártépőt ha azzal vana gond de kérném a véleményeteket ,valamint ha kell ezeket cserélni hol lehet beszerezni őket???
Várom a mielőbbi segítségeket.
Megtdná mondani valaki mennyiért lehet 1 napra kisraktort bérelni?
igen ez jó ötlet én is így csináltam csak vigyázz és takarj le mindent
Válasz #148. hozzászólásra
Még valami,az a vas csö ki szokott lyukadni,vagy a bilincs szélénél elérik a gumicsö.
Válasz #147. hozzászólásra
Helló! Igen,jó ötlet de a 6-osnál már gyárilag ki van alakitva egy szerelöablak,ami közel 1mx1m,nézzél meg egyet.
Kitísztatattam a hűtőt.Volt rajta két lyuk is-egyik lent a másik fent. Kicseréltem a gumi összekötő csöveket is a hűtőn .Két nap után elfolyt állóhelyben az összes víz.Kiderült,hogy a mozgatás ,szerelés folytán a Rába motor alján ahol bemegy a hűtőből 45mm cső után gumicsonkkal a motorba a gumicső csöpög. Olyan messze van a hűtőoldalról ,meg a másik oldalról is ezenkívül felülről sem lehet hozzáférni. Arra gondoltam,hogy a magtartály felől azon a részen vágok 20x30-35cm nyílást. Ha van valakinek ennél jobb ötlete álljon elő! (azt ne tanácsolja senki,hogy vegyem ki a motort!)
Leenged az asztal,kilövi a vizet!
105-ös bontott alkatrészek 20/988-4778
kerék ikresítéshez közdarabot tud e valaki eladót?
Válasz #143. hozzászólásra
Attól még a kuplung kell rá. Amúgy meg gondolkodtam rajta. De jó ez nekem így minek költsek rá meg dolgozzak vele egy csomót. Azt az évi 100ha-t lemuzsikálja így is.
Válasz #142. hozzászólásra
nemgondolkoztálrajta hogy átalakitod hidrósra? cd 105 jórá! enyémenisazvan. valahol 1 bontota biztosudszvenni.kezelhetőségre kényelmesebb amikor megmár a hidróhajtással nemtudunk dolgozni a szijjassal már régen lemosnak és betelelnek!
CD85 kuplungcseréjénél kiesett egy kis lemezke valahonnan a kuplung harangból, kb 7mmx15mm-es, 2mm vastag. Ha lapját nézem egy nagy "I"betűre hasonlít a profilja. Van valakinek valami ötlete hogy hová való lehet? Sehová se tudom betársítani. Spirálrugós kuplungszerkezet van benne. És a kiemelő villák visszahúzó rugóján is fityegnek kis kengyelféleségek drótból de azok se értem miért vannak ott? Lehet hogy már előttem kihagyott belőle valaki valamit?
Válasz #139. hozzászólásra
do85-105 gyári új kuplungtárcsa vastagságát megtudná mondani valaki? Fel kell újítatnom mert meg van égve de nem tudjuk az eredeti méretet.
Hivj fel meg beszéljük az egész katalógust 30 9655689
Válasz #135. hozzászólásra
Köszönöm! Megjött az emil, nagyon sokat segítettél vele!
Válasz #49. hozzászólásra
nekem van szecskázó.06202072282
Jó napot
Nekem lenne 105 os szecskázó komplett . van még 2 db bontott kombájn is.
Jamo007@freemail.hu
Előre is köszönöm a segítséged!
egy olyan átmérőjü vastagfalu csővet keress amibe akupos szoritó ék belefér és tulér az utóverő tengelyen és keményen üsd meg de ha irsz egy elérhetőséget küldök róla leirást
Jut eszembe aZ UTÓVERŐ JOBB OLDALI TENGELYÉRŐL A MECHANIKUS VARIÁTOrt xopás leszedni csapágycseréhez? A rögzítőékek kiszedéséhet van valami célszersazám, vagy ki hogy szokta kiszedni?
Válasz #132. hozzászólásra
Úgy érzem minden géphez van szakkönyved.
Válasz #131. hozzászólásra
a pára megette a domiban
Válasz #128. hozzászólásra
Megjött, másolom. De ehhez lehet inkább restaurátor kellene, legalább is az első fejezethez.
ment a válasz
Köszi nézem!
Válasz #127. hozzászólásra
mail
Válasz #126. hozzászólásra
Elméletileg jó lehet, meghúzási nyomatékok, lánc feszítési és dobkosár beállítási dolgok érdekelnének. Ezek úgy tudom egyformák a dominátorokon. Hogy tudnák hozzájutni, ha megbízol bennem és kölcsönadod pár napra míg bescannelem? jamo007@freemail.hu
Válasz #125. hozzászólásra
106-é van ,az is jó?
domi gépkönyve nem lenne valakinek másolásra kölcsönbe? Cserébe digitalizált példányban is visszaadom.
Válasz #123. hozzászólásra
hali nézz be a www.szerszampiac.hu-ra van egy bontott gép
Válasz #121. hozzászólásra
domi gépkönyv engem is érdekelne. Szerelési beállítási könyv.
Válasz #121. hozzászólásra Heuréka ! Megtaláltam! Mi mindenre jó a"kereső"' Kösz!
Ha valakinek lenne CD 105 gépkönyve,akkor abból kellene néhány adat:Rába 180 a motor hengerűrtartalma:
teljesítménye: Kw/le/ford
Önsúly:
legnagyobb megeng.súly:
Sebesség: 1 2 Hátra
áteresztő képesség, stb
Csak a lényesekből pár.
Nagyon köszönöm!
